Ölümden Döndük Yorumlarınızı Bekliyorum
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan boramert
boramert
19 May 2008
2004 ASTRA G 1.4 NB CLUB aracımla birkaç çukura girdikten sonra 'ABS' ışığının yandığını fark ettim. Daha sonra yavaş bir şekilde yola devam ettim.
Bir süre sonra 'yağ basıncı yok' 'akü şarj olmuyor' ve 'motor arızası' ışıkları da yandı, hız göstergem hiç çalışmıyor ve kadran sıfırı gösteriyordu. Sadece devir çalışıyordu.
Trafiğin yoğun olduğu bir bölgede araç yavaşladı ve boş vitese almam ile birlikte motor devri düştü ve tüm ışıklar bir daha yanıp söndü ve araç kendiliğinden istop etti. Direksiyon sertleşti, fren sertleşti vs!
Her yavaşladığımda ve boşa aldığımda motor istop etti.
Gazı kestiğimde aracın yine duracağını bildiğim için yavaşlarken bir yandan boşa alıp bir yandan gaza bastım, tam durmak gerektiğinde ise frene bastım ve frenler kilitlendi. ACI BİR FREN! allahtan dörtlüleri yakmıştım ve arkamdaki araba ile mesafe vardı!
Yol üzerinde hiçbir açık servis vb. bulamadığımdan henüz arabayı gösteremedim ve güç bela aracı evin önüne çektim.
Problem ne olabilir. Şu an sadece motor arıza ışığı yanıyor ve durduğumda ayağımı debriyajdan çekmedikçe motor istop etmiyor. En azından son durum buydu!
Bir arkadaşım sigortanın atmış olabileceğini aynısının başına geldiğini söyledi, biri de rölanti ayar sensörü arızalıdır vb. dedi.
Yorumlarınızı alabilir miyim?
İzmir/Gaziemir/
Not: Genelde opel öncü'ye götürüyorum servis önerilerinizi de beklerim.
geçmiş olsun
sarsıntıdan beyinde birşey olmuş olabilir.
cihaza bağlatsanız iyi olur, ama beyin tesisatta ya da beyinde bir sorun var gibi....
Aracın arıza kodlarına bakmadan teşhis zor. Servise gitme durumu yoksa, çekici ile aracı servise çektirin. Yolda tekrar kaza riski olmasın.
Çukura düşme, ABS lambası deyince aklıma porya geldi. Porya zarar görmüş olabilir. Sadece tahmin.
Hayırlısıyla en kısa zamanda hallolur inşallah, geçmiş olsun.
geçmiş olsun
EGR den dolayı stop ediyor gibi geldi bana, ama başka zincirleme reaksiyonlarda var sanki.
hata kodunu veremiyorum çünkü bilgisayarlı değil araç.
hatanın kendisi var direkt olarak :dil:
butterfly_effect arkadaşın dediği gibi abs lambası yanıyorsa tekerlerden biri veya ikisinin bağlı olduğu porya zarar görmüş , abs sensörü arızalanmış olabilir. o nedenle abs şu an için çalışmıyor olabilir.normal fren çalışma haline geleceğinden hem sertleşir hemde kızaklama olabilir.yada abs beyni arızalanmış olabilir.ama diğer arıza emarelerine bakılırsa sorun daha büyük ve beyinden gibi.emin olmak için cihaza bağlatman lazım.
arıza kodunu veremiyorum demişsin.lakin 2004 model olan aracının tech2 veya opcom a bağlanabilmesi lazım.bu durumu anlayamadım.bağlanamadığından emin misin?
