Merhaba arkadaşlar,
Yaklaşık 3 - 4 Aydır 2013 Model 1,2 Motor Twinport Essentia Paket opel corsa aracımı kullanıyorum.
Araç şuan 71.000 km'de ve LPG'li aracı aldığımdan beridir bir tekleme sorunu ile karşı karşıyayım 1000 - 2000 devir arası giderken biraz gaz pedalına yüklendiğinizde araba tekleme yapıyor genelde 3 ve 4 cü viteslerde oluyor. Lpg takılalı henüz 1 yıl olmuş ve garantisi devam ediyor.
Önce sorunun lpg'den kaynaklı olduğunu ayar yaptırmamız gerektiğini söylediler gerekli ayarlar yapıldı sorun düzelmedi.
Daha sonrasında bu arızanın bujilerden olabileceğini söylediler bujiler değişti sorun hala var daha sonra o zaman bobinden bu arızayı yapıyor dediler bobinde değişti yine aynı arıza var.
Bu sorun için çözüm bulmaya çalışıyorum ama bu şekilde deneme yanılmayla maliyet sürekli artıyor ve sorun çözülmüyor.
Bu arada araçta zaman zaman motor arıza lambası ve (Motor elektroniği veya şanzıman elektroniğini kontrol ettirin) arıza lambası yanıyor.
Bu konu hakkında yardımcı olabilecek olan birileri varsa şimdiden çok teşekkür ederim.
