- 24 Kas 2018
- Yaş
- 36
Motor Yağı Fazla Konursa Ne Olur?
Motora Fazla Yağ Koymanın Zararları : Motor yağının fazla olmasının zararı, ne kadar fazla olduğuna göre değişecektir. Örneğin 100-200 ml bir fazla yağı motor kendi kendine (Tahliye mekanizmaları ile) telafi edebilir fakat işin boyutu litreler ile ifade edildiğinde bu durum aracınızın motor aksamında aşağıdaki gibi problemlerin çıkmasına sebep olabilir
- Yağ Basıncı Artacağı İçin Yağ keçelerinde Kaçaklara Ve Yağ sızdırmalarına sebep olur
- Yağ basıncı artacağı için filtre ve pompa üzerinde arızalara sebep olabilir.
- Fazla Yağ piston, sekman ve piston kolları üzerinde gerilimi arttırarak kalıcı motor hasarlarına sebep olabilir.
- Yanma Odasına Yağ Kaçakları olabilir. Bu durum performansı olumsuz etkiler.
- Rahat çalışamayan motor sebebi ile araçta hararet artması gözlenlenir
- Motorda Oluşan Fazladan basınç Çekiş düşmesine sebep olur.
- Bu durumda sürekli kullanım sakıncalıdır. Fark edildiği anda fazla yağ boşaltılmalıdır.
