Motor Gücü Azaltıldı Hatası
buraksayilgan
42-Konya
13 Eyl 2023
Merhabalar, aracımda gün içerisinde 2 kere başıma gelen bir olay çok canımı sıktı. İlk karşılaştığım yer otoparkın rampasından çıkarken oldu.
Araç ağırdı ve biraz gaza yüklenmem gerekti ve arac birden stop etti. Ekranda önce servise götürün hatası, ardından motor gücü azaltıldı hatası ve son olarakta stabilitrak hatası çıktı. Kontağı cevirdigimde uzun süre araç çalışmadı ve ekranda ayni hataları gostermeye devam etti. Aküyü söküp takarak çalıştırmayı başardım o an. Bu sorun aklımı kurcalarken gece boş yolda hatanın hangi durumlarda olduğunu anlamak için gaza sonuna kadar yüklendim. Yaklaşık 10-15 saniye ayağımı hiç gazdan kaldırmadan yüklendim araca ve yine aynı şekilde stop edip aynı hataları gösterdi ekranda. Bu sefer kontağı çıkarıp tekrar çalıştırmayı denediğimde tek seferde çalıştı. Normal bir sürüşte bu sorun olmuyor fakat arasıra tekliyor araç. Ayağımı gazdan çekince düzeliyor. Aracım Astra J 1.6T Cosmo ve Atiker lpg takılı fakat yaklaşık 1000km den fazla oldu benzinde kullanıyorum aracı. Bu sorun da benzindeyken başıma geldi. Daha önce bu tarz bir sorunla karşılaşan varsa yardımcı olup bilgilendirebilir ise çok sevinirim. Hafta sonu sanayiye gideceğim bu sorun için eğer tavsiye edebileceğiniz Konyada bir usta varsa da önerilerinize açığım. Şimdiden teşekkür ederim.
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
tech2 ile arıza kodlarına bakıp yazarsanız yardımcı olalım
buraksayilgan
42-Konya
13 Eyl 2023
OKANCAANNN
19 Ağu 2020
Turboyla ilgili bir durum olabilir. Benzerini ben BMW aracımda yaşadım, turbo valfinde sorun vardı değiştirince düzeldi. Ama LPG olduğunu söylemişsiniz, arıza kodlarının detayını paylaşırsanız yardımcı olabiliriz
buraksayilgan
42-Konya
13 Eyl 2023
Az önce obd cihazıyla hata kodlarına baktım. Bu hatalar mevcut araçta;
OKANCAANNN
19 Ağu 2020
Turbo'dan gaza bastığınzda bir his vardır mesela bizim bmwlerde tıslama sesi gibi opelde daha farklı o mesela olmuyorsa, turbo valfiyle ilgili sorun da oluşmuş olabilir. Çübkü genelde araç 100-150 bin aralığında bu tarz turbo kaynaklı sorunları yatarabiliyor.
