Opel İnsignia
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan M@honi
o getzlerden 20 tanesi insignia etmez.evet 13.5 saniye biraz kötü gibi.performans isteyenler 1.6 almaz zaten.neden 8 valve motor tasarladılar acaba.16V ideal idi.para olsa,bu araba için en ideal motor 2.0 CDTI 130 HP bence
Motorun 8V olması bir yana lastik taban genişliğininde 245 olması ilginç geldi 1.6 motor için...Alırsam 2.0 Turbo alırım...
gene aynı kasa büyük motor küçük hp 115 ama tork yok
güzel araba
"Motor Özellikleri: Sıralı 4 Silindir 8 Valve, Atmosferik" rezaletin ifadesi budur işte.. Hem orta-üst segment diyeceksin hemde şu motoru o araca takacaksın.. O motoru muhtemelen TR pazarı için kullanmıştır bunlar.Pek yakında kasası süslü içi boş insignialar için milyar milyar para isterler. Memleketimizde nasılsa satıyorlar ya, RAHAT adamlar..
bilgi yanlışlığı var motorun 8 valflik olması imkansız astradaki 1.6 twinportun aynısı motor opelin 2009 yılında piyasaya çıkaracağı bir araçta 8 valflik motor kullanması sizce mümkün mü teknik veriler yanlış verilmiş 0.100km hızlanması 12.9
Opel Insignia 1.6 ECOTEC
Wheelbase
2737 mm 107.8 in
Track front 1585 mm 62.4 in
rear 1587 mm 62.5 in
Length 4830 mm 190.2 in
Width 1856 mm 73.1 in
Height 1498 mm 59 in
Length:wheelbase ratio 1.76 Ground clearance
Kerb weight 1503 kg 3314 lb
Weight distribution
(Front)
Fuel capacity 60 litres 13.2 UK Gal 15.9 US Gal
aerodynamics
2008 Opel Insignia 1.6 ECOTECDrag coefficient 0.270 Frontal area Cx
Bore × stroke 79.00 mm × 81.50 mm
3.11 in × 3.21 in Cylinders S-4 Displacement 1.6 litre
1598 cc
(97.516 cu in)
Type DOHC
4 valves per cylinder
16 valves in total Construction
Sump Wet sumped Compression ratio 10.80:1 Fuel system EFI
Maximum power 115.1 PS (113.5 bhp) (84.6 kW) 6000 rpm
Specific output 71 bhp/litre 1.16 bhp/cu in
Maximum torque 155.0 Nm (114 ft·lb) (15.8 kgm) 4000 rpm
bmep 1218.9 kPa (176.8 psi)
Specific torque 97 Nm/litre
Maximum rpm 6750
Main bearings 5
Coolant Water
Bore/stroke ratio 0.97
Unitary capacity 399.5 cc/cylinder
Aspiration Normal
Compressor type N/A
Intercooler None
Catalytic converter Yes
0-50 mph (80 km/h)
0-60 mph
0-100 km/h 12.90 s 0-100 mph
80-120 km/h (50-70 mph) in top
Standing ¼mile
Standing km
Top speed 192 km/h (119 mph)
Fuel consumption 10.6/5.9/7.6 l/100km urban/extra urban/combined CO2 Emissions 179.0 g/km
hemen saldırıya aşağılamaya geçeceğinize bir araştırın yaptığınız bence saygısızlık , kendini bilmez birkaç dangalak türk sitesi insignia motor bilgileri altında atmasyon gerçekleştirmiş Rıdvan arkadaşımızda ordan alıntı yapmış Opel 8 valf motoru bırakalı yıllar oldu sizce böyle bişey mümkünmü ki zaten bilgiler doğru değil ben verdim asıl bilgileri ayrıca insignia başlığı altında birçok kez verdik bu bilgileri yeni bağlığa gerek varmıydı
buradan devam arkadaşlar yeteri kadar insigna ile ilgili başlık varken yenisini açmaya gerek olmadığını düşünüyorum..
8V de neymiş o arabaya.opel VW seviyesine inmez zaten.yüksele katılıyorum.8V olduğunu görünce çok şaşırdım.neyseki bize doğru bilgileri sağladın.teşekkkürler yüksel
