Motor Gıcırtı Sesi
ilkery
14 Eyl 2019
Merhaba arkadaşlar. Foruma yeni katıldım ve bu sorun için yardımınıza ihtiyacım var.
Aracım Corsa D 1.2 Manuel Benzin&LPG ve 124.000 km de. Yaklaşık 7 ay önce aldım arabayı. Rölantide iken bir sorun olmuyor ancak araçta klimayı açtığımda veya yüke bindirdiğimde kayış kasnakların olduğu yerden bir gıcırtı sesi geliyor. Ekte videosunu veriyorum.
Aracımın düzenli olarak bakımlarını yaptırıyorum.
Kayış gergi kütüğü , devirdaim vb. parçalar değişti. Ses değişmedi. Sonrasında motor üst kapak havalandırma kanalları ve diaframından şüphelendikleri için Motor üst kapağı da orjinal GM olarak değişti ancak ses devam etmekte.
Opel servisi ve Özel serviste böyle bir durumla karşılaşan olmamış.Ancak burada başka birinin de başına geldiğini tahmin ediyorum.Yorumunuzu ve düşüncelerinizi lütfen paylaşır mısınız nedir ?
Teşekkür ederim.
Görüntüleme: https://www.youtube.com/watch?v=1rTCiuGDgBs&feature=youtu.be
Alternatör veya klima kompresörü veya devirdaim. Büyük ihtimalle ses bunlardan geliyor hocam. Çünkü gergileri değiştirmişsiniz. V kayışı ile tetiklenen bu üç parça kalıyor.
Zafer715
53-Rize
24 Kas 2018
Devirdaim oldugunu dusunuyorum bi devirdaimi kontrol ettirin
ilkery
14 Eyl 2019
Cevabiniz icin teşekkür ederim.
V kayisini da devirdaimi de degistirdik. Ayrica kayislari söküp motoru calistirdigimizda ses gelmiyor ancak kontagi stop ederken de hafif bir gicirtiyla duruyor motor. Yani ne yazik ki kayis ve kasnaklardan kaynaklanmadığını düşünüyor ustalar. Ama sebebini bilmiyorlar.
ilkery
14 Eyl 2019
Cemo1994
24 Ocak 2019
Çok yüksek ihtimalle ses devirdaimden geliyor hocam bence çok takılma böyle seslere problem yapmıyorsa sıkıntı yok
ilkery
14 Eyl 2019
Cevabınız için teşekkür ederim.
Doğrusu Haziran ayında başladı bu ses ve ne artıyor ne de azalıyor. Araçta da bir sorun yaratmadı.Ancak beni gerçekten rahatsız ediyor.
Kimsenin hakkına girmek istemediğim için de aracımı bu şekilde satmak istemiyorum.
Ancak bu şekilde bana sürekli para harcatıyor. Sürekli bir parça değişiklikleri yapılıyor ama sorun çözülemiyor.
Ne yapacağım bilmiyorum. Kayseride bulunuyorum şu anda eğer bakmak isteyen bir usta veya önerdiğiniz bir yer varsa önerilere açığım.
Teşekkür ederim.
yturgay
43-Kütahya
16 Eyl 2019
İyi günler. bende opel astra 1.4 turbo araç var. aynı ses ile bende karşılaştım. servise götürdüm serviste keçeleri değiştirdiler. ses kesildi. şimdi sıkıntı yok.
ilkery
14 Eyl 2019
Yorumunuz için teşekkürler.
Tam olarak neredeki keçeleri değiştirdiniz ? Daha detaylı anlatabilir misiniz ?
Maliyeti ne oldu ?
Teşekkür ederim.
Zafer715
53-Rize
24 Kas 2018
Krank kecesi var altta yag kaciriyormu araciniz alttan hic on krank kecesi diye geciyor parca
