opel arıza kodları ( Türkçe)
cihaza bağlanmadan arıza kodlarını göremezsin sadece araç göstergesinde motor arıza lambası denilen ışığı(üzerinde şimşek işareti olan vanaya benzer) :) ve elektronik bir arıza olduğunda yanan (araç üzerinde anahtar) :)
ışığı görebilirsiniz.
Ethem abi o vana işaretinden bende var ama kontağı çevirince yanıyor araba çılıştığında sönüyor bi dahada yanmıyor akü ışığı, yağ lambası ve bu vana gibi olan işaret yanıyor araba çalıştımı sönüyor bi arızamı var demek abi?
aracı ilk çalıştırdığında o işaret dışında yağ, akü, abs,yakıt uyarı lambası, ve hava yastığı ışıkları da yanar bu normal bi durumdur ilk çalışma anında aracın beyni bu tür şeyleri kontrol eder önemli olan aracı çalıştırdıktan sonra da bu ışıklar yanıksa en kısa sürede uzman yardımı almanızda yarar vardır. teşekkür ederim
P1660 nedir peki kimi yerde selenoid vafi diyor kimi yerde fan kontol ünitesi diyor bide sebebi nedir
M20 MTA/M32 MTA (Easytronic) - Opel Astra H (2006-2007-2008-2009) Arıza kodları
Fehlercode C003A – Arka sağ teker sensoru veri sinyalı hatası
Fehlercode C0037 -Arka sağ teker sensoru veri sinyalı hatası
Fehlercode P0070 – Dış hava sensoru ölçüm değeri dışı
Fehlercode P0115 - Motor su sıcaklığı sensoru ölçüm değerleri veri hatası
Fehlercode P0505 – Rolanti devri sinyalı veri hatası
Fehlercode P0703 - Frenlambası arızası
Fehlercode P0703 – Frenlambası veri sinyalı veri hatası
Fehlercode P0703 – Frenmüşürü veri hatası
Fehlercode P0715 - Otomatik-Şanzıman Giriş devir sinyalı alamıyor
Fehlercode P0715 - Otomatik şanzıman giriş hızı aralığında değil
Fehlercode P0715 - Otomatik şanzıman giriş hız sensörü arızası
Fehlercode P0725 – Motor devri Can-BUS fonksion bozukluğu
Fehlercode P0725 -Motor hız sinyali olması gereken aralıkta içinde değil
Fehlercode P0753 –Selonoit vana girişi gerilim yüksek
Fehlercode P0753 – Selenoit vana girişi gerilim düşük
Fehlercode P0753 – Selenoit vana devresi açık
Fehlercode P0780 – Debraj devri yüksek
Fehlercode P0780 – Fites değişimi arızası
Fehlercode P0900 - Debriyaj selenoid vana gerilimi yüksek
Fehlercode P0900 - Debriyaj selenoid vana gerilimi düşük
Fehlercode P0900 - Debriyaj solenoid devresi açık
Fehlercode P0901 – Debraj ısısı yüksek
Fehlercode P0901 – Debraj sistem arızası
Fehlercode P0910 – Manyetik ventil anahtarı akım yüksek veya düşük
Fehlercode P0910 - Magnetventil anahtarı açık veya kapalı
Fehlercode P0912 – Manyetik anahtar 2 akım düşük yüksek veya açık kapalı
Fehlercode P0932 - Hidrolik basınç sensörü aralık içinde değil
Fehlercode P0932 – Hidrolik sensor akımı yüksek
Fehlercode P0932 - hidrolik basınç sensörü Çok düşük, devresi açık veya gerilim yüksek
Fehlercode P0942 – Hydrolik pompa arızalı
Fehlercode P0942 - Hydrolik basınç sensoru tolerans dışı
Fehlercode P0944 – hidrolik sistem basınçı düşük
Fehlercode P0944 – Hidrolik devre arızası
Fehlercode P0944 – Hydraulikpompa ısı yüksekliği
Fehlercode P0944 – Hydrolik pompa kaçağı yüksek
Fehlercode P1120 – Gaz pedalı sensor arızası
Fehlercode P1560 – Kontak anahtarı(çeviri) tanımı arızalı
Fehlercode P1609 – Debraj Posisionssensor tolerans dışı
Fehlercode P1609 –Debraj posision Sensoru Sinyal gerilimi yüksek
Fehlercode P1609 - Debraj posision Sensoru Sinyal gerilimi düşük
Fehlercode P1703 – Fren müşürü sinyal verisi arızası
Fehlercode P1703 – Fren müşürü sinyal verisi yetersiz
Fehlercode P1707 – Debraj adaption arızası
Fehlercode P1710 – Ön teker sinyali verisi arızası
Fehlercode P1711 Ön teker sol sinyali verisi arızası
Fehlercode P1712 - Ön teker sağ sinyali verisi arızası
Fehlercode P1722 – Fites kolu gerilimi yüksek veya akım açık
Fehlercode P1722 – Fites değişimi funksion arızası
Fehlercode P1722 Fites seçimi sinyali devre dışı
Fehlercode P1724 – Fites değişimi arızalı
Fehlercode P1725 – Posision sensoru sinyalı yüksek veya düşük (fites konumu)
Fehlercode P1726- fites değişme motoru arızası
Fehlercode P1726- fites değişim motoru devir sinyalı arızası,
Fehlercode P1726-mekanik veya elektrik veya şase arızası
Fehlercode P1731-fites modülü ısısı
FehlercodeP1733- yanliş kombinasyon motor şanzıman yazılımı
Fehlercode P1734 - Dokunmatik nokta öğretide değil
Fehlercode P1735- öğreti senkron arızası
Fehlercode P1895 – Motor torku Sinyalı olması gereken ölçüm dışında
Fehlercode P1896 – motor tork gereksinimi Sinyalı olması gerken ölçümün dışında
Fehlercode P2637 - Motor torku azaltma isteği disfonksiyon
Fehlercode P2641 – Not programda
Fehlercode U2105 – Geçersiz Beyin arızası
Fehlercode U2108 - geçersiz ABS-Sinyali (Antiblockiersystem)
Fehlercode U2139 – geçersiz CIM-Sinyali
Z13DTH motoru arıza kodları
P0001 Fuel Metering Solenoid Valve Circuit High Voltage C-021
P0001 Fuel Metering Solenoid Valve Circuit Low Voltage C-021
P0030 O2 Sensor Heater Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1) C-027
P0030 O2 Sensor Heater Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1) B-042
P0070 Ambient Air Temperature Sensor Malfunction B-020
P0088 Rail Pressure High Pressure B-047
P0090 Rail Pressure Control Valve Voltage High C-022
P0090 Rail Pressure Control Valve Voltage Low C-022
P0093 High Pressure Diagnosis Malfunction C-022
P0095 Charge Air Temperature Sensor Low Input C-015
P0095 Charge Air Temperature Sensor High Input C-015
P0095 Charge Air Temperature Sensor Malfunction B-053
P0100 Mass Air Flow Sensor Voltage Low B-043
P0100 Mass Air Flow Sensor Circuit Low Input B-043
P0100 Mass Air Flow Sensor Voltage High B-024
P0100 Mass Air Flow Sensor Circuit High Input B-025
P0106 Barometric Pressure not plausible with Boost Pressure B-031
P0107 Boost Pressure Low Pressure B-027
P0108 Boost Pressure High Pressure B-028
P0110 Intake Air Temperature Sensor Circuit Low Input C-014
P0110 Intake Air Temperature Sensor Circuit High Input C-014
P0110 Intake Air Temperature Sensor Circuit Malfunction B-052
P0115 Engine Coolant Temperature Circuit Low Input Engine Cooling C-001
P0115 Engine Coolant Temperature Circuit High Input Engine Cooling C-001
P0115 Engine Coolant Temperature Sensor Circuit Range/Performance Engine Cooling C-001
P0130 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1) C-028
P0130 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1) C-028
P0130 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1) C-028
P0130 O2 Sensor Circuit Range/Performance (Bank 1 Sensor 1) C-028
P0135 O2 Sensor Heater Circuit Range/Performance (Bank 1 Sensor 1) B-050
P0168 Fuel Reduction caused by High Fuel Temperature B-032
P0180 Fuel Temperature Sensor Circuit Low Input C-016
P0180 Fuel Temperature Sensor Circuit High Input C-016
P0180 Fuel Temperature Sensor Circuit Malfunction B-054
P0190 Rail Pressure Sensor Low Voltage C-020
P0190 Rail Pressure Sensor High Voltage C-020
P0190 Rail Pressure Sensor Low Input C-020
P0190 Rail Pressure Sensor High Input C-020
P0190 Rail Pressure Range/Performance C-020
P0190 Rail Pressure Range/Performance (Negative Deviation) C-020
P0190 Rail Pressure Range/Performance (Positive Deviation) C-020
P0201 Cylinder 1 Injector Circuit High C-023
P0201 Cylinder 1 Injector Circuit Low C-023
P0201 Cylinder 1 Injector Circuit Open C-023
P0201 Cylinder 1 Injector Malfunction C-023
P0202 Cylinder 2 Injector Circuit High C-024
P0202 Cylinder 2 Injector Circuit Low C-024
P0202 Cylinder 2 Injector Circuit Open C-024
P0202 Cylinder 2 Injector Malfunction C-024
P0203 Cylinder 3 Injector Circuit High C-025
P0203 Cylinder 3 Injector Circuit Low C-025
P0203 Cylinder 3 Injector Circuit Open C-025
P0203 Cylinder 3 Injector Malfunction C-025
P0204 Cylinder 4 Injector Circuit High C-026
P0204 Cylinder 4 Injector Circuit Low C-026
P0204 Cylinder 4 Injector Circuit Open C-026
P0204 Cylinder 4 Injector Malfunction C-026
P0217 Fuel Reduction caused by High Coolant Temperature B-032
P0219 Engine Overspeed Condition C-008
P0230 Fuel Pump Relay Voltage Low C-004
P0230 Fuel Pump Relay Voltage High C-004
P0235 Boost Pressure Sensor Circuit High Input C-012
P0235 Boost Pressure Sensor Circuit Low Input C-012
P0243 Boost Pressure Valve High Voltage C-017
P0243 Boost Pressure Valve Low Voltage B-039
P0243 Boost Pressure Valve Circuit Open B-039
P0243 Boost Pressure Control Circuit Negative Deviation B-055
P0243 Boost Pressure Control Circuit Positive Deviation B-055
P0335 Crankshaft Sensor Circuit Range/Performance C-008
P0340 Camshaft Position Sensor Circuit Low Input C-009
P0340 Camshaft Position Sensor Circuit High Input C-009
P0340 Camshaft Position Sensor Circuit Range/Performance C-009
P0380 Glow Device Circuit High Voltage C-032
P0380 Glow Device Circuit Low Voltage B-038
P0380 Glow Device Circuit Open Circuit B-038
P0400 Exhaust Gas Recirculation Valve Malfunction B-051
P0400 Exhaust Gas Recirculation Valve Stuck B-051
P0403 Exhaust Gas Recirculation Circuit Low Voltage C-018
P0403 Exhaust Gas Recirculation Circuit High Voltage C-018
P0403 Exhaust Gas Recirculation Circuit Open C-018
P0500 Vehicle Speed Signal Range/Performance B-030
P0520 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Low Voltage IPC (Instrument) C-018
P0520 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit High Voltage IPC (Instrument) C-018
P0530 A/C Pressure Sensor Circuit High Input Heating, Ventilation and Air Conditioning System C-009
P0530 A/C Pressure Sensor Circuit Low Input Heating, Ventilation and Air Conditioning System C-009
P0565 Cruise Control Switch Malfunction CRC (Electronic Cruise Control) B-006
P0571 Brake Light Switch Circuit Low Input Exterior Lighting/Turn Indicator System B-014
P0571 Brake Light Switch Circuit High Input Exterior Lighting/Turn Indicator System B-014
P0571 Brake Light Switch Circuit Malfunction Exterior Lighting/Turn Indicator System B-014
P0621 Generator Lamp "L" Control Circuit Malfunction IPC (Instrument) C-021
P0622 Generator Field "F" Control Circuit Malfunction B-057
P0638 Electronic Throttle Control High Voltage C-019
P0638 Electronic Throttle Control Low Voltage B-040
P0638 Electronic Throttle Control Circuit open B-040
P0683 Glow Plug Circuit Low Voltage B-038
P0683 Glow Plug Circuit Open B-038
P0685 Main Relay Circuit High Voltage C-003
P0685 Main Relay Circuit Low Voltage C-003
P0700 Malfunction Indicator (MI) Request from Transmission Control Module (TCM) Range/Perform. MTA (Easytronic) (M20-6MTA/M32-6MTA) B-025
P0704 Clutch Switch Input Circuit Malfunction CRC (Electronic Cruise Control) B-010
P1088 Rail Pressure High Pressure B-048
P1093 Fuel System Malfunction C-022
P1105 Barometric Pressure Sensor Circuit Low Input C-011
P1105 Barometric Pressure Sensor Circuit High Input C-011
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 High Input C-010
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 Low Input C-010
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 Malfunction C-010
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 and 2 Signal Incorrect Ratio C-010
P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 2 Low Input C-010
P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 2 High Input C-010
P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 2 Malfunction C-010
P1180 Fuel Filter Heater High Voltage C-034
P1180 Fuel Filter Heater Low Voltage B-037
P1180 Fuel Filter Heater Circuit Open B-037
P1190 Rail Pressure Control Valve Stuck B-047
P1191 Fuel Metering Solenoid Valve Circuit Range/Performance B-048
P1191 Rail Pressure Range/Performance B-049
P1191 Rail Pressure Low Pressure B-049
P1192 Rail Pressure High Pressure B-049
P1264 Water in Fuel Filter Detected B-021
P1481 Fan Control 1 Circuit High Voltage Engine Cooling B-004
P1481 Fan Control 1 Circuit Low Voltage Engine Cooling B-004
P1481 Fan Control 1 Circuit Open Engine Cooling B-004
P1482 Fan Control 2 Circuit High Voltage Engine Cooling B-004
P1482 Fan Control 2 Circuit Low Voltage Engine Cooling B-004
P1482 Fan Control 2 Circuit Open Engine Cooling B-004
P1483 Fan Control 3 Circuit High Voltage Engine Cooling B-004
P1483 Fan Control 3 Circuit Low Voltage Engine Cooling B-004
P1483 Fan Control 3 Circuit Open Engine Cooling B-004
P1530 A/C Relay Voltage High Heating, Ventilation and Air Conditioning System B-017
P1530 A/C Relay Voltage Low Heating, Ventilation and Air Conditioning System B-017
P1530 A/C Relay Circuit Open Heating, Ventilation and Air Conditioning System B-017
P1564 Battery Circuit Open C-039
P1571 Brake Switch Circuit Low Voltage Exterior Lighting/Turn Indicator System B-014
P1571 Brake Switch Circuit High Voltage Exterior Lighting/Turn Indicator System B-014
P1571 Brake Switch Circuit Malfunction Exterior Lighting/Turn Indicator System B-014
P1610 Immobiliser Function not Programmed Immobiliser B-009
P1610 Immobiliser Malfunction Immobiliser B-009
P1611 Wrong Security Code Entered Immobiliser B-015
P1613 Immobiliser No Or Wrong Signal Immobiliser B-008
P1614 Wrong Transponder Key Immobiliser B-006
P1614 Immobiliser Wrong Signal Received Immobiliser B-008
P1619 Airbag Deployed SDM (Airbag) B-008
P1620 5V Reference Circuit 1 High Voltage C-005
P1620 5V Reference Circuit 1 Low Voltage C-005
P1625 Main Relay Output Voltage Low B-017
P1625 Main Relay Output Voltage High B-017
P1635 5V Reference Circuit 2 High Voltage C-006
P1635 5V Reference Circuit 2 Low Voltage C-006
P1639 5V Reference Circuit 3 Low Voltage C-007
P1639 5V Reference Circuit 3 High Voltage C-007
P1700 Service Vehicle Soon Request from Transmission Control Module MTA (Easytronic) (M20-6MTA/M32-6MTA) B-025
P1814 Invalid Signal from ECC (Electronic Climate Control) ECC/SAC (Electronic Climate Control) C-003
P1900 Limp Home - Particulate Filter Limited Performance B-046
P1900 Particulate Filter Regeneration Cycle Interrupted Several Times B-056
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Low Voltage C-030
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Low Differential Pressure C-030
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor High Differential Pressure B-056
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor High Voltage C-030
Kusura bakmayın bir ara tercüme yaparım yapan sorumlulardan varsa yapabilir tabii
benim aracta 0607 kodu var ama listede adı yok nedir bu arıza?
Biraz uzun bir liste olacak ama bulabildiğim en geniş arıza kodu listesi aşağıdadır. Yararı olursa ne mutlu..
P0100 KUTLE HAVA AKIS DEVRE ARIZASI
P0101 KUTLE HAVA AKIS DEVRE SINIRI / PERFORMANS SORUNU
P0102 MAF DEVRE DUSUK GiRiSi
P0103 MAF DEVRE YUKSEK GiRiSi
P0104 MAF DEVRE ARALIGI
P0105 MAP/BP DEVRE ARIZASI
P0106 MAP/BP SENSOR SINIRI/PERFORMANS SORUNU
P0107 MAP/BP SENSOR DUSUK GiRiSi
P0108 MAP/BP SENSOR YUKSEK GiRiSi
P0109 MAP/BP DEVRE ARALIKLARI
P0110 IAT DEVRE ARIZASI
P0111 IAT DEVRE SINIRI /PERFORMANS SORUNU
P0112 IAT DEVRE DUSUK GiRiSi
P0113 IAT DEVRE YUKSEK GiRiSi
P0114 IAT DEVRE ARALIKLARI
P0115 ECT DEVRE ARIZASI
P0116 ECT DEVRE SINIRI /PERFORMANS SORUNU
P0117 ECT DEVRE DUSUK GiRiSi
P0118 ECT DEVRE YUKSEK GiRiSi
P0119 ECT DEVRE ARALIKLARI
P0120 TP SENSOR A DEVRE ARIZASI
P0121 TP SENSOR A SINIRI /PERFORMANS SORUNU
P0122 TP SENSOR A DUSUK GiRiS
P0123 TP SENSOR A YUKSEK GiRiS
P0124 TP SENSOR A DEVRE ARALIKLARI
P0125 KAPALI DEVRE YAKIT KONTROLU ICiN YETERSiZ SOGUTMA SIVISI ISISI
P0126 SABiT CALISMA ICiN YETERSiZ SOGUTMA SIVISI ISISI
P0128 SOGUTMA SIVISI TERMOSTAT ARIZASI
P0130 ISITILMIS 02 SENSORU DEVRE ARIZASI (BANK 1, SENSOR 1)
P0131 ISITILMIS 02 SENSORU DUSUK VOLTAJ (BANK 1, SENSOR 1)
P0132 ISITILMIS 02 SENSOR DEVRESi YUKSEK VOLTAJ (BANK 1, SENSOR 1)
P0133 ISITILMIS 02 SENSOR DEVRESi YAVAS TEPKi (BANK 1, SENSOR 1)
P0134 ISITILMIS 02 SENSOR DEVRESiNDE HAREKETLiLiK TESPiT EDiLEMEDi (BANK 1,
SENSOR 1)
P0135 ISITILMIS 02 SENSOR ISITICI DEVRE ARIZASI (BANK 1, SENSOR 1)
P0136 ISITILMIS 02 SENSOR DEVRESi ARIZASI (BANK 1, SENSOR 2)
P0137 ISITILMIS 02 SENSOR DEVRESi DUSUK VOLTAJ (BANK 1, SENSOR 2)
P0138 ISITILMIS 02 SENSOR DEVRESi YUKSEK VOLTAJ (BANK 1, SENSOR 2)
P0139 ISITILMIS 02 SENSOR DEVRESi YAVAS TEPKi (BANK 1, SENSOR 2)
P0140 ISITILMIS 02 SENSOR DEVRESi HAREKETLiLiK TESPiT EDiLEMEDi (BANK 1, SENSOR
2) P0141 ISITILMIS 02 SENSOR ISITICI DEVRESi ARIZASI (BANK 1, SENSOR 2)
P0142 ISITILMIS 02 SENSOR DEVRESi ARIZASI (BANK 1, SENSOR 3)
P0143 ISITILMIS 02 SENSOR DEVRESi DUSUK VOLTAJ (BANK 1, SENSOR 3)
P0144 ISITILMIS 02 SENSOR DEVRESi YUKSEK VOLTAJ (BANK 1, SENSOR 3)
P0145 ISITILMIS 02 SENSOR DEVRESi YAVAS TEPKi (BANK 1, SENSOR 3)
P0146 ISITILMIS 02 SENSOR DEVRESi HAREKETLiLiK TESPiT EDiLEMEDi (BANK 1, SENSOR
3)
P0147 ISITILMIS 02 SENSOR ISITICI DEVRESi ARIZASI (BANK 1, SENSOR 3)
P0150 ISITILMIS 02 SENSOR DEVRE ARIZASI (BANK 2, SENSOR 1)
P0151 ISITILMIS 02 SENSOR DEVRESi DUSUK VOLTAJ (BANK 2, SENSOR 1)
P0152 ISITILMIS 02 SENSOR DEVRESi YUKSEK VOLTAJ (BANK 2, SENSOR 1)
P0153 ISITILMIS 02 SENSOR DEVRESi YAVAS TEPKi (BANK 2, SENSOR 1)
P0154 ISITILMIS 02 SENSOR DEVRESi HAREKETLiLiK TESPiT EDiLMEDi (BANK 2, SENSOR
1)
P0155 ISITILMIS 02 SENSOR ISITICI DEVRESi ARIZASI (BANK 2, SENSOR 1)
P0156 ISITILMIS 02 SENSOR DEVRE ARIZASI (BANK 2, SENSOR 1)
P0157 ISITILMIS 02 SENSOR DEVRESi DUSUK VOLTAJ (BANK 2, SENSOR 2)
P0158 ISITILMIS 02 SENSOR DEVRESi YUKSEK VOLTAJ (BANK 2, SENSOR 2)
P0159 ISITILMIS 02 SENSOR DEVRESi YAVAS TEPKi (BANK 2, SENSOR 2)
P0160 ISITILMIS 02 SENSOR DEVRESi HAREKETLiLiK TESPiT EDiLEMEDi (BANK 2, SENSOR
2)
P0161 ISITILMIS 02 SENSOR ISITICI DEVRESi ARIZASI (BANK 2, SENSOR 2)
P0170 YAKIT AYAR ARIZASI (BANK 1)
P0171 SiSTEM COK ZAYIF (BANK 1)
P0172 SiSTEM COK ZENGiN (BANK 1)
P0173 YAKIT AYAR ARIZASI (BANK 2)
P0174 SiSTEM COK ZAYIF (BANK 2)
P0175 SiSTEM COK ZENGiN (BANK 2)
P0176 YAKIT KARISIM SENSOR DEVRE ARIZASI
P0177 YAKIT KARISIM SENSOR DEVRE SINIRI/PERFORMANSI
P0178 YAKIT KARISIM SENSOR DEVRESi DUSUK GiRiSi
P0179 YAKIT KARISIM SENSOR DEVRESi YUKSEK GiRiSi
P0180 YAKIT ISI SENSORU A DEVRESi ARIZASI
P0181 YAKIT ISI SENSORU A DEVRESi SINIRI/PERFORMANSI
P0182 YAKIT ISI SENSORU A DEVRESi DUSUK GiRiSi
P0183 YAKIT ISI SENSORU A DEVRESi YUKSEK GiRiSi
P0184 YAKIT ISI SENSORU A DEVRESi ARALIKLARI
P0185 YAKIT ISI SENSORU B DEVRESi ARIZASI
P0186 YAKIT ISI SENSORU B DEVRESi SINIRI/PERFORMANSI ARIZASI
P0187 YAKIT ISI SENSORU B DEVRESi DUSUK GiRiS
P0188 YAKIT ISI SENSORU B DEVRESi YUKSEK GiRiS
P0189 YAKIT ISI SENSORU B DEVRESi ARALIKLARI
P0190 YAKIT HATTI BASINC SENSOR DEVRE ARIZASI
P0191 YAKIT HATTI BASINC SENSOR DEVRE SINIRI/PERFORMANSI
P0192 YAKIT HATTI BASINC SENSOR DEVRE DUSUK GiRiSi
P0193 YAKIT HATTI BASINC SENSOR DEVRE YUKSEK GiRiSi
P0195 MOTOR YAGI ISI SENSORU DEVRE ARIZASI
P0196 MOTOR YAGI ISI SENSORU SINIRI/PERFORMANSI
P0197 MOTOR YAGI ISI SENSORU DUSUK
P0198 MOTOR YAGI ISI SENSORU YUKSEK
P0199 MOTOR YAGI ISI SENSORU ARALIKLARI
P0200 ENJEKTOR DEVRE ARIZASI
P0201 ENJEKTOR DEVRE ARIZASI-SiLiNDiR #1
P0202 ENJEKTOR DEVRE ARIZASI-SiLiNDiR #2
P0203 ENJEKTOR DEVRE ARIZASI-SiLiNDiR #3
P0204 ENJEKTOR DEVRE ARIZASI-SiLiNDiR #4
P0205 ENJEKTOR DEVRE ARIZASI-SiLiNDiR #5
P0206 ENJEKTOR DEVRE ARIZASI-SiLiNDiR #6
P0207 ENJEKTOR DEVRE ARIZASI-SiLiNDiR #7
P0208 ENJEKTOR DEVRE ARIZASI-SiLiNDiR #8
P0209 ENJEKTOR DEVRE ARIZASI-SiLiNDiR #9 P0210 ENJEKTOR DEVRE ARIZASI-SiLiNDiR #10
P0211 ENJEKTOR DEVRE ARIZASI-SiLiNDiR #11
P0212 ENJEKTOR DEVRE ARIZASI-SiLiNDiR #12
P0213 SOGUK CALISTIRMA ENJEKTORU #1 ARIZA
P0214 SOGUK CALISTIRMA ENJEKTORU #2 ARIZA
P0215 MOTOR DURDURMA SELENOiD ARIZASI
P0216 ENJEKSiYON ZAMANLAMA KONTROL DEVRESi ARIZASI
P0217 MOTOR ASIRI HARARET DURUMU
P0218 SANZIMAN ASIRI HARARET DURUMU
P0219 MOTOR ASIRI HIZ DURUMU
P0220 GAZ /PEDAL YERi SENSOR/DUGME B DEVRESi ARIZASI
P0221 GAZ /PEDAL YERi SENSOR/DUGME B PERFORMANS SORUNU
P0222 GAZ YERiNiN SENSORU B DEVRESi DUSUK GiRiSi
P0223 GAZ YERiNiN SENSORU B DEVRESi YUKSEK GiRiSi
P0224 GAZ YERiNiN SENSORU B ARALIKLARI
P0225 GAZ YERiNiN SENSORU C DEVRESi ARIZASI
P0227 GAZ YERiNiN SENSORU C DEVRESi DUSUK GiRiSi
P0228 GAZ YERiNiN SENSORU C DEVRESi YUKSEK GiRiSi
P0229 GAZ YERiNiN SENSORU C ARALIKLARI
P0230 YAKIT POMPASI BiRiNCiL DEVRE ARIZASI
P0231 YAKIT POMPASI IKiNCiL DEVRESi DUSUK
P0232 YAKIT POMPASI IKiNCiL DEVRESi YUKSEK
P0233 YAKIT POMPASI IKiNCiL DEVRESi ARALIKLARI
P0234 MOTORUN COK FAZLA CALISMIS DURUMU
P0235 TURBO SARJ DESTEK SENSORU A DEVRE ARIZASI
P0236 TURBO SARJ DESTEK SENSORU A PERFORMANSI
P0237 TURBO SARJ DESTEK SENSORU A DEVRESi DUSUK
P0238 TURBO SARJ DESTEK SENSORU A DEVRESi YUKSEK
P0239 TURBO SARJ DESTEK SENSORU B DEVRE ARIZASI
P0240 TURBO SARJ DESTEK SENSORU B DEVRE SINIRI /PERFORMANS
P0241 TURBO SARJ DESTEK SENSORU B DEVRESi DUSUK
P0242 TURBO SARJ DESTEK SENSORU B DEVRESi YUKSEK
P0243 ATIK KAPISI SELENOiDi A ARIZALI
P0244 ATIK KAPISI SELENOiDi A SINIRI / PERFORMANSI
P0245 ATIK KAPISI SELENOiDi A DUSUK
P0246 ATIK KAPISI SELENOiDi A YUKSEK
P0247 ATIK KAPISI SELENOiDi B ARIZALI
P0248 ATIK KAPISI SELENOiDi B SINIRI / PERFORMANSI
P0249 ATIK KAPISI SELENOiDi B DUSUK
P0250 ATIK KAPISI SELENOiDi B YUKSEK
P0251 ENJEKSiYON POMPASI YAKIT OLCUM KONTROL A ARIZASI
P0252 ENJEKSiYON POMPASI YAKIT OLCUM KONTROL A SINIRI/ PERFORMANSI
P0253 ENJEKSiYON POMPASI YAKIT OLCUM KONTROL A DUSUK
P0254 ENJEKSiYON POMPASI YAKIT OLCUM KONTROL A YUKSEK
P0255 ENJEKSiYON POMPASI YAKIT OLCUM KONTROL A ARALIKLARI
P0256 ENJEKSiYON POMPASI YAKIT OLCUM KONTROL B ARIZASI
P0257 ENJEKSiYON POMPASI YAKIT OLCUM KONTROL B SINIRI / PERFORMANSI
P0258 ENJEKSiYON POMPASI YAKIT OLCUM KONTROL B DUSUK
P0259 ENJEKSiYON POMPASI YAKIT OLCUM KONTROL B YUKSEK
P0260 ENJEKSiYON POMPASI YAKIT OLCUM KONTROL B ARALIKLARI
P0261 ENJEKTOR DEVRESi DUSUK-SiLiNDiR #1
P0262 ENJEKTOR DEVRESi YUKSEK-SiLiNDiR #1
P0263 SiLiNDiR #1 BALANS HATASI
P0264 ENJEKTOR DEVRESi DUSUK-SiLiNDiR #2
P0265 ENJEKTOR DEVRESi YUKSEK-SiLiNDiR #2
P0266 SiLiNDiR #2 BALANS HATASI
P0267 ENJEKTOR DEVRESi DUSUK-SiLiNDiR #3
P0268 ENJEKTOR DEVRESi YUKSEK-SiLiNDiR #3
P0269 SiLiNDiR #3 BALANS HATASI
P0270 ENJEKTOR DEVRESi DUSUK-SiLiNDiR #4
P0271 ENJEKTOR DEVRESi YUKSEK-SiLiNDiR #4 P0272 SiLiNDiR #4 BALANS HATASI
P0273 ENJEKTOR DEVRESi DUSUK-SiLiNDiR #5
P0274 ENJEKTOR DEVRESi YUKSEK-SiLiNDiR #5
P0275 SiLiNDiR #5 BALANS HATASI
P0276 ENJEKTOR DEVRESi DUSUK-SiLiNDiR #6
P0277 ENJEKTOR DEVRESi YUKSEK-SiLiNDiR #6
P0278 SiLiNDiR #6 BALANS HATASI
P0279 ENJEKTOR DEVRESi DUSUK-SiLiNDiR #7
P0280 ENJEKTOR DEVRESi YUKSEK-SiLiNDiR #7
P0281 SiLiNDiR #7 BALANS HATASI
P0282 ENJEKTOR DEVRESi DUSUK-SiLiNDiR #8
P0283 ENJEKTOR DEVRESi YUKSEK-SiLiNDiR #8
P0284 SiLiNDiR #8 BALANS HATASI
P0285 ENJEKTOR DEVRESi DUSUK-SiLiNDiR #9
P0286 ENJEKTOR DEVRESi YUKSEK-SiLiNDiR #9
P0287 SiLiNDiR #9 BALANS HATASI
P0288 ENJEKTOR DEVRESi DUSUK-SiLiNDiR #10
P0289 ENJEKTOR DEVRESi YUKSEK-SiLiNDiR #10
P0290 SiLiNDiR #10 BALANS HATASI
P0291 ENJEKTOR DEVRESi DUSUK-SiLiNDiR #11
P0292 ENJEKTOR DEVRESi YUKSEK-SiLiNDiR #11
P0293 iLiNDiR #11 BALANS HATASI
P0294 ENJEKTOR DEVRESi DUSUK-SiLiNDiR #12
P0295 ENJEKTOR DEVRESi YUKSEK-SiLiNDiR #12
P0296 SiLiNDiR #12 BALANS HATASI
P0300 ATESLEME HATASI TESPiT EDiLDi
P0301 SiLiNDiR # 1 ATESLEME HATASI TESPiT EDiLDi
P0302 SiLiNDiR # 2 ATESLEME HATASI TESPiT EDiLDi
P0303 SiLiNDiR # 3 ATESLEME HATASI TESPiT EDiLDi
P0304 SiLiNDiR # 4 ATESLEME HATASI TESPiT EDiLDi
P0305 SiLiNDiR # 5 ATESLEME HATASI TESPiT EDiLDi
P0306 SiLiNDiR # 6 ATESLEME HATASI TESPiT EDiLDi
P0307 SiLiNDiR # 7 ATESLEME HATASI TESPiT EDiLDi
P0308 SiLiNDiR # 8 ATESLEME HATASI TESPiT EDiLDi
P0309 SiLiNDiR # 9 ATESLEME HATASI TESPiT EDiLDi
P0310 SiLiNDiR # 10 ATESLEME HATASI TESPiT EDiLDi
P0311 SiLiNDiR # 11 ATESLEME HATASI TESPiT EDiLDi
P0312 SiLiNDiR # 12 ATESLEME HATASI TESPiT EDiLDi
P0320 ATESLEME MOTOR HIZ GiRiS DEVRE ARIZASI
P0321 ATESLEME MOTOR HIZ GiRiS DEVRE SINIRI/ PERFORMANSI
P0322 ATESLEME MOTOR HIZ GiRiS DEVRE SiNYAL YOK
P0323 ATESLEME MOTOR HIZ GiRiS DEVRE ARALIKLARI
P0325 VURUNTU SENSORU 1 DEVRE ARIZASI
P0326 VURUNTU SENSORU 1 DEVRE SINIRI/PERFORMANSI
P0327 VURUNTU SENSORU 1 DEVRE DUSUK GiRiSi
P0328 VURUNTU SENSORU 1 DEVRE YUKSEK GiRiSi
P0329 VURUNTU SENSORU 1 DEVRE ARALIKLARI
P0330 VURUNTU SENSORU 2 DEVRE ARIZASI
P0331 VURUNTU SENSORU 2 DEVRE SINIRI/PERFORMANSI
P0332 VURUNTU SENSORU 2 DEVRE DUSUK GiRiSi
P0333 VURUNTU SENSORU 2 DEVRE YUKSEK GiRiSi
P0334 VURUNTU SENSORU 2 DEVRE ARALIKLARI
P0335 KRANK MiLi YER SENSOR A DEVRESi ARIZASI
P0336 KRANK MiLi YER SENSOR A DEVRESi SINIRI/PERFORMANSI
P0337 KRANK MiLi YER SENSOR A DEVRESi DUSUK GiRiSi
P0338 KRANK MiLi YER SENSOR A DEVRESi YUKSEK GiRiSi
P0339 KRANK MiLi YER SENSOR A DEVRESi ARALIKLARI
P0340 KAM MiLi YER SENSOR DEVRESi ARIZASI
P0341 KAM MiLi YER SENSOR DEVRESi PERFORMANSI
P0342 KAM MiLi YER SENSOR DEVRESi DUSUK GiRiSi
P0343 KAM MiLi YER SENSOR DEVRESi YUKSEK GiRiSi P0344 KAM MiLi YER SENSOR DEVRESi ARALIKLARI
P0350 ATESLEME BOBiNi BiRiNCiL/IKiNCiL DEVRE ARIZASI
P0351 ATESLEME BOBiNi BiRiNCiL A/IKiNCiL DEVRE ARIZASI
P0352 ATESLEME BOBiNi BiRiNCiL B/IKiNCiL DEVRE ARIZASI
P0353 ATESLEME BOBiNi BiRiNCiL C/IKiNCiL DEVRE ARIZASI
P0354 ATESLEME BOBiNi BiRiNCiL D/IKiNCiL DEVRE ARIZASI
P0355 ATESLEME BOBiNi BiRiNCiL E/IKiNCiL DEVRE ARIZASI
P0356 ATESLEME BOBiNi BiRiNCiL F/IKiNCiL DEVRE ARIZASI
P0357 ATESLEME BOBiNi BiRiNCiL G/IKiNCiL DEVRE ARIZASI
P0358 ATESLEME BOBiNi BiRiNCiL H/IKiNCiL DEVRE ARIZASI
P0359 ATESLEME BOBiNi BiRiNCiL I/IKiNCiL DEVRE ARIZASI
P0360 ATESLEME BOBiNi BiRiNCiL J/IKiNCiL DEVRE ARIZASI
P0361 ATESLEME BOBiNi BiRiNCiL K/IKiNCiL DEVRE ARIZASI
P0362 ATESLEME BOBiNi BiRiNCiL L/IKiNCiL DEVRE ARIZASI
P0370 ZAMANLAMA REFERANSI YUKSEK DAGILMA SiNYALi A ARIZASI
P0371 ZAMANLAMA REFERANSI YUKSEK DAGILMA SiNYALi A COK FAZLA VURU
P0372 ZAMANLAMA REFERANSI YUKSEK DAGILMA SiNYALi A COK AZ VURU
P0373 ZAMANLAMA REFERANSI YUKSEK DAGILMA SiNYALi A ARALIKLARI
P0374 ZAMANLAMA REFERANSI YUKSEK DAGILMA SiNYALi A VURU YOK
P0375 ZAMANLAMA REFERANSI YUKSEK DAGILMA SiNYALi B ARIZASI
P0376 ZAMANLAMA REFERANSI YUKSEK DAGILMA SiNYALi B COK FAZLA VURU
P0377 AMANLAMA REFERANSI YUKSEK DAGILMA SiNYALi B COK AZ VURU
P0378 ZAMANLAMA REFERANSI YUKSEK DAGILMA SiNYALi B ARALIKLARI
P0379 ZAMANLAMA REFERANSI YUKSEK DAGILMA SiNYALi B VURU YOK
P0380 ISITMA BUJi DEVRESi A ARIZASI
P0381 ISITMA BUJi GOSTERGE DEVRESi ARIZASI
P0382 ISITMA BUJi DEVRESi B ARIZASI
P0385 KRANK MiLi YER SENSOR B DEVRESi ARIZASI
P0386 KRANK MiLi YER SENSOR B DEVRESi SINIRI /PERFORMANSI
P0387 KRANK MiLi YER SENSOR B DEVRESi DUSUK GiRiSi
P0388 KRANK MiLi YER SENSOR B DEVRESi YUKSEK GiRiSi
P0389 KRANK MiLi YER SENSOR B DEVRESi ARALIKLARI
P0400 EGR AKIS ARIZASI
P0401 EGR AKIS YETERSiZLiK TESPiT EDiLDi
P0402 EGR AKIS FAZLALIK TESPiT EDiLDi
P0403 EGR DEVRE ARIZASI
P0404 EGR DEVRE SINIRI/PERFORMANSI
P0405 EGR SENSOR A DEVRESi DUSUK GiRiSi
P0406 EGR SENSOR A DEVRESi YUKSEK GiRiSi
P0407 EGR SENSOR B DEVRESi DUSUK GiRiSi
P0408 EGR SENSOR B DEVRESi YUKSEK GiRiSi
P0410 SAI SiSTEM ARIZASI
P0411 SAI SiSTEM YANLIS YUKARI AKIS TESPiT EDiLDi
P0412 SAI SiSTEM ACMA VALFi A DEVRE ARIZASI
P0413 SAI SiSTEM ACMA VALFi A DEVRE ACIK
P0414 SAI SiSTEM ACMA VALFi A DEVREDE KISA DEVRE
P0415 SAI SiSTEM ACMA VALFi B DEVRE ARIZASI
P0416 SAI SiSTEM ACMA VALFi B DEVRE ACIK
P0417 SAI SiSTEM ACMA VALFi B DEVREDE KISA DEVRE
P0418 SAI SiSTEM ROLE A DEVRESi ARIZASI
P0419 SAI SiSTEM ROLE B DEVRESi ARIZASI
P0420 KATALiTiK SiSTEM RANDIMANI SINIRLAR ALTINDA ( BANK 1)
P0421 ISITMA KATALiTiK RANDIMANI SINIRLAR ALTINDA (BANK 1)
P0422 ANA KATALiTiK RANDIMANI SINIRLAR ALTINDA (BANK1)
P0423 ISITILMIS KATALiTiK RANDIMAN SINIRLAR ALTINDA (BANK1)
P0424 ISITILMIS KATALiTiK ISISI SINIRLAR ALTINDA (BANK1)
P0426 KATALiTiK ISI SENSORU SINIRI/ PERFORMANSI (BANK1)
P0427 KATALiTiK ISI SENSORU DUSUK GiRiS (BANK1)
P0428 KATALiTiK ISI SENSORU YUKSEK GiRiS (BANK 1)
P0430 KATALiTiK SiSTEM RANDIMANI SINIRLAR ALTINDA ( BANK 2)
P0431 ISITMA KATALiTiK RANDIMANI SINIRLAR ALTINDA (BANK 2) P0432 ANA KATALiTiK RANDIMANI SINIRLAR ALTINDA (BANK2)
P0433 ISITILMIS KATALiTiK RANDIMAN SINIRLAR ALTINDA (BANK2)
P0434 ISITILMIS KATALiTiK ISISI SINIRLAR ALTINDA (BANK2)
P0436 KATALiTiK ISI SENSORU SINIRI/ PERFORMANSI (BANK2)
P0437 KATALiTiK ISI SENSORU DUSUK GiRiS (BANK2)
P0438 KATALiTiK ISI SENSORU YUKSEK GiRiS (BANK2)
P0440 BUHARLASMA EMiSYON KONTROL SiSTEMi ARIZA
P0441 BUHARLASMA EMiSYON KONTROL SiSTEMi YANLIS BOSALMA AKISI
P0442 BUHARLASMA EMiSYON KONTROL SiSTEMi SIZINTI TESPiT EDiLDi
P0443 BUHARLASMA EMiSYON KONTROL SiSTEMi BOSALMA KONTROL DEVRESi ARIZALI
P0444 BUHARLASMA EMiSYON KONTROL SiSTEMi BOSALMA KONTROL VALF DEVRESi ACIK
P0445 BUHARLASMA EMiSYON KONTROL SiSTEMi BOSALMA KONTROL VALF DEVRESi KISA DEVRE
P0446 BUHARLASMA EMiSYON KONTROL SiSTEMi HAVALANDIRMA ARIZASI
P0447 BUHARLASMA EMiSYON KONTROL SiSTEMi HAVALANDIRMA DEVRESi ACIK
P0448 BUHARLASMA EMiSYON KONTROL SiSTEMi HAVALANDIRMA DEVRESi KISA DEVRE
P0449 BUHARLASMA EMiSYON KONTROL SiSTEMi HAVALANDIRMA DEVRESi ARALIKLARI
P0450 BUHARLASMA EMiSYON KONTROL SiSTEMi BASINC SENSOR ARIZASI
P0451 BUHARLASMA EMiSYON KONTROL SiSTEMi BASINC SENSOR PERFORMANSI
P0452 BUHARLASMA EMiSYON KONTROL SiSTEMi BASINC SENSOR DUSUK GiRiSi
P0453 BUHARLASMA EMiSYON KONTROL SiSTEMi BASINC SENSOR YUKSEK GiRiSi
P0454 BUHARLASMA EMiSYON KONTROL SiSTEMi BASINC SENSOR ARALIKLARI
P0455 BUHARLASMA EMiSYON KONTROL SiSTEMi SIZINTI TESPiT EDiLDi (TOPLAM
SIZINTI/AKIS YOK)
P0460 YAKIT SEViYE SENSORU DEVRE ARIZASI
P0461 YAKIT SEViYE SENSORU DEVRE SINIRI/PERFORMANSI
P0462 YAKIT SEViYE SENSORU DEVRE DUSUK GiRiSi
P0463 YAKIT SEViYE SENSORU DEVRE YUKSEK GiRiSi
P0464 YAKIT SEViYE SENSORU DEVRE ARALIKLARI
P0465 BOSALMA AKIS SENSOR DEVRE ARIZASI
P0466 BOSALMA AKIS SENSOR DEVRE SINIRI/ PERFORMANSI
P0467 BOSALMA AKIS SENSOR DEVRE DUSUK GiRiSi
P0468 BOSALMA AKIS SENSOR DEVRE YUKSEK GiRiSi
P0469 BOSALMA AKIS SENSOR DEVRE ARALIKLARI
P0470 EGZOZ BASINC SENSOR DEVRE ARIZASI
P0471 EGZOZ BASINC SENSOR DEVRE SINIRI/PERFORMANSI
P0472 EGZOZ BASINC SENSOR DUSUK
P0473 EGZOZ BASINC SENSOR YUKSEK
P0474 EGZOZ BASINC SENSOR ARALIKLARI
P0475 EGZOZ BASINC KONTROL VALF ARIZASI
P0476 EGZOZ BASINC KONTROL VALF PERFORMANSI
P0477 EGZOZ BASINC KONTROL VALF DUSUK
P0478 EGZOZ BASINC KONTROL VALF YUKSEK
P0479 EGZOZ BASINC KONTROL VALF ARALIKLARI
P0480 SOGUTMA FANI 1 KONTROL DEVRE ARIZASI
P0481 SOGUTMA FANI 2 KONTROL DEVRE ARIZASI
P0482 SOGUTMA FANI 3 KONTROL DEVRE ARIZASI
P0483 SOGUTMA FANI ORANLILIK KONTROL ARIZASI
P0484 SOGUTMA FANI DEVRE ASIRI AKIM
P0485 SOGUTMA FANI GUC/ TOPRAKLAMA DEVRE ARIZASI
P0500 ARAC HIZ SENSORU ARIZASI
P0501 ARAC HIZ SENSORU SINIRI /PERFORMANSI
P0502 ARAC HIZ SENSORU DUSUK GiRiSi
P0503 ARAC HIZ SENSORU ARALIKLARI
P0505 ROLANTi HAVA KONTROL SiSTEM ARIZASI
P0506 ROLANTi HAVA KONTROL SiSTEMi RPM BEKLENENDEN DUSUK
P0507 ROLANTi HAVA KONTROL SiSTEMi RPM BEKLENENDEN YUKSEK
P0510 KAPALI GAZ DURUM DUGMESi ARIZASI
P0520 MOTOR YAG BASINC SENSOR/DUGME DEVRE ARIZASI
P0521 MOTOR YAG BASINC SENSOR/DUGME DEVRE SINIRI/PERFORMANS
P0522 MOTOR YAG BASINC SENSOR/DUGME DEVRE DUSUK GiRiSi
P0523 MOTOR YAG BASINC SENSOR/DUGME DEVRE YUKSEK GiRiSi P0530 A/C SOGUTUCU SIVI BASINC SENSOR DEVRE ARIZASI
P0531 A/C SOGUTUCU SIVI BASINC SENSOR DEVRE SINIRI/PERFORMANSI
P0532 A/C SOGUTUCU SIVI BASINC SENSOR DEVRE DUSUK GiRiSi
P0533 A/C SOGUTUCU SIVI BASINC SENSOR DEVRE YUKSEK GiRiSi
P0534 A/C SOGUTUCU SIVI SARJ KAYBI
P0550 HiDROLiK DiREKSiYON BASINC SENSORU DEVRESi ARIZASI
P0551 HiDROLiK DiREKSiYON BASINC SENSORU DEVRESi SINIRI/PERFORMANSI
P0552 HiDROLiK DiREKSiYON BASINC SENSORU DEVRESi DUSUK GiRiSi
P0553 HiDROLiK DiREKSiYON BASINC SENSORU DEVRESi YUKSEK GiRiSi
P0554 HiDROLiK DiREKSiYON BASINC SENSORU DEVRESi ARALIKLARI
P0560 SiSTEM VOLTAJ ARIZASI
P0561 SiSTEM VOLTAJI DUZENSiZ
P0562 SiSTEM VOLTAJI DUSUK
P0563 SiSTEM VOLTAJI YUKSEK
P0565 SEYiR ON SiNYAL ARIZASI
P0566 SEYiR OFF SiNYAL ARIZASI
P0567 SEYiR RESUME (TEKRAR DEVAM) SiNYAL ARIZASI
P0568 SEYiR SET(AYAR) SiNYAL ARIZASI
P0569 SEYiR COAST(BOSTA GiTMEK) SiNYAL ARIZASI
P0570 SEYiR ACCEL(HIZLANMA) SiNYAL ARIZASI
P0571 SEYiR FREN DUGMESi DEVRE ARIZASI
P0572 SEYiR FREN DUGME DEVRESi DUSUK
P0573 SEYiR FREN DUGME DEVRESi YUKSEK
P0600 SERi ILETiSiM BAGLANTI ARIZASI
P0601 IC KONTROL MODULU HAFIZA KONTROL TOPLAM HATASI
P0602 KONTROL MODULU PROGRAMLAMA HATASI
P0603 GUC AKTARMA KONTROL MODULU KAM TEST HATASI
P0604 GUC AKTARMA KONTROL MODULU RAM TEST HATASI
P0605 GUC AKTARMA KONTROL MODULU ROM TEST HATASI
P0606 PCM ISLEMCi HATASI
P0608 PCM VSS CIKIS A ARIZASI
P0609 PCM VSS CIKIS B ARIZASI
P0620 JENERATOR KONTROL DEVRE ARIZASI
P0621 JENERATOR LAMBA”L” KONTROL DEVRE ARIZASI
P0622 JENERATOR ALAN”F” KONTROL DEVRE ARIZASI
P0650 MIL KONTROL DEVRE ARIZASI
P0700 SANZIMAN KONTROL SiSTEM ARIZASI
P0701 SANZIMAN KONTROL SiSTEM SINIRI/PERFORMANS
P0702 SANZIMAN KONTROL SiSTEMi ELEKTRiKLi
P0703 FREN DUGMESi GiRiS ARIZASI
P0704 KAVRAMA DUGMESi GiRiS DEVRE ARIZASI
P0705 SANZIMAN SINIR SENSORU DEVRE ARIZASI
P0706 SANZIMAN SINIR SENSORU DEVRE SINIRI/PERFORMANSI
P0707 SANZIMAN SINIR SENSORU DEVRE DUSUK GiRiS
P0708 SANZIMAN SINIR SENSORU DEVRE YUKSEK GiRiS
P0709 SANZIMAN SINIR SENSORU DEVRE ARALIKLARI
P0710 SANZIMAN SIVISI ISI SENSORU DEVRE ARIZASI
P0711 SANZIMAN SIVISI ISI SENSORU DEVRE SINIRI/PERFORMANSI
P0712 SANZIMAN SIVISI ISI SENSORU DEVRE DUSUK GiRiSi
P0713 SANZIMAN SIVISI ISI SENSORU DEVRE YUKSEK GiRiSi
P0714 SANZIMAN SIVISI ISI SENSORU DEVRE ARALIKLARI
P0715 TURBiN HIZ SENSOR DEVRE ARIZASI
P0716 TURBiN HIZ SENSOR DEVRE SINIRI/PERFORMANSI
P0717 TURBiN HIZ SENSOR DEVRESi SiNYAL YOK
P0718 TURBiN HIZ SENSOR DEVRE ARALIKLARI
P0719 TORK KONVERTOR/FREN DUGMESi B DEVRESi DUSUK
P0720 CIKIS SAFTI HIZ SENSORU DEVRE ARIZASI
P0721 CIKIS SAFTI HIZ SENSORU PERFORMANS YOK
P0722 CIKIS SAFTI HIZ SENSORU SiNYAL YOK
P0723 CIKIS SAFTI HIZ SENSORU ARALIKLARI
P0724 TORK KONVERTOR/FREN DUGMESi B DEVRESi YUKSEK P0725 MOTOR HIZ GiRiS DEVRE ARIZASI
P0726 MOTOR HIZ GiRiS DEVRE SINIRI/PERFORMANSI
P0727 MOTOR HIZ GiRiS DEVRESi SiNYAL YOK
P0728 MOTOR HIZ GiRiS DEVRE ARALIKLARI
P0730 YANLIS ViTES ORANI
P0731 ViTES 1 YANLIS ORAN
P0732 ViTES 2 YANLIS ORAN
P0733 ViTES 3 YANLIS ORAN
P0734 ViTES 4 YANLIS ORAN
P0735 ViTES 5 YANLIS ORAN
P0736 GERi ViTES YANLIS ORAN
P0740 TORK KONVERTOR KAVRAMASI DEVRE ARIZASI
P0741 TORK KONVERTOR KAVRAMASI SiSTEM PERFORMANSI VEYA YAPISIP CIKMASI
P0742 TORK KONVERTOR KAVRAMASI DEVRESi YAPISIP KALMASI
P0743 TORK KONVERTOR KAVRAMA SiSTEMi ELEKTRiKLi
P0744 TORK KONVERTOR KAVRAMA DEVRE ARALIKLARI
P0745 BASINC KONTROL SELENOiD A ARIZASI
P0746 BASINC KONTROL SELENOiD A PERFORMANS VEYA YAPISIP CIKMASI
P0747 BASINC KONTROL SELENOiD A YAPISIP KALMASI
P0748 BASINC KONTROL SELENOiD A ELEKTRiKLi
P0749 BASINC KONTROL SELENOiD A ARALIKLARI
P0750 ViTES DEGiSTiRME SELENOiD A ARIZASI
P0751 ViTES DEGiSTiRME SELENOiD A PERFORMANSI
P0752 ViTES DEGiSTiRME SELENOiD A YAPISIP KALMASI
P0753 ViTES DEGiSTiRME SELENOiD A ELEKTRiKLi
P0754 ViTES DEGiSTiRME SELENOiD A ARALIKLARI
P0755 ViTES DEGiSTiRME SELENOiD B ARIZASI
P0756 ViTES DEGiSTiRME SELENOiD B PERFORMANS
P0757 ViTES DEGiSTiRME SELENOiD B YAPISIP KALMAK
P0758 ViTES DEGiSTiRME SELENOiD B ELEKTRiKLi
P0759 ViTES DEGiSTiRME SELENOiD B ARALIKLARI
P0760 ViTES DEGiSTiRME SELENOiD C ARIZASI
P0761 ViTES DEGiSTiRME SELENOiD C PERFORMANS
P0762 ViTES DEGiSTiRME SELENOiD C YAPISIP KALMAK
P0763 ViTES DEGiSTiRME SELENOiD C ELEKTRiKLi
P0764 ViTES DEGiSTiRME SELENOiD C ARALIKLARI
P0765 ViTES DEGiSTiRME SELENOiD D ARIZASI
P0766 ViTES DEGiSTiRME SELENOiD D PERFORMANS
P0767 ViTES DEGiSTiRME SELENOiD D YAPISIP KALMAK
P0768 ViTES DEGiSTiRME SELENOiD D ELEKTRiKLi
P0769 ViTES DEGiSTiRME SELENOiD D ARALIKLARI
P0770 ViTES DEGiSTiRME SELENOiD E ARIZASI
P0771 ViTES DEGiSTiRME SELENOiD E PERFORMANS
P0772 ViTES DEGiSTiRME SELENOiD E YAPISIP KALMAK
P0773 ViTES DEGiSTiRME SELENOiD E ELEKTRiKLi
P0774 ViTES DEGiSTiRME SELENOiD E ARALIKLARI
P0775 BASINC KONTROL SELENOiD B ARIZASI
P0776 BASINC KONTROL SELENOiD B PERFORMANS
P0777 BASINC KONTROL SELENOiD B YAPISIP KALMAK
P0778 BASINC KONTROL SELENOiD B ELEKTRiKLi
P0779 BASINC KONTROL SELENOiD B ARALIKLARI
P0780 ViTES DEGiSTiRME ARIZASI
P0781 1-2 ViTES DEGiSTiRME HATASI
P0782 2-3 ViTES DEGiSTiRME HATASI
P0783 3-4 ViTES DEGiSTiRME HATASI
P0784 4-5 ViTES DEGiSTiRME HATASI
P0785 ViTES DEGiSTiRME/ZAMANLAMA SELENOiD ARIZASI
P0786 ViTES DEGiSTiRME/ZAMANLAMA SELENOiD SINIRI/PERFORMANSI
P0787 ViTES DEGiSTiRME/ZAMANLAMA SELENOiD DUSUK
P0788 ViTES DEGiSTiRME/ZAMANLAMA SELENOiD YUKSEK
P0789 ViTES DEGiSTiRME/ZAMANLAMA SELENOiD ARALIKLARI P0790 MOD DUGMESi DEVRE ARIZASI
P0801 GERi HIZ ENGEL KONTROL DEVRE ARIZASI
P0803 1-4 UST ViTES (ATLANABiLiR ViTES) SELENOiD DEVRE ARIZASI
P0804 1-4 UST ViTES (ATLANABiLiR ViTES) LAMBA KONTROL DEVRE ARIZASI
P1000 TUM OBDII SiSTEMLERiNi KONTROL EDiN, TAMAMLANMAMIS
P1001 KOER TAMAMLAYAMIYOR. KOER GELiSMEMiS.
P1100 MAF SENSOR ARALIKLARI
P1101 MAF SENSOR KENDiNCE TEST SINIRLARI DISINDA
P1102 MAF SENSOR SINIRLAR ICiNDE FAKAT BEKLENENDEN DUSUK
P1103 MAF SENSOR SINIRLAR ICiNDE FAKAT BEKLENENDEN YUKSEK
P1104 MAF TOPRAKLAMA ARIZASI
P1105 IKi YONLU ALTERNATOR UST HATASI
P1106 IKi YONLU ALTERNATOR ALT HATASI
P1107 IKi YONLU ALTERNATOR ALT DEVRE HATASI
P1108 IKi YONLU ALTERNATOR AKU LAMBASI DEVRE HATASI
P1109 IAT-B SENSOR ARALIKLARI
P1110 IAT SENSOR (D/C) ACIK/KAPALI
P1111 SiSTEM GECiSi
P1112 IAT SENSORU ARALIKLARI
P1113 IAT SENSORU (L/C) ACIK/KAPALI
P1114 IAT-B DEVRE DUSUK GiRiSi
P1115 IAT-B DEVRE YUKSEK GiRiSi
P1116 ECT SENSOR KENDiNCE TEST SINIRI DISINDA
P1117 ECT SENSOR ARALIKLARI
P1118 MANiFOLD KESiN ISI DEVRESi DUSUK GiRiSi
P1119 MANiFOLD KESiN ISI DEVRESi YUKSEK GiRiSi
P1120 TP SENSORU SINIR DISI DUSUK (KiLiT COK DUSUK)
P1121 TP SENSORU MAF SENSORU iLE UYUSMUYOR
P1122 TP SENSORU SINIR ICi FAKAT BEKLENENDEN DUSUK
P1123 TP SENSORU SINIR ICi FAKAT BEKLENENDEN YUKSEK
P1124 TP SENSORU KENDiNCE TEST SINIRI DISINDA
P1125 TP SENSORU ARALIKLARI
P1126 TP (DAR SINIR) SENSORU DEVRE ARIZASI
P1127 EGZOZ SICAK DEGiL, ASAGI AKIS 02 SENSORU TEST EDiLEMiYOR
P1128 YUKARI AKIS ISITILMIS 02 SENSORLERi YER DEGiSTiRMiS
P1129 ASAGI AKIS ISITILMIS 02 SENSORLERi YER DEGiSTiRMiS
P1130 HO2S11 DUGMESi EKSiK- UYGUN YAKIT SINIRDA
P1131 HO2S11 DUGMESi EKSiK- SENSOR ZAYIF GOSTERiYOR
P1132 HO2S11 DUGMESi EKSiK- SENSOR ZENGiN GOSTERiYOR
P1133 BANK 1 YAKIT KONTROLU DEGiSiMi ZAYIF (FAOSC)
P1134 BANK 1 YAKIT KONTROLU DEGiSiMi ZENGiN (FAOSC)
P1135 PEDAL YERi SENSOR A DEVRESi ARALIKLARI
P1136 KONTROL KUTUSU FAN DEVRE ARIZASI
P1137 HO2S12 DUGMESi EKSiK- SENSOR ZENGiN GOSTERiYOR
P1138 HO2S12 DUGMESi EKSiK- SENSOR ZAYIF GOSTERiYOR
P1139 YAKIT GOSTERGESiNDE SU VAR DEVRESi ARIZASI
P1140 YAKIT DURUMUNDA SU VAR
P1141 YAKIT YASAKLAYICI GOSTERGESiNDE DEVRE ARIZASI
P1142 YAKIT YASAKLAYICI DURUMU
P1143 HAVA YARDIMCI KONTROL VALFi SINIRI/PERFORMANSI
P1144 HAVA YARDIMCI KONTROL VALFi DEVRE ARIZASI
P1150 HO2S21 DUGMESi EKSiK- UYGUN YAKIT SINIRDA
P1151 HO2S21 DUGMESi EKSiK- SENSOR ZAYIF GOSTERiYOR
P1152 HO2S21 DUGMESi EKSiK- SENSOR ZENGiN GOSTERiYOR
P1153 BANK 2 YAKIT KONTROLU DEGiSiMi ZAYIF (FAOSC)
P1154 BANK 2 YAKIT KONTROLU DEGiSiMi ZENGiN (FAOSC)
P1155 ALTERNATiF YAKIT KONTROLORU MIL’i CALISTIRIR
P1156 YAKIT SECME DUGMESi ARIZASI
P1157 HO2S22 DUGMESi EKSiK- SENSOR ZAYIF GOSTERiYOR
P1158 HO2S22 DUGMESi EKSiK- SENSOR ZENGiN GOSTERiYOR
P1159 YAKIT KADEMELENDiRME MOTORU ARIZALI P1167 GECERSiZ TEST, SURUCU GAZ PEDALINI CALISTIRMAMIS
P1168 YAKIT HATTI SENSORU SINIRLARI ICiNDE DUSUK HATA
P1169 YAKIT HATTI SENSORU SINIRLARI ICiNDE YUKSEK HATA
P1170 ESO- MOTOR DURDURMA SELENOiD HATASI
P1171 ROTOR SENSOR HATASI
P1172 ROTOR KONTROL HATASI
P1173 ROTOR KALiBRASYON HATASI
P1174 KAM SENSOR HATASI
P1175 KAM KONTROL HATASI
P1176 KAM KALiBRASYON HATASI
P1177 SENKRONiZASYON HATASI
P1178 KACIS SINIRLARI HATASI
P1180 YAKIT IKMAL SiSTEMi ARIZASI- DUSUK
P1181 YAKIT IKMAL SiSTEMi ARIZASI- YUKSEK
P1182 YAKIT KAPATMA SELENOiDi ARIZASI
P1183 MOTOR YAGI ISISI DEVRE ARIZASI
P1184 MOTOR YAGI ISISI KENDiNCE TEST SINIRLARI DISINDA
P1185 FTS YUKSEK- YAKIT POMPASI ISI SENSORU YUKSEK
P1186 FTS DUSUK- YAKIT POMPASI ISI SENSORU DUSUK
P1187 DEGiSKEN SECiM
P1188 KALiBRASYON HAFIZA HATASI
P1189 POMPA HIZ SiNYAL HATASI
P1190 KALiBRASYON DiRENC SINIR DISI
P1191 ANAHTAR HATTI VOLTAJI
P1192 V DIS
P1193 EGR TAHRiK ASIRI AKIM
P1194 ECU A/D KONVERTOR
P1195 SCP HBCC BiRiNCiL OLAMAMA HATASI
P1196 ANAHTARSIZ VOLTAJ YUKSEK
P1197 ANAHTARSIZ VOLTAJ DUSUK
P1198 POMPA ROTOR KONTROLU DUSUK YAKIT VERiYOR
P1199 YAKIT SEViYE GiRiS DEVRESi DUSUK
P1201 ENJEKTOR DEVRESi ACIK/KISA DEVRE-SiLiNDiR # 1
P1202 ENJEKTOR DEVRESi ACIK/KISA DEVRE-SiLiNDiR # 2
P1203 ENJEKTOR DEVRESi ACIK/KISA DEVRE-SiLiNDiR # 3
P1204 ENJEKTOR DEVRESi ACIK/KISA DEVRE-SiLiNDiR # 4
P1205 ENJEKTOR DEVRESi ACIK/KISA DEVRE-SiLiNDiR # 5
P1206 ENJEKTOR DEVRESi ACIK/KISA DEVRE-SiLiNDiR # 6
P1209 ENJEKTOR KONTROL BASINC SiSTEMi HATASI
P1210 ENJEKTOR KONTROL BASINC BEKLENEN SEViYENiN USTUNDE
P1211 ENJEKTOR KONTROL BASINC SENSORU ISTENENiN USTUNDE/ALTINDA
P1212 ENJEKTOR KONTROL BASINCI MOTORU DONDURME ESNASINDA TESPiT EDiLEMEDi
P1213 MARS ENJEKTOR DEVRE ARIZASI
P1214 PEDAL YERi SENSORU B DEVRE ARALIKLARI
P1215 PEDAL YERi SENSORU C DEVRE DUSUK GiRiS
P1216 PEDAL YERi SENSORU C DEVRE YUKSEK GiRiS
P1217 PEDAL YERi SENSORU C DEVRE ARALIKLARI
P1218 CID YUKSEK
P1219 CID DUSUK
P1220 GAZ KELEBEK KONTROL SiSTEM SERiSi ARIZASI
P1221 CEKiS KONTROL SiSTEM ARIZASI
P1222 CEKiS KONTROL CIKIS DEVRE ARIZASI
P1223 PEDAL ISTEK SENSOR B DEVRESi YUKSEK GiRiS
P1224 GAZ KELEBEK YERi SENSORU B KENDiNCE TEST SINIRI DISINDA
P1225 IGNE KALDIRMA SENSORU ARIZASI
P1226 KONTROL MANSONU SENSOR ARIZASI
P1227 ATIK CIKISI KAPANAMADI (ASIRI BASINC)
P1228 ATIK CIKISI ACILAMADI (DUSUK BASINC)
P1229 INTERCOOLER POMPASI SURUCU HATASI
P1230 YAKIT POMPASI DUSUK HIZ ARIZASI
P1231 YAKIT POMPASI IKiNCiL DEVRE DUSUK, YUKSEK HIZ P1232 YAKIT POMPASI HIZI BiRiNCiL DEVRE ARIZASI
P1233 YAKIT POMPASI SURUCU MODULU HAT DISI
P1234 YAKIT POMPASI SURUCU MODULU HAT DISI
P1235 YAKIT POMPASI KONTROL SINIR DISI
P1236 YAKIT POMPASI KONTROL SINIR DISI
P1237 YAKIT POMPASI IKiNCiL DEVRE ARIZASI
P1238 YAKIT POMPASI IKiNCiL DEVRE ARIZASI
P1239 HIZ YAKIT POMPASI POZiTiF BESLEME HATASI
P1240 SENSOR GUC DESTEK ARIZASI
P1241 SENSOR GUC DESTEK DUSUK GiRiS
P1242 SENSOR GUC DESTEK YUKSEK GiRiS
P1243 IKiNCi YAKIT POMPASI HATALI VEYA TOPRAKLAMA HATASI
P1244 ALTERNATOR YUK GiRiSi HATALI YUKSEK
P1245 ALTERNATOR YUK GiRiSi HATALI DUSUK
P1246 ALTERNATOR YUK GiRiSi HATALI
P1247 TURBO TAKViYE BASINCI DUSUK
P1248 TURBO TAKViYE BASINCI TESPiT EDiLEMEDi
P1249 ATIK CIKIS KONTROL VALF PERFORMANSI
P1250 PCR SELENOiD DEVRE ARIZASI
P1251 HAVA KARISIM SELENOiD DEVRE ARIZASI
P1252 PEDAL ILiSKiSi PDS1 VE LPDS YUKSEK
P1253 PEDAL ILiSKiSi PDS1 VE LPDS DUSUK
P1254 PEDAL ILiSKiSi PDS2 VE LPDS YUKSEK
P1255 PEDAL ILiSKiSi PDS2 VE LPDS DUSUK
P1256 PEDAL ILiSKiSi PDS1 VE HPDS
P1257 PEDAL ILiSKiSi PDS2 VE HPDS
P1258 PEDAL ILiSKiSi PDS1 VE PDS2
P1259 MOTOR DURDURUCU DAN PCM ‘YE SiNYAL HATASI
P1260 HIRSIZLIK TESPiT EDiLDi, ARAC DURDURULDU
P1261 SiLiNDiR # 1 ALCAK YAN KISA’ YA GORE YUKSEK
P1262 SiLiNDiR # 2 ALCAK YAN KISA’ YA GORE YUKSEK
P1263 SiLiNDiR # 3 ALCAK YAN KISA’ YA GORE YUKSEK
P1264 SiLiNDiR # 4 ALCAK YAN KISA’ YA GORE YUKSEK
P1265 SiLiNDiR # 5 ALCAK YAN KISA’ YA GORE YUKSEK
P1266 SiLiNDiR # 6 ALCAK YAN KISA’ YA GORE YUKSEK
P1267 SiLiNDiR # 7 ALCAK YAN KISA’ YA GORE YUKSEK
P1268 SiLiNDiR # 8 ALCAK YAN KISA’ YA GORE YUKSEK
P1269 MOTOR DURDURMA KODU PROGRAMLANMAMIS
P1270 MOTOR RPM VEYA HIZ SINIRINA ULASILMIS
P1271 SiLiNDiR # 1 ALCAK YAN ACIGA GORE YUKSEK
P1272 SiLiNDiR # 2 ALCAK YAN ACIGA GORE YUKSEK
P1273 SiLiNDiR # 3 ALCAK YAN ACIGA GORE YUKSEK
P1274 SiLiNDiR # 4 ALCAK YAN ACIGA GORE YUKSEK
P1275 SiLiNDiR # 5 ALCAK YAN ACIGA GORE YUKSEK
P1276 SiLiNDiR # 6 ALCAK YAN ACIGA GORE YUKSEK
P1277 SiLiNDiR # 7 ALCAK YAN ACIGA GORE YUKSEK
P1278 SiLiNDiR # 8 ALCAK YAN ACIGA GORE YUKSEK
P1280 ENJEKSiYON KONTROL BASINCI SINIR DISI DUSUK
P1281 ENJEKSiYON KONTROL BASINCI SINIR DISI YUKSEK
P1282 ASIRI ENJEKSiYON KONTROL BASINCI
P1283 IPR DEVRE HATASI
P1284 GELiSEMEYEN KOER-ICP HATASI
P1285 SiLiNDiR KAFASI ASIRI ISI HiSSEDiLDi
P1286 YAKIT ATMASI SINIRDA FAKAT BEKLENENDEN DUSUK
P1287 YAKIT ATMASI SINIRDA FAKAT BEKLENENDEN YUKSEK
P1288 SiLiNDiR KAFASI ISI SENSORU KENDiNCE TEST SINIRI DISINDA
P1289 SiLiNDiR KAFASI ISI SENSORU DUSUK GiRiS
P1290 SiLiNDiR KAFASI ISI SENSORU YUKSEK GiRiS
P1291 ENJEKTOR YUKSEK YAN KISA GND’YE VEYA VBATT- BANK 1
P1292 ENJEKTOR YUKSEK YAN KISA GND’YE VEYA VBATT- BANK 2
P1293 ENJEKTOR YUKSEK YAN ACIK - BANK 1 P1294 ENJEKTOR YUKSEK YAN ACIK - BANK 2
P1295 COKLU HATA- BANK 1-DUSUK YAN KISALAR ILE
P1296 COKLU HATA- BANK 2-DUSUK YAN KISALAR ILE
P1297 ENJEKTOR YUKSEK YAN BERABER KISALTILMIS
P1298 IDM HATASI
P1299 SiLiNDiR KAFASI ASIRI ISI KORUMA CALISMASI
P1300 TAKViYE KALiBRASYON HATASI
P1301 TAKViYE KALiBRASYON YUKSEK
P1302 TAKViYE KALiBRASYON DUSUK
P1303 EGR KALiBRASYON HATASI
P1304 EGR KALiBRASYON YUKSEK
P1305 EGR KALiBRASYON DUSUK
P1306 ViTES KUCULTME ROLE ICERi CEKiS DEVRE HATASI
P1307 ViTES KUCULTME ROLE TUTMA DEVRE HATASI
P1308 A/C KAVRAMA DEVRE HATASI
P1309 YANLIS ATESLEME AICE CiP HATASI
P1313 YANLIS ATESLEME ORANI KATALiTiK HASAR HATASI- BANK 1
P1314 YANLIS ATESLEME ORANI KATALiTiK HASAR HATASI- BANK 2
P1315 DEVAMLI YANLIS ATESLEME
P1316 ENJEKTOR DEVRE/IDM KODLARI TESPiT EDiLDi
P1317 ENJEKTOR DEVRE/IDM KODLARI GUNCELLESMEMiS
P1336 KRANK/KAM SENSOR SINIRI/PERFORMANS
P1340 KAM MiLi YER SENSORU B DEVRE ARIZASI
P1341 KAM MiLi YER SENSORU B SINIRI/PERFORMANSI
P1345 SGC (KAM YERi) SENSORU DEVRE ARIZASI
P1346 YAKIT SEViYE SENSORU B DEVRE ARIZASI
P1347 YAKIT SEViYE SENSORU B SINIRI PERFORMANSI
P1348 YAKIT SEViYE SENSORU B DEVRE DUSUK
P1349 YAKIT SEViYE SENSORU B DEVRE YUKSEK
P1350 YAKIT SEViYE SENSORU B ARALIKLARI
P1351 IDM GiRiS DEVRE ARIZASI
P1352 ATESLEME SARGISI A BiRiNCiL DEVRE ARIZASI
P1353 ATESLEME SARGISI B BiRiNCiL DEVRE ARIZASI
P1354 ATESLEME SARGISI C BiRiNCiL DEVRE ARIZASI
P1355 ATESLEME SARGISI D BiRiNCiL DEVRE ARIZASI
P1356 IDM ATIS GENiSLiGi MOTORUN DONMEDiGiNi GOSTERiYOR
P1357 IDM ATIS GENiSLiGi TANIMLANAMIYOR
P1358 IDM KENDiNCE TEST SINIRI DISINDA SiNYALi (CPUOK YOK)
P1359 BUJi CIKIS DEVRE ARIZASI
P1360 ATESLEME SARGISI A IKiNCiL DEVRE ARIZASI
P1361 ATESLEME SARGISI B IKiNCiL DEVRE ARIZASI
P1362 ATESLEME SARGISI C IKiNCiL DEVRE ARIZASI
P1363 ATESLEME SARGISI D IKiNCiL DEVRE ARIZASI
P1364 ATESLEME SARGISI BiRiNCiL DEVRE HATASI
P1365 ATESLEME SARGISI IKiNCiL DEVRE HATASI
P1366 ATESLEME YEDEGi
P1367 ATESLEME YEDEGi
P1368 ATESLEME YEDEGi
P1369 MOTOR ISISI LAMBA MONiTORU HATASI
P1370 BUJi TESTi ESNASINDA YETERSiZ RPM YUKSELMESi
P1371 ATESLEME BOBiNi- SiLiNDiR 1- ERKEN CALISMA HATASI
P1372 ATESLEME BOBiNi- SiLiNDiR 2- ERKEN CALISMA HATASI
P1373 ATESLEME BOBiNi- SiLiNDiR 3- ERKEN CALISMA HATASI
P1374 ATESLEME BOBiNi- SiLiNDiR 4- ERKEN CALISMA HATASI
P1375 ATESLEME BOBiNi- SiLiNDiR 5- ERKEN CALISMA HATASI
P1376 ATESLEME BOBiNi- SiLiNDiR 6- ERKEN CALISMA HATASI
P1380 DEGiSKEN KAM ZAMANLAMA SELENOiD A ARIZASI
P1381 DEGiSKEN KAM ZAMANLAMA ASIRI AVANS (BANK #1)
P1382 DEGiSKEN KAM ZAMANLAMA SELENOiD #1 DEVRE ARIZASI
P1383 DEGiSKEN KAM ZAMANLAMA ASIRI GECiKTiRME (BANK #1)
P1384 VVT SELENOiD A ARIZASI P1385 DEGiSKEN KAM ZAMANLAMA SELENOiD B ARIZASI
P1386 DEGiSKEN KAM ZAMANLAMA ASIRI AVANS (BANK #2)
P1387 DEGiSKEN KAM ZAMANLAMA SELENOiD #2 DEVRE ARIZASI
P1388 DEGiSKEN KAM ZAMANLAMA ASIRI GECiKTiRME (BANK #2)
P1389 ISITMA BUJiSi DEVRESi YUKSEK YAN DUSUK GiRiS
P1390 OKTAN AYAR PiMi KENDiNCE TEST SINIRI DISINDA
P1391 ISITMA BUJiSi DEVRESi DUSUK GiRiS (BANK #1)
P1392 ISITMA BUJiSi DEVRESi YUKSEK GiRiS (BANK #1)
P1393 ISITMA BUJiSi DEVRESi DUSUK GiRiS (BANK #2)
P1394 ISITMA BUJiSi DEVRESi YUKSEK GiRiS (BANK#2)
P1395 ISITMA BUJiSi MONiTOR HATASI (BANK #1)
P1396 ISITMA BUJiSi MONiTOR HATASI (BANK #2)
P1397 SiSTEM VOLTAJI KENDiNCE TEST SINIRI DISINDA
P1398 VVT SELENOiD B DEVRE YUKSEK GiRiS
P1399 ISITMA BUJiSi DEVRESi YUKSEK YAN, YUKSEK GiRiS
P14 KOLTUK YERi GiRiS SENSORU GERi BESLEME HATASI
P1400 DPFE DEVRESi DUSUK GiRiS
P1401 DPFE DEVRESi YUKSEK GiRiS
P1402 EGR OLCUM DELiGi YASAKLANMIS
P1403 DPFE SENSORU HORTUMU GERi CEVRiLMiS
P1404 IAT-B DEVRE ARIZASI
P1405 DPFE SENSOR YUKARI AKIS HORTUMU CIKMIS VEYA CIKARILMIS
P1406 DPFE SENSOR ASAGI AKIS HORTUMU CIKMIS VEYA CIKARILMIS
P1407 EGR AKIS TESPiT EDiLMEDi
P1408 EGR AKIS KENDiNCE TEST SINIR DISI
P1409 EVR KONTROL DEVRESi ARIZASI
P1411 SAI SiSTEM YANLIS ASAGIYA AKIS TESPiT EDiLDi
P1413 SAI SiSTEM MONiTOR DEVRESi DUSUK GiRiS
P1414 SAI SiSTEM MONiTOR DEVRESi YUKSEK GiRiS
P1415 HAVA POMPASI DEVRE ARIZASI
P1416 HAVA YOLU DEVRE ARIZASI
P1417 HAVA YOLU BOSALIM DEVRE ARIZASI
P1418 HAVA AYIRIMI #1DEVRE ARIZASI
P1419 HAVA AYIRIMI #2DEVRE ARIZASI
P1420 KATALiTiK ISI SENSOR HATASI
P1421 KATALiTiK HASARI
P1422 EGI ISI SENSOR HATASI
P1423 EGI FONKSiYON TESTi BASARISIZ
P1424 EGI ISITMA BUJiSi BiRiNCiL HATA
P1425 EGI ISITMA BUJiSi IKiNCiL HATA
P1426 EGI MiNi-MAF SINIR DISI BASARISIZ
P1427 EGI MiNi-MAF BASARISIZ KISA DEVRE
P1428 EGI MiNi-MAF BASARISIZ ACIK DEVRE
P1429 ELEKTRiKLi HAVA POMPASI BiRiNCiL HATA
P1430 ELEKTRiKLi HAVA POMPASI IKiNCiL HATA
P1433 A/C SOGUTUCU ISISI DEVRESi DUSUK
P1434 A/C SOGUTUCU ISISI DEVRESi YUKSEK
P1435 A/C SOGUTUCU ISISI DEVRESi SINIRI/PERFORMANSI
P1436 A/C BUHARLASTIRICI HAVA ISI DEVRESi DUSUK
P1437 A/C BUHARLASTIRICI HAVA ISI DEVRESi YUKSEK
P1438 A/C BUHARLASTIRICI HAVA ISI DEVRESi SINIRI/PERFORMANSI
P1439 YER ISI DUGME DEVRE ARIZASI
P1440 BOSALTMA VALFi SIKISMIS ACIK
P1441 ELC SiSTEM HATASI
P1442 BUHARLASMA EMiSYON KONTROL SiSTEMiNDE SIZINTI TESPiT EDiLDi
P1443 BUHARLASMA EMiSYON KONTROL SiSTEMi KONTROL VALF ARIZASI
P1444 BOSALTMA AKIS SENSOR DEVRESi DUSUK GiRiS
P1445 BOSALTMA AKIS SENSOR DEVRESi YUKSEK GiRiS
P1446 BUHARLASMA VAKUM SELENOiDi DEVRE ARIZASI
P1447 ELC SiSTEM KAPANIS VALFi AKIS HATASI
P1448 ELC SiSTEM 2 HATA P1449 BUHARLASMA CEK SELENOiD DEVRE ARIZASI
P1450 YAKIT TANKI VAKUMUNUN HAVASI ALINAMIYOR
P1451 BUHARLASMA EMiSYON KONTROL SiSTEMi HAVALANDIRMA KONTROL VALF DEVRE ARIZASI
P1452 YAKIT TANKI VAKUMUNUN HAVASI ALINAMIYOR
P1453 YAKIT TANKI BASINC BOSALTMA VALFi ARIZALI
P1454 BUHARLASMA SiSTEM VAKUM TEST ARIZASI
P1455 BUHARLASMA EMiSYON KONTROL SiSTEMi SIZINTI TESPiT EDiLDi (TOPLAM
SIZINTI/AKIS YOK)
P1456 YAKIT TANKI ISI SENSORU DEVRE ARIZASI
P1457 TANKTAN VAKUM CEKiLEMiYOR
P1460 WOT A/C KESiCi DEVRE ARIZASI
P1461 A/C BASINC SENSOR DEVRESi YUKSEK GiRiS
P1462 A/C BASINC SENSOR DEVRESi DUSUK GiRiS
P1463 A/C BASINC SENSOR DEVRESi YETERSiZ BASINC DEGiSiMi
P1464 A/C KENDiNCE TEST SINIRI DISINDA IHTiYAC BiLDiRiMi
P1465 A/C ROLE DEVRESi ARIZASI
P1466 A/C SOGUTUCU ISI SENSOR/DEVRE ARIZASI
P1467 A/C KOMPRESOR ISISI SENSOR ARIZASI
P1468 SSPOD ACIK DEVRE VEYA KAPALI DEVRE HATASI
P1469 DUSUK A/C DONME ZAMANI
P1470 A/C DONME ZAMANI COK KISA
P1471 ELEKTRO TAHRiKLi FAN 1 CALISMA HATASI (SURUCU TARAFI)
P1472 ELEKTRO TAHRiKLi FAN 2 CALISMA HATASI (YOLCU TARAFI)
P1473 IKiNCiL FAN FANLAR KAPALI IKEN YUKSEK
P1474 DUSUK FAN KONTROL BiRiNCiL DEVRE ARIZASI
P1475 FAN ROLE (DUSUK) DEVRE ARIZASI
P1476 FAN ROLE (YUKSEK) DEVRE ARIZASI
P1477 ILAVE FAN ROLE DEVRE ARIZASI
P1478 SOGUTUCU FAN SURUCU HATASI
P1479 YUKSEK FAN KONTROLU BiRiNCiL DEVRE ARIZASI
P1480 DUSUK FAN ACIK iLE IKiNCiL FAN DUSUK
P1481 YUKSEK FAN ACIK iLE IKiNCiL FAN DUSUK
P1482 SCP
P1483 FAN DEVRESi ASIRI AKIMINA GUC
P1484 VCRM TOPRAKLANMASINA ACIK GUC
P1485 EGRV DEVRE ARIZASI
P1486 EGRA DEVRE ARIZASI
P1487 EGRCHK SELENOID DEVRE ARIZASI
P1490 IKiNCiL HAVA BOSALTMA SELENOiD DEVRE ARIZASI
P1491 IKiNCiL DUGME SELENOiD DEVRE ARIZASI
P1492 APLSOL SELENOiD DEVRE ARIZASI
P1493 RCNT SELENOiD DEVRE ARIZASI
P1494 SPCUT SELENOiD DEVRE ARIZASI
P1495 TCSPL SELENOiD DEVRE ARIZASI
P1500 ARAC HIZ SENSOR ARALIKLARI
P1501 ARAC HIZ SENSOR KENDiNCE TEST SINIRLARI DISINDA
P1502 ARAC HIZ SENSOR ARALIKLARI ARIZASI
P1503 YARDIMCI HIZ SENSOR HATASI
P1504 ROLANTi HAVA KONTROL DEVRE ARIZASI
P1505 ROLANTi HAVA KONTROL SiSTEMi UYGULANABiLiR KLiPSTE
P1506 ROLANTi HAVA KONTROL ASIRI HIZ HATASI
P1507 ROLANTi HAVA KONTROL DUSUK HIZ HATASI
P1508 ROLANTi KONTROL SiSTEMi DEVRE ACIK
P1509 ROLANTi KONTROL SiSTEMi DEVRE KISA DEVRELi
P1510 ROLANTi SiNYAL DEVRE ARIZASI
P1511 ROLANTi DUGMESi (ELEKTRiK KONTROLLU GAZ KELEBEGi)DEVRE ARIZASI
P1512 EMME MANiFOLD CALISTIRICI KONTROLU (BANK 1) SIKISIK KAPALI
P1513 EMME MANiFOLD CALISTIRICI KONTROLU (BANK 2) SIKISIK KAPALI
P1514 YUKSEK YUK NOTR/TAHRiK HATASI
P1515 ELEKTRiK AKIM DEVRE ARIZASI
P1516 IMRC GiRiS HATASI (BANK 1) P1517 IMRC GiRiS HATASI (BANK 2)
P1518 EMME MANiFOLD CALISTIRICI KONTROLU (SIKISIK ACIK)
P1519 EMME MANiFOLD CALISTIRICI KONTROLU (SIKISIK KAPALI)
P1520 EMME MANiFOLD CALISTIRICI KONTROLU DEVRE ARIZASI
P1521 DEGiSKEN EMME SELENOiDi #1 DEVRE ARIZASI
P1522 DEGiSKEN EMME SELENOiDi #2 DEVRE ARIZASI
P1523 IVC SELENOiDi DEVRE ARIZASI
P1524 DEGiSKEN EMME SELENOiD SiSTEMi
P1525 HAVA BAYPAS VALF SiSTEMi
P1526 HAVA BAYPAS SiSTEMi
P1527 HIZ ISINMA SELENOiD DEVRE ARIZASI
P1528 YEDEK GAZ KELEBEK VALF SELENOiD DEVRE ARIZASI
P1529 SCAIR SELENOiD DEVRE ARIZASI
P1530 A/C KAVRAMA DEVRE ARIZASI
P1531 GECERSiZ TEST- HIZ PEDAL HAREKETi
P1532 IMCC DEVRE ARIZASI, BANK B
P1533 AAI DEVRE ARIZASI
P1534 DURGUNLUK DUGMESi CALISTIRILDI
P1535 UFLEME FAN HIZ DEVRESi SINIRI/PERFORMANSI
P1536 PARK FREN DUGME DEVRE HATASI
P1537 EMME MANiFOLD CALISTIRICI KONTROLU (BANK 1) SIKISIK ACIK
P1538 EMME MANiFOLD CALISTIRICI KONTROLU (BANK 2) SIKISIK ACIK
P1539 A/C KAVRAMA DEVRE ASIRI AKIMINA GUC
P1540 HAVA BAYPAS VALF DEVRE ARIZASI
P1549 IMCC DEVRE ARIZASI,BANK B
P1550 PSPS KENDiNCE TEST SINIRI DISINDA
P1565 HIZ KONTROL KUMANDA DUGMESi SINIR DISI YUKSEK
P1566 HIZ KONTROL KUMANDA DUGMESi SINIR DISI DUSUK
P1567 HIZ KONTROL CIKIS DEVRE DEVAMLILIGI
P1568 HIZ KONTROL SURATi TUTMAKTA YETERSiZ
P1571 FREN DUGMESi ARIZASI
P1572 FREN PEDAL DUGMESi DEVRE ARIZASI
P1573 GAZ KELEBEK YERi BULUNMUYOR
P1574 GAZ KELEBEK YERi SENSORU DiGER SENSORLERLE CALISMIYOR
P1575 PEDAL YERi KENDiNCE TEST SINIRI DISINDA
P1576 PEDAL YERi BULUNMUYOR
P1577 PEDAL YERi SENSORU DiGER SENSORLERLE CALISMIYOR
P1578 ETC GUCU ISTENENDEN AZ
P1579 ETC GUC SINIR MODU ICiNDE
P1580 ELEKTRONiK GAZ KELEBEK MONiTORU PCM ASIRI SURUS
P1581 ELEKTRONiK GAZ KELEBEK MONiTORU ARIZALI
P1582 ELEKTRONiK GAZ KELEBEK MONiTORU VERi MEVCUT
P1583 ELEKTRONiK GAZ KELEBEK MONiTORU SEYiR OLANAKSIZ
P1584 TCU, IPE DEVRE ARIZASI TESPiT ETTi
P1585 GAZ KELEBEK KONTROL UNiTESi ARIZASI
P1586 GAZ KELEBEK KONTROL UNiTESi GAZ KELEBEK ARIZASI
P1587 GAZ KELEBEK KONTROL UNiTESi MODULE EDiLMiS KUMANDA ARIZASI
P1588 GAZ KELEBEK KONTROL UNiTESi DONUS YAYI KAYBI TESPiT EDiLDi
P1589 TCU ISTENEN GAZ KELEBEK ACISINI KONTROL EDEMiYOR
P1600 KAM GUCU KAYBI, ACIK DEVRE
P1601 ECM/TCM SERiSi ILETiSiM HATASI
P1602 DURDURUCU/ECM ILETiSiM HATASI
P1603 EEPROM ARIZASI
P1604 KOD KELiMESi KAYIT EDiLMEMiS
P1605 HAFIZAYI CANLI TUTMA TESTi BASARISIZ
P1606 ECM KONTROL ROLESi O/P DEVRE ARIZASI
P1607 MIL O/P DEVRE ARIZASI
P1608 IC ECM ARIZASI
P1609 TESHiS LAMBASI SURUCU HATASI
P1610 SBDS ETKiLi KODU
P1611 SBDS ETKiLi KODU P1612 SBDS ETKiLi KODU
P1613 SBDS ETKiLi KODU
P1614 SBDS ETKiLi KODU
P1615 SBDS ETKiLi KODU
P1616 SBDS ETKiLi KODU
P1617 SBDS ETKiLi KODU
P1618 SBDS ETKiLi KODU
P1619 SBDS ETKiLi KODU
P1620 SBDS ETKiLi KODU
P1621 DURDURUCU KOD KELiMELERi UYUSMUYOR
P1622 DURDURUCU ID UYUSMUYOR
P1623 DURDURUCU KOD KELiMELERi/ ID NUMARA YAZILIMI HATASI
P1624 HIRSIZLIGA KARSI SiSTEM
P1625 VCRM FAN DEVRE ARIZASINA B+ DESTEGi
P1626 VCRM A/C DEVRE ARIZASINA B+ DESTEGi
P1627 MODUL DESTEK VOLTAJI GiRiS ARIZASI
P1628 MODUL ATESLEME DESTEK GiRiS ARIZASI
P1629 IC VOLTAJ REGULATOR ARIZASI
P1630 IC VOLTAJ REFERANS ARIZASI
P1631 ANA ROLE ARIZASI(GUC TUTMA)
P1632 AKILLI ALTERNATOR HATA SENSORU/DEVRE ARIZASI
P1633 KAM VOLTAJI COK DUSUK
P1634 VERi CIKIS BAGLANTI DEVRE HATASI
P1635 LASTiK/AKS ORANI KABUL EDiLEBiLiR SINIRLAR DISINDA
P1636 INDUKTiF BELiRTi CiPi ILETiSiM HATASI
P1637 CAN BAGLANTI ECM/ABSCM DEVRESi/AG ARIZASI
P1638 CAN BAGLANTI ECM/INSTM DEVRESi/AG ARIZASI
P1639 ARAC ID BLOGU COKMUS VEYA PROGRAMLANMAMIS
P1640 GUC AKTARMA DTC’LERi BASKA BiR MODULDE BULUNUR
P1641 YAKIT POMPASI BiRiNCiL DEVRE HATASI
P1642 YAKIT POMPASI MONiTOR DEVRESi YUKSEK GiRiS
P1643 YAKIT POMPASI MONiTOR DEVRESi DUSUK GiRiS
P1644 YAKIT POMPASI HIZ KONTROL DEVRE ARIZASI
P1645 YAKIT POMPASI DiRENC DUGME DEVRE ARIZASI
P1650 PSP DUGMESi KENDiNCE TEST SINIRI DISINDA
P1651 PSP DUGMESi GiRiS ARIZASI
P1652 IAC MONiTORU PSP TARAFINDAN CALISMAZ DURUMDA DUGME ACIKKEN BASARISIZ
P1653 HiDROLiK DiREKSiYON CIKISI DEVRE ARIZASI
P1654 IC DONUS ASIRI SURUS DEVRE ARIZASI
P1655 MARS CALISMIYOR DEVRE ARIZASI
P1660 CIKIS DEVRESi YUKSEL SiNYAL KONTROLU
P1661 CIKIS DEVRESi DUSUK SiNYAL KONTROLU
P1662 IDM-EN DEVRESi BASARISIZ
P1663 YAKIT ISTEK KUMANDA SiNYAL DEVRESi ARIZALI
P1667 CI DEVRE ARIZASI
P1668 PCM-IDM ILETiSiM HATALARI
P1670 ELEKTRONiK GERi BESLEME SiNYALi TESPiT EDiLEMEDi
P1680 YAG POMPASI OLCUMU ARIZALI
P1681 YAG POMPASI OLCUMU ARIZALI
P1682 YAG POMPASI OLCUMU ARIZALI
P1683 YAG POMPASI OLCUMU ISI SENSOR DEVRESi ARIZALI
P1684 YAG POMPASI OLCUMU YER SENSOR DEVRESi ARIZALI
P1685 YAG POMPASI OLCUMU KISA MESAFE MOTOR DEVRESi ARIZALI
P1686 YAG POMPASI OLCUMU KISA MESAFE MOTOR DEVRESi ARIZALI
P1687 YAG POMPASI OLCUMU KISA MESAFE MOTOR DEVRESi ARIZALI
P1688 YAG POMPASI OLCUMU KISA MESAFE MOTOR DEVRESi ARIZALI
P1689 YAG BASINC KONTROL SELENOiD DEVRESi ARIZASI
P1690 ARTIK KAPISI SELENOiD DEVRE ARIZASI
P1691 TURBO BASINC KONTROL SELENOiD DEVRE ARIZASI
P1692 TURBO KONTROL SELENOiD DEVRE ARIZASI
P1693 TURBO SARJ KONTROL DEVRE ARIZASI P1694 TURBO SARJ BOSALTIM DEVRE ARIZASI
P1700 SANZIMAN KARARSIZLIK HATASI (NOTR’E GECMEDE BASARISIZ)
P1701 GERi HIZ BAGLANTI HATASI
P1702 TRS DEVRE ARALIKLARI ARIZASI
P1703 FREN DUGMESi KENDiNCE TEST SINIRI DISINDA
P1704 DiJiTAL TRS KOEO/KOER ICi GECiS DURUMLARINDA BASARISIZ
P1705 KOEO/KOER ESNASINDA P VEYA N OLMAZ
P1706 PARK KONUMUNDA YUKSEK ARAC HIZI GORULUYOR
P1707 TRANSFER KUTUSU NOTR GOSTERGESi SERT HATA MEVCUT
P1708 KAVRAMA DUGMESi DEVRE ARIZASI
P1709 PNP DUGMESi KENDiNCE TEST SINIRI DISINDA
P1711 TFT SENSORU KENDiNCE TEST SINIRI DISINDA
P1712 TORK AZALIM ISTEK SiNYAL YER DEGiSiM ARIZASI
P1713 TFT SENSORU SINIRLAR ICiNDE BASARISIZ DUSUK DEGER
P1714 SSA INDUKTiF BELiRTi ARIZASI
P1715 SSB INDUKTiF BELiRTi ARIZASI
P1716 SSC INDUKTiF BELiRTi ARIZASI
P1717 SSD INDUKTiF BELiRTi ARIZASI
P1718 TFT SENSORU SINIRLAR ICiNDE BASARISIZ YUKSEK
P1720 ARAC HIZ (OLCU) DEVRE ARIZASI
P1721 DiSLi 1 YANLIS ORAN
P1722 DiSLi 2 YANLIS ORAN
P1723 DiSLi 3 YANLIS ORAN
P1724 DiSLi 4 YANLIS ORAN
P1725 YETERSiZ MOTOR HIZI KENDiNCE TEST ESNASINDA YUKSELiYOR
P1726 YETERSiZ MOTOR HIZI KENDiNCE TEST ESNASINDA DUSUYOR
P1727 YAN KAVRAMA SELENOiD ENDUKTiF BELiRTi HATASI
P1728 SANZIMAN KAYMA HATASI
P1729 4x4 DUSUK DUGME HATASI
P1730 DiSLi KONTROL ARIZASI 2,3,5
P1731 1-2 DISLI ARIZASI
P1732 2-3 DISLI ARIZASI
P1733 3-4 DISLI ARIZASI
P1734 DiSLi KONTROL ARIZASI
P1735 BiRiNCi DiSLi DUGMESi DEVRE ARIZASI
P1736 IKiNCi DiSLi DUGME DEVRESi ARIZASI
P1737 KiLiTLENMiS SELENOiD SiSTEM
P1738 DEGiSTiRME ZAMAN HATASI
P1739 KAYDIRMA SELENOiD SiSTEMi
P1740 SIKMA DONUSTURUCU KAVRAMA SELENOiD INDUKTiF BELiRTi HATASI
P1741 SIKMA DONUSTURUCU KAVRAMA KONTROL HATASI
P1742 SIKMA DONUSTURUCU KAVRAMA SELENOiD HATASI ACIK
P1743 SIKMA DONUSTURUCU KAVRAMA SELENOiD HATASI ACIK
P1744 SIKMA DONUSTURUCU KAVRAMA SiSTEM PERFORMANSI
P1745 HAT BASINCI SELENOiD SiSTEMi
P1746 BASINC KONTROL SELENOiDi “A” DEVRE ACIK
P1747 BASINC KONTROL SELENOiDi “A” KISA DEVRE
P1748 EPC ARIZASI
P1749 BASINC KONTROL SELENOiD HATASI DUSUK
P1751 DEGiSTiRME SELENOiDi A PERFORMANSI
P1754 YAN KAVRAMA SELENOiD DEVRE ARIZASI
P1755 ORTA HIZ SENSOR (ISS) ARIZASI
P1756 DEGiSTiRME SELENOiDi B PERFORMANSI
P1760 BASINC KONTROL SELENOiDi “A” KISA DEVRE
P1761 DEGiSTiRME SELENOiDi C PERFORMANSI
P1762 SON ViTES BANDI ARIZALI OFF
P1765 ZAMANLAMA SELENOiDi DEVRE ARIZASI
P1767 SIKMA DONUSTURUCU KAVRAMA DEVRESi ARIZASI
P1768 PERFORMANS/NORMAL/KIS MODU GiRiS ARIZASI
P1769 AG4 SANZIMAN SIKMA MODULASYON HATASI
P1770 KAVRAMA SELENOiDi DEVRE ARIZASI P1775 SANZIMAN SiSTEMi MIL HATASI
P1776 ATESLEME GECiKTiRiCi TALEBi HATASI
P1777 ATESLEME GECiKTiRiCi TALEBi DEVRE HATASI
P1778 SANZIMAN GERi ViTES I/P DEVRE ARIZASI
P1779 TCIL DEVRE ARIZASI
P1780 SANZIMAN KONTROL DUGMESi (O/D HARiC) KENDi KENDiNE TEST ARALIGI DISINDA
P1781 4x4 DUGMESi KENDi KENDiNE TEST ARALIGI DISINDA
P1782 P/ES DEVRESi KENDi KENDiNE TEST ARALIGI DISINDA
P1783 SANZIMAN ASIRI ISINMA DURUMU
P1784 SANZIMAN MEKANiK ARIZA- BiRiNCi VE SON ViTES
P1785 SANZIMAN MEKANiK ARIZA- BiRiNCi VE IKiNCi ViTES
P1786 3-2 ViTES KUCULTME HATASI
P1787 2-1 ViTES KUCULTME HATASI
P1788 BASINC KONTROL SELENOiDi “B” DEVRE ACIK
P1789 BASINC KONTROL SELENOiDi “B” KISA DEVRE
P1790 TP (MEKANiK) DEVRE ARIZASI
P1791 TP (ELEKTRiKLi) DEVRE ARIZASI
P1792 BAROMETRE BASINC DEVRE ARIZASI
P1793 EMME HAVA HACIM DEVRE ARIZASI
P1794 AKU VOLTAJ DEVRE ARIZASI
P1795 ROLANTi DEVRE ARIZASI
P1796 VURDURMA DUGME DEVRE ARIZASI
P1797 BOS DUGME DEVRE ARIZASI
P1798 SOGUTUCU SICAKLIGI DEVRE ARIZASI
P1799 TUTMA DUGMESi DEVRE ARIZASI
P1800 SANZIMAN KAVRAMA IC KiLiDi EMNiYET DUGME DEVRE HATASI
P1801 SANZIMAN KAVRAMASI IC KiLiT EMNiYET DUGMESi DEVRE ACIK
P1802 SANZIMAN KAVRAMASI IC KiLiT EMNiYET DUGMESi AKUYE KISA DEVRE
P1803 SANZIMAN KAVRAMASI IC KiLiT EMNiYET DUGMESi TOPRAGA KISA DEVRE
P1804 SANZIMAN 4-TEKER CEKiS YUKSEK GOSTERGESi DEVRE HATASI
P1805 SANZIMAN 4-TEKER CEKiS YUKSEK GOSTERGE DEVRE ACIK
P1806 SANZIMAN 4-TEKER CEKiS YUKSEK GOSTERGE AKUYE KISA DEVRE
P1807 SANZIMAN 4-TEKER CEKiS YUKSEK GOSTERGE TOPRAGA KISA DEVRE
P1808 SANZIMAN 4-TEKER CEKiS DUSUK GOSTERGESi DEVRE HATASI
P1809 SANZIMAN 4-TEKER CEKiS DUSUK GOSTERGESi DEVRE ACIK
P1810 SANZIMAN 4-TEKER CEKiS DUSUK GOSTERGESi AKUYE KISA DEVRE
P1811 SANZIMAN 4-TEKER CEKiS DUSUK GOSTERGESi TOPRAGA KISA DEVRE
P1812 SANZIMAN 4-TEKER CEKiS MODU SECiM DEVRE HATASI
P1813 SANZIMAN 4-TEKER CEKiS MODU SECiM DEVRE ACIK
P1814 SANZIMAN 4-TEKER CEKiS MODU SECiM AKUYE KISA DEVRE
P1815 SANZIMAN 4-TEKER CEKiS MODU SECiM TOPRAGA KISA DEVRE
P1816 SANZIMAN BOS ViTES EMNiYET DUGMESi DEVRE HATASI
P1817 SANZIMAN BOS ViTES EMNiYET DUGMESi DEVRE ACIK
P1818 SANZIMAN BOS ViTES EMNiYET DUGMESi AKUYE KISA DEVRE
P1819 SANZIMAN BOS ViTES EMNiYET DUGMESi TOPRAGA KISA DEVRE
P1820 SANZIMAN TRANSFER KUTUSU SAAT YONU DEGiSTiRME ROLESi SARIMI DEVRE HATASI
P1821 SANZIMAN TRANSFER KUTUSU SAAT YONU DEGiSTiRME ROLESi SARIMI DEVRE ACIK
P1822 SANZIMAN TRANSFER KUTUSU SAAT YONU DEGiSTiRME ROLESi SARIMI AKUYE KISA
DEVRE
P1823 SANZIMAN TRANSFER KUTUSU SAAT YONU DEGiSTiRME ROLESi SARIMI TOPRAGA KISA
DEVRE
P1824 SANZIMAN 4-TEKER CEKiS KAVRAMA ROLESi DEVRE HATASI
P1825 SANZIMAN 4-TEKER CEKiS KAVRAMA ROLESi DEVRE ACIK
P1826 SANZIMAN 4-TEKER CEKiS DUSUK KAVRAMA ROLESi AKUYE KISA DEVRE
P1827 SANZIMAN 4-TEKER CEKiS DUSUK KAVRAMA ROLESi TOPRAGA KISA DEVRE
P1828 SANZIMAN TRANSFER KUTUSU SAYACI SAAT YONU DEGiSTiRME ROLESi SARIMI DEVRE
HATASI
P1829 SANZIMAN TRANSFER KUTUSU SAYACI SAAT YONU DEGiSTiRME ROLESi SARIMI ACIK
DEVRE
P1830 SANZIMAN TRANSFER KUTUSU SAYACI SAAT YONU DEGiSTiRME ROLESi SARIMI AKUYE
KISA DEVRE P1831 SANZIMAN TRANSFER KUTUSU SAYACI SAAT YONU DEGiSTiRME ROLESi SARIMI TOPRAGA
KISA DEVRE
P1832 SANZIMAN TRANSFER KUTUSU DiFERANSiYEL KiLiTLEME SELENOiD DEVRE HATASI
P1833 SANZIMAN TRANSFER KUTUSU DiFERANSiYEL KiLiTLEME SELENOiD DEVRE ACIK
P1834 SANZIMAN TRANSFER KUTUSU DiFERANSiYEL KiLiTLEME SELENOiD AKUYE KISA DEVRE
P1835 SANZIMAN TRANSFER KUTUSU DiFERANSiYEL KiLiTLEME SELENOiD TOPRAGA KISA
DEVRE
P1836 SANZIMAN TRANSFER KUTUSU ON SAFT HIZ SENSOR DEVRE HATASI
P1837 SANZIMAN TRANSFER KUTUSU ARKA SAFT HIZ SENSOR DEVRE HATASI
P1838 SANZIMAN TRANSFER KUTUSU DEGiSTiRiCi MOTOR DEVRE HATASI
P1839 SANZIMAN TRANSFER KUTUSU DEGiSTiRiCi MOTOR DEVRE ACIK
P1840 SANZIMAN TRANSFER KUTUSU DEGiSTiRiCi MOTOR AKUYE KISA DEVRE
P1841 SANZIMAN TRANSFER KUTUSU DEGiSTiRiCi MOTOR DEVRESi TOPRAKLAMA
P1842 SANZIMAN TRANSFER KUTUSU DiFERANSiYEL KiLiTLEME GERi BESLEME DUGMESi DEVRE
HATASI
P1843 SANZIMAN TRANSFER KUTUSU DiFERANSiYEL KiLiTLEME GERi BESLEME DUGMESi DEVRE
ACIK
P1844 SANZIMAN TRANSFER KUTUSU DiFERANSiYEL KiLiTLEME GERi BESLEME DUGMESi AKUYE
KISA DEVRE
P1845 SANZIMAN TRANSFER KUTUSU DiFERANSiYEL KiLiTLEME GERi BESLEME DUGMESi
TOPRAGA KISA DEVRE
P1846 SANZIMAN TRANSFER KUTUSU TEMAS PLAKASI “A” DEVRE HATASI
P1847 SANZIMAN TRANSFER KUTUSU TEMAS PLAKASI “A” DEVRE ACIK
P1848 SANZIMAN TRANSFER KUTUSU TEMAS PLAKASI “A” AKUYE KISA DEVRE
P1849 SANZIMAN TRANSFER KUTUSU TEMAS PLAKASI “A” TOPRAGA KISA DEVRE
P1850 SANZIMAN TRANSFER KUTUSU TEMAS PLAKASI “B” DEVRE HATASI
P1851 SANZIMAN TRANSFER KUTUSU TEMAS PLAKASI “B” DEVRE ACIK
P1852 SANZIMAN TRANSFER KUTUSU TEMAS PLAKASI “B” AKUYE KISA DEVRE
P1853 SANZIMAN TRANSFER KUTUSU TEMAS PLAKASI “B” TOPRAGA KISA DEVRE
P1854 SANZIMAN TRANSFER KUTUSU TEMAS PLAKASI “C” DEVRE HATASI
P1855 SANZIMAN TRANSFER KUTUSU TEMAS PLAKASI “C” DEVRE ACIK
P1856 SANZIMAN TRANSFER KUTUSU TEMAS PLAKASI “C” AKUYE KISA DEVRE
P1857 SANZIMAN TRANSFER KUTUSU TEMAS PLAKASI “C” TOPRAGA KISA DEVRE
P1858 SANZIMAN TRANSFER KUTUSU TEMAS PLAKASI “D” DEVRE HATASI
P1859 SANZIMAN TRANSFER KUTUSU TEMAS PLAKASI “D” DEVRE ACIK
P1860 SANZIMAN TRANSFER KUTUSU TEMAS PLAKASI “D” AKUYE KISA DEVRE
P1861 SANZIMAN TRANSFER KUTUSU TEMAS PLAKASI “D” TOPRAGA KISA DEVRE
P1862 SANZIMAN TRANSFER KUTUSU TEMAS PLAKASI DEVRE HATASI
P1863 SANZIMAN TRANSFER KUTUSU TEMAS PLAKASI DEVRE ACIK
P1864 SANZIMAN TRANSFER KUTUSU TEMAS PLAKASI AKUYE KISA DEVRE
P1865 SANZIMAN TRANSFER KUTUSU TEMAS PLAKASI TOPRAGA KISA DEVRE
P1866 SANZIMAN TRANSFER KUTUSU SiSTEMi KONTROLU – SERViSi
P1867 SANZIMAN TRANSFER KUTUSU TEMAS PLAKASI GENEL DEVRE ARIZASI
P1868 OTOMATiK SANZIMAN 4-TEKER CEKiS GOSTERGESi (LAMBA) DEVRE HATASI
P1869 OTOMATiK SANZIMAN 4-TEKER CEKiS GOSTERGESi (LAMBA) AKUYE KISA DEVRE
P1870 MEKANiK SANZIMAN TRANSFER KUTUSU 4x4 DUGME DEVRESi HATASI
P1871 MEKANiK SANZIMAN TRANSFER KUTUSU 4x4 DUGME DEVRESi AKUYE KISA DEVRE
P1872 MEKANiK SANZIMAN 4-TEKER CEKiS AKS KiLiTLEME LAMBASI DEVRE HATASI
P1873 MEKANiK SANZIMAN 4-TEKER CEKiS AKS KiLiTLEME LAMBASI AKUYE KISA DEVRE
P1874 OTOMATiK SANZIMAN HAL ETKi SENSORU GUC DEVRESi HATASI
P1875 OTOMATiK SANZIMAN HAL ETKi SENSORU GUC DEVRESi AKUYE KISA DEVRE
P1876 SANZIMAN TRANSFER KUTUSU 2-TEKER CEKiS SELENOiD DEVRE HATASI
P1877 SANZIMAN TRANSFER KUTUSU 2-TEKER CEKiS SELENOiD DEVRESi AKUYE KISA DEVRE
P1878 SANZIMAN TRANSFER KUTUSU DEVRE DISI SELENOiD DEVRE HATASI
P1879 SANZIMAN TRANSFER KUTUSU DEVRE DISI SELENOiD DEVRE ACIK
P1880 SANZIMAN TRANSFER KUTUSU DEVRE DISI SELENOiD AKUYE KISA DEVRE
P1881 MOTOR SOGUTUCUSU SEViYE DUGMESi DEVRE HATASI, GEM
P1882 MOTOR SOGUTUCUSU SEViYE DUGME DEVRESi TOPRAGA KISA DEVRE
P1883 MOTOR SOGUTUCUSU SEViYE DUGMESi DEVRE HATASI, GEM
P1884 MOTOR SOGUTUCUSU SEViYE LAMBA DUGMESi DEVRESi TOPRAGA KISA DEVRE
P1885 SANZIMAN TRANSFER KUTUSU DEVRE DISI SELENOiD TOPRAGA KISA DEVRE P1886 4x4 BASLATMA HATASI
P1890 SANZIMAN 4 TEKER MODU SECiM GERi DONUS DEVRE HATASI
P1891 SANZIMAN TRANSFER KUTUSU TEMAS PLAKASI TOPRAGA GERi DONUS DEVRE ACIK
P1900 OSS DEVRESi ARALIKLI ARIZA
P1901 TSS DEVRESi ARALIKLI ARIZA
P1902 BASINC KONTROL SELENOiDi “B” ARALIKLI KISA DEVRE
P1903 BASINC KONTROL SELENOiDi “C” KISA DEVRE
P1904 BASINC KONTROL SELENOiDi “C” DEVRE ACIK
P1905 BASINC KONTROL SELENOiDi “C” ARALIKLI KISA DEVRE
P1906 VURDURMA CEKiCi ROLE DEVRE ACIK VEYA TOPRAGA KISA DEVRE
P1907 VURDURMA TUTUCU ROLE DEVRE ACIK VEYA TOPRAGA KISA DEVRE
P1908 SANZIMAN BASINC DEVRE SELENOiDi DEVRE ACIK VEYA TOPRAGA KISA DEVRE
P1909 SANZIMAN SICAKLIK SENSORU DEVRE ACIK, GUCE VEYA TOPRAGA KISA DEVRE
P1910 VFS A BASINC CIKISI HATALI DUSUK
P1911 VFS B BASINC CIKISI HATALI DUSUK
P1912 VFS C BASINC CIKISI HATALI DUSUK
P1913 BASINC DUGMESi A DEVRE ARIZASI
P1914 ELLE DEGiSTiRiLEN OTOMATiK SANZIMAN (MSA) DUGME DEVRE ARIZASI
P1915 GERi ViTES DUGMESi DEVRE ARIZASI
P1916 YUKSEK KAVRAMA KAMPANASI HIZ SENSOR ARIZASI
P1917 YUKSEK KAVRAMA KAMPANASI HIZ SENSORU ARALIKLI
P1918 SANZIMAN SINIR EKRANI DEVRE ARIZASI
C0869 HAVALI SUSPANSiYON YARDIMCI BESLEYiCi GOSTERGE LAMBASI DEVRE HATASI
C1091 HIZ TEKER SENSORU TUM BiRLESTiRiCi HATASI
C1095 ABS HiDROLiK POMPA MOTORU DEVRE HATASI
C1096 ABS HiDROLiK POMPA MOTOR DEVRESi ACIK
C1097 ABS HIDROLiK POMPA MOTORU TOPRAGA KISA DEVRE
C1098 ABS HIDROLiK POMPA MOTORU AKUYE KISA DEVRE
C1100 ABS POMPA DUGMESi DEVRE HATASI
C1101 ABS HiDROLiK VALF DEVRE HATASI
C1102 ABS HIZLANDIRMA DUGMESi DEVRE HATASI
C1103 ABS HiDROLiK FREN DUGMESi DEVRE HATASI
C1104 CEKiS KONTROLU DEVREDE LAMBASI- DEVREDE AKUYE KISA DEVRE
C1105 CEKiS KONTROLU DEVREDE DEGiL LAMBASI- DEVREDE AKUYE KISA DEVRE
C1106 CEKiS KONTROLU DEVREDE DEGiL LAMBASI- DEVREDE AKUYE KISA DEVRE
C1107 ABS FONKSiYONU DEVREYE ALINMIS GiRiS DEVRE HATASI
C1109 HIZ KONTROL HIZLANDIRICI KOMPLESi MONTAJ KABLOSU SERBEST HATASI
C1110 ABS GUC ROLESi SARGISI DEVRE HATASI
C1111 ABS GUC ROLESi SARGISI DEVRE ACIK
C1112 ABS GUC ROLESi SARGISI TOPRAGA KISA DEVRE
C1113 ABS GUC ROLESi SARGISI AKUYE KISA DEVRE
C1114 ABS GUC ROLESi CIKISI TOPRAGA KISA DEVRE
C1115 ABS GUC ROLESi CIKISI AKUYE KISA DEVRE
C1116 MARS MOTORU DEVRE HATASI
C1117 RPM GiRiS DEVRE HATASI
C1118 TORK DUSURUCU GOSTERGELi CEKiS KONTROL DEVRE HATASI
C1119 CEKiS KONTROL AKTUEL TORK DUSURUCU DEVRE HATASI
C1123 ARAC HIZ SENSORU GiRiSi AKUYE KISA DEVRE
C1124 GiRiS SAFT HIZ SiNYALi KACAGI/HATALI
C1125 FREN HiDROLiGi SEViYE SENSORU GiRiS DEVRE HATASI
C1126 HIZ KONTROL DUGME KOMPLESi DEVRE HATASI
C1127 HIZ KONTROL DEVREDEN CIKARTICISI FREN DUGME DEVRE HATASI
C1132 KAVRAMA KONUMU CKT TOPRAGA KISA DEVRE
C1133 KAVRAMA KONUMU CKT AKUYE KISA DEVRE
C1134 DiSLi DEGiSTiRME KONUMU TOPRAGA KISA DEVRE
C1135 DiSLi DEGiSTiRME KONUMU AKUYE KISA DEVRE
C1136 DiSLi SECiMi KONUMU TOPRAGA KISA DEVRE
C1137 ECU HATALI
C1138 DiSLi SECiM KONUMU AKUYE KISA DEVRE
C1139 TEKER HIZ SENSOR MERKEZi TON SESi YOK DiSLi HATASI
C1140 HiDROLiK TABANLI FREN HATASI C1141 TEKER HIZ SENSORU SOL ON TON SESi YOK DiSLi HATASI
C1142 TEKER HIZ SENSORU SAG ON TON SESi YOK DiSLi HATASI
C1143 TEKER HIZ SENSORU SOL ARKA TON SESi YOK DiSLi HATASI
C1144 TEKER HIZ SENSORU SAG ARKA TON SESi YOK DiSLi HATASI
C1145 TEKER HIZ SENSORU SAG ON GiRiS DEVRE HATASI
C1146 TEKER HIZ SENSORU SAG ON DEVRE ACIK
C1148 TEKER HIZ SENSORU ARKA ON HATA
C1149 HiDROLiK SIVISI BASINCI/AKIS DEVRE HATASI
C1150 IKi HIZLI ARKA AKS GiRiS DUGME DEVRESi AKUYE KISA DEVRE
C1155 HIZ TEKER SENSORU SOL ON GiRiS DEVRE HATASI
C1156 HIZ TEKER SENSORU SOL ON DEVRE ACIK
C1157 DEVREYE UYGULANAN PARK FRENi DEVREYE SOKUCU KOMPLESi HATASI
C1158 HIZ TEKER SENSORU SOL ON HATASI
C1159 HiDROLiK FREN BASINCI/AKIS TOPRAGA KISA DEVRE
C1161 HAVA BASINCI DUSUK TOPRAGA KISA DEVRE
C1162 BOSALMIS PARK FREN DUGMESi #2 DEVRE HATASI
C1163 UYGULAMIS PARK FREN DUGMESi #2 DEVRE HATASI
C1164 PARK FRENi DEVREYE SOKUCU KOMPLE DUGMESi DEVRE HATASI
C1165 HIZ TEKER SENSORU SAG ARKA GiRiS DEVRE HATASI
C1166 HIZ TEKER SENSORU SAG ARKA GiRiS DEVRE ACIK
C1167 PARK FREN DEVREYE SOKUCU KOMPLE DUGMESi TOPRAGA KISA DEVRE
C1168 HIZ TEKER SENSORU SAG ARKA HATASI
C1169 ABS SIVI DUSUMU MAKSiMUM ZAMANLAMAYI ASAR
C1170 PRNDL DUGMESi DEVRE HATASI
C1172 UYGULANAN PARK FREN DUGMESi #1 DEVRE HATASI
C1173 BOSALMIS PARK FREN DUGMESi #1 DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
C1174 UYGULANAN PARK FREN DUGMESi #2 DEVRE HATASI
C1175 HIZ TEKER SENSORU SOL ARKA DEVRE HATASI
C1176 HIZ TEKER SENSORU SOL ARKA DEVRE ACIK
C1177 PARK FRENi DEVREYE SOKUCU KOMPLE DUGMESi DEVRE HATASI
C1178 HZI TEKER SENSORU SOL ARKA HATASI
C1179 HIZ KONTROL DEVREYE SOKUCU KOMPLESi KABLO GEVSEK HATASI
C1180 PARK FRENi VALF SELENOiD #1 GiRiS DEVRE HATASI
C1181 PARK FRENi VALF SELENOiD #1 GiRiS TOPRAGA KISA DEVRE
C1182 PARK LAMBASI YANIP SONME ROLESi DEVRE HATASI
C1183 PARK LAMBASI YANIP SONME ROLESi AKUYE KISA DEVRE
C1184 ABS SiSTEMi CALISMIYOR
C1185 ABS GUC ROLESi CIKIS DEVRE HATSI
C1186 ABS GUC ROLESi CIKIS DEVRE ACIK
C1187 FREN SIVI SEViYE SENSORU GiRiS DEVRE ACIK
C1188 FREN HiDROLiGi SEViYE SENSORU GiRiS AKUYE KISA DEVRE
C1189 FREN HiDROLiGi SEViYE SENSORU GiRiS TOPRAGA KISA DEVRE
C1190 HIZ TEKER SENSORU SOL ON GiRiS AKUYE KISA DEVRE
C1191 HIZ TEKER SENSORU SOL ON GiRiS TOPRAGA KISA DEVRE
C1192 HIZ TEKER SENSORU SAG ON GiRiS AKUYE KISA DEVRE
C1193 HIZ TEKER SENSORU SAG ON TOPRAGA KISA DEVRE
C1194 ABS CIKIS VALF SARGISI SOL ON DEVRE HATASI
C1195 ABS CIKIS VALF SARGISI SOL ON DEVRE ACIK
C1196 ABS CIKIS VALF SARGISI SOL ON AKUYE KISA DEVRE
C1197 ABS CIKIS VALF SARGISI SOL ON TOPRAGA KISA DEVRE
C1198 ABS GiRiS VALF SARGISI SOL ON DEVRE HATASI
C1199 ABS GiRiS VALF SARGISI SOL ON DEVRE ACIK
C1200 ABS GiRiS VALF SARGISI SOL ON AKUYE KISA DEVRE
C1201 ABS GiRiS VALF SARGISI SOL ON TOPRAGA KISA DEVRE
C1202 ABS CIKIS VALF SARGISI ARKA DEVRE HATASI
C1203 ABS CIKIS VALF SARGISI ARKA DEVRE ACIK
C1204 ABS CIKIS VALF SARGISI ARKA DEVRE AKUYE KISA DEVRE
C1205 ABS CIKIS VALF SARGISI ARKA DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
C1206 ABS IC VALF SARGISI ARKA DEVRE HATASI
C1207 ABS IC VALF SARGISI ARKA DEVRE ACIK
C1208 ABS IC VALF SARGISI ARKA DEVRE AKUYE KISA DEVRE C1209 ABS IC VALF SARGISI ARKA DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
C1210 ABS CIKIS VALF SARGISI SOL ON DEVRE HATASI
C1211 ABS CIKIS VALF SARGISI SOL ON DEVRE ACIK
C1212 ABS CIKIS VALF SARGISI SOL ON DEVRE AKUYE KISA DEVRE
C1213 ABS CIKIS VALF SARGISI SOL ON DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
C1214 ABS CIKIS VALF SARGISI SAG ON DEVRE HATASI
C1215 ABS CIKIS VALF SARGISI SAG ON DEVRE ACIK
C1216 ABS CIKIS VALF SARGISI SAG ON DEVRE AKUYE KISA DEVRE
C1217 ABS CIKIS VALF SARGISI SAG ON DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
C1218 LAMBA ABS IKAZ CIKIS DEVRE HATASI
C1219 LAMBA ABS IKAZ CIKIS DEVRE ACIK
C1220 LAMBA ABS IKAZ CIKIS DEVRESi AKUYE KISA DEVRE
C1221 LAMBA ABS IKAZ CIKIS DEVRESi TOPRAGA KISA DEVRE
C1222 HIZ TEKER UYUMSUZLUGU
C1223 LAMBA FREN IKAZ CIKIS DEVRE HATASI
C1224 LAMBA FREN IKAZ CIKIS DEVRE ACIK
C1225 LAMBA FREN IKAZ CIKIS DEVRE AKUYE KISA DEVRE
C1226 LAMBA FREN IKAZ CIKIS DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
C1227 HIZ TEKER SENSORU SOL ARKA GiRiS AKUYE KISA DEVRE
C1228 HIZ TEKER SENSORU SOL ARKA GiRiS TOPRAGA KISA DEVRE
C1229 HIZ TEKER SENSORU ARKA MERKEZ HATASI
C1230 HIZ TEKER SENSORU ARKA MERKEZ GiRiS DEVRE HATASI
C1231 HIZ TEKER SENSORU ARKA MERKEZ DEVRE ACIK
C1232 HIZ TEKER SENSORU ARKA MERKEZ GiRiS AKUYE KISA DEVRE
C1233 HIZ TEKER SOL ON GiRiS SiNYALi YOK
C1234 HIZ TEKER SAG ON GiRiS SiNYALi YOK
C1235 HIZ TEKER SAG ARKA GiRiS SiNYALi YOK
C1236 HIZ TEKER SOL ARKA GiRiS SiNYALi YOK
C1237 HIZ TEKER SiNYALi ARKA GiRiS SiNYALi YOK
C1238 ABS HiDROLiK BASINC DiFERANSiYEL DUGME GiRiS DEVRE HATASI
C1239 ABS HiDROLiK BASINC DiFERANSiYEL DUGME GiRiS DEVRE ACIK
C1240 ABS HiDROLiK BASINC DiFERANSiYEL DUGME GiRiS AKUYE KISA DEVRE
C1241 ABS HiDROLiK BASINC DiFERANSiYEL DUGME GiRiS TOPRAGA KISA DEVRE
C1242 ABS CIKIS VALF SARGISI SOL ARKA DEVRE HATASI
C1243 ABS CIKIS VALF SARGISI SOL ARKA DEVRE ACIK
C1244 ABS CIKIS VALF SARGISI SOL ARKA DEVRE AKUYE KISA DEVRE
C1245 ABS CIKIS VALF SARGISI SOL ARKA DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
C1246 ABS CIKIS VALF SARGISI SAG ARKA DEVRE HATASI
C1247 ABS CIKIS VALF SARGISI SAG ARKA DEVRE ACIK
C1248 ABS CIKIS VALF SARGISI SAG ARKA DEVRE AKUYE KISA DEVRE
C1249 ABS CIKIS VALF SARGISI SAG ARKA DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
C1250 ABS GiRiS VALF SARGI SOL ARKA DEVRE HATASI
C1251 ABS GiRiS VALF SARGI SOL ARKA DEVRE ACIK
C1252 ABS GiRiS VALF SARGI SOL ARKA DEVRE AKUYE KISA DEVRE
C1253 ABS GiRiS VALF SARGI SOL ARKA DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
C1254 ABS GiRiS VALF SARGISI SAG ARKA DEVRE HATASI
C1255 ABS GiRiS VALF SARGISI SAG ARKA DEVRE ACIK
C1256 ABS GiRiS VALF SARGISI SAG ARKA DEVRE AKUYE KISA DEVRE
C1257 ABS GiRiS VALF SARGISI SAG ARKA DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
C1258 HIZ TEKER SOL ON MUKAYESE HATASI
C1259 HIZ TEKER SAG ON MUKAYESE HATASI
C1260 HIZ TEKER SAG ARKA MUKAYESE HATASI
C1261 HIZ TEKER SOL ARKA MUKAYESE HATASI
C1262 LAMBA IKAZ ROLESi DEVRE HATASI
C1263 LAMBA IKAZ ROLESi DEVRE ACIK
C1264 LAMBA IKAZ ROLESi DEVRE AKUYE KISA DEVRE
C1265 LAMBA IKAZ ROLESi DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
C1266 ABS VALF GUC ROLESi DEVRE HATASI
C1267 ABS FONKSiYONLARI GECiCi DEVRE DISI
C1268 MOTOR ROLESi #1 DEVRE HATASI
C1269 MOTOR ROLESi #1 DEVRESi AKUYE KISA DEVRE C1270 MOTOR #1 GiRiS DEVRE HATASI
C1271 MOTOR #1 GiRiS DEVRESi TOPRAGA KISA DEVRE
C1272 MOTOR #2 GiRiS DEVRE HATASI
C1273 MOTOR #2 GiRiS DEVRESi AKUYE KISA DEVRE
C1274 SELENOiD ROLE #1 DEVRE HATASI
C1275 SELENOiD ROLE #1 DEVRESi AKUYE KISA DEVRE
C1276 UYGULANMIS ARKA FREN DEVREYE SOKUCU KOMPLESi DEVRESi TOPRAGA KISA DEVRE
C1277 DIREKSIYON TEKER ACISI 1 VE 2 DEVRE HATASI
C1278 DIREKSIYON TEKER ACISI 1 VE 2 SiNYAL HATALI
C1279 SAPMA ORAN SENSOR DEVRE HATASI
C1280 SAPMA ORAN SENSOR SiNYALi ARIZALI
C1281 YAN IVME OLCER DEVRE HATALI
C1282 YAN IVME OLCER SiNYAL HATASI
C1283 DUGME TEST SiNYAL HATASI
C1284 YAG BASINC DUGMESi HATALI
C1285 YARDIMCI SELENOiD DEVRE HATASI
C1286 YARDIMCI MEKANiK HATASI
C1287 YARDIMCI PEDAL GUC DUGME DEVRESi HATASI
C1288 BASINC TRANSDUSER ANA/BiRiNCiL GiRiS DEVRE HATASI
C1289 BASINC TRANSDUSER ASIRI/IKiNCiL GiRiS DEVRE HATASI
C1291 ACC MODULU ASIRI ISINMIS
C1292 ACC ENGEL TESPiT EDiLDi
C1293 ACC HiZALAMA DISI ACI SINIR DISI
C1294 ACC AKTiF HIZ SINIR DISI
C1296 TEKER HIZI SOL ON SiNYAL HATALI
C1297 TEKER HIZI SAG ON SiNYAL HATALI
C1298 TEKER HIZI SAG ARKA SiNYAL HATALI
C1299 TEKER HIZI SOL ARKA SiNYAL HATALI
C1300 ABS POMPA MOTORU CKT HATASI
C1301 ABS ZAMAN DISI CALISMA
C1302 SOL ON IZOLASYON KELEPCE DEVRE HATASI
C1303 SAG ON IZOLASYON KELEPCE DEVRE HATASI
C1400 CEKiS KONTROL VALFi SAG ON DEVRE HATASI
C1401 CEKiS KONTROL VALFi SAG ON DEVRE ACIK
C1402 CEKiS KONTROL VALFi SAG ON DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
C1403 CEKiS KONTROL VALFi SAG ON DEVRE AKUYE KISA DEVRE
C1404 CEKiS KONTROL VALFi ARKA DEVRE HATASI
C1405 CEKiS KONTROL VALFi ARKA DEVRE ACIK
C1406 CEKiS KONTROL VALFi ARKA DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
C1407 CEKiS KONTROL VALFi ARKA DEVRE AKUYE KISA DEVRE
C1410 CEKiS KONTROL VALFi SOL ON DEVRE HATASI
C1411 CEKiS KONTROL VALFi SOL ON DEVRE ACIK
C1412 CEKiS KONTROL VALFi SOL ON DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
C1413 CEKiS KONTROL VALFi SOL ON DEVRE AKUYE KISA DEVRE
C1414 YANLIS MODUL DiZAYN SEViYESi
C1415 YANLIS MODUL BiCiMi
C1416 TUTUCU SAG ON DEVRE AKUYE KISA DEVRE
C1417 TUTUCU SAG ON DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
C1418 TUTUCU SAG ON DEVRE HATASI
C1419 TUTUCU SAG ON DEVRE ACIK
C1420 HiDROLiK SIVI BASINCI /AKIS DEVRESi AKUYE KISA DEVRE
C1421 TUTUCU SOL ON DEVRE AKUYE KISA DEVRE
C1422 TUTUCU SOL ON DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
C1423 TUTUCU SOL ON DEVRE HATASI
C1424 TUTUCU SOL ON DEVRE ACIK
C1425 TUTUCU SAG ARKA DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
C1426 TUTUCU SAG ARKA DEVRE AKUYE KISA DEVRE
C1427 TUTUCU SAG ARKA DEVRE ACIK
C1428 TUTUCU SAG ARKA DEVRE HATASI
C1429 GiRiS SAFT HIZ GiRiS DEVRE HATASI
C1430 TUTUCU SOL ARKA DEVRE ACIK C1431 TUTUCU SOL ARKA DEVRE AKUYE KISA DEVRE
C1432 TUTUCU SOL ARKA DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
C1433 TUTUCU SOL ARKA DEVRE HATASI
C1435 IVME OLCER ARKA DEVRE HATASI
C1436 IVME OLCER DEVRE SiNYALi YONLENMEMiS
C1437 IVME OLCER DEVRESi TOPRAGA KISA DEVRE
C1438 IVME OLCER DEVRESi AKUYE KISA DEVRE
C1439 ARAC IVMELENME EEC-IV DEVRE HATASI
C1440 BASINC TRANSDUSER ANA/BiRiNCiL SiNYAL HATALI
C1441 DONUS ASAMASI A DEVRE SiNYALi YONLENMEMiS
C1442 DONUS ASAMASI B DEVRE SiNYALi YONLENMEMiS
C1443 DONUS ASAMASI A DEVRESi TOPRAGA KISA DEVRE
C1444 DONUS ASAMASI B DEVRESi TOPRAGA KISA DEVRE
C1445 ARAC HIZ SiNYALi DEVRE HATASI
C1446 FREN DUGMESi DEVRE HATASI
C1447 CEKiS KONTROL MODUL TALEBi DEVRE HATASI
C1448 LAMBA UYARMA TUTUCU IKAZ DEVRE HATASI
C1449 CEKiS KONTROL MOTORU HATALI
C1450 CEKiS KONTROL MOTORU DEVRE HATASI
C1451 CEKiS KONTROL MOTORU DEVRE ACIK
C1452 CEKiS KONTROL MOTORU DEVRESi AKUYE KISA DEVRE
C1453 CEKiS KONTROL MOTORU DEVRESi TOPRAGA KISA DEVRE
C1454 ON YANAL IVME OLCER DEVRE HATASI
C1455 IVME OLCER ON DEVRE HATASI
C1456 IVME OLCER ON DEVRE YONLENMEMiS
C1457 IVME OLCER ON DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
C1458 IVME OLCER ON DEVRE AKUYE KISA DEVRE
C1459 UYARMA MOD DUGME DEVRE HATASI
C1460 ARAC IVME OLCER GUC DEVRE HATASI
C1461 ARAC IVME OLCER GUC DEVRESi AKUYE KISA DEVRE
C1462 SOL ON YANAL IVME OLCER DEVRE HATASI
C1463 SAG ON YANAL IVME OLCER DEVRE HATASI
C1464 BASINC DUSURUCU ASIRI/IKiNCiL SiNYAL HATALI
C1465 TUTUCU YUKSEK KISIM ON DEVRE AKUYE KISA DEVRE
C1466 TUTUCU DEVRE HATASI
C1467 TUTUCU YUKSEK KISIM ARKA DEVRE AKUYE KISA DEVRE
C1468 TUTUCU ALCAK KISIM ON DEVRE HATASI
C1469 TUTUCU ALCAK KISIM ARKA DEVRE HATASI
C1495 CEKiS KONTROL MOTORU POTANSiYOMETRE DEVRE HATASI
C1496 CEKiS KONTROL MOTORU POTANSiYOMETRE DEVRE ACIK
C1497 CEKiS KONTROL MOTORU POTANSiYOMETRE DEVRESi AKUYE KISA DEVRE
C1498 CEKiS KONTROL MOTORU POTANSiYOMETRE DEVRESi TOPRAGA KISA DEVRE
C1499 TRANSFER KUTUSU TEMAS PLAKASI “A” KODLAYICI DEVRE HATASI
C1500 TRANSFER KUTUSU TEMAS PLAKASI “B” KODLAYICI DEVRE HATASI
C1501 TRANSFER KUTUSU TEMAS PLAKASI “C” KODLAYICI DEVRE HATASI
C1502 TRANSFER KUTUSU TEMAS PLAKASI “D” KODLAYICI DEVRE HATASI
C1503 DiNAMiK DURGUNLUK KONTROLU SOL ON VALF ARIZASI
C1504 DiNAMiK DURGUNLUK KONTROLU SAG ON VALF ARIZASI
C1505 DiNAMiK DURGUNLUK KONTROLU SOL ARKA VALF ARIZASI
C1506 DiNAMiK DURGUNLUK KONTROLU SAG ON VALF ARIZASI
C1507 ZAMANLAMAYI ASAN FREN CEKiS KONTROL
C1508 ZAMANLAMAYI ASAN MOTOR CEKiS KONTROL
C1510 SAG ON TEKER BASINC AZALTMA PERFORMANS PROBLEMi
C1511 SOL ON TEKER BASINC AZALTMA PERFORMANS PROBLEMi
C1512 SAG ARKA TEKER BASINC AZALTMA PERFORMANS PROBLEMi
C1513 SOL ARKA TEKER BASINC AZALTMA PERFORMANS PROBLEMi
C1515 YANAL IVME OLCER ACIK/KISA VEYA YON HATASI
C1699 SOL ARKA SENSOR DEVRESi AKUYE KISA DEVRE
C1700 SOL ARKA SENSOR DEVRE HATASI
C1701 SOL ARKA SENSOR DEVRE HATALI
C1702 SAG ARKA SENSOR DEVRESi AKUYE KISA DEVRE C1703 SAG ARKA SENSOR DEVRE HATASI
C1704 SAG ARKA SENSOR DEVRE HATALI
C1705 SOL ARKA SENSOR DEVRE AKUYE KISA DEVRE
C1706 SOL ARKA MERKEZ SENSOR DEVRE HATASI
C1707 SOL ARKA MERKEZ SENSOR DEVRE HATALI
C1708 SAG ARKA MERKEZ SENSOR DEVRESi AKUYE KISA DEVRE
C1709 SAG ARKA MERKEZ SENSOR DEVRE HATASI
C1710 SAG ARKA MERKEZ SENSOR DEVRE HATALI
C1711 SOL ON SENSOR DEVRESi AKUYE KISA DEVRE
C1712 SOL ON SENSOR DEVRE HATASI
C1713 SON ON SENSOR DEVRE HATALI
C1714 SAG ON SENSOR DEVRESi AKUYE KISA DEVRE
C1715 SAG ON SENSOR DEVRE HATASI
C1716 SAG ON SENSOR DEVRE HATALI
C1717 SOL ON MERKEZ SENSOR DEVRESi AKUYE KISA DEVRE
C1718 SOL ON MERKEZ SENSOR DEVRE HATASI
C1719 SOL ON MERKEZ SENSOR DEVRE HATALI
C1721 HAVALI SUSPANSiYON YUKSEKLiK SENSORU GUC DEVRE ACIK
C1722 HAVALI SUSPANSiYON YUKSEKLiK SENSORU GUC DEVRESi AKUYE KISA DEVRE
C1723 HAVALI SUSPANSiYON YUKSEKLiK SENSORU GUC DEVRESi TOPRAGA KISA DEVRE
C1724 HAVALI SUSPANSiYON YUKSEKLiK SENSORU GUC DEVRE HATASI
C1725 HAVALI SUSPANSiYON ON PNOMATiK HATASI
C1726 HAVALI SUSPANSiYON ARKA PNOMATiK HATASI
C1727 HAVALI SUSPANSiYON HAZNE PNOMATiK HATASI
C1728 2H ILE 4H ARASINDA AKTARMA YAPMAYI MUMKUN KILMAYAN TRANSFER KUTUSU
C1729 4H ILE 4L ARASINDA AKTARMA YAPMAYI MUMKUN KILMAYAN TRANSFER KUTUSU
C1730 REFERANS VOLTAJI SINIRLAR DISINDA (+5V)
C1731 HAVALI SUSPANSiYON SOL ON KOSE USTU ZAMAN DISI
C1732 HAVALI SUSPANSiYON SOL ON KOSE ALT ZAMAN DISI
C1733 HAVALI SUSPANSiYON SAG ON KOSE USTU ZAMAN DISI
C1734 HAVALI SUSPANSiYON SAG ON KOSE ALT ZAMAN DISI
C1735 HAVALI SUSPANSiYON SOL ARKA KOSE USTU ZAMAN DISI
C1736 HAVALI SUSPANSiYON SOL ARKA KOSE ALTI ZAMAN DISI
C1737 HAVALI SUSPANSiYON SAG ARKA KOSE USTU ZAMAN DISI
C1738 HAVALI SUSPANSiYON SAG ARKA KOSE ALTI ZAMAN DISI
C1739 SAG ON MERKEZ SENSOR DEVRESi AKUYE KISA DEVRE
C1740 SAG ON MERKEZ SENSOR DEVRE HATASI
C1741 SAG ON MERKEZ SENSOR DEVRE HATASI
C1742 ARKA SES KAYNAGI DEVRE HATASI
C1743 ARKA SES KAYNAGI DEVRESi AKUYE KISA DEVRE
C1744 ON SES KAYNAGI DEVRE HATASI
C1745 ON SES KAYNAGI AKUYE KISA DEVRE
C1748 DUGME GiRiS DEVRESi TOPRAGA KISA DEVRE
C1749 ROMORK GiRiS DEVRE HATASI
C1750 HIZLANDIRICI KONUM SENSORU SINIRLAR DISINDA
C1751 ARAC HIZ SENSORU #1 CIKIS DEVRESi AKUYE KISA DEVRE
C1752 ARAC HIZ SENSORU #1 CIKIS DEVRESi TOPRAGA KISA DEVRE
C1753 HiDROLiK KAVRAMA DEVREYE SOKUCUSU VALF SiNYAL HATASI
C1754 HiDROLiK KAVRAMA DEVREYE SOKUCUSU VALF DEVRE HATASI
C1755 GUC SINIR KAPATMA HATASI
C1756 HAVALI SUSPANSiYON ON YUKSEKLiK SENSORU YUKSEK (SE) SiNYAL DEVRE HATASI
C1757 HAVALI SUSPANSiYON ON YUKSEKLiK SENSORU YUKSEK (SE) SiNYAL DEVRE ACIK
C1758 HAVALI SUSPANSiYON ON YUKSEKLiK SENSORU YUKSEK (SE) SiNYAL DEVRESi AKUYE
KISA DEVRE
C1759 HAVALI SUSPANSiYON ON YUKSEKLiK SENSORU YUKSEK (SE) SiNYAL DEVRESi TOPRAGA
KISA DEVRE
C1760 HAVALI SUSPANSiYON ARKA YUKSEKLiK SENSORU YUKSEK (SE) SiNYAL DEVRE HATASI
C1761 HAVALI SUSPANSiYON ARKA YUKSEKLiK SENSORU YUKSEK (SE) SiNYAL DEVRE ACIK
C1762 HAVALI SUSPANSiYON ARKA YUKSEKLiK SENSORU YUKSEK (SE) SiNYAL DEVRESi AKUYE
KISA DEVRE C1763 HAVALI SUSPANSiYON ARKA YUKSEKLiK SENSORU YUKSEK (SE) SiNYAL DEVRESi
TOPRAGA KISA DEVRE
C1765 HAVALI SUSPANSiYON ARKA YUKSEKLiK SENSORU DUSUK (SE) SiNYAL DEVRE HATASI
C1766 HAVALI SUSPANSiYON ARKA YUKSEKLiK SENSORU DUSUK (SE) SiNYAL DEVRE ACIK
C1767 HAVALI SUSPANSiYON ARKA YUKSEKLiK SENSORU DUSUK (SE) SiNYAL DEVRESi AKUYE
KISA DEVRE
C1768 HAVALI SUSPANSiYON ARKA YUKSEKLiK SENSORU DUSUK (SE) SiNYAL DEVRESi
TOPRAGA KISA DEVRE
C1770 HAVALI SUSPANSiYON HAVALANDIRMA SELENOiD CIKIS DEVRE HATASI
C1771 HAVALI SUSPANSiYON HAVALANDIRMA SELENOiD CIKIS ACIK DEVRE
C1772 HAVALI SUSPANSiYON HAVALANDIRMA SELENOiD CIKIS DEVRESi AKUYE KISA DEVRE
C1773 HAVALI SUSPANSiYON HAVALANDIRMA SELENOiD CIKIS DEVRESi TOPRAGA KISA DEVRE
C1774 SOGUTUCU SICAKLIGI SINIRLAR DISINDA
C1775 DC-DC CEViRiCi HATASI
C1776 ISITICI SiSTEM HATASI
C1777 VAKUM BASINC DEVRE HATASI
C1778 HiDROLiK DiREKSiYON HATASI
C1779 FAN DUGME HATASI
C1780 SICAKLIK SECiM HATASI
C1781 MOTOR SOGUTUCU SICAKLIK SiNYALi KAYBI/HATASI
C1790 HAVALI SUSPANSiYON SOL ARKA YAY/AMORTiSOR SELENOiD CIKIS DEVRE HATASI
C1791 HAVALI SUSPANSiYON SOL ARKA YAY/AMORTiSOR SELENOiD CIKIS DEVRE ACIK
C1792 HAVALI SUSPANSiYON SOL ARKA YAY/AMORTiSOR SELENOiD CIKIS DEVRESi AKUYE
KISA DEVRE
C1793 HAVALI SUSPANSiYON SOL ARKA YAY/AMORTiSOR SELENOiD CIKIS DEVRESi TOPRAGA
KISA DEVRE
C1795 HAVALI SUSPANSiYON SAG ARKA YAY/AMORTiSOR SELENOiD CIKIS DEVRE HATASI
C1796 HAVALI SUSPANSiYON SAG ARKA YAY/AMORTiSOR SELENOiD CIKIS DEVRE ACIK
C1797 HAVALI SUSPANSiYON SAG ARKA YAY/AMORTiSOR SELENOiD CIKIS DEVRESi AKUYE
KISA DEVRE
C1798 HAVALI SUSPANSiYON SAG ARKA YAY/AMORTiSOR SELENOiD CIKIS DEVRESi TOPRAGA
KISA DEVRE
C1800 HAVALI SUSPANSiYON HAZNE SELENOiD DEVRE HATASI
C1805 ESLESMEMiS PCM VE/VEYA ABS-TC MODULU
C1813 HAVALI SUSPANSiYON SOL ARKA HAVALANDIRMA TALEBi MAKSiMUM ZAMANLAMAYI ASMIS
C1814 HAVALI SUSPANSiYON SAG ARKA HAVALANDIRMA TALEBi MAKSiMUM ZAMANLAMAYI ASMIS
C1818 HAVALI SUSPANSiYON SOL ARKA HAVA SIKISTIRMA MAKSiMUM ZAMANLAMAYI ASMIS
C1819 HAVALI SUSPANSiYON SAG ARKA HAVA SIKISTIRMA MAKSiMUM ZAMANLAMAYI ASMIS
C1820 HAVALI SUSPANSiYON SAG ON HAVA SIKISTIRMA MAKSiMUM ZAMANLAMAYI ASMIS
C1830 HAVALI SUSPANSiYON SIKISTIRICI ROLE DEVRE HATASI
C1831 HAVALI SUSPANSiYON SIKISTIRICI ROLE DEVRE ACIK
C1832 HAVALI SUSPANSiYON SIKISTIRICI ROLE DEVRESi AKUYE KISA DEVRE
C1833 HAVALI SUSPANSiYON SIKISTIRICI ROLE DEVRESi TOPRAGA KISA DEVRE
C1834 GOSTERGE SURUS AKIM HATASI
C1835 AKIM DUYUM DEVRE HATASI
C1836 AKU SICAKLIGI SINIRLAR DISINDA
C1837 AKU ISITICI DEVRE HATASI
C1838 SARJ SiSTEM HATASI
C1839 KACAK HATASI
C1840 HAVALI SUSPANSiYON DEVRE DISI BIRAKMA DUGMESi DEVRE HATASI
C1841 HAVALI SUSPANSiYON DEVRE DISI BIRAKMA DUGMESi DEVRE ACIK
C1842 HAVALI SUSPANSiYON DEVRE DISI BIRAKMA DUGMESi DEVRESi AKUYE KISA DEVRE
C1843 HAVALI SUSPANSiYON DEVRE DISI BIRAKMA DUGMESi DEVRESi TOPRAGA KISA DEVRE
C1844 HAVALI SUSPANSiYON IKiNCiL ON SiSiRiCi SELENOiD CIKIS DEVRE HATASI
C1845 HAVALI SUSPANSiYON ON SiSiRiCi SELENOiD CIKIS DEVRE HATASI
C1846 HAVALI SUSPANSiYON ON SiSiRiCi SELENOiD CIKIS DEVRE ACIK
C1847 HAVALI SUSPANSiYON ON SiSiRiCi SELENOiD CIKIS DEVRESi AKUYE KISA DEVRE
C1848 HAVALI SUSPANSiYON ON SiSiRiCi SELENOiD CIKIS DEVRESi TOPRAGA KISA DEVRE
C1849 ANA SiLiNDiR BASINCI SINIRLARIN DISINDA
C1850 HAVALI SUSPANSiYON IKAZ LAMBASI DEVRE HATASI
C1851 HAVALI SUSPANSiYON IKAZ LAMBASI DEVRE ACIK C1852 HAVALI SUSPANSiYON IKAZ LAMBASI DEVRESi AKUYE KISA DEVRE
C1853 HAVALI SUSPANSiYON IKAZ LAMBASI DEVRESi TOPRAGA KISA DEVRE
C1854 MOTOR SICAKLIGI SINIRLARIN DISINDA
C1855 HIZLANMA KONUM SENSOR UYUSMAZLIGI
C1856 CEKiS MOTORU KODLAYICI DEVRE HATASI
C1859 PRNDL GiRiS #2 DEVRE HATASI
C1860 PRNDL GiRiS #3 DEVRE HATASI
C1861 PRNDL GiRiS #4 DEVRE HATASI
C1862 TEMAS DEVRE HATASI
C1863 HARiCi SARJ HATASI
C1864 AKU MODUL HATASI
C1865 HAVALI SUSPANSiYON ARKA SiSiRiCi SELENOiD CIKIS DEVRE HATASI
C1866 HAVALI SUSPANSiYON ARKA SiSiRiCi SELENOiD CIKIS DEVRE ACIK
C1867 HAVALI SUSPANSiYON ARKA SiSiRiCi SELENOiD CIKIS DEVRESi AKUYE KISA DEVRE
C1868 HAVALI SUSPANSiYON ARKA SiSiRiCi SELENOiD CIKIS DEVRESi TOPRAGA KISA DEVRE
C1869 HAVALI SUSPANSiYON GECiS SELENOiD CIKIS DEVRE HATASI
C1870 HAVALI SUSPANSiYON GECiS SiSiRiCi SELENOiD CIKIS DEVRE ACIK
C1871 HAVALI SUSPANSiYON GECiS SiSiRiCi SELENOiD CIKIS DEVRESi AKUYE KISA DEVRE
C1872 HAVALI SUSPANSiYON GECiS SiSiRiCi SELENOiD CIKIS DEVRESi TOPRAGA KISA
DEVRE
C1873 HAVALI SUSPANSiYON SAG ON YAY SELENOiD CIKIS DEVRE HATASI
C1874 HAVALI SUSPANSiYON SAG ON YAY SELENOiD CIKIS DEVRE ACIK
C1875 HAVALI SUSPANSiYON SAG ON YAY SELENOiD CIKIS DEVRESi AKUYE KISA DEVRE
C1876 HAVALI SUSPANSiYON SAG ON YAY SELENOiD CIKIS DEVRESi TOPRAGA KISA DEVRE
C1877 HAVALI SUSPANSiYON SOL ON YAY SELENOiD CIKIS DEVRE HATASI
C1878 HAVALI SUSPANSiYON SOL ON YAY SELENOiD CIKIS DEVRE ACIK
C1879 HAVALI SUSPANSiYON SOL ON YAY SELENOiD CIKIS DEVRESi AKUYE KISA DEVRE
C1880 HAVALI SUSPANSiYON SOL ON YAY SELENOiD CIKIS DEVRESi TOPRAGA KISA DEVRE
C1881 HAVALI SUSPANSiYON SAG ON YUKSEKLiK SENSOR DEVRE HATASI
C1882 HAVALI SUSPANSiYON SAG ON YUKSEKLiK SENSOR DEVRE ACIK
C1883 HAVALI SUSPANSiYON SAG ON YUKSEKLiK SENSOR DEVRESi AKUYE KISA DEVRE
C1884 HAVALI SUSPANSiYON SAG ON YUKSEKLiK SENSOR DEVRESi TOPRAGA KISA DEVRE
C1885 HAVALI SUSPANSiYON SAG ARKA YUKSEKLiK SENSOR DEVRE HATASI
C1886 HAVALI SUSPANSiYON SAG ARKA YUKSEKLiK SENSOR DEVRE ACIK
C1887 HAVALI SUSPANSiYON SAG ARKA YUKSEKLiK SENSOR DEVRESi AKUYE KISA DEVRE
C1888 HAVALI SUSPANSiYON SAG ARKA YUKSEKLiK SENSOR DEVRESi TOPRAGA KISA DEVRE
C1889 HAVALI SUSPANSiYON SOL ON YUKSEKLiK SENSOR DEVRE HATASI
C1890 HAVALI SUSPANSiYON SOL ON YUKSEKLiK SENSOR DEVRE ACIK
C1891 HAVALI SUSPANSiYON SOL ON YUKSEKLiK SENSOR DEVRESi AKUYE KISA DEVRE
C1892 HAVALI SUSPANSiYON SOL ON YUKSEKLiK SENSOR DEVRESi TOPRAGA KISA DEVRE
C1893 HAVALI SUSPANSiYON SOL ARKA YUKSEKLiK SENSOR DEVRE HATASI
C1894 HAVALI SUSPANSiYON SOL ARKA YUKSEKLiK SENSOR DEVRE ACIK
C1895 HAVALI SUSPANSiYON SOL ARKA YUKSEKLiK SENSOR DEVRESi AKUYE KISA DEVRE
C1896 HAVALI SUSPANSiYON SOL ARKA YUKSEKLiK SENSOR DEVRESi TOPRAGA KISA DEVRE
C1897 YONLENDiRME VAPS II DEVRE DONUS HATASI
C1898 YONLENDiRME VAPS II DEVRE ACIK DONUS
C1899 YONLENDiRME VAPS II DEVRE DONUSU AKUYE KISA DEVRE
C1900 YONLENDiRME VAPS II DEVRE DONUSU TOPRAGA KISA DEVRE
C1901 SURUS KONTROL SAG ARKA AMORTiSOR DEVREYE SOKUCU DEVRE HATASI
C1902 SURUS KONTROL SAG ARKA SOK CALISTIRICI DEVRE ACIK
C1903 SURUS KONTROL SAG ARKA SOK CALISTIRICI DEVRE AKUYE KISA DEVRE
C1904 SURUS KONTROL SAG ARKA SOK CALISTIRICI DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
C1905 SURUS KONTROL SOL ARKA SOK CALISTIRICI DEVRE HATALI
C1906 SURUS KONTROL SOL ARKA SOK CALISTIRICI DEVRE ACIK
C1907 SURUS KONTROL SOL ARKA SOK CALISTIRICI DEVRE AKUYE KISA DEVRE
C1908 SURUS KONTROL SOL ARKA SOK CALISTIRICI DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
C1909 SURUS KONTROL SAG ON SOK CALISTIRICI DEVRE HATALI
C1910 SURUS KONTROL SAG ON SOK CALISTIRICI DEVRE ACIK
C1911 SURUS KONTROL SAG ON SOK CALISTIRICI DEVRE AKUYE KISA DEVRE
C1912 SURUS KONTROL SAG ON SOK CALISTIRICI DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
C1913 SURUS KONTROL SOL ON SOK CALISTIRICI DEVRE HATALI C1914 SURUS KONTROL SOL ON SOK CALISTIRICI DEVRE ACIK
C1915 SURUS KONTROL SOL ON SOK CALISTIRICI DEVRE AKUYE KISA DEVRE
C1916 SURUS KONTROL SOL ON SOK CALISTIRICI DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
C1917 DiREKSiYON EVO SINIR DISI HATASI
C1918 HAVA SUSPANSiYON SURUS YUKSEKLiGi SECiCi DUGME DEVRE HATASI
C1920 LED – 1 DEVRE HATASI
C1921 VAPS SELENOiD CALISTIRICI CIKIS DEVRE HATASI
C1922 VAPS SELENOiD CALISTIRICI CIKIS DEVRE ACIK
C1923 VAPS SELENOiD CALISTIRICI CIKIS DEVRE AKUYE KISA DEVRE
C1924 VAPS SELENOiD CALISTIRICI CIKIS DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
C1925 VAPS SELENOiD CALISTIRICI DONUS DEVRE HATASI
C1926 VAPS SELENOiD CALISTIRICI DONUS DEVRE ACIK
C1927 VAPS SELENOiD CALISTIRICI DONUS DEVRE AKUYE KISA DEVRE
C1928 VAPS SELENOiD CALISTIRICI DONUS TOPRAGA KISA DEVRE
C1929 HAVA SUSPANSiYON ON KOMPRESOR ROLESi DEVRE HATASI
C1930 HAVA SUSPANSiYON ON KOMPRESOR ROLESi DEVRE ACIK
C1931 HAVA SUSPANSiYON ON KOMPRESOR ROLESi DEVRE AKUYE KISA DEVRE
C1932 HAVA SUSPANSiYON ON KOMPRESOR ROLESi DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
C1933 SELENOiD AKIMI SINIR DISINDA
C1934 HPU (HiDROLiK POMPA UNiTESi) BASINCLANDIRMA HATASI
C1935 SiM DEVRE HATASI
C1936 HiDROLiK POMPA ROLESi DEVRE HATASI
C1937 DiREKSiYON TEKERLEK ACI SENSOR DEVRE DISI HATASI
C1938 GECERSiZ DiREKSiYON TEKERLEK ACI SENSOR ID
C1939 FREN BASINC DUGME GiRiS DEVRE HATASI
C1940 FREN BASINC DUGME MEKANiK HATA
C1942 TANIMLANMAMIS GUC AKTARIMI KARISIMI
C1943 HAVA YASTIGI ACILMASI GOSTERGESi GiRiS HATASI
C1944 OLCER SURUCU DEVRE HATASI
C1945 PARK DUGMESi GOSTERGESi ARAC GiDERKEN PARKI GOSTERiYOR
C1946 OTURMA KIZAK YERi DUGME DEVRE ACIK
C1947 OTURMA KIZAK YERi DUGME DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
C1948 OTURMA KIZAK YERi DUGME DEVRE SINIR DISINDA DiRENC
C1949 SEYiRMETREDE SENSOR DEVRE ACIK
C1950 SEYiRMETREDE SENSOR DEVRE HATALI
C1951 YANAL SEYiRMETREDE SENSOR DEVRE ACIK
C1952 SAPMA ORANI SENSOR DEVRE ACIK
C1953 ANA MERKEZ BASINC SENSOR DEVRE ACIK
C1954 ANA MERKEZ BASINC SENSOR DEVRE HATALI
C1955 DiREKSiYON ACI SENSOR DEVRE ACIK
C1956 DiREKSiYON ACI SENSOR DEVRE HATALI
C1957 DiNAMiK DENGE KONTROL VALFi RF DEVRE HATASI
C1958 DiNAMiK DENGE KONTROL VALFi LF DEVRE HATASI
C1959 YANAL SEYiRMETREDE SENSOR DEVRE HATALI
C1960 SURUCU FREN UYGULAMA DEVRE HATASI
C1961 PARK LAMBASI ROLESi SARGI DEVRE HATASI
C1962 PARK LAMBASI ROLESi SARGI AKUYE KISA DEVRE
C1963 DENGELEME KONTROL ENGEL UYARISI
C1964 HAVA SUSPANSiYONLARININ HAVA KONTROLU AZAMi UZATILMIS ZAMANLAMA ISTER
C1965 YAKIT SEViYESi DEVRE HATASI
C1966 DUSUK YAKIT GOSTERGESi DEVRESi AKUYE KISA DEVRE
C1967 DUSUK YAKIT GOSTERGESi DEVRE HATASI
C1969 TC/YC DUGME LAMBA DEVRE HATASI
C1970 4 X 4 DUSUK MOD DUGME LED AKUYE KISA DEVRE
C1971 4 X 4 DUSUK MOD DUGME LED DEVRE HATASI
C2767 TUTULU-TBD
B1200 KLiMA KONTROL DUGME DEVRE HATASI
B1201 YAKIT GONDERiCi DEVRE HATASI
B1202 YAKIT GONDERiCi DEVRE ACIK
B1203 YAKIT GONDERiCi DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1204 YAKIT GONDERiCi DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE B1205 EIC DUGME-1 KOMPLE DEVRE HATASI
B1206 EIC DUGME-1 KOMPLE DEVRE ACIK
B1207 EIC DUGME-1 KOMPLE DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1208 EIC DUGME-1 KOMPLE DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1209 EIC DUGME-2 KOMPLE DEVRE HATASI
B1210 EIC DUGME-2 KOMPLE DEVRE ACIK
B1211 EIC DUGME-2 KOMPLE DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1212 EIC DUGME-2 KOMPLE DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1213 HIRSIZLIGA KARSI PROGRAMLANMIS ANAHTARIN NUMARALARI EN AZIN ALTINDADIR
B1214 SURUS KONSOLU LAMBA DEVRE HATALI
B1215 SURUS KONSOLU LAMBA DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1216 ACiL YARDIM DUGME DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1217 KORNA ROLE SARGISI DEVRE HATASI
B1218 KORNA ROLE SARGISI DEVRE V AKUYE KISA DEVRE
B1219 YAKIT TANKI BASINC SENSORU DEVRE HATASI
B1220 YAKIT TANKI BASINC SENSORU DEVRE ACIK
B1222 YAKIT ISI SENSORU –1 DEVRE HATASI
B1223 YAKIT ISI SENSORU –1 DEVRE ACIK
B1224 YAKIT ISI SENSORU –1 DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1225 YAKIT ISI SENSORU –1 DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1226 YAKIT ISI SENSORU –2 DEVRE HATASI
B1227 YAKIT ISI SENSORU –2 DEVRE ACIK
B1228 YAKIT ISI SENSORU –2 DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1229 YAKIT ISI SENSORU –2 DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1231 YATAY SEYiR SINIRI GENiSLEMiS
B1232 KULLANMAYIN (ACIKLAMA ICiN ATOLYE EL KiTABINA BAKINIZ.)
B1233 CAM KIRILMASI SENSOR HATASI
B1234 AYNA DUGME GECERSiZ KOD
B1235 PENCERE GERi DONUM HATASI
B1236 PENCERE GERi DONUM SiNYAL KAYBI
B1237 PENCERE GERi DONUM SINIR DISI
B1238 ASIRI ISI HATASI
B1239 HAVA AKIS KARISIM KAPISI SURUCU DEVRE HATASI
B1240 SiLECEK YIKAYICI ARKA POMPA ROLESi DEVRE HATASI
B1241 SiLECEK YIKAYICI ARKA POMPA ROLESi DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1242 HAVA AKIS DONUSUM KAPISI SURUCU DEVRE HATASI
B1243 HIZLI PENCERE ASAGIYA INDiRME DUGMESi DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1244 SiLECEK ARKA MOTOR CALISMA ROLESi DEVRE HATASI
B1245 SiLECEK ARKA MOTOR CALISMA ROLESi DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1246 KISIK ISIKLI PANEL POTANSiYOMETRE DUGME DEVRE HATASI
B1247 PANELiN KISIK ISIK DUGMESi DEVRE ACIK
B1248 YOLCUNUN KOLTUK ARKALIGI OTOMATiK ARKAYA KAYMA DUGMESi DEVRESi TOPRAGA
KISA DEVRE
B1249 KARISIM KAPISI HATASI
B1250 HAVA ISISI IC SENSOR DEVRE HATASI
B1251 HAVA ISISI IC SENSOR DEVRE ACIK
B1252 HAVA ISISI IC SENSOR DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1253 HAVA ISISI IC SENSOR DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1254 HAVA ISISI DIS SENSOR DEVRE HATASI
B1255 HAVA ISISI DIS SENSOR DEVRE ACIK
B1256 HAVA ISISI DIS SENSOR DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1257 HAVA ISISI DIS SENSOR DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1258 SOLAR RADYASYON SENSOR DEVRE HATASI
B1259 SOLAR RADYASYON SENSOR DEVRE ACIK
B1260 SOLAR RADYASYON SENSOR DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1261 SOLAR RADYASYON SENSOR DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1262 SERVO MOTOR BUGU COZME DEVRE HATASI
B1263 SERVO MOTOR HAVALANDIRMA DEVRE HATASI
B1264 SERVO MOTOR AYAK DEVRE HATASI
B1265 SERVO MOTOR SOGUK HAVA BAYPAS DEVRE HATASI
B1266 SERVO MOTOR HAVA GiRiS SOL DEVRE HATASI B1267 SERVO MOTOR HAVA GiRiS SAG DEVRE HATASI
B1268 SERVO MOTOR POTANSiYOMETRE BUGU COZME DEVRE HATASI
B1269 SERVO MOTOR POTANSiYOMETRE BUGU COZME DEVRE ACIK
B1270 SERVO MOTOR POTANSiYOMETRE BUGU COZME DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1271 SERVO MOTOR POTANSiYOMETRE BUGU COZME DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1272 SERVO MOTOR POTANSiYOMETRE HAVALANDIRMA DEVRE HATASI
B1273 SERVO MOTOR POTANSiYOMETRE HAVALANDIRMA DEVRE ACIK
B1274 SERVO MOTOR POTANSiYOMETRE HAVALANDIRMA DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1275 SERVO MOTOR POTANSiYOMETRE HAVALANDIRMA DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1276 SERVO MOTOR POTANSiYOMETRE AYAGI DEVRE HATASI
B1277 SERVO MOTOR POTANSiYOMETRE AYAGI DEVRE ACIK
B1278 SERVO MOTOR POTANSiYOMETRE AYAGI DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1279 SERVO MOTOR POTANSiYOMETRE AYAGI DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1280 SERVO MOTOR POTANSiYOMETRE SOGUK HAVA DEVRE HATASI
B1281 SERVO MOTOR POTANSiYOMETRE SOGUK HAVA DEVRE ACIK
B1282 SERVO MOTOR POTANSiYOMETRE SOGUK HAVA DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1283 SERVO MOTOR POTANSiYOMETRE SOGUK HAVA DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1284 SERVO MOTOR POTANSiYOMETRE HAVA GiRiS SOL DEVRE HATASI
B1285 SERVO MOTOR POTANSiYOMETRE HAVA GiRiS SOL DEVRE ACIK
B1286 SERVO MOTOR POTANSiYOMETRE HAVA GiRiS SOL DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1287 SERVO MOTOR POTANSiYOMETRE HAVA GiRiS SOL DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1288 SERVO MOTOR POTANSiYOMETRE HAVA GiRiS SAG DEVRE HATASI
B1289 SERVO MOTOR POTANSiYOMETRE HAVA GiRiS SAG DEVRE ACIK
B1290 SERVO MOTOR POTANSiYOMETRE HAVA GiRiS SAG DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1291 SERVO MOTOR POTANSiYOMETRE HAVA GiRiS SAG DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1292 AKU GUC ROLESi DEVRE HATASI
B1293 AKU GUC ROLESi DEVRE ACIK
B1294 AKU GUC ROLESi DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1295 AKU GUC ROLESi DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1296 GUC DESTEK SENSORU DEVRE HATASI
B1297 GUC DESTEK SENSORU DEVRE ACIK
B1298 GUC DESTEK SENSORU DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1299 GUC DESTEK SENSORU DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1300 KUMANDALI KAPI KiLiDi DEVRE HATASI
B1301 KUMANDALI KAPI KiLiDi DEVRE ACIK
B1302 AKSESUAR GECiKTiRME ROLE SARGISI DEVRE HATASI
B1303 AKSESUAR GECiKTiRME ROLE SARGISI DEVRE ACIK
B1304 AKSESUAR GECiKTiRME ROLE SARGISI DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1305 AKSESUAR GECiKTiRME ROLE SARGISI DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1306 YAG SEViYESi DUGME DEVRE ACIK
B1307 YAG SEViYESi DUGME DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1308 YAG SEViYESi DUGME DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1309 KUMANDALI KAPI KiLiDi DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1310 KUMANDALI KAPI KiLiDi ACMA DEVRE HATASI
B1311 KUMANDALI KAPI KiLiDi ACMA DEVRE ACIK
B1312 LAMBA FARLAR GiRiS DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1313 AKU KORUYUCU ROLE SARGISI DEVRE HATASI
B1314 AKU KORUYUCU ROLE SARGISI DEVRE ACIK
B1315 AKU KORUYUCU ROLE SARGISI DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1316 AKU KORUYUCU ROLE SARGISI DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1317 AKU VOLTAJI YUKSEK
B1318 AKU VOLTAJI DUSUK
B1319 SURUCU KAPISI ARALIK KALMIS DEVRE HATASI
B1320 SURUCU KAPISI ARALIK KALMIS DEVRE ACIK
B1321 SURUCU KAPISI ARALIK KALMIS DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1322 SURUCU KAPISI ARALIK KALMIS DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1323 ARALIK KAPI LAMBASI DEVRE HATASI
B1324 ARALIK KAPI LAMBASI DEVRE ACIK
B1325 ARALIK KAPI LAMBASI DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1326 ARALIK KAPI LAMBASI DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1327 YOLCU KAPISI ARALIK KALMIS DEVRE HATASI B1328 YOLCU KAPISI ARALIK KALMIS DEVRE ACIK
B1329 YOLCU KAPISI ARALIK KALMIS DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1330 YOLCU KAPISI ARALIK KALMIS DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1331 ARKA KAPI TABAN UCU ARALIK KALMIS DEVRE HATASI
B1332 ARKA KAPI TABAN UCU ARALIK KALMIS DEVRE ACIK
B1333 ARKA KAPI TABAN UCU ARALIK KALMIS DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1334 ARKA KAPI TABAN UCU ARALIK KALMIS DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1335 KAPI ARALIK KALMIS RR DEVRE HATASI
B1336 KAPI ARALIK KALMIS RR DEVRE ACIK
B1337 KAPI ARALIK KALMIS RR DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1338 KAPI ARALIK KALMIS RR DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1339 SiM GiRiS ISTEK DEVRESi AKUYE KISA DEVRE
B1340 SiM GiRiS ISTEK DEVRESi TOPRAGA KISA DEVRE
B1341 KUMANDALI KAPI KiLiDi ACMA TOPRAGA KISA DEVRE
B1342 ECU ARIZALI
B1343 ISITILMIS ARKA SON GiRiS DEVRE HATASI
B1344 ISITILMIS ARKA SON GiRiS DEVRE ACIK
B1345 ISITILMIS ARKA SON GiRiS DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1346 ISITILMIS ARKA SON GiRiS DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1347 ISITILMIS ARKA SON ROLESi DEVRE HATASI
B1348 ISITILMIS ARKA SON ROLESi DEVRE ACIK
B1349 ISITILMIS ARKA SON ROLESi AKUYE KISA DEVRE
B1350 ISITILMIS ARKA SON ROLESi TOPRAGA KISA DEVRE
B1351 ATESLEME ANAHTARI YERiNDE DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1352 ATESLEME ANAHTARI YERiNDE DEVRE HATASI
B1353 ATESLEME ANAHTARI YERiNDE DEVRE ACIK
B1354 ATESLEME ANAHTARI YERiNDE DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1355 ATESLEME CALISIYOR DEVRE HATASI
B1356 ATESLEME CALISIYOR DEVRE ACIK
B1357 ATESLEME CALISIYOR DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1358 ATESLEME CALISIYOR DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1359 ATESLEME HIZLI CALISIYOR DEVRE HATASI
B1360 ATESLEME HIZLI CALISIYOR DEVRE ACIK
B1361 ATESLEME HIZLI CALISIYOR DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1362 ATESLEME HIZLI CALISIYOR DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1363 ATESLEME MARSI DEVRE HATASI
B1364 ATESLEME MARSI DEVRE ACIK
B1365 ATESLEME MARSI DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1366 ATESLEME MARSI DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1367 ATESLEME DEViR GOSTERGESi DEVRE HATASI
B1368 ATESLEME DEViR GOSTERGESi DEVRE ACIK
B1369 ATESLEME DEViR GOSTERGESi DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1370 ATESLEME DEViR GOSTERGESi DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1371 AYDINLATILMIS GiRiS ROLESi DEVRE HATASI
B1372 AYDINLATILMIS GiRiS ROLESi DEVRE ACIK
B1373 AYDINLATILMIS GiRiS ROLESi AKUYE KISA DEVRE
B1374 AYDINLATILMIS GiRiS ROLESi TOPRAGA KISA DEVRE
B1375 YAG DEGiSiM LAMBASI DEVRE ACIK
B1376 YAG DEGiSiM LAMBASI DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1377 YAG DEGiSiM LAMBASI DEVRE HATASI
B1378 YAG DEGiSiM LAMBASI DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1379 YAG DEGiSiMi SIFIRLAMA DUGMESi DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1380 YAG DEGiSiMi SIFIRLAMA DUGMESi DEVRE HATASI
B1381 YAG DEGiSiMi SIFIRLAMA DUGMESi DEVRE ACIK
B1382 YAG DEGiSiMi SIFIRLAMA DUGMESi DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1383 YAG SEViYE LAMBASI DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1384 YAG SEViYE LAMBASI DEVRE HATASI
B1385 YAG SEViYE LAMBASI DEVRE ACIK
B1386 YAG SEViYE LAMBASI DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1387 YAG ISI SENSORU DEVRE ACIK
B1388 YAG ISI SENSORU DEVRE AKUYE KISA DEVRE B1389 YAG ISI SENSORU DEVRE HATASI
B1390 YAG ISI SENSORU DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1391 YAG SEViYE DUGME DEVRE HATASI
B1392 KUMANDALI KAPI HAFIZA KiLiT ROLESi DEVRE HATASI
B1393 KUMANDALI KAPI HAFIZA KiLiT ROLESi DEVRE ACIK
B1394 KUMANDALI KAPI HAFIZA KiLiT ROLESi DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1395 KUMANDALI KAPI HAFIZA KiLiT ROLESi DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1396 KUMANDALI KAPI KiLiDi DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1397 KUMANDALI KAPI KiLiDi ACMA DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1398 SURUCU KUMANDALI CAM TEK DOKUNUS CAM ROLESi DEVRE HATASI
B1399 SURUCU KUMANDALI CAM TEK DOKUNUS CAM ROLESi DEVRE ACIK
B1400 SURUCU KUMANDALI CAM TEK DOKUNUS CAM ROLESi DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1401 SURUCU KUMANDALI CAM TEK DOKUNUS CAM ROLESi DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1402 SURUCU KUMANDALI CAM ASAGI INiS DUGMESi DEVRE HATASI
B1403 SURUCU KUMANDALI CAM YUKARI CIKIS DUGMESi DEVRE HATASI
B1404 SURUCU KUMANDALI CAM ASAGI INiS DEVRE ACIK
B1405 SURUCU KUMANDALI CAM ASAGI INiS DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1406 SURUCU KUMANDALI CAM ASAGI INiS DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1407 SURUCU KUMANDALI CAM YUKARI CIKIS DEVRE ACIK
B1408 SURUCU KUMANDALI CAM YUKARI CIKIS DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1409 SURUCU KUMANDALI CAM YUKARI CIKIS DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1410 SURUCU KUMANDALI CAM MOTOR DEVRE HATASI
B1411 SURUCU KUMANDALI CAM MOTOR DEVRE ACIK
B1412 SURUCU KUMANDALI CAM MOTOR DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1413 SURUCU KUMANDALI CAM MOTOR DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1414 KUMANDALI CAM LR MOTOR DEVRE HATASI
B1415 KUMANDALI CAM LR MOTOR DEVRE ACIK
B1416 KUMANDALI CAM LR MOTOR DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1417 KUMANDALI CAM LR MOTOR DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1418 YOLCU KUMANDALI CAM MOTOR DEVRE HATASI
B1419 YOLCU KUMANDALI CAM MOTOR DEVRE ACIK
B1420 YOLCU KUMANDALI CAM MOTOR DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1421 YOLCU KUMANDALI CAM MOTOR DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1422 KUMANDALI CAM RR MOTOR DEVRE HATASI
B1423 KUMANDALI CAM RR MOTOR DEVRE ACIK
B1424 KUMANDALI CAM RR MOTOR DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1425 KUMANDALI CAM RR MOTOR DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1426 LAMBA, EMNiYET KEMERi DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1427 LAMBA, EMNiYET KEMERi DEVRE ACIK
B1428 LAMBA, EMNiYET KEMERi DEVRE HATASI
B1429 LAMBA, EMNiYET KEMERi DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1430 EMNiYET KEMERi DUGMESi DEVRESi TOPRAGA KISA DEVRE
B1431 SiLECEK, FREN/CALISMA ROLESi DEVRE HATASI
B1432 SiLECEK, FREN/CALISMA ROLESi DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1433 SiLECEK, FREN/CALISMA ROLESi DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1434 SiLECEK, YUKSEK/ALCAK HIZ ROLE SARGISI DEVRE HATASI
B1435 SiLECEK, YUKSEK/ALCAK HIZ ROLE SARGISI DEVRE ACIK
B1436 SiLECEK, YUKSEK/ALCAK HIZ ROLE SARGISI DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1437 SiLECEK, YUKSEK/ALCAK HIZ ROLE SARGISI DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1438 SiLECEK MOD SECME DUGMESi DEVRE HATASI
B1439 SiLECEK MOD SECME DUGMESi DEVRE ACIK
B1440 SiLECEK MOD SECME DUGMESi DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1441 SiLECEK MOD SECME DUGMESi DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1442 KAPI MANDALI DUGMESi DEVRE HATASI
B1443 KAPI MANDALI DUGMESi DEVRE ACIK
B1444 KAPI MANDALI DUGMESi DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1445 KAPI MANDALI DUGMESi DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1446 SiLECEK PARK DUYUMU DEVRE HATASI
B1447 SiLECEK PARK DUYUMU DEVRE ACIK
B1448 SiLECEK PARK DUYUMU DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1449 SiLECEK PARK DUYUMU DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE B1450 SiLECEK YIKAMA/GECiKTiRME DUGMESi DEVRE HATASI
B1451 SiLECEK YIKAMA/GECiKTiRME DUGMESi DEVRE ACIK
B1452 SiLECEK YIKAMA/GECiKTiRME DUGMESi DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1453 SiLECEK YIKAMA/GECiKTiRME DUGMESi DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1454 SiLECEK YIKAYICI SIVISI LAMBA DEVRE HATASI
B1455 SiLECEK YIKAYICI SIVISI LAMBA DEVRE ACIK
B1456 SiLECEK YIKAYICI SIVISI LAMBA DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1457 SiLECEK YIKAYICI SIVISI LAMBA DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1458 SiLECEK YIKAYICI POMPA MOTORU ROLESi DEVRE HATASI
B1459 SiLECEK YIKAYICI POMPA MOTORU ROLE SARGISI DEVRE ACIK
B1460 SiLECEK YIKAYICI POMPA MOTORU ROLE SARGISI DEVRESi AKUYE KISA DEVRE
B1461 SiLECEK YIKAYICI POMPA MOTORU ROLE SARGISI DEVRESi TOPRAGA KISA DEVRE
B1462 EMNiYET KEMERi DUGME DEVRE HATASI
B1463 EMNiYET KEMERi DUGME DEVRE ACIK
B1464 EMNiYET KEMERi DUGME DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1465 SiLECEK FREN/CALISMA ROLESi DEVRE ACIK
B1466 SiLECEK YUKSEK/ALCAK HIZ CALISMIYOR
B1467 SiLECEK YUKSEK/ALCAK HIZ DEVRE MOTORU AKUYE KISA DEVRE
B1468 SiM GiRiS ISTEK DEVRE HATASI
B1469 SiM GiRiS ISTEK DEVRE ACIK
B1470 LAMBA, FAR GiRiS DEVRE HATASI
B1471 LAMBA, FAR GiRiS DEVRE ACIK
B1472 LAMBA, FAR GiRiS DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1473 SiLECEK ALCAK HIZ DEVRE MOTOR HATASI
B1474 AKU KORUYUCU GUC ROLESi DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1475 AKSESUARIN GECiKTiRME ROLE TEMASI, AKUYE KISA DEVRE
B1476 SiLECEK YUKSEK HIZ DEVRE MOTOR HATASI
B1477 SiLECEK YUKSEK/DUSUK DEVRE MOTOR TOPRAGA KISA DEVRE
B1478 KUMANDALI CAM TEK DOKUNUS YUKARI/ASAGI AYNI ANDA CALISIYOR
B1479 SiLECEK YIKAYICI SIVI SEViYE SENSORU DEVRE HATASI
B1480 SiLECEK YIKAYICI SIVI SEViYE SENSORU DEVRE ACIK
B1481 SiLECEK YIKAYICI SIVI SEViYE SENSORU DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1482 SiLECEK YIKAYICI SIVI SEViYE SENSORU DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1483 FREN PEDALI GiRiS DEVRE HATASI
B1484 FREN PEDALI GiRiS ACIK DEVRE
B1485 FREN PEDALI GiRiS DEVRE AKU KISA DEVRE
B1486 FREN PEDALI GiRiS DEVRE TOPRAK KISA DEVRE
B1487 KAPI MANDALI SAG ON DEVRE HATASI
B1488 KAPI MANDALI SAG ON DEVRE ACIK
B1489 KAPI MANDALI SAG ON AKUYE KISA DEVRE
B1490 KAPI MANDALI SAG ON TOPRAGA KISA DEVRE
B1491 ATESLEME SiLiNDiR SENSOR DEVRE HATASI
B1492 ATESLEME SiLiNDiR SENSOR ACIK DEVRE
B1493 ATESLEME SiLiNDiR SENSOR AKU KISA DEVRE
B1494 ATESLEME SiLiNDiR SENSOR TOPRAK KISA DEVRE
B1495 DISARI CIKMIS TABAN UCU SENSOR DEVRE HATASI
B1496 DISARI CIKMIS TABAN UCU SENSOR ACIK DEVRE
B1497 DISARI CIKMIS TABAN UCU SENSOR AKU KISA DEVRE
B1498 DISARI CIKMIS TABAN UCU SENSOR TOPRAK KISA DEVRE
B1499 SOL SiNYAL LAMBASI DEVRE HATASI
B1500 SOL SiNYAL LAMBASI DEVRE ACIK
B1501 SOL SiNYAL LAMBASI DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1502 SOL SiNYAL LAMBASI DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1503 SAG SiNYAL LAMBASI DEVRE HATASI
B1504 SAG SiNYAL LAMBASI DEVRE ACIK
B1505 SAG SiNYAL LAMBASI DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1506 SAG SiNYAL LAMBASI DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1507 FLASORDEN GECiS DUGMESiNE DEVRE HATASI
B1508 FLASORDEN GECiS DUGMESiNE DEVRE ACIK
B1509 FLASORDEN GECiS DUGMESiNE DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1510 FLASORDEN GECiS DUGMESiNE DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE B1511 SURUCU KAPI MANDALI DEVRE HATASI
B1512 SURUCU KAPI MANDALI DEVRE ACIK
B1513 SURUCU KAPI MANDALI DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1514 SURUCU KAPI MANDALI DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1515 SURUCU KOLTUGA OTURMUS DUGME DEVRE HATASI
B1516 SURUCU KOLTUGA OTURMUS DUGME DEVRE ACIK
B1517 SURUCU KOLTUGA OTURMUS DUGME DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1518 SURUCU KOLTUGA OTURMUS DUGME DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1519 KORUK DUGMESi DEVRE HATASI
B1520 KORUK DUGMESi DEVRE ACIK
B1521 KORUK DUGMESi DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1522 KORUK DUGMESi DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1523 ANAHTARSIZ GiRiS DEVRE HATASI
B1524 ANAHTARSIZ GiRiS DEVRE ACIK
B1525 ANAHTARSIZ GiRiS DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1526 ANAHTARSIZ GiRiS DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1527 HAFIZA AYARI DUGMESi DEVRE HATASI
B1528 HAFIZA AYARI DUGMESi DEVRE ACIK
B1529 HAFIZA AYARI DUGMESi DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1530 HAFIZA AYARI DUGMESi DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1531 HAFIZA 1 DUGMESi DEVRE HATASI
B1532 HAFIZA 1 DUGMESi DEVRE ACIK
B1533 HAFIZA 1 DUGMESi DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1534 HAFIZA 1 DUGMESi DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1535 HAFIZA 2 DUGMESi DEVRE HATASI
B1536 HAFIZA 2 DUGMESi DEVRE ACIK
B1537 HAFIZA 2 DUGMESi DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1538 HAFIZA 2 DUGMESi DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1539 SURUCU AYNASI DUGME KOMPLESi DEVRE HATASI
B1540 SURUCU AYNASI DUGME KOMPLESi DEVRE ACIK
B1541 SURUCU AYNASI DUGME KOMPLESi DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1542 SURUCU AYNASI DUGME KOMPLESi DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1543 OTURMA YONU DUGME KOMPLESi DEVRE HATASI
B1544 OTURMA YONU DUGME KOMPLESi DEVRE ACIK
B1545 OTURMA YONU DUGME KOMPLESi DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1546 OTURMA YONU DUGME KOMPLESi DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1547 KUMANDALI CAM ANA DEVRE HATASI
B1548 KUMANDALI CAM ANA DEVRE ACIK
B1549 KUMANDALI CAM ANA DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1550 KUMANDALI CAM ANA DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1551 TABAN UCU BOSALTMA DEVRE HATASI
B1552 TABAN UCU BOSALTMA DEVRE ACIK
B1553 TABAN UCU BOSALTMA DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1554 TABAN UCU BOSALTMA DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1555 ATESLEME CALISTIRMA/MARS DEVRE HATASI
B1556 ATESLEME CALISTIRMA/MARS DEVRE ACIK
B1557 ATESLEME CALISTIRMA/MARS DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1558 ATESLEME CALISTIRMA/MARS DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1559 KAPI KiLiDi SiLiNDiR DEVRE HATASI
B1560 KAPI KiLiDi SiLiNDiR DEVRE ACIK
B1561 KAPI KiLiDi SiLiNDiR DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1562 KAPI KiLiDi SiLiNDiR DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1563 KAPI ARALIK KALMIS DEVRE HATASI
B1564 KAPI ARALIK KALMIS DEVRE ACIK
B1565 KAPI ARALIK KALMIS DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1566 KAPI ARALIK KALMIS DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1567 LAMBA FARLAR UZUN FAR DEVRE HATASI
B1568 LAMBA FARLAR UZUN FAR DEVRE ACIK
B1569 LAMBA FARLAR UZUN FAR DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1570 LAMBA FARLAR UZUN FAR DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1571 KAPI ARALIK KALMIS LR DEVRE HATASI B1572 KAPI ARALIK KALMIS LR DEVRE ACIK
B1573 KAPI ARALIK KALMIS LR DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1574 KAPI ARALIK KALMIS LR DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1575 LAMBA PARK GiRiS DEVRE HATASI
B1576 LAMBA PARK GiRiS DEVRE ACIK
B1577 LAMBA PARK GiRiS DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1578 LAMBA PARK GiRiS DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1579 ISIGI AZALTILMIS PANEL YUKSELEN GiRiS DEVRE HATASI
B1580 ISIGI AZALTILMIS PANEL YUKSELEN GiRiS DEVRE ACIK
B1581 ISIGI AZALTILMIS PANEL YUKSELEN GiRiS DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1582 ISIGI AZALTILMIS PANEL YUKSELEN GiRiS DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1583 ISIGI AZALTILMIS PANEL ALCALAN GiRiS DEVRE HATASI
B1584 ISIGI AZALTILMIS PANEL ALCALAN GiRiS DEVRE ACIK
B1585 ISIGI AZALTILMIS PANEL ALCALAN GiRiS DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1586 ISIGI AZALTILMIS PANEL ALCALAN GiRiS DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1587 OTOMATiK LAMBA GECiKTiRME YUKSELEN DEVRE HATASI
B1588 OTOMATiK LAMBA GECiKTiRME YUKSELEN DEVRE ACIK
B1589 OTOMATiK LAMBA GECiKTiRME YUKSELEN DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1590 OTOMATiK LAMBA GECiKTiRME YUKSELEN DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1591 OTOMATiK LAMBA GECiKTiRME ALCALAN DEVRE HATASI
B1592 OTOMATiK LAMBA GECiKTiRME ALCALAN DEVRE ACIK
B1593 OTOMATiK LAMBA GECiKTiRME ALCALAN DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1594 OTOMATiK LAMBA GECiKTiRME ALCALAN DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1595 ATESLEME DUGMESi YASAL OLMAYAN GiRiS KODU
B1596 SERViS DEVAMLILIK KODU
B1597 SURUCUNUN KOLTUK ARKALIGI OTOMATiK ONE KAYIS DUGMESi DEVRE TOPRAGA KISA
DEVRE
B1598 SURUCUNUN KOLTUK ARKALIGI OTOMATiK ARKAYA KAYIS DUGMESi DEVRE TOPRAGA KISA
DEVRE
B1599 YOLCUNUN KOLTUK ARKALIGI OTOMATiK ONE KAYIS DUGMESi DEVRE TOPRAGA KISA
DEVRE
B1600 PATS ATESLEME ANAHTARI TRANSPONDER SiNYALi ALINAMIYOR.
B1601 PATS DOGRU OLMAYAN ANAHTAR KODU ATESLEME ANAHTAR TRANSPONDERiNDEN ALINIYOR
B1602 PATS ATESLEME ANAHTAR TRANSPONDERiNDEN GECERSiZ FORMATLI ANAHTAR KODU
ALINIYOR
B1603 LAMBA HIRSIZLIGA KARSI GOSTERGE DEVRE HATASI
B1604 LAMBA HIRSIZLIGA KARSI GOSTERGE DEVRE ACIK
B1605 LAMBA HIRSIZLIGA KARSI GOSTERGE DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1606 LAMBA HIRSIZLIGA KARSI GOSTERGE DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1607 AYDINLATILMIS ERiSiM GiRiSi DEVRE HATASI
B1608 AYDINLATILMIS ERiSiM GiRiSi ACIK DEVRE
B1609 AYDINLATILMIS ERiSiM GiRiSi AKUYE KISA DEVRE
B1610 AYDINLATILMIS ERiSiM GiRiSi TOPRAGA KISA DEVRE
B1611 ARKA SiLECEK MOD SECME DUGME DEVRE HATASI
B1612 ARKA SiLECEK MOD SECME DUGME DEVRE ACIK
B1613 ARKA SiLECEK MOD SECME DUGME DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1614 ARKA SiLECEK MOD SECME DUGME DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1615 ARKA SiLECEK CALISMIYOR DUGME DEVRE HATASI
B1616 ARKA SiLECEK CALISMIYOR DUGME DEVRE ACIK
B1617 ARKA SiLECEK CALISMIYOR DUGME DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1618 ARKA SiLECEK CALISMIYOR DUGME DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1619 ARKA SiLECEK DUSUK SINIR GiRiS DEVRE HATASI
B1620 ARKA SiLECEK DUSUK SINIR GiRiS DEVRE ACIK
B1621 ARKA SiLECEK DUSUK SINIR GiRiS DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1622 ARKA SiLECEK DUSUK SINIR GiRiS DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1623 LAMBA ANAHTAR YASTIGI CIKIS DEVRE HATASI
B1624 LAMBA ANAHTAR YASTIGI CIKIS ACIK DEVRE
B1625 LAMBA ANAHTAR YASTIGI CIKIS AKUYE KISA DEVRE
B1626 LAMBA ANAHTAR YASTIGI CIKIS TOPRAGA KISA DEVRE
B1627 PRNDL GERi ViTES GiRiS DEVRE HATASI
B1628 PRNDL GERi ViTES GiRiS ACIK DEVRE B1629 PRNDL GERi ViTES GiRiS AKUYE KISA DEVRE
B1630 PRNDL GERi ViTES GiRiS TOPRAGA KISA DEVRE
B1631 SURUCU SOL AYNASI DEVRE HATASI
B1632 SURUCU SOL AYNASI DEVRE ACIK
B1633 SURUCU SOL AYNASI DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1634 SURUCU SOL AYNASI DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1635 SURUCU SAG AYNASI DEVRE HATASI
B1636 SURUCU SAG AYNASI DEVRE ACIK
B1637 SURUCU SAG AYNASI DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1638 SURUCU SAG AYNASI DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1639 YOLCU SOL AYNASI DEVRE HATASI
B1640 YOLCU SOL AYNASI DEVRE ACIK
B1641 YOLCU SOL AYNASI DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1642 YOLCU SOL AYNASI DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1643 YOLCU SAG AYNASI DEVRE HATASI
B1644 YOLCU SAG AYNASI DEVRE ACIK
B1645 YOLCU SAG AYNASI DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1646 YOLCU SAG AYNASI DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1647 SURUCU KOLTUGU ONE EGiM DEVRE HATASI
B1648 SURUCU KOLTUGU ONE EGiM DEVRE ACIK
B1649 SURUCU KOLTUGU ONE EGiM DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1650 SURUCU KOLTUGU ONE EGiM DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1651 SURUCU KOLTUGU ARKAYA EGiM DEVRE HATASI
B1652 SURUCU KOLTUGU ARKAYA EGiM DEVRE ACIK
B1653 SURUCU KOLTUGU ARKAYA EGiM DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1654 SURUCU KOLTUGU ARKAYA EGiM DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1655 SURUCU KOLTUGU ARKA YUKARI KALKMASI DEVRE HATASI
B1656 SURUCU KOLTUGU ARKA YUKARI KALKMASI DEVRE ACIK
B1657 SURUCU KOLTUGU ARKA YUKARI KALKMASI DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1658 SURUCU KOLTUGU ARKA YUKARI KALKMASI DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1659 SURUCU KOLTUGU ON YUKARI KALKMASI DEVRE HATASI
B1660 SURUCU KOLTUGU ON YUKARI KALKMASI DEVRE ACIK
B1661 SURUCU KOLTUGU ON YUKARI KALKMASI DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1662 SURUCU KOLTUGU ON YUKARI KALKMASI DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1663 SURUCU KOLTUGU ON YUKARI/ASAGI MOTOR ANi DURUSU
B1664 SURUCU KOLTUGU ARKA YUKARI/ASAGI MOTOR ANi DURUSU
B1665 SURUCU KOLTUGU ONE/ARKAYA MOTOR ANi DURUSU
B1666 SURUCU KOLTUGU EGiMi MOTOR ANi DURUSU
B1667 SURUCU AYNASI YUKARI/ASAGI MOTOR ANi DURUSU
B1668 SURUCU AYNASI SAG/SOL MOTOR ANi DURUSU
B1669 YOLCU AYNASI YUKARI/ASAGI MOTOR ANi DURUSU
B1670 YOLCU AYNASI SAG/SOL MOTOR ANi DURUSU
B1671 SINIR DISI AKU MODUL VOLTAJI
B1672 SURUCU KOLTUGUNDA OTURUS GiRiS DEVRE HATASI
B1673 SURUCU KOLTUGUNDA OTURUS GiRiS DEVRE ACIK
B1674 SURUCU KOLTUGUNDA OTURUS GiRiS DEVRE AKUYE KISA
B1675 SURUCU KOLTUGUNDA OTURUS GiRiS DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1676 AKU PAKET VOLTAJI SINIR DISI
B1677 ALARM PANiK GiRiS DEVRE HATASI
B1678 ALARM PANiK GiRiS DEVRE ACIK
B1679 ALARM PANiK GiRiS DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1680 ALARM PANiK GiRiS DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1681 PATS ALICI VERiCi MODUL SiNYALi ALINMADI
B1682 PATS CALISMIYOR ( PATS VE TRANSPONDER ARASINDAKi BAGLANTIYI KONTROL EDiN)
B1683 SURUCU/ YOLCU AYNASI DUGME DEVRE HATASI
B1684 SURUCU/ YOLCU AYNASI DUGME DEVRE ACIK
B1685 AMPUL FANUSU GiRiSi DEVRE HATASI
B1686 AMPUL FANUSU GiRiSi DEVRE ACIK
B1687 AMPUL FANUSU GiRiSi DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1688 AMPUL FANUSU GiRiSi DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1689 OTOMATiK LAMBA GECiKTiRME DEVRE HATASI B1690 OTOMATiK LAMBA GECiKTiRME DEVRE ACIK
B1691 OTOMATiK LAMBA GECiKTiRME DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1692 OTOMATiK LAMBA GECiKTiRME DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1693 OTOMATiK LAMBA ACIK DEVRE HATASI
B1694 OTOMATiK LAMBA ACIK DEVRE ACIK
B1695 OTOMATiK LAMBA ACIK DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1696 OTOMATiK LAMBA ACIK DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1697 SURUCU/YOLCU AYNASI DUGME DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1698 SURUCU/YOLCU AYNASI DUGME DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1699 YOLCU KOLTUKTA OTURURKEN DUGME DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1700 YOLCUNUN EMNiYET KEMERi GERGiNLiK AZALTICI DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1701 SURUCU KOLTUGU ONE EGiM DUGME DEVRE HATASI
B1702 SURUCU KOLTUGU ONE EGiM DUGME DEVRE ACIK
B1703 SURUCU KOLTUGU ONE EGiM DUGME DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1704 SURUCU KOLTUGU ONE EGiM DUGME DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1705 SURUCU KOLTUGU ARKAYA EGiM DUGME DEVRE HATASI
B1706 SURUCU KOLTUGU ARKAYA EGiM DUGME DEVRE ACIK
B1707 SURUCU KOLTUGU ARKAYA EGiM DUGME DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1708 SURUCU KOLTUGU ARKAYA EGiM DUGME DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1709 SURUCU KOLTUGU ON YUKARI DUGME DEVRE HATASI
B1710 SURUCU KOLTUGU ON YUKARI DUGME DEVRE ACIK
B1711 SURUCU KOLTUGU ON YUKARI DUGME DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1712 SURUCU KOLTUGU ON YUKARI DUGME DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1713 SURUCU KOLTUGU ON ASAGI DUGME DEVRE HATASI
B1714 SURUCU KOLTUGU ON ASAGI DUGME DEVRE ACIK
B1715 SURUCU KOLTUGU ON ASAGI DUGME DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1716 SURUCU KOLTUGU ON ASAGI DUGME DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1717 SURUCU KOLTUGU ONE DUGME DEVRE HATASI
B1718 SURUCU KOLTUGU ONE DUGME DEVRE ACIK
B1719 SURUCU KOLTUGU ONE DUGME DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1720 SURUCU KOLTUGU ONE DUGME DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1721 SURUCU KOLTUGU ARKAYA DUGME DEVRE HATASI
B1722 SURUCU KOLTUGU ARKAYA DUGME DEVRE ACIK
B1723 SURUCU KOLTUGU ARKAYA DUGME DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1724 SURUCU KOLTUGU ARKAYA DUGME DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1725 SURUCU KOLTUGU ARKA YUKARI DUGME DEVRE HATASI
B1726 SURUCU KOLTUGU ARKA YUKARI DUGME DEVRE ACIK
B1727 SURUCU KOLTUGU ARKA YUKARI DUGME DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1728 SURUCU KOLTUGU ARKA YUKARI DUGME DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1729 SURUCU KOLTUGU ARKA ASAGI DUGME DEVRE HATASI
B1730 SURUCU KOLTUGU ARKA ASAGI DUGME DEVRE ACIK
B1731 SURUCU KOLTUGU ARKA ASAGI DUGME DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1732 SURUCU KOLTUGU ARKA ASAGI DUGME DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1733 SURUCU AYNASI DiKEY DUGME DEVRE HATASI
B1734 SURUCU AYNASI DiKEY DUGME DEVRE ACIK
B1735 SURUCU AYNASI DiKEY DUGME DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1736 SURUCU AYNASI DiKEY DUGME DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1737 SURUCU AYNASI YATAY DUGME DEVRE HATASI
B1738 SURUCU AYNASI YATAY DUGME DEVRE ACIK
B1739 SURUCU AYNASI YATAY DUGME DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1740 SURUCU AYNASI YATAY DUGME DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1741 YOLCU AYNASI DiKEY DUGME DEVRE HATASI
B1742 YOLCU AYNASI DiKEY DUGME DEVRE ACIK
B1743 YOLCU AYNASI DiKEY DUGME DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1744 YOLCU AYNASI DiKEY DUGME DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1745 YOLCU AYNASI YATAY DUGME DEVRE HATASI
B1746 YOLCU AYNASI YATAY DUGME DEVRE ACIK
B1747 YOLCU AYNASI YATAY DUGME DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1748 YOLCU AYNASI YATAY DUGME DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1749 PARK NOTR DUGME DEVRE HATASI
B1750 PARK NOTR DUGME DEVRE ACIK B1751 PARK NOTR DUGME DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1752 PARK NOTR DUGME DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1753 4’LU FLASOR CIKIS DEVRE HATASI
B1754 4’LU FLASOR CIKIS DEVRE ACIK
B1755 4’LU FLASOR CIKIS DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1756 4’LU FLASOR CIKIS DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1757 SURUCU KOLTUGU ARKA ASAGI DEVRE HATASI
B1758 SURUCU KOLTUGU ARKA ASAGI DEVRE ACIK
B1759 SURUCU KOLTUGU ARKA ASAGI DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1760 SURUCU KOLTUGU ARKA ASAGI DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1761 SURUCU KOLTUGU ON ASAGI DEVRE HATASI
B1762 SURUCU KOLTUGU ON ASAGI DEVRE ACIK
B1763 SURUCU KOLTUGU ON ASAGI DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1764 SURUCU KOLTUGU ON ASAGI DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1765 SURUCU KOLTUGU ONE DEVRE HATASI
B1766 SURUCU KOLTUGU ONE DEVRE ACIK
B1767 SURUCU KOLTUGU ONE DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1768 SURUCU KOLTUGU ONE DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1769 SURUCU KOLTUGU ARKAYA DEVRE HATASI
B1770 SURUCU KOLTUGU ARKAYA DEVRE ACIK
B1771 SURUCU KOLTUGU ARKAYA DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1772 SURUCU KOLTUGU ARKAYA DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1773 SURUCU AYNASI YUKARI DEVRE HATASI
B1774 SURUCU AYNASI YUKARI DEVRE ACIK
B1775 SURUCU AYNASI YUKARI DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1776 SURUCU AYNASI YUKARI DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1777 SURUCUNUN EMNiYET KEMERi GERGiNLiK AZALTICI DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1778 SURUCU AYNASI ASAGI DEVRE HATASI
B1779 SURUCU AYNASI ASAGI DEVRE ACIK
B1780 SURUCU AYNASI ASAGI DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1781 SURUCU AYNASI ASAGI DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1782 YOLCU AYNASI YUKARI DEVRE HATASI
B1783 YOLCU AYNASI YUKARI DEVRE ACIK
B1784 YOLCU AYNASI YUKARI DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1785 YOLCU AYNASI YUKARI DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1786 YOLCU AYNASI ASAGI DEVRE HATASI
B1787 YOLCU AYNASI ASAGI DEVRE ACIK
B1788 YOLCU AYNASI ASAGI DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1789 YOLCU AYNASI ASAGI DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1790 OTOMATiK LAMBA SENSOR GiRiS DEVRE HATASI
B1791 OTOMATiK LAMBA SENSOR GiRiS DEVRE ACIK
B1792 OTOMATiK LAMBA SENSOR GiRiS DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1793 OTOMATiK LAMBA SENSOR GiRiS DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1794 LAMBA FAR KISA HUZME DEVRE HATASI
B1795 LAMBA FAR KISA HUZME DEVRE ACIK
B1796 LAMBA FAR KISA HUZME DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1797 LAMBA FAR KISA HUZME DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1798 LAMBA SiNYAL ON CIKIS DEVRE HATASI
B1799 LAMBA SiNYAL ON CIKIS DEVRE ACIK
B1800 LAMBA SiNYAL ON CIKIS DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1801 LAMBA SiNYAL ON CIKIS DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1802 LAMBA SiNYAL ARKA CIKIS DEVRE HATASI
B1803 LAMBA SiNYAL ARKA CIKIS DEVRE ACIK
B1804 LAMBA SiNYAL ARKA CIKIS DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1805 LAMBA SiNYAL ARKA CIKIS DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1806 KUYRUK LAMBASI CIKIS DEVRE HATASI
B1807 KUYRUK LAMBASI CIKIS DEVRE ACIK
B1808 KUYRUK LAMBASI CIKIS DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1809 KUYRUK LAMBASI CIKIS DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1810 ARKA GiDiS LAMBASI DUGME GiRiS DEVRE HATASI
B1811 ARKA GiDiS LAMBASI DUGME GiRiS DEVRE ACIK B1812 ARKA GiDiS LAMBASI DUGME GiRiS DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1813 ARKA GiDiS LAMBASI DUGME GiRiS DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1814 SiLECEK ARKA MOTOR ASAGI ROLE SARGISI DEVRE HATASI
B1815 SiLECEK ARKA MOTOR ASAGI ROLE SARGISI DEVRE ACIK
B1816 SiLECEK ARKA MOTOR ASAGI ROLE SARGISI DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1817 SiLECEK ARKA MOTOR ASAGI ROLE SARGISI DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1818 SiLECEK ARKA MOTOR YUKARI ROLE SARGISI DEVRE HATASI
B1819 SiLECEK ARKA MOTOR YUKARI ROLE SARGISI DEVRE ACIK
B1820 SiLECEK ARKA MOTOR YUKARI ROLE SARGISI DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1821 SiLECEK ARKA MOTOR YUKARI ROLE SARGISI DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1822 SiLECEK ARKA PARK DUYUM GiRiS DEVRE HATASI
B1823 SiLECEK ARKA PARK DUYUM GiRiS DEVRE ACIK
B1824 SiLECEK ARKA PARK DUYUM GiRiS DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1825 SiLECEK ARKA PARK DUYUM GiRiS DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1826 SiLECEK ARKA YUKSEK SINIR GiRiS DEVRE HATASI
B1827 SiLECEK ARKA YUKSEK SINIR GiRiS DEVRE ACIK
B1828 SiLECEK ARKA YUKSEK SINIR GiRiS DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1829 SiLECEK ARKA YUKSEK SINIR GiRiS DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1830 KAPI KiLiT ACMA ENGELi DUGME DEVRE HATASI
B1831 KAPI KiLiT ACMA ENGELi DUGME DEVRE ACIK
B1832 KAPI KiLiT ACMA ENGELi DUGME DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1833 KAPI KiLiT ACMA ENGELi DUGME DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1834 KAPI KiLiT ACMA ENGELi CIKIS DEVRE HATASI
B1835 KAPI KiLiT ACMA ENGELi CIKIS DEVRE ACIK
B1836 KAPI KiLiT ACMA ENGELi CIKIS DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1837 KAPI KiLiT ACMA ENGELi CIKIS DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1838 AKU KORUYUCU GUC ROLESi DEVRE HATASI
B1839 SiLECEK ARKA MOTOR DEVRE HATASI
B1840 SiLECEK ON GUC DEVRE HATASI
B1841 SiLECEK ON GUC DEVRE ACIK
B1842 SiLECEK ON GUC DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1843 SiLECEK ON GUC DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1844 TELEFON KOYMA YERi DEVRE HATASI
B1845 ATESLEME SIKISTIRMASI DEVRE HATASI
B1846 ATESLEME SIKISTIRMASI DEVRE ACIK
B1847 ATESLEME SIKISTIRMASI DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1848 ATESLEME SIKISTIRMASI DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1849 IKLiM KONTROL ISI FARKI DEVRE HATASI
B1850 IKLiM KONTROL ISI FARKI DEVRE ACIK
B1851 IKLiM KONTROL ISI FARKI DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1852 IKLiM KONTROL ISI FARKI DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1853 IKLiM KONTROL HAVA ISI IC SENSORU MOTOR DEVRE HATASI
B1854 IKLiM KONTROL HAVA ISI IC SENSORU MOTOR DEVRE ACIK
B1855 IKLiM KONTROL HAVA ISI IC SENSORU MOTOR DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1856 IKLiM KONTROL HAVA ISI IC SENSORU MOTOR DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1857 IKLiM KONTROL ACMA/KAPAMA DUGME DEVRE HATASI
B1858 IKLiM KONTROL KLiMA BASINCI DUGME DEVRE HATASI
B1859 IKLiM KONTROL KLiMA BASINCI DUGME DEVRE ACIK
B1860 IKLiM KONTROL KLiMA BASINCI DUGME DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1861 IKLiM KONTROL KLiMA BASINCI DUGME DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1862 IKLiM KONTROL KLiMA KiLiT SENSOR HATASI
B1863 TOPRAK ECU DEVRE ACIK
B1864 AKU GUC DESTEK ECU DEVRE HATASI
B1865 AKU GUC DESTEK ECU DEVRE ACIK
B1866 AKU GUC DESTEK ECU DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1867 AKU GUC DESTEK ECU DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1868 HAVA YASTIGI UYARI GOSTERGESi LAMBASI DEVRE HATASI
B1869 HAVA YASTIGI UYARI GOSTERGESi LAMBASI DEVRE ACIK
B1870 HAVA YASTIGI UYARI GOSTERGESi LAMBASI DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1871 YOLCU HAVA YASTIGI ENGELi MODUL HATASI
B1872 SiNYAL/ 4’LU FLASOR GUC BESLEME DEVRE AKUYE KISA DEVRE B1873 SiNYAL/ 4’LU FLASOR GUC BESLEME DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1874 HUCRESEL TELEFON KOYMA YERi YOK
B1875 SiNYAL/4’LU FLASOR DUGME SiNYALi DEVRE HATASI
B1876 SURUCU EMNiYET KEMERi ON GERDiRiCi DEVRE HATASI
B1877 SURUCU EMNiYET KEMERi ON GERDiRiCi DEVRE ACIK
B1878 SURUCU EMNiYET KEMERi ON GERDiRiCi DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1879 YOLCU EMNiYET KEMERi ON GERDiRiCi DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1880 YOLCU EMNiYET KEMERi ON GERDiRiCi DEVRE HATASI
B1881 YOLCU EMNiYET KEMERi ON GERDiRiCi DEVRE ACIK
B1882 YOLCU EMNiYET KEMERi ON GERDiRiCi DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1883 YOLCU EMNiYET KEMERi ON GERDiRiCi DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1884 PAD UYARI LAMBASI CALISMIYOR
B1885 SURUCU EMNiYET KEMERi ON GERDiRiCi DEVRE DiRENCi SqUiB’iN UZERiNDE DUSUK
B1886 YOLCU EMNiYET KEMERi ON GERDiRiCi DEVRE DiRENCi SqUiB’iN UZERiNDE DUSUK
B1887 SURUCU HAVA YASTIGI DEVRE DiRENCi BERABERCE DUSUK VEYA KISA
B1888 YOLCU HAVA YASTIGI DEVRE DiRENCi BERABERCE DUSUK VEYA KISA
B1889 YOLCU HAVA YASTIGI CALISMIYOR MODUL SENSOR ENGELLENMiS
B1890 PAD UYARI LAMBASI DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1891 HAVA YASTIGI TON UYARI GOSTERGESi DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1892 HAVA YASTIGI TON UYARI GOSTERGESi DEVRE HATASI
B1893 GPS ANTENi ACIK DEVRE
B1894 SiLECEK ARKA MOTOR HIZ DUYUMU DEVRE HATASI
B1895 SURUCUNUN /YOLCUNUN KAPI ARALIGI CIKIS DEVRE HATASI
B1896 SURUCUNUN /YOLCUNUN KAPI ARALIGI CIKIS DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1897 KORNA DUGME DEVRE HATASI
B1898 SiM GiRiS #2 DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1899 MiKROFON GiRiS SiNYALi DEVRE ACIK
B1900 SURUCU TARAFI HAVA YASTIGI HATASI
B1901 HAVA YASTIGI CARPMA SENSORU #1 BESLEME/GERi DONUS DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1902 HAVA YASTIGI CARPMA SENSORU #1 TOPRAK DEVRE HATASI
B1903 HAVA YASTIGI CARPMA SENSORU #1 TOPRAK DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1904 HAVA YASTIGI CARPMA SENSORU #2 BESLEME/GERi DONUS DEVRE HATASI
B1905 HAVA YASTIGI CARPMA SENSORU #2 BESLEME/GERi DONUS DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1906 HAVA YASTIGI CARPMA SENSORU #2 BESLEME/GERi DONUS DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1907 HAVA YASTIGI CARPMA SENSORU #2 TOPRAK DEVRE HATASI
B1908 HAVA YASTIGI CARPMA SENSORU #2 TOPRAK DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1909 HAVA YASTIGI CARPMA SENSORU #2 TOPRAK DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1910 HAVA YASTIGI TESHiS MONiTORU TOPRAK DEVRE HATASI
B1911 HAVA YASTIGI TESHiS MONiTORU TOPRAK DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1912 HAVA YASTIGI TESHiS MONiTORU TOPRAK DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1913 SURUCU/ YOLCU HAVA YASTIGI DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1914 HAVA YASTIGI CARPMA SENSORLERi #1 / #2 DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1915 SURUCU HAVA YASTIGI DEVRE HATASI
B1916 SURUCU HAVA YASTIGI DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1917 HAVA YASTIGI HAFIZASI TEMiZ DEVRE HATASI
B1918 HAVA YASTIGI HAFIZASI TEMiZ DEVRE ACIK
B1919 HAVA YASTIGI HAFIZASI TEMiZ DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1920 YOLCU HAVA YASTIGI DEVRE HATASI
B1921 HAVA YASTIGI TESHiS MONiTORU TOPRAK DEVRE ACIK
B1922 HAVA YASTIGI KORUMA SENSORU CIKIS DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1923 HAVA YASTIGI HAFIZASI TEMiZ DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1924 HAVA YASTIGI IC TESHiS MONiTORU HATALI VEYA SiSTEM HATAYI GOSTERiYOR
B1925 YOLCU HAVA YASTIGI DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1926 YOLCU HAVA YASTIGI BASINC DUGME DEVRE HATASI
B1927 YOLCU TARAFI HAVA YASTIGI HATASI
B1928 HAVA YASTIGI KORUMA SENSORU CIKIS DEVRE HATASI
B1929 HAVA YASTIGI KORUMA SENSORU CIKIS DEVRE ACIK
B1930 HAVA YASTIGI KORUMA SENSORU CIKIS DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1931 HAVA YASTIGI CARPMA SENSORU #1 BESLEME / GERi DONUS DEVRE HATASI
B1932 SURUCU HAVA YASTIGI DEVRE ACIK
B1933 YOLCU HAVA YASTIGI DEVRE ACIK B1934 SURUCU HAVA YASTIGI SiSiRiCi DEVRE DiRENCi SqUiB’iN UZERiNDE DUSUK
B1935 YOLCU HAVA YASTIGI SiSiRiCi DEVRE DiRENCi SqUiB’iN UZERiNDE DUSUK
B1936 SURUCU HAVA YASTIGI DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1937 YOLCU HAVA YASTIGI BASINCI DUGME DEVRE ACIK
B1938 YOLCU HAVA YASTIGI DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1939 YOLCU HAVA YASTIGI BASINCI DUGME DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1941 HAVA YASTIGI CARPMA SENSORU #1 BESLEME/GERi DONUS DEVRE ACIK
B1942 HAVA YASTIGI CARPMA SENSORU #2 BESLEME/GERi DONUS DEVRE ACIK
B1943 HAVA YASTIGI CARPMA SENSORU #1 TOPRAK DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1944 HAVA YASTIGI CARPMA SENSORU #1 TOPRAK DEVRE ACIK
B1945 HAVA YASTIGI CARPMA SENSORU #2 TOPRAK DEVRE ACIK
B1946 IKLiM KONTROL KLiMA NOKTASI BUHARLASTIRICI SENSOR DEVRE HATASI
B1947 IKLiM KONTROL KLiMA NOKTASI BUHARLASTIRICI SENSOR DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1948 IKLiM KONTROL SU ISI SENSORU DEVRE HATASI
B1949 IKLiM KONTROL SU ISI SENSORU DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1950 KOLTUK ARKA YUKARI/ASAGI POTANSiYOMETRE GERi BESLEME DEVRE HATASI
B1951 KOLTUK ARKA YUKARI/ASAGI POTANSiYOMETRE GERi BESLEME DEVRE ACIK
B1952 KOLTUK ARKA YUKARI/ASAGI POTANSiYOMETRE GERi BESLEME DEVRE AKUYE KISA
DEVRE
B1953 KOLTUK ARKA YUKARI/ASAGI POTANSiYOMETRE GERi BESLEME DEVRE TOPRAGA KISA
DEVRE
B1954 KOLTUK ON YUKARI/ASAGI POTANSiYOMETRE GERi BESLEME DEVRE HATASI
B1955 KOLTUK ON YUKARI/ASAGI POTANSiYOMETRE GERi BESLEME DEVRE ACIK
B1956 KOLTUK ON YUKARI/ASAGI POTANSiYOMETRE GERi BESLEME DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1957 KOLTUK ON YUKARI/ASAGI POTANSiYOMETRE GERi BESLEME DEVRE TOPRAGA KISA
DEVRE
B1958 KOLTUK EGiM ONE/ARKAYA POTANSiYOMETRE GERi BESLEME DEVRE HATASI
B1959 KOLTUK EGiM ONE/ARKAYA POTANSiYOMETRE GERi BESLEME DEVRE ACIK
B1960 KOLTUK EGiM ONE/ARKAYA POTANSiYOMETRE GERi BESLEME DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1961 KOLTUK EGiM ONE/ARKAYA POTANSiYOMETRE GERi BESLEME DEVRE TOPRAGA KISA
DEVRE
B1962 KOLTUK YATAY ONE/ARKAYA POTANSiYOMETRE GERi BESLEME DEVRE HATASI
B1963 KOLTUK YATAY ONE/ARKAYA POTANSiYOMETRE GERi BESLEME DEVRE ACIK
B1964 KOLTUK YATAY ONE/ARKAYA POTANSiYOMETRE GERi BESLEME DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1965 KOLTUK YATAY ONE/ARKAYA POTANSiYOMETRE GERi BESLEME DEVRE TOPRAGA KISA
DEVRE
B1966 KLiMA NOKTASI ISITICI SENSORU DEVRE HATASI
B1967 KLiMA NOKTASI ISITICI SENSORU DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1968 KLiMA SU POMPASI TESPiT DEVRE HATASI
B1969 KLiMA KAVRAMA MANYETiK KONTROL DEVRE HATASI
B1970 YOLCU KOLTUK ARKASI ONE DUGME DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1971 YOLCU KOLTUK ARKASI ARKAYA DUGME DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1972 YOLCU ARKA KOLTUK YUKARI DUGME DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1973 YOLCU ARKA KOLTUK ASAGI DUGME DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1974 YOLCU KOLTUGU ONE EGiM DUGME DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1975 YOLCU KOLTUGU ARKAYA EGiM DUGME DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1976 YOLCU KOLTUGU ONE DUGME DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1977 YOLCUNUN ON KOLTUK YUKARI DUGME DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1978 YOLCUNUN ON KOLTUK ASAGI DUGME DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1979 YOLCU KOLTUGU GERiYE DUGME DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1980 LAMBA DIS DURUM TESPiTi
B1981 HAFIZA KAPALI DUGME DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1982 SURUCUNUN KAPI KiLiDi ACMA ROLE DEVRE HATASI
B1983 SURUCUNUN KAPI KiLiDi ACMA ROLE DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1984 KOLTUK DUGME ARKALIK SiSiRMESi DEVRE HATASI
B1985 KOLTUK DUGME ARKALIK INDiRMESi DEVRE HATASI
B1986 SURUCU KOLTUGU KOLTUK ARKASI ARKAYA OTOMATiK KAYMA DUGME DEVRE HATASI
B1987 PEDAL ONE/ARKAYA MOTOR ANi DURUSU
B1988 PEDAL YERi ONE DUGME DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1989 PEDAL YERi ARKAYA DUGME DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1990 PEDAL ONE/ARKAYA POTANSiYOMETRE GERi BESLEME DEVRE HATASI B1991 PEDAL ONE/ARKAYA POTANSiYOMETRE GERi BESLEME DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1992 SURUCU TARAFI, YANA MONTE HAVA YASTIGI DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1993 SURUCU TARAFI, YANA MONTE HAVA YASTIGI DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1994 SURUCU TARAFI, YANA MONTE HAVA YASTIGI DEVRE ACIK
B1995 SURUCU TARAFI, YANA MONTE HAVA YASTIGI SqUiB’iN UZERiNDE DUSUK DiRENC
B1996 YOLCU TARAFI, YANA MONTE HAVA YASTIGI DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B1997 YOLCU TARAFI, YANA MONTE HAVA YASTIGI DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B1998 YOLCU TARAFI, YANA MONTE HAVA YASTIGI DEVRE ACIK
B1999 YOLCU TARAFI, YANA MONTE HAVA YASTIGI SqUiB’iN UZERiNDE DUSUK DiRENC
B2100 SURUCU KAPI KiLiT SiLiNDiRi DUGMESi HATASI
B2101 BAS YASTIK DUGME DEVRE HATASI
B2102 ANTEN DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B2103 ANTEN BAGLANMAMIS
B2104 YOLCU KAPI KiLiT SiLiNDiRi DUGMESi HATASI
B2105 GAZ KELEBEK YERi GiRiSi SINIR DISI DUSUK
B2106 GAZ KELEBEK YERi GiRiSi SINIR DISI YUKSEK
B2107 SiLECEK ONU MOTOR ROLESi DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B2108 SiLiNDiR GOVDE ANAHTARI DEVRE HATASI
B2109 ISITILMIS ON CAM ROLESi AKUYE KISA DEVRE ( 2/6/97’DE HATASINDAN DOLAYI
DEGiSTiRiLDi)
B2110 ON SiLECEK MOTOR ROLESi DEVRE ACIK ( 2/6/97’ DE HATASINDAN DOLAYI
DEGiSTiRiLDi)
B2111 TUM KAPI KiLiDi GiRiS TOPRAGA KISA DEVRE
B2112 SURUCU KAPISI AYAR DUGMESi SIKISMA HATASI
B2113 ISITILMIS ON CAM GiRiS TOPRAGA KISA DEVRE
B2114 ON YIKAYICI GiRiS TOPRAGA KISA DEVRE
B2115 ARKA YIKAYICI GiRiS TOPRAGA KISA DEVRE
B2116 SURUCU KAPISI SIFIRLAMA DUGMESi SIKISMA HATASI
B2117 SURUCU TARAFI, YAN HAVA YASTIGI SqUiB’iN UZERiNDE DUSUK KAPASiTE
B2118 YOLCU TARAFI, YAN HAVA YASTIGI SqUiB’iN UZERiNDE DUSUK KAPASiTE
B2119 KOMPRESOR HATASI
B2120 YOLCU KAPISI AYAR DUGMESi SIKISMA HATASI
B2121 AYDINLATMA DUGMESi AKUYE KISA DEVRE
B2122 SURUCU TARAFI UYDU ILETiSiMi DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B2123 YOLCU TARAFI UYDU ILETiSiMi DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B2124 YOLCU KAPISI SIFIRLAMA DUGMESi SIKISMA HATASI
B2125 CiFT KiLiT SIFIRLAMA CiZGiSi UZERiNDE ACIK DEVRE
B2126 CiFT KiLiT SIFIRLAMA CiZGiSi UZERiNDE AKUYE KISA DEVRE
B2127 CiFT KiLiT SIFIRLAMA CiZGiSi UZERiNDE TOPRAGA KISA DEVRE
B2128 MERKEZ KiLiT MOTOR HATASI
B2129 MERKEZ KiLiT GERi BESLEME HATASI
B2130 CiFT KiLiT ZAMANLAMA HATASI
B2131 CiFT KiLiT GERi BESLEME HATASI
B2132 ISIGI KISMA DUGME DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B2133 FREN MOTOR UYARI LAMBASI DEVRE HATASI
B2134 FREN MOTOR UYARI LAMBASI DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B2135 PARK FRENi UYARI LAMBASI UYGULANMASI DEVRE HATASI
B2136 PARK FRENi UYARI LAMBASI UYGULANMASI DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B2139 VERiLER UYMUYOR (VERiLER BEKLENiLDiGi GiBi DEGiL)
B2141 NVM KONFiGURASYON HATASI
B2142 NVM TIC HATASI
B2143 NVM HAFIZA HATASI
B2144 NVM ALARM VERi HATASI
B2145 NVM RF HR HATASI
B2146 KOLTUK EGiMi MOTOR YERi SINIR DISI
B2148 PWM GiRiS DEVRE HATASI
B2149 KOLTUK ON DiKEY MOTOR YERi SINIR DISI
B2150 GUC DESTEGi #1 DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B2151 GUC DESTEGi #2 DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B2152 KOLTUK ARKA DiKEY MOTOR YERi SINIR DISI
B2153 ARKA EKO SENSOR DEVRE HATASI B2154 ON EKO SENSOR DEVRE HATASI
B2155 KOLTUK YATAY MOTOR YERi SINIR DISI
B2156 ARKA DOPLER SENSOR DEVRE HATASI
B2157 ON DOPLER SENSOR DEVRE HATASI
B2158 KOLTUK EGiMi MOTOR HAFIZA YERi SINIR DISI
B2159 HAFIZA # 1 CIKIS TOPRAGA KISA DEVRE
B2160 HAFIZA # 1 CIKIS AKUYE KISA DEVRE
B2161 KOLTUK ON DiKEY MOTOR HAFIZA YERi SINIR DISI
B2162 VERiLER UYMUYOR #2 (VERiLER BEKLENiLDiGi GiBi DEGiL)
B2163 KAVRAMA YERi HATASI
B2164 KOLTUK ARKA DiKEY MOTOR HAFIZA YERi SINIR DISI
B2165 ViTES DEGiSTiRME YERi HATASI
B2166 ViTES SECME YERi HATASI
B2167 KOLTUK YATAY MOTOR HAFIZA YERi SINIR DISI
B2168 KiLiT ACMA DURUMU DOGRULANAMIYOR
B2169 KiLiT DURUMU DOGRULANAMIYOR
B2170 DiREKSiYON KOLONU KiLiT DUGME DEVRE HATASI
B2172 DURGUN DUGME GiRiS DEVRE ACIK
B2174 SURUCU CAM ARKA UZAKTAN KOMUTA KALDIRMA DUGME AKUYE KISA DEVRE
B2175 ISTENEN KLiMA SiNYALi DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B2176 ASIRI SURUS DUGME DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B2177 IC TARAMA SENSORU DEVRE HATASI
B2178 SURUCU CAM ARKA UZAKTAN KOMUTA INDiRME DUGME AKUYE KISA DEVRE
B2179 ON SiLECEK SECME DUGMESi “A” TOPRAGA KISA DEVRE
B2180 ON SiLECEK SECME DUGMESi “B” TOPRAGA KISA DEVRE
B2181 ON SiLECEK SECME DUGMESi “C” TOPRAGA KISA DEVRE
B2182 YOLCU CAM ON UZAKTAN KOMUTA KALDIRMA DUGME AKUYE KISA DEVRE
B2183 ON SiLECEK SECME DUGMESi “H” TOPRAGA KISA DEVRE
B2184 ON SiLECEK SECME DUGMESi “W” TOPRAGA KISA DEVRE
B2185 ARKA SiLECEK SECME DUGMESi “D” TOPRAGA KISA DEVRE
B2186 YOLCU CAM ON UZAKTAN KOMUTA INDiRME DUGME AKUYE KISA DEVRE
B2187 ARKA SiLECEK SECME DUGMESi “B” TOPRAGA KISA DEVRE
B2188 ARKA SiLECEK SECME DUGMESi “E” TOPRAGA KISA DEVRE
B2189 CiFT KiLiT ACIK DEVRE ONDEN CEKiS VE ARKA YOLCU KAPILARI
B2190 YOLCU CAM ARKA UZAKTAN KOMUTA KALDIRMA DUGME AKUYE KISA DEVRE
B2191 CiFT KiLiT TOPRAGA KISA DEVRE, ONDEN CEKiS VE ARKA YOLCU KAPILARI
B2192 CiFT KiLiT AKUYE KISA DEVRE, ONDEN CEKiS VE ARKA YOLCU KAPILARI
B2193 CiFT KiLiT ACIK DEVRE ON SURUS VE ARKA YOLCU KAPILARI
B2194 YOLCU CAM ARKA UZAKTAN KOMUTA INDiRME DUGME AKUYE KISA DEVRE
B2195 SURUCU CAMI YUKARI/ASAGI GUC DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B2196 YOLCU CAMI YUKARI/ASAGI GUC DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B2197 TV MODUL HATASI
B2198 TRAFiK YONLENDiRiCi MODUL HATASI
B2199 VICS MODUL HATASI
B2200 TV MODULUNE ILETiSiM YOK (TV BAGLANTISI YOK)
B2201 TRAFiK YONLENDiRiCiSiYLE ILETiSiM YOK
B2202 VICS MODULUNE ILETiSiM YOK (VICS BAGLANTISI YOK)
B2203 CD-ROM HATASI
B2204 GPS ANTEN BAGLANTISI ACIK VEYA KISA
B2205 GPS ALICI HATASI
B2206 JiROSKOP HATASI
B2207 ECU ROM TOPLAM KONTROL HATASI
B2208 EKRAN VE DUGME MODUL HATASINA ILETiSiM BAGLANTISI
B2209 IC LAMBA ASIRI SURUS DUGME ACIK DEVRE
B2210 IC LAMBA ASIRI SURUS DUGME TOPRAGA KISA DEVRE
B2211 SOGUTMA SIVISI LAMBASI CIKIS DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B2213 CiFT KiLiT TOPRAGA KISA DEVRE, ON YOLCULAR VE ARKA SURUCU KAPILARI
B2214 YOLCU CAMI ON YUKARI DUGME AKUYE KISA DEVRE
B2215 YOLCU CAMI ON ASAGI DUGME AKUYE KISA DEVRE
B2216 CiFT KiLiT AYAR 2 AKUYE KISA DEVRE, ON YOLCULAR VE ARKA SURUCU KAPILARI
B2217 MERKEZ KiLiT ACIK DEVRE HATASI B2218 MERKEZ KiLiT TOPRAGI KISA DEVRE
B2219 SURUCU CAMI ON AKIM GERi BESLEME ASILDI
B2220 SURUCU CAMI ARKA AKIM GERi BESLEME ASILDI
B2221 YOLCU CAMI ON AKIM GERi BESLEME ASILDI
B2222 YOLCU CAMI ARKA AKIM GERi BESLEME ASILDI
B2223 SURUCU AYNASI SURME DEVRE HATASI
B2224 YOLCU AYNASI SURME DEVRE HATASI
B2225 ON CARPMA SENSOR MONTE HATASI
B2226 ON CARPMA SENSOR IC HATASI
B2227 ON CARPMA SENSOR SURUCU ILETiSiMLERi HATASI
B2228 SURUCU HAVA YASTIGI DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE-LOOP #2
B2229 YOLCU HAVA YASTIGI DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE-LOOP #2
B2230 SURUCU HAVA YASTIGI DEVRE AKUYE KISA DEVRE-LOOP #2
B2231 YOLCU HAVA YASTIGI DEVRE AKUYE KISA DEVRE-LOOP #2
B2232 SURUCU HAVA YASTIGI DEVRE ACIK-LOOP #2
B2233 YOLCU HAVA YASTIGI DEVRE ACIK-LOOP #2
B2234 SURUCU HAVA YASTIGI SiSiRiCiSi DEVRE SqUiB’iN UZERiNDE DUSUK DiRENC-LOOP
#2
B2235 YOLCU HAVA YASTIGI SiSiRiCi DEVRE
B2236 ZAYIF VEYA ARIZALI ELEKTRiK ARAC AKU MODUL HATASI
B2237 VSS VARKEN ARAC PARK HALiNDEYKEN SiNYAL GOSTERiYOR
B2238 KIRILAN ELEKTRiKLi KAYAR KAPI ICiN GUC KABLOSU
B2239 ARKA KABLO KAPI AYAR DUGMESi SIKISMASI (TOPRAGA KISA DEVRE)
B2240 ARKA KABLO KAPI 0’LAMA DUGMESi SIKISMASI (TOPRAGA KISA DEVRE)
B2241 ARKA KARGO KAPI KiLiT DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B2242 ARKA KARGO KAPI KiLiT ACMA DEVRE ACIK
B2243 SURUCU ARKA KAPI ARALIGI DEVRE ACIK
B2244 SURUCU KAYAR KAPI ARALIGI DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B2245 YOLCU ARKA KAPI ARALIGI DEVRE ACIK
B2246 YOLCU KAYAR KAPI ARALIGI DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B2247 EV AKU PAKETi ISI HATASI
B2248 ISITILMIS ON CAM ROLE SARGISI DEVRE HATASI
B2249 FAR ROLE SARGISI AKUYE KISA DEVRE
B2250 TUM KAPILAR KiLiT ACMA ROLESi DEVRE HATASI
B2251 PARK LAMBASI CIKIS ROLE SURUCU DEVRE HATASI
B2252 PARK LAMBASI CIKIS ROLE SURUCU AKUYE KISA DEVRE
B2253 MERKEZ KiLiT AKUYE KISA DEVRE
B2254 ON SiS LAMBASI DUGME HATASI
B2255 ON YIKAYICI ISTENEN ZAMANLAMA DISI
B2256 ON CAM ISITICI ROLESi TOPRAGA KISA DEVRE
B2257 ON CAM ISITICI DUGME TOPRAGA KISA DEVRE
B2258 FAR YIKAYICI ROLE DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B2259 ARALIKLI SiLECEK DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B2260 KAPI MOTOR DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B2261 PAR LAMBA DUGME HATASI
B2262 ZAMANLAMA DISI PARK ETMEK ICiN PARK SiLECEGi
B2263 RADYO GiRiS DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B2264 ARKA SiS LAMBASI DUGME TOPRAGA KISA DEVRE
B2265 KiLiT ACMA CiZGiSi DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B2266 KARISIK SOL TARAF KAPI DEVRE HATASI
B2267 KARISIK SAG TARAF KAPI DEVRE HATASI
B2268 DiREKSiYON IKLiM KONTROL DEVRE ACIK
B2269 DiREKSiYON IKLiM KONTROL DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B2270 ASIRI KAPI GUCU TESPiT EDiLDi
B2271 ACMA SIRASINDA ENGEL TESPiT EDiLDi
B2272 MiKROFON ETKENi DEVRE HATASI
B2273 KURU-SURUS CIKIS GERi BESLEME DEVRE HATASI
B2274 TELEFON ALICI CALISIYOR DEVRE HATASI
B2275 PEDAL ONE ARKAYA POTANSiYEL GERi BESLEME CKT. TOPRAGA KISA DEVRE
B2276 IKi ALICI VERiCiDEN DAHA AZ PROGRAMLANDI
B2277 ELEKTRONiK GUC TEKER MOTOR ARIZALIDIR B2278 TEKER SAFTI SIKISMA SENSORU ARIZALIDIR
B2300 SURUCU KOLTUGU HAFIZA YERi HATASI
B2301 YOLCU KOLTUGU HAFIZA YERi HATASI
B2302 KOLTUK BASLIGI GERi BESLEME POTANSiYOMETRE DEVRE HATASI
B2303 KOLTUK BASLIGI GERi BESLEME POTANSiYOMETRE DEVRE ACIK
B2304 KOLTUK BASLIGI GERi BESLEME POTANSiYOMETRE DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B2305 KOLTUK BASLIGI GERi BESLEME POTANSiYOMETRE DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B2306 KOLTUK BASLIGI MOTOR ANi DURUSU
B2310 SURUCU AYNASI HAFIZ YERi HATASI
B2311 YOLCU AYNASI HAFIZ YERi HATASI
B2312 YOLCU AYNASI YATAY GERi BESLEME POTANSiYOMETRE DEVRE HATASI
B2313 YOLCU AYNASI YATAY GERi BESLEME POTANSiYOMETRE DEVRE ACIK
B2314 YOLCU AYNASI YATAY GERi BESLEME POTANSiYOMETRE DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B2315 YOLCU AYNASI YATAY GERi BESLEME POTANSiYOMETRE DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B2316 YOLCU AYNASI DiKEY GERi BESLEME POTANSiYOMETRE DEVRE HATASI
B2317 YOLCU AYNASI DiKEY GERi BESLEME POTANSiYOMETRE DEVRE ACIK
B2318 YOLCU AYNASI DiKEY GERi BESLEME POTANSiYOMETRE DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B2319 YOLCU AYNASI DiKEY GERi BESLEME POTANSiYOMETRE DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B2320 SURUCU AYNASI YATAY GERi BESLEME POTANSiYOMETRE DEVRE HATASI
B2321 SURUCU AYNASI YATAY GERi BESLEME POTANSiYOMETRE DEVRE ACIK
B2322 SURUCU AYNASI YATAY GERi BESLEME POTANSiYOMETRE DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B2323 SURUCU AYNASI YATAY GERi BESLEME POTANSiYOMETRE DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B2324 SURUCU AYNASI DiKEY GERi BESLEME POTANSiYOMETRE DEVRE HATASI
B2325 SURUCU AYNASI DiKEY GERi BESLEME POTANSiYOMETRE DEVRE ACIK
B2326 SURUCU AYNASI DiKEY GERi BESLEME POTANSiYOMETRE DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B2327 SURUCU AYNASI DiKEY GERi BESLEME POTANSiYOMETRE DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B2328 POTANSiYOMETRE GERi BESLEMESi ERiSME KOLONU DEVRE HATASI
B2329 POTANSiYOMETRE GERi BESLEMESi ERiSME KOLONU DEVRE ACIK
B2330 POTANSiYOMETRE GERi BESLEMESi ERiSME KOLONU DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B2331 POTANSiYOMETRE GERi BESLEMESi ERiSME KOLONU DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B2332 POTANSiYOMETRE GERi BESLEMESi TiTREME KOLONU DEVRE HATASI
B2333 POTANSiYOMETRE GERi BESLEMESi TiTREME KOLONU DEVRE ACIK
B2334 POTANSiYOMETRE GERi BESLEMESi TiTREME KOLONU DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B2335 POTANSiYOMETRE GERi BESLEMESi TiTREME KOLONU DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B2336 AYNA DUGME KOMPLESi DEVRE HATASI
B2337 AYNA DUGME KOMPLESi DEVRE ACIK
B2338 AYNA DUGME KOMPLESi DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B2339 AYNA DUGME KOMPLESi DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B2340 ERiSME KOLONU MOTOR ANi DURUSU
B2341 TiTREME KOLONU MOTOR ANi DURUSU
B2342 KOLTUK DUGME REFERANS VOLTAJ + ORTAK ACIK DEVRE
B2343 KOLTUK DUGME REFERANS VOLTAJ + ORTAK DUSUK VOLTAJ DESTEGi
B2344 KOLTUK DUGME REFERANS VOLTAJ +ORTAK DESTEK VOLTAJ HATASI
B2345 KOLTUK DUGME REFERANS VOLTAJ - ORTAK ACIK DEVRE
B2346 AYNA DUGME REFERANS VOLTAJ + ORTAK ACIK DEVRE
B2347 AYNA DUGME REFERANS VOLTAJ + ORTAK DUSUK VOLTAJ DESTEGi
B2348 AYNA DUGME REFERANS VOLTAJ +ORTAK DESTEK VOLTAJ HATASI
B2349 AYNA DUGME REFERANS VOLTAJ - ORTAK ACIK DEVRE
B2350 DiREKSiYON KOLONU DUGME DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B2351 DiREKSiYON KOLONU DUGME DEVRE HATASI
B2352 SURUCU HAFIZA GUC DUGME GOSTERGESi DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B2353 SURUCU AYNA GUC AYNASI DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B2354 SURUCU AYNA YATAY/DiKEY GERi BESLEME POTANSiYOMETRE DEVRE ACIK
B2355 YOLCU AYNA YATAY/DiKEY GERi BESLEME POTANSiYOMETRE DEVRE ACIK
B2357 SURUCU CAMI ASAGI AKIM DUYUMU DUSUK DEVRE HATASI
B2362 ACMA KAPAMA UZAKTAN KUMANDA SiNYALi DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B2363 OPTiK SENSOR SiSTEM HATASI
B2364 YAKIT DOLDURUCU KAPISI DEVRE ACIK
B2365 B-YASTIGI GUC KAYAR KAPI ACMA KAPAMA DUGMESi GiRiS CKT. TOPRAGA KISA DEVRE
B2366 IP GUC KAYAR KAPI ACMA KAPAMA DUGMESi CKT. TOPRAGA KISA DEVRE
B2367 GUC KAYAR KAPI ASIRI SURUS DUGMESi GiRiS CKT. TOPRAGA KISA DEVRE B2368 DiREKSiYON KOLONU DUGME DEVRE SINIR DISI
B2369 ISTENEN SiM CIKISI CKT. TOPRAGA KISA DEVRE
B2373 LED#1 DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B2374 KOMUTALI KAYDIRMA ENGELi (MANDAL) DEVRE HATASI
B2380 ISITICI SOGUTMA SIVISI ISI SENSORU DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B2381 ISITICI SOGUTMA SIVISI ISI SENSORU DEVRE ACIK
B2384 AUDiO GERi YARDIM MUTE GiRiS CKT. HATASI
B2385 AUDiO HAVA DURUMU MUTE GiRiS CKT. HATASI
B2401 AUDiO TEYP MEKANiZMA HATASI
B2402 AUDiO CD/DJ ISISAL KAPATMA HATASI
B2403 AUDiO CD/DJ IC HATA
B2404 AUDiO DiREKSiYON DUGME DEVRE HATASI
B2405 AUDiO TEK-DiSK CD CALICI ISISAL KAPATMA HATASI
B2406 AUDiO TEK-DiSK CD CALICI IC HATA
B2416 IKLiM KONTROL TEKRAR DONDUREN CALISTIRICI SINIRLAR DISI
B2425 UZAKTAN KUMANDALI ANAHTARSIZ GiRiS SENKRONiZASYON DISI
B2426 YOLCU SOLAR RADYASYON SENSOR DEVRE ACIK
B2427 YOLCU SOLAR RADYASYON SENSOR DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B2428 A/C ISITICI NOKTASI SENSOR #2 DEVRE HATASI
B2429 A/C ISITICI NOKTASI SENSOR #2 DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B2431 TRANSPONDER PROGRAMLAMA HATASI
B2432 SURUCU EMNiYET KEMERi TOKA DUGMESi DEVRE ACIK
B2433 SURUCU EMNiYET KEMERi TOKA DUGMESi DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B2434 SURUCU EMNiYET KEMERi TOKA DUGMESi DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B2435 SURUCU EMNiYET KEMERi TOKA DUGMESi DiRENC SINIR DISI
B2436 YOLCU EMNiYET KEMERi TOKA DUGMESi DEVRE ACIK
B2437 YOLCU EMNiYET KEMERi TOKA DUGMESi DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B2438 YOLCU EMNiYET KEMERi TOKA DUGMESi DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B2439 YOLCU EMNiYET KEMERi TOKA DUGMESi DiRENC SINIR DISI
B2440 YOLCU TARAFI, CARPMA TARAFI SENSORU MONTE HATASI
B2441 SURUCU TARAFI, CARPMA TARAFI SENSORU MONTE HATASI
B2442 GiRME DEVRE HATASI
B2443 GUC AKTARIMI PERFORMANSI MODU DUGME DEVRE HATASI
B2444 SURUCU TARAFI CARPMA SENSORU IC HATASI
B2445 YOLCU TARAFI CARPMA SENSORU IC HATASI
B2446 RESCU/VEMS GiRiS DEVRE ACIK
B2447 RESCU/VEMS GiRiS DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B2448 RESCU/VEMS GiRiS DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B2449 YARDIMCI ISITICI ISITMA BUJiSi DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B2450 YARDIMCI ISITICI ISITMA BUJiSi DEVRE ACIK
B2451 YARDIMCI ISITICI YAKIT POMPASI DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B2452 YARDIMCI ISITICI YAKIT POMPASI DEVRE ACIK
B2453 YARDIMCI ISITICI UFLEYiCi FAN DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B2454 YARDIMCI ISITICI UFLEYiCi FAN DEVRE ACIK
B2455 YARDIMCI ISITICI UFLEYiCi HATASI
B2456 YARDIMCI ISITICI SOGUTMA SIVISI SENSOR DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B2457 YARDIMCI ISITICI SOGUTMA SIVISI SENSOR DEVRE ACIK
B2458 YARDIMCI ISITICI ASIRI ISINMIS SENSOR DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B2459 YARDIMCI ISITICI ASIRI ISINMIS SENSOR DEVRE ACIK
B2460 YARDIMCI ISITICI ALEV SENSOR DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B2461 YARDIMCI ISITICI ALEV SENSOR DEVRE ACIK
B2462 YARDIMCI ISITICI ALEV DISI HATASI
B2463 YARDIMCI ISITICI ASIRI ISINMA HATASI
B2464 YARDIMCI ISITICI BASLAMA ZAMANI GECiLDi
B2465 YARDIMCI ISITICI BASLAMA SAYACI ASIRI SURUS/SiSTEM KiLiTLi (ASAGIDAKi ILE
AYNI)
B2466 YARDIMCI ISITICI ASIRI ISINMA SAYACI ASIRI SURUS/SiSTEM KiLiTLi
B2467 YARDIMCI ISITICI SOGUK AZALIMI ZAMAN ASIMI (A453-5’ E KADAR DEVAM
ETTiRiLEBiLiR)
B2468 YARDIMCI ISITICI SOGUMA SIVISI POMPASI DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B2469 YARDIMCI ISITICI SOGUMA SIVISI POMPASI DEVRE ACIK B2470 IC FAN KONTROL DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B2471 IC FAN KONTROL DEVRE ACIK
B2472 SiS LAMBASI DUGME HATASI
B2473 YOLCU KAPISI KiLiT ACMA DUGMESi CKT. TOPRAGA KISA DEVRE
B2474 YOLCU KAPI KILIDI DUGMESI CKT. TOPRAGA KISA DEVRE
B2475 YOLCU KAPI KILIDI ACMA DUGMESI CKT. TOPRAGA KISA DEVRE
B2476 RADYO MEVCUT DUGMESI CKT. HATASI
B2477 MODUL KONFiGURASYON HATASI (BiCiMSiZ, DOGRU OLMAYAN VEYA REDDEDiLMiS)
B2478 HIRSIZLIGA KARSI KOYMA GIRIS SINYALI TOPRAGA KISA DEVRE
B2479 FREN PARK DUGME DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B2480 LF KOSE LAMBASI CIKIS CKT. AKUYE KISA DEVRE
B2481 ACILIR TAVAN YUKARI/ASAGI DUGME HATASI
B2482 RF KOSE LAMBASI CIKIS CKT. AKUYE KISA DEVRE
B2483 GONDERiLEBiLEN SiNYAL ACIK DEVRE
B2484 GONDERiLEMEYEN SiNYAL TOPRAGA KISA DEVRE
B2485 LF TARAFI TEKRARLAYICI LAMBA CIKIS CKT. AKUYE KISA DEVRE
B2487 RF TARAFI TEKRARLAYICI LAMBA CIKIS CKT. AKUYE KISA DEVRE
B2489 KAPUT ALTI LAMBA CIKIS DEVRE HATASI
B2490 KAPUT ALTI LAMBA CIKIS DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B2491 RF PARK LAMBASI CIKIS DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B2492 COKTAN PROGRAMLANDI (TEST MODU SADECE DTC)
B2493 LF PARK LAMBASI CIKIS DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B2494 HIRSIZLIGA KARSI ALARM CIKIS DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B2495 HIRSIZLIGA KARSI ALARM CIKIS DEVRE HATASI
B2496 HIRSIZLIGA KARSI ALARM CIKIS DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B2499 AKILLI LAMBA CIKIS HATASI
B2500 AKILLI LAMBA CIKIS CKT. AKUYE KISA DEVRE
B2501 LF LAMBA KISA HUZME DEVRE HATASI
B2502 LF LAMBA KISA HUZME DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B2503 RF LAMBA KISA HUZME DEVRE HATASI
B2504 RF LAMBA KISA AKUYE KISA DEVRE
B2505 LF LAMBA UZUN HUZME DEVRE HATASI
B2506 LF LAMBA UZUN HUZME DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B2507 RF LAMBA UZUN HUZME DEVRE HATASI
B2508 RF LAMBA UZUN HUZME DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B2509 ARKA SiS LAMBASI DUGME DEVRE HATASI
B2510 ANA UFLEYiCi MOTOR ROLESi DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B2511 KORNA CIKIS ROLESi DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B2512 ON SiS LAMBA ROLESi CKT. AKUYE KISA DEVRE
B2513 UFLEYiCi (FAN) DEVRE HATASI
B2514 UFLEYiCi (FAN) DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B2515 ISITICI UFLEYiCi ROLE DEVRE HATASI
B2516 UFLEYiCi KONTROL DEVRE HATASI
B2517 ACiL GUC KESME SiSTEMi HATALI
B2518 KOMPRESOR YUKSEK ISI HATASI
B2519 YUKSEK MONTELi STOP LAMBASI DEVRE HATASI
B2520 YUKSEK MONTELi STOP LAMBASI DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B2523 PLAKA LAMBASI DEVRE HATASI
B2524 PLAKA LAMBASI DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B2525 SOL ARKA GERi GiDiS LAMBA DEVRE HATASI
B2526 SOL ARKA GERi GiDiS LAMBA DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B2527 SOL ARKA STOP LAMBASI DEVRE HATASI
B2528 SOL ARKA STOP LAMBASI DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B2529 SOL ARKA SiNYAL LAMBASI DEVRE HATASI
B2530 SOL ARKA SiNYAL LAMBASI DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B2531 SAG ARKA GERi GiDiS LAMBA DEVRE HATASI
B2532 SAG ARKA GERi GiDiS LAMBA DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B2533 SAG ARKA STOP LAMBASI DEVRE HATASI
B2534 SAG ARKA STOP LAMBASI DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B2535 SAG ARKA SiNYAL LAMBASI DEVRE HATASI
B2536 SAG ARKA SiNYAL LAMBASI DEVRE AKUYE KISA DEVRE B2539 YARDIMCI A/C MOD YERi REFERANS DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B2540 AUx A/C MOD YERi REFERANS DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B2543 AUx A/C KONTROL DUGMESi REFERANS DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B2544 YARDIMCI A/C KONTROL DUGMESi REFERANS DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B2545 SiSTEM GUC ROLESi DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B2546 SiSTEM GUC ROLESi DEVRE HATASI
B2550 LAMBA YUVARLAK CAM CIKIS DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B2553 GONDERiLEMEYEN SiNYAL CIKIS DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B2554 LAMBA YUVARLAK CAM CIKIS DEVRE HATASI
B2555 LAMBA YUVARLAK CAM CIKIS DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B2556 GONDERiLEBiLEN SiNYAL DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B2557 SOL GUC KAYAR KAPI ACMA KAPAMA CIKIS DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B2558 SAG GUC KAYAR KAPI ACMA KAPAMA CIKIS DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B2559 YARDIMCI A/C UFLEYiCi MOTOR ROLESi DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B2560 YARDIMCI A/C UFLEYiCi MOTOR ROLESi DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B2561 YARDIMCI A/C UFLEYiCi HIZ 1 DEVRE HATASI
B2562 YARDIMCI A/C UFLEYiCi HIZ 1 DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B2563 YARDIMCI A/C UFLEYiCi HIZ 2 DEVRE HATASI
B2564 YARDIMCI A/C UFLEYiCi HIZ 2 DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B2565 SAG KUYRUK LAMBASI DEVRE HATASI
B2566 SAG KUYRUK LAMBASI DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B2567 ARKA AYNASI CIKIS DEVRE HATASI
B2568 ARKA AYNASI CIKIS DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B2569 KALDIRMALI KAPI ENGEL KALDIRMA DUGME DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B2570 SAG LAMBA DIS SiNYAL DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B2571 SOL LAMBA DIS SiNYAL DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B2580 YARDIMCI UFLEYiCi DUYUM DUGME DEVRE HATASI
B2581 OTURAN YOLCUYU TESPiT ETME DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B2582 OTURAN YOLCUYU TESPiT ETME DEVRE ACIK
B2583 OTURAN COCUGU TESPiT ETME DEVRE TOPRAGA KISA DEVRE
B2584 OTURAN COCUGU TESPiT ETME DEVRE ACIK
B2585 HIRSIZLIGA KARSI GiRiS SiNYALi DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B2586 FAR MODU SECME DEVRE HATASI
B2587 OTURAN YOLCUYU TESPiT ETME DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B2588 OTURAN COCUGU TESPiT ETME DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B2589 KAPANIRKEN BEKLENMEYEN SEKiLDE TERS DONEN KAPI
B2590 ARAC PARK/HIZ SiNYALi DEVRE HATASI
B2591 MANDALI ACMA SIRASINDA KOL SiNYALi KAYIP
B2592 PSD TAMAMEN KAPALI DEGiL (MODUL BASARIYLA KUMANDA EDiLDi)
B2593 GUC KAYAR KAPI MODUL KUMANDASI KAPALIYKEN ACILDI
B2594 KUMANDALI ACIS ESNASINDA MANDAL KULLANIMINDAN SONRA HAREKET TESPiT
EDiLMEDi
B2595 HIRSIZLIGA KARSI GiRiS SiNYAL DEVRE HATASI
B2596 FAR HEDEF CIKIS ROLESi DEVRE AKUYE KISA DEVRE
B2597 FAR HEDEF CIKIS ROLESi DEVRE HATASI
B2598 FAR ROLESi DEVRE HATASI
B2599 KALDIRMALI KAPI SERBEST ACIK DEVRE
B2600 CiFT KiLiTLEME KAPI MOTORU DONMUS
B2601 KAPAMA VE ARKA KAPIDA SiNYAL DUYUMU ALINMADI
B2602 KUMANDALI KAPI KAYMA MANDALI ACILDIGINDA MANDAL SiNYALi KAYIP
B2603 KENDiNCE TEST SIRASINDA PSD TAMAMEN KAPANMADI
B2604 KUMANDALI KAYMA KAPISI ACMA/KAPAMA DUGMESi DEVRE ACIK
B2605 GONDERiLEMEYEN SiNYAL ACIK DEVRE
B2606 A/C ISI SENSORU SINIR DISI
B2607 KABLO DEMETi/ KONFiGURASYONU UYUSMUYOR
U1000 BiRiNCiL ID $00 ICiN SCP (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1001 BiRiNCiL ID $01 ICiN SCP (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1002 BiRiNCiL ID $02 ICiN SCP (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1003 BiRiNCiL ID $03 ICiN SCP (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1004 EEC PROGRAMLAMASI ICiN SCP (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1005 EEC PROGRAMLAMASI ICiN SCP (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi U1006 BiRiNCiL ID $06 ICiN SCP (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1007 BiRiNCiL ID $07 ICiN SCP (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1008 MOTOR SIKISMASI ICiN SCP (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1009 MOTOR SIKISMASI ICiN SCP (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1010 MOTOR HAVA EMMESi ICiN SCP (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1011 MOTOR HAVA EMMESi ICiN SCP (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1012 BiRiNCiL ID $0C ICiN SCP (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1013 BiRiNCiL ID $0D ICiN SCP (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1014 BiRiNCiL ID $0E ICiN SCP (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1015 BiRiNCiL ID $0F ICiN SCP (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1016 BiRiNCiL ID $10 ICiN SCP (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1017 BiRiNCiL ID $11 ICiN SCP (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1018 GAZ ICiN SCP (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1019 GAZ ICiN SCP (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1020 KLiMA KAVRAMA ICiN SCP (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1021 KLiMA KAVRAMA ICiN SCP (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1022 BiRiNCiL ID $16 ICiN SCP (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1023 BiRiNCiL ID $17 ICiN SCP (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1024 BiRiNCiL ID $18 ICiN SCP (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1025 BiRiNCiL ID $19 ICiN SCP (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1026 MOTOR RPM ICiN SCP (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1027 MOTOR RPM ICiN SCP (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1028 BiRiNCiL ID $1C ICiN SCP (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1029 BiRiNCiL ID $1D ICiN SCP (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1030 DENEYSEL#1 ICiN SCP (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1031 DENEYSEL#1 ICiN SCP (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1032 BiRiNCiL ID $20 ICiN SCP (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1033 BiRiNCiL ID $21 ICiN SCP (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1034 BiRiNCiL ID $22 ICiN SCP (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1035 BiRiNCiL ID $23 ICiN SCP (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1036 TEKERLER ICiN SCP (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1037 TEKERLER ICiN SCP (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1038 BiRiNCiL ID $26 ICiN SCP (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1039 BiRiNCiL ID $27 ICiN SCP (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1040 ARAC HIZI ICiN SCP (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1041 ARAC HIZI ICiN SCP (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1042 CEKiC KONTROLU ICiN SCP (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1043 CEKiC KONTROLU ICiN SCP (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1044 CEKiC MOTORU ICiN SCP (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1045 CEKiC MOTORU ICiN SCP (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1046 BiRiNCiL ID $2E ICiN SCP (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1047 BiRiNCiL ID $2F ICiN SCP (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1048 BiRiNCiL ID $30 ICiN SCP (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1049 BiRiNCiL ID $31 ICiN SCP (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1050 FRENLER ICiN SCP (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1051 FRENLER ICiN SCP (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1052 SURUS/ DiREKSiYON ICiN SCP (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1053 SURUS/ DiREKSiYON ICiN SCP (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1054 BiRiNCiL ID $36 ICiN SCP (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1055 BiRiNCiL ID $37 ICiN SCP (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1056 ARAC KONFiGURASYONU ICiN SCP (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1057 ARAC KONFiGURASYONU ICiN SCP (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1058 SANZIMAN/ AKS / PRNDL ICiN SCP (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1059 SANZIMAN/ AKS / PRNDL ICiN SCP (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1060 BiRiNCiL ID $3C ICiN SCP (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1061 BiRiNCiL ID $3D ICiN SCP (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1062 BiRiNCiL ID $3E ICiN SCP (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1063 BiRiNCiL ID $3F ICiN SCP (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1064 BiRiNCiL ID $40 ICiN SCP (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1065 BiRiNCiL ID $41 ICiN SCP (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1066 BiRiNCiL ID $42 ICiN SCP (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi U1067 BiRiNCiL ID $43 ICiN SCP (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1068 BiRiNCiL ID $44 ICiN SCP (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1069 BiRiNCiL ID $45 ICiN SCP (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1070 MOTOR SENSORLERi ICiN SCP (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1071 MOTOR SENSORLERi ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1072 MOTOR SOGUTUCUSU ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1073 MOTOR SOGUTUCUSU ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1074 MOTOR YAGI ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1075 MOTOR YAGI ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1076 BiRiNCiL $4C ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1077 BiRiNCiL $4D ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1078 BiRiNCiL $4E ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1079 BiRiNCiL $4F ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1080 BiRiNCiL $50 ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1081 BiRiNCiL $51 ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1082 MOTOR SiSTEMLERi DiGERLERi ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1083 MOTOR SiSTEMLERi DiGERLERi ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1084 GUC AKTARIMI DURUM TALEBi ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1085 GUC AKTARIMI DURUM TALEBi ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1086 BiRiNCiL ID $56 ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1087 BiRiNCiL ID $57 ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1088 SUSPANSiYON ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1089 SUSPANSiYON ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1090 BELiRTiLMEMiS ARIZA TESHiS ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1091 BELiRTiLMEMiS ARIZA TESHiS ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1092 BiRiNCiL ID $5C ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1093 BiRiNCiL ID $5D ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1094 DENEYSEL #2 ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1095 DENEYSEL #2 ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1096 BiRiNCiL ID $60 ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1097 BiRiNCiL ID $61 ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1098 ARAC HIZ KONTROL ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1099 ARAC HIZ KONTROLU ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1100 BiRiNCiL ID $64 ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1101 BiRiNCiL ID $65 ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1102 BiRiNCiL ID $66 ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1103 BiRiNCiL ID $67 ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1104 SASi DURUM TALEBi ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1105 SASi DURUM TALEBi ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1106 BELiRTiLMiS ARIZA TESHiS ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1107 BELiRTiLMiS ARIZA TESHiS ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1108 ELEKTRiKLi CEKiS TAHRiGi ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1109 ELEKTRiKLi CEKiS TAHRiGi ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1110 BiRiNCiL ID $6E ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1111 BiRiNCiL ID $6F ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1112 BiRiNCiL ID $70 ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1113 BiRiNCiL ID $71 ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1114 SARJ SiSTEMi ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1115 SARJ SiSTEMi ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1116 ELEKTRiKSEL ENERJi YONETiMi ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1117 ELEKTRiKSEL ENERJi YONETiMi ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1118 BiRiNCiL ID $76 ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1119 BiRiNCiL ID $77 ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1120 BiRiNCiL ID $78 ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1121 BiRiNCiL ID $79 ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1122 ODOMETRE ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1123 ODOMETRE ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1124 BiRiNCiL ID $7C ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1125 BiRiNCiL ID $7D ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1126 BiRiNCiL ID $7E ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1127 BiRiNCiL ID $7F ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi U1128 BiRiNCiL ID $80 ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1129 BiRiNCiL ID $81 ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1130 YAKIT SiSTEMi ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1131 YAKIT SiSTEMi ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1132 ARAC HAREKETi ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1133 ARAC HAREKETi ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1134 KONTAK ANAHTARI/MARS ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1135 KONTAK ANAHTARI/MARS ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1136 IPTAL ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1137 IPTAL ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1138 BiRiNCiL $8A ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1139 BiRiNCiL $8A ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1140 GECiS YOLU ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1141 GECiS YOLU ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1142 BiRiNCiL ID $8E ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1143 BiRiNCiL ID $8F ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1144 BiRiNCiL ID $90 ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1145 BiRiNCiL ID $91 ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1146 ARAC GUVENLiGi ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1147 ARAC GUVENLiGi ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1148 AUDiO KUMANDASI ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1149 AUDiO KUMANDASI ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1150 DUYULABiLiR IKAZLAR ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1151 DUYULABiLiR IKAZLAR ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1152 DENEYSEL #3 ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1153 DENEYSEL #3 ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1154 COMPACT DiSK ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1155 COMPACT DiSK ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1156 DiJiTAL SiNYAL ISLEMi ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1157 DiJiTAL SiNYAL ISLEMi ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1158 ANTEN ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1159 ANTEN ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1160 BiRiNCiL ID $A0 ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1161 BiRiNCiL ID $A0 ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1162 DiJiTAL KASET CALAR ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1163 DiJiTAL KASET CALAR ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1164 RADYO/ALICI ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1165 RADYO/ALICI ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1166 KASET CALAR ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1167 KASET CALAR ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1168 BiRiNCiL ID $A8 ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1169 BiRiNCiL ID $A8 ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1170 ARAC TELEFONU/SAYFALAMA SiSTEMi ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1171 ARAC TELEFONU/SAYFALAMA SiSTEMi ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1172 KUMANDA BUTON KONTROLU ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1173 KUMANDA BUTON KONTROLU ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1174 BiRiNCiL ID $AE ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1175 BiRiNCiL ID $AF ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1176 BiRiNCiL ID $B0 ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1177 BiRiNCiL ID $B1 ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1178 KLiMA KONTROL ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1179 KLiMA KONTROL ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1180 KiSiSELLESTiRME (HAFIZA) OZELLiKLERi ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK
VERi
U1181 KiSiSELLESTiRME (HAFIZA) OZELLiKLERi ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK
VERi
U1182 BiRiNCiL ID $B6 ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1183 BiRiNCiL ID $B7 ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1184 CAM SiLECEGi/YIKAYICISI ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1185 CAM SiLECEGi/YIKAYICISI ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1186 BiRiNCiL ID $BA ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi U1187 BiRiNCiL ID $BB ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1188 BiRiNCiL ID $BCiCiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1189 BiRiNCiL ID $BD ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1190 BiRiNCiL ID $BE ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1191 BiRiNCiL ID $BF ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1192 BiRiNCiL ID $C0 ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1193 BiRiNCiL ID $C1 ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1194 AYNALAR ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1195 AYNALAR ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1196 KAPI KiLiTLERi ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1197 KAPI KiLiTLERi ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1198 DIS ERiSiM (KAPILAR) ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1199 DIS ERiSiM (KAPILAR) ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1200 KOLTUK HAREKETi/KUMANDASI ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1201 KOLTUK HAREKETi/KUMANDASI ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1202 CAMLAR ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1203 CAMLAR ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1204 DiREKSiYON KOLONU ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1205 DiREKSiYON KOLONU ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1206 BiRiNCiL ID $CE ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1207 BiRiNCiL ID $CF ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1208 KOLTUK DUGMELERi ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1209 KOLTUK DUGMELERi ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1210 ENGELLEYiCi ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1211 ENGELLEYiCi ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1212 BiRiNCiL ID $D4 ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1213 BiRiNCiL ID $D5 ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1214 BiRiNCiL ID $D6 ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1215 BiRiNCiL ID $D7 ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1216 DIS LAMBA OUTAGE ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1217 DIS LAMBA OUTAGE ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1218 DIS LAMBALAR ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1219 DIS LAMBALAR ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1220 IC LAMBA OUTAGE ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1221 IC LAMBA OUTAGE ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1222 IC LAMBALAR ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1223 IC LAMBALAR ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1224 BiRiNCiL ID $E0 ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1225 BiRiNCiL ID $E0 ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1226 GOVDE DURUM TALEBi ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1227 GOVDE DURUM TALEBi ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1228 LASTiKLER ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1229 LASTiKLER ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1230 ELEKTRiKLi BUZ COZUCU ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1231 ELEKTRiKLi BUZ COZUCU ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1232 HAVA DURUMU ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1233 HAVA DURUMU ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1234 EKRANLAR ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1235 EKRANLAR ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1236 HAFIZA ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1237 HAFIZA ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1238 DENEYSEL #4 ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1239 DENEYSEL #4 ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1240 BiRiNCiL ID $F0 ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1241 BiRiNCiL ID $F1 ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1242 DIS CEVRE ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1243 DIS CEVRE ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1244 IC CEVRE ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1245 IC CEVRE ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1246 BiRiNCiL ID $F6 ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1247 BiRiNCiL $F7 ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi U1248 ZAMAN/TARiH ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1249 ZAMAN/TARiH ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1250 ARAC ID (VIN) ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1251 ARAC ID (VIN) ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1252 SINIF A FONKSiYONLARI ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1253 SINIF A FONKSiYONLARI ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1254 AG KUMANDASI ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1255 AG KUMANDASI ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1260 SPC (J1850) TEK UCLU (+) DEVRE HATASI
U1261 SPC (J1850) TEK UCLU (-) DEVRE HATASI
U1262 SPC (J1850) ILETiSiM HATTI HATASI
U1308 FONKSiYON OKUMA MOTOR TORKU ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1341 FONKSiYON OKUMA ARAC HIZI ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1430 FONKSiYON OKUMA YAKIT SiSTEMi ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1451 FONKSiYON OKUMA SESLi IKAZLAR ICiN SPC (J1850) GECERSiZ VEYA EKSiK VERi
U1612 BiRiNCiL ID $0C ICiN ONAYSIZ SPC (J1850)
U1736 IPTAL ICiN ONAYSIZ SPC (J1850)
U1750 SESLi IKAZLAR ICiN ONAYSIZ SPC (J1850)
U1794 AYNALAR ICiN ONAYSIZ SPC (J1850)
U1797 KAPI KiLiTLERi ICiN ONAYSIZ SPC (J1850)
U1798 DIS ERiSiM (KAPILAR) ICiN ONAYSIZ SPC (J1850)
U1806 BiRiNCiL ID $CE ICiN ONAYSIZ SPC (J1850)
U1900 CAN ILETiSiM HATTI HATASI
U1950 UPB ILETiSiM HATTI HATASI
U2000 ARKA SES KONTROL UNiTESi TEPKi VERMiYOR
U2001 KASET CALAR TEPKi VERMiYOR
U2002 AUDiO SEVLERi TEPKi VERMiYOR
U2003 CD CALAR / CD CALMA UNiTESi TEPKi VERMiYOR
U2004 AUDiO DiREKSiYON SiMiDi KUMANDA UNiTESi TEPKi VERMiYOR
U2005 KONTROL PANELi UNiTESi ICiNE YERLESTiRiLMiS OLAN AUDiO TEPKi VERMiYOR
U2006 AUDiO KLiMA KONTROL UNiTESi TEPKi VERMiYOR
U2007 AUDiO HAVA DURUMU UNiTESi TEPKi VERMiYOR
U2008 ARAC TELEFONU UNiTESi TEPKi VERMiYOR
U2009 AUDiO ON KONTROL MODULU (ACM) TEPKi VERMiYOR
U2010 MODUL TEPKi VERMiYOR (SCP DEGiL)
U2011 MODUL DONUSTURULMUS GECERSiZ VERi (SCP DEGiL)
U2012 ILETiSiM HATTI HATASI (SCP DEGiL)
U2013 PUSULA MODULU TEPKi VERMiYOR
U2014 AUDiO SUBWOOFER TEPKi VERMiYOR
U2015 SiNYAL HATTI HATALI (SCP DEGiL)
U2016 SiNYAL HATTI TOPRAGA KISA DEVRE (SCP DEGiL)
U2017 SURUCU TARAFI CARPISMA SENSOR ILETiSiMi HATALI (SCP DEGiL)
U2018 YOLCU TARAFI CARPISMA SENSOR ILETiSiMi HATALI (SCP DEGiL)
U2019 AUDiO SES MODULU TEPKi VERMiYOR
U2020 AUDIO MERKEZ AMFi TEPKi VERMiYOR
U2021 GECERSiZ/HATALI VERi ALINDI (SCP DEGiL)
U2022 BELiRTiLEN PROTOKOL UZERiNDE ILETiSiM HATASI
U2023 DIS MODDAN HATA ALIMI
U2150 REM DEN SCP (J1850) GECERSiZ VERi
U2152 GEM DEN SCP (J1850) GECERSiZ VERi
U2160 IC DEN SCP (J1850) GECERSiZ VERi
U2195 SCLM DEN SCP (J1850) GECERSiZ VERi
U2196 GECERSiZ ‘MOTOR RPM’ VERiSi
U2197 GECERSiZ ‘ARAC HIZ’ VERiSi
U2198 GECERSiZ ‘YAKIT GELiS’ VERiSi
U2199 GECERSiZ ‘MOTOR SOGUTUCU SICAKLIGI’ VERiSi
U2200 GECERSiZ ‘ODO SAYAC ‘VERiSi
U2201 GECERSiZ ‘DIS SICAKLIK’ VERiSi
U2500 MOTOR BOLUMUNDEN ONAYSIZ (CAN)
U2501 ACC ICiN MOTOR YONETiM SiSTEMiNDEN ALINAN KAYIP
U2502 ACC ICiN SANZIMAN KONTROL MODULUNDEN ALINAN KAYIP U2503 ACC ICiN GOSTERGE PANELiNDEN ALINAN KAYIP
U2504 ACC ICiN ABS’DEN ALINAN KAYIP
U2505 ACC ICiN UFAK YARDIMCI KUMANDADAN ALINAN KAYIP
U2506 YARDIMCI ICiN HIZ KONTROL KUMANDASINDAN ALINAN KAYIP
U2507 YARDIMCI ICiN MOTOR YONETiM SiSTEMiNDEN ALINAN KAYIP
U2508 YARDIMCI ICiN ABS’DEN ALINAN KAYIP
