Opel astra 1.6 j dizel 136 bygr ilk çalıştrmada ses sorunu
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Emre1
Arkadas eyvallah bu ses bu arabanin kronik sorunu ama anlamadigim bisey var araba işyeri otoparkında çalıştırırken asla bu sesi yapmıyor ama baska otoparklarda ve disarda yapiyor bunu anlayamadim gitti
Sesi duymadığınız otopark bahsettiğiniz diğer otoparklara göre dış ortamdaki hava değişimlerinden etkilenmeyecek kadar izole bir yer olabilir mi?
Aynen oyle otopark -3. Katta zaten
Yaklaşık bir aydır o çirkin sesi duymaz oldum. Herhangi bir değişiklik te yapmadım. 😕
Şu anki aracım benim 3. opelim tamamında sistem bu şekilde çalışırdı, ilk çalıştırmada devir yüksekten alır hızlı yağlama yaparki aşınmayı minumuma çekebilelim. Kayınbabamda focus var dizel ondada aynı şekilde ilk çalıştırmada yüksek devirle çalışıyor diye hatırlıyorum.
Hasip bey benimde opel astra j dizel sedan 2016 model aracım var. Bu şıkırtı sesi bende de var çok can sıkıcı bir durum. Yüksek sesle çalışma şeklinde olsa sorun yok ancak bu zincir şıkırtısı şeklinde ve insana motoru elimize aldık şeklinde uyandıran bir ses. bence hiç normal değil. dün istanbul opel değer yetkili servisine gittim aracı oradan aldığım için ve bu konuda ciddi anlamda sıkıştırdım, motorda sorun olmadığını ve bunun normal ses olduğunu söylediler. Bu aracın çalışma prensibi böyle dediler ben ancak ikna olmadım. bu şikayetler ilk zamanlarda çok olmuş ve servisler zincir değiştirmişler ancak ses devam etmiş daha sonra almanya opel genel merkezinden değiştirmenize gerek yok çalışma prensibi böyle demişler. Ne kadar doğrudur bilemiyorum. 10 çalıştırmanın yaklaşık 6,7 sinde yapıyor. servise gittiğimde bakımda bekleyen araçlar vardı 1,2 saat gözlemledim ve şakırtı sesi çıkaran çok araba duymadım ve kafam iyice karıştı. ayrıca motor ustası şunuda ekledi; zincirde sorun olsa bu ses kesilmez sürekli gelir dedi. Bu konu hakkında başka tecrübesi olan var mıdır?
Bazen ilk çalıştırmalarda Carrr diye gelen, metal metale çarpar gibi bir ses... 1-2 saniye sürüyor....
her zaman olmuyor....
Ben bu sesle ilk karşılaştığımda aracı alalı 1 ay olmuş 45bin bakımını yaptırmıştım. Aylardan eylüldü. Arkadaşımın sıfır aldığı insigniası da ilk bakımından yeni çıkmış ve 10bin kmlerde idi. İkisi de b16dth motorlu araçlardı, doğal olarak ikisi de ilk marşta aynı sesi çıkarıyordu ve tabi ki yetkili servis normal deyip geçiyordu.
Ben 2017 ağustostan beri bu aracı kullanıyorum. Yılın belli dönemlerinde bazen sadece 1 gün bazen 3-4 gün bazen bir hafta boyunca günde 1 kez bazen 3-4 kez, yapıyor. Kesin bir sayısı yok.
Kesin olan tespitim; bu motor bu sesi sadece mevsim geçişlerinde yapıyor.
Eylül ve haziran aylarının belli bir kısmında yapıyor. Kışa geçişte ve kıştan çıkışta sayıca daha az ve zaman dilimi olarak daha kısa sürüyor. Kış geçişleri için ay belirtemiyorum hiç belli olmuyor çünkü.
Havaların çok dengesiz gittiği, yaz mı kış mı belli olmadığı bir haziran ayında 10 gün sürmüştü arabayı 1.4t ile takas ediyodum az daha.. Mesela dün adanada hava çok sıcaktı bugün 8 10 derece düştü ve ben o sesi gün içinde 2-3 kere duydum.
Hava sıcaklığının ya da atmosfer basıncının yada birçok fiziksel şartın ayrı ayrı ya da birlikte ani değişimi sonrasında oluyor. Hani söylüyorlar yağlama gecikiyor diye. Belki bu ani değişimler sonrası yağın viskositesi (Akışkanın akmaya karşı gösterdiği iç direnç) yükseliyor ve yağ daha az akıcı hale geldiğinden o an yeterli yağlama yapılamıyor olabilir. Tabi zincirin sıcaklık farkıyla uzayıp kısalması ve aklımıza gelmeyen birçok farklı etken de olabilir.
Dpf ye bağlayanlar var ama ben buna tam olarak katılamıyorum. Çünkü kışın ortasında 2-3 ay hiç uzun yol yapmadığım en yoğun şehir içi kullanımlarımda, haftada 2 kez aracın pasif temizliğe girdiği zamanlarda bile bu sesi hiç duymadığımı net biliyorum...
İlgisi varsa da mevsimsel değişikliklerle birlikte olduğunu düşünüyorum.
****Yanılıyor da olabilirim. Buraya kadar anlattıklarım benim aracı kullanırken edindiğim gözlem ve tecrübelerimin bende oluşturduğu kanılardan ibarettir. Bilimsel olarak gerçekliği kanıtlamış veriler değildir.
%95 Akdeniz ikliminde kullanılmıştır.
Bu konuda yalnız değilmişiz meğer. Aşağıdaki linkte ingilizler de aynı konuyu tartışmış.
B16DTH rumuzlu kullanıcı konuyu mükemmel aydınlatmış ve konu orada kapanmış. Ben de okuduktan sonra kapatmıştım. İlgilenenler için tekrar açtım.
B16DTH (adam nasıl bezdiyse rumuzu bizim motorun kodu) rumuzlu arkadaşın yazısından bir kısmı alıntılıyorum;
"""""Düşük hızda sık kullanılan şehir sürüşüne geçildiğinde, başlangıç gürültüsü sıkça ortaya çıktı.
Her motor çalıştırıldığında değil, ama çoğu kez.
Önceden zincirli arabalara sahip olduğumdan, bu ses zincirin değişmesi gerektiğini gösteriyor gibiydi.
Ancak 126k kilometrede (dediğim gibi) bir zamanlama zincirinin çok gevşek olması garip görünüyordu
Böylece zamanlama zinciri gürültüsüne neden olur.
Yerel bir Opel bayisine gittim, normal bir ses olduğunu söylediler."""""
ordada aynı demekki bu bayiler:)
"""""Neden kesintili olduğu ve sabit olmadığı açık değildir.
Bu nedenle, tüm zamanlama zinciri seti OEM'i tedarik etmeye ve fikrimi rahatlatmak için değiştirmeye karar verdim.
Son 18 yıldır tüm arabalarıma bakan tamirci (bayiliksiz),
bu motorla onun için bir ilkti.
Mevcut tüm bilgileri topladı ve çalışmaya başladı."""""
ustaya bakar mısınız? bilgi topluyor, araştırıyor adam. burada böyle usta görsem alnından öperim. bizimkiler kaç lt yağ koyacağını bilmiyor. peeeh...
"""""İşlem zordu, zira zamanlama zinciri motorun arkasındaydı.
öndeki zamanlaması olan önceki motor modellerine kıyasla.
Böylece şanzıman, tahrik milleri, valf kapağının üzerindeki her şey ve
motorun altında ve motorun arkasında sökülmekk zorunda kaldı.
Ve sadece zamanlama zinciri muhafazasını sökerken, onayladık
başlangıç gürültüsünün nedeni ve kaynağı.
- B16DTH motorun arkasında zamanlama zinciri bulunur
- zamanlama zinciri saat yönünün tersine döner
- zamanlama zinciri hidrolik gergisi zincirin gerilmiş tarafına yerleştirilmişse,
çok garip, gerdirici normalde gerilmemiş tarafa yerleştirilmelidir
- zincirin gerilmemiş tarafında sabit kılavuzlar bulunur
- zamanlama zinciri sabit kılavuzlara çarpıyor
- çalıştırmadan sonra, birkaç saniye içinde, yağ basıncı yükselir ve hidrolik gerici
Gerdirilmemiş tarafın da yerine çekildiği şekilde basınç uygulayabilir.
Şimdi yepyeni bir zamanlama zinciri ve aksesuarları var, ancak gürültü hala orada.
Yeni bir zincir olmak, eskisi kadar gevşek değil, gürültü daha kısa ama yine de orada.
Sonuç olarak, çare yok, ne yazık ki, "normal" bir gürültü.
Harika motor zamanlaması tasarımı, teşekkür ederim Opel.""""
(alıntıladığım ingilizce yazıyı anladığım kadarıyla google translateden de faydalanarak çevirdim. hatam varsa kusura bakmayın, iyi ingilizce bilen arkadaşlar düzeltirse sevinirim...)
Bu mevzuyla ilgili benden bu kadar.
Ben kafamı artık yormuyorum. yoranlar da çok yormasınlar. motor her carrrrr dediğinde, bizim kuyruksuz aslan kükredi yine diyor ve geçiyorum :) her motorun her şanzumanın her aracın kendine has kronik sorunları vardır. ondan kaçarsın ötekine yakalanırsın.
Bakımlarınızı düzenli yapın gerisi Allah'a havale...
Bindiğiniz aracın tadını çıkarın.
Herkese kazasız, belasız, sorunsuz sürüşler...
Rica etsem burayı bi okuyabilir misiniz? Edindiğim bütün bilgileri burada paylaşmıştım.
Bu durumu atlatmak bazen kolay olmayabiliyor. Atlatan arabasıyla devam ediyor. Atlatamayan arabasını bile satar😄
Tepkiler: Murat
Ses değil de bu titreme veya tekleme gibi yapıyor ona takıldım.
Daha önceki İ30 aracımda aynısı olmuştu servis çözemedi video çektim genel merkeze yolladılar genel merkez Buji değişin demiş servis te buji değişince düzelmişti.
Titreme & tekleme için Acaba aynı şey çözüm olabilir mi ?
video paylaşırsanız yorumlama şansımız olabilir
hocam Titreme ya da silkeleme sorunu olduğu için hani hissederek farkedilebilir diye düşünoyurm, video ne derece yardımcı olur bilemedim
