Arkadaşlar merhaba,
2013 Model , 88000kmde, tam otomatik,LPGli aracım ile yaşadığım sorun hakkında bilgilerinizi ve yorumlarını almak istiyorum. Aracım bir sabah çalıştırıp harekete geçtikten bir kaç saniye sonra servis lambası yaktı. (Bu ışık yanıkken gitmeye çalıştığımda sanki vites boşta imiş gibi gaz yiyip motordaki gücün çok az bir kısmı tekerleklere geliyor gibi. ) Aracı durdurup tekrar çalıştırdığımda ışık söndü ve herhangi bir sorun hissetmeden yoluma devam ettim. Bir iki gün sonra tekrar ilk çalıştırmada aynı sorunu yaşadım. durdum kapatıp açtım söndü devam ettim. "ELM327 Super mini bluetooth V2.1 OBD2 " tedarik ettikten sonra ışık yanmıyor iken Car Scanner programı ile arıza kodlarını okuduğumda;
P0720 Kontrol Ünitesi:Şanzıman Kontrol Ünitesi : output shaft speed (OSS) Sensor Circuit malfunction
P0720 Kontrol Ünitesi : Motor Kontrol Ünitesi : Transmission control system, MIL request - Circuit malffunction
verdiğini gördüm. Bir iki hafta daha böyle kullandıktan sonra bir sabah yine 5 6 metre gittikten sonra hem motor arıza ışığı hemde servis uyarı ışığı aynı anda yandı. Durdurup tekrar çalıştırdığımda motor arıza işareti sönmedi. Bu şekilde işe giderken 20 km sonra söndü. işten dönerken tekrar ikisi birden yandı, kapatıp açtım ve tekrar teke düşüp 2 gün boyunca sönmedi. Aracımla ilk defa rampalı bir yola girmek zorunda kaldım hemde bu arıza ışığından mı bilmiyorum o yüzden 4000 devirlere kadar vites atmadığı oldu. düz yolda sorun hissettirmedi, akşamına eve giderken söndü, bu sabah tekrar yandı ve elm327 ile okuduğumda arıza kodları yine aynıydı. İş yoğunluğundan aracı henüz götüremedim. Götürebilinceye kadar da kullanmamaya karar verdim. Aracı 3000km önce aldığım için bir ustası da yok. Bildiğim bir yer de yok. İzmir lokasyonu için hem önerilerinizi hemde arıza ile ilgili yorumlarınızı bekliyorum
