Opel vectra c "USTALAR YARDIM"
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan onur023
onur023
1 Haz 2016
s.a ustalar 2007 vectra c aracımla ilgili sorunu paylaşmak istedim. yardımlarınız için şimdiden teşekkürler. Aracımda şöyle bir problem var mesela sağa çekip duracakken debriyaj fren yapıp vitesi boşa alma esnasında stop ediyor yada yokuş aşağı inerken rolantide gitmek için vites atma işleminde(Yerine göre vites küçültürken yada yükseltirken) stop ediyor. Kısacası araç hareket halindeyken vitesin boşta olma durumlarında devir saati aniden düşüp stop ediyor fakat bu durumu yaz aylarında hiç yaşamadm gecen yıl kışın yasadm ve bu aralar havaların biraz düşmesiyle bu sorun tekrar ortaya cıktı. Yardımlarınızı bekliyorum tesekkürler
benzinde de yapıyormu bu durumu.yapmıyorsa lpg ayarlarıyla alakalı çok yüksek ihtimalle.
motor ısınıca peki stop etme sorunu ortadan kalkıyormu?
en kötü senaryo ise supap sorunu olan araçlardaki belirtilerden biri budur.fakat siz ilk yazdığım sebebi eleyin ondan sonra.
boğaz kelebeğini de ilk iş temizletin
S.a arkadaşlar foruma yeni üyeyim benmde bi sorunum var yardımcı olabilir misiniz?benm vectra a kasa 94 model dizel aracım var ve araç mazot kaçırıyo ustanın dediğine göre mazot pompasında kaçırıyo daha önce vectra a mazot pompası değiştiren bi arkadaş var mı ve fiyat nedir bunların şimdiden teşekkür ederim
Hocam aynı durum benim başıma wv poloda da geldi araçta aşırı benzin kokusı ve benzin kaçırma durumu vardı 15 cm lik gazcıdan aldıgım 3 liralık hortumla iş çözüldü o hortumu bi kontrol ettir sen çatlak flan olablir o yüzden kaçırıyordur
Bogaz kelebeği temizliği ateşleme bobini ve bujilerle işi çözme ihtimaliniz çok yüksek.
Hocam kelebek boğazını temizlettim fakat sorun devam ediyor bujileri degiseli 5 000 km ancak olmustur atesleme bobini de yeni benzinde hic denemedim fakat arac motoru tam ısınınca sorun ortadan kalkıyor. Baska ne olabilir ve nasıl tespit ederek ihtimal olan sorunlari eleyebiliriz
hocam kelebek boğazını temizlettim fakat sorun devam ediyor bujileri degiseli 5 000 km ancak olmustur atesleme bobini de yeni benzinde hic denemedim fakat arac motoru tam ısınınca sorun ortadan kalkıyor. Baska ne olabilir ve nasıl tespit ederek ihtimal olan sorunlari eleyebiliriz
motor kodu kaç yazarsanız daha iyi yardımcı olurum
