OP-Com Ecu'ya bağlanamıyor
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan opelas
Bende oldu opcomun flash güncellenmesi gerekiyor
Güncelleme denememde hata veriyor ve opcom v1.45 zaten.
Benimkisi de v.1.45.
Alixxx sen de UEC, REC bölümlerine girebilip, ECU'lara bağlanamıyor musun ?
Çok denedim ama bi türlü ECU'lara bağlantı kuramadım.
merhaba arkadaşlar,
opcomdan anlayan arkadaşlar varsa, yardımlarını rica ediyorum
merhaba önce kurduğunuz drıveri kaldırın (win7 için)
1-kontağı açın opcom u bilgisayra takıp bekleyin
2-aygıt yöneticisini açıp opcom u bulun
3-drver güncelle diyerek opcom un olduğu klasörü gösterin kurulmasını bekleyin
4-klasörn içindeki opcom exe tıklayarak programa girin
Selamlar,
bu şekilde de denedim. Ama olmadı.
yani hiç bağlanamama sorunu değil benimksi, bazı eculara bağlanıyor. bazılarına bağlanamıyor.
UEC, REC, Instrument Control Unit, Airbag bunlara bağlanabiliyorum sadece,
ama vehicle identification, module presence check, Motor gibi birimlerin hiç birine bağlanamıyorum. Bu modüllerdeki arıza kodlarına bakamıyorum. Boş bir ekranda kalıyor alet. Initializing Ecu olarak kalıyor.
Başka yazılım denemelisiniz...
Araç 2012 üstü ise, belki opcomunuzun firmware desteklemiyor olabilir. Firmware güncellerseniz brick olacaktır cihaz. O yüzden original yazılım yerine Clone yazılımı update etmelisiniz ama nasıl bilmiyorum.
araç 2007 model astra H 1.3 cdti.
opcom firmware v1.45. çok denedim ama olmadı malesef.
opcom'un v1.45i tekrar yüklemek veya eski bir versiyonunu yüklemek çözüm olabilir belki. programlarını bulabilirsem bunu deniyicem.
