Opelim.Net Bilgi Bankası
Arkadaşlar belki işinize yarar çok güzel bir site tüm opel modellerini içeren parça kataloğu
http://www.opeloem.com/opel/
1 Vitesin üzerindeki S simdesi sport kullanım moduna geçiş tuşudur. Daha yuksek devirlerde vites değişimi sağlar.
2 Kar simgesi sadece 1 ve 2 nci viteste kullanılabilen bir ozelliktir. Kaygan zeminde kullanılması gerekir. Viesi D de değil 1 veya 2 ye almamız gerek. Tekerleklerin kaygan zeminde patinaj yapmadan tutunmasını sağlar.
3 Ekranın değişmesi gerek. Bulunduğunuz ildeki yetkili sercisle gorüşün sipariş edilsin parça..
Aracınız güle güle kullanın. MMuhteşem bir araçtır. Sürüşüne doyum olmaz
yanlış bilgi kar düğmesi sadece 3 ve d konumunda çalışır
Opele uygun bire bir aynı kalitede ve her biri otomobil firmalarına parça üreten yan sanayidir.Burda hatırlatma yapmak istiyorum,hiç bir otombil firması kendi bu malları üretmez,tek ürettikleri kaporta motor blockları,şanzıman ,enjeksion boruları,fren boruları,aks burçları vs. ile sınırlıdır.diğer elektrik aksamları farlardan tutun rulman triger enjektör hatta egsoz kat vs. Hep yan sanayiden alır,bunu unutmayın.
aşağıda aklıma gelen firma ve parçaları dizdim,Bu genişletilebilir ekleyebilirim aklınıza gelen parça varsa. en asla bunlarda sorun yaşamadım.Zaten belli firmalar yukarıda da belirttiğim gibi otomobil firmalarına üreten firmalardır.
Emre kardeşim bunu isterse ayrı bir sayfa olarak açabilir.
Rulman; SKF,FAG,Ruville,SNR,İNA
Devirdaim; SKF,dolz,GRAF,NK,Ruville,Febi,Valeo.
Triger ;Dayco,conti,GATES,İNA,SKF,
Fren; ATE,Textar,Jurid,Lukas yeni ismi TRW,Delphi.
Fren kaliberi; ATE tüm otomobillere,lukas hemen hemen tüm otomobillere,NK,Mapco.Bosch.
Fren diskleri; ATE,Textar,jurid,Lukas,TRW,Brembo,Delphi.
Amortisör; Sachs,Bilstein,Monroe,TRW,Mapco
Debimetre; Bosch;Siemens;Hella;VDO,Ebersbacher.
Oksijen sensoru; Bosch,Beru,Hella,NTK,Siemens,Denso,
Conta; E-ring,MLS,VictorReinz
Opel bilgi bankası ;
Modeller
Astra-G 2003...2005,Astra-H 2004...2008,Zafira-B
2005...2008,Meriva 2006...2008,Corsa-D
2007...2008,Vectra-C 2006...2008,
Motorlar;
Z16XEP,Z16XE1| Z16XER| Z16XEP| Z16LET|
Z18XER,Z16XE1| Z16XER| Z16XEP| Z18XER,Z16XEP
Z16LET,Z16LEL| Z16LER,Z16XEP| Z18XER,Z18XER
Şikayet;
rolanti yükselmesi,dalgalanması,yağ tıpasını açınca vakum oluşması ve yağ sarfiyatı artışı boğaz kirlenmesi aşırı yağlanması,bujilerin kurum bağlaması motordan ıslık sesi gelmesi.yağ tapası veya yağ çubuğu çekilince ıslık sesi kesilmesi halinde ventil kapağı değişmesi gerektiği bilginize sunulur, membran yırtılması vardır.
yazınız için teşekkürler 1998 vectra 2000 otomatik aracımın yol bilgisayarında eral pail yazıyor anlamı nedir biliyormusunuz
2003 model vectra mın el freni plastik tutamağı elimde kaldı ne yapmalıyım
Servis lambası sorunu
Tam olarak hangi alana soru sorup cevabımı alacağımı bilmediğim için buraya yazıyorum kontak anahtarım 2. kademede iken servis lambam yanıyor ve araç çalıştıktan sonra sönüyor. Bu konu hakkında bir bilgisi olan varsa paylaşırsa çok sevinirim.
özellikler, sorun ve çözümler
arka kapıların alt tarafında kırmızı ya da kahverengi plastik yuvarlak küçük yuvalar vardır. kontak anahtarını bu arka kapı yuvalarına takın ve çevirin. kapılar içerden açılmaz artık. çocuk kilidi :)
---------- Yeni Mesaj eklenme zamanı: 09:30 ---------- Önceki Mesaj zamanı: 09:27 ----------
yol bilgisayarınızdaki tarih ve saat sıfırlıyorsa çözüm için iki yol vardır. birincisi; kontak kapatırken ayağınız debriyaj ve frende motoru kapatınız. kullanma kılavuzunda bile yer alan bir bilgidir. ikincisi ise; şarj dinamonuz bozulmuştur ve akünüzü yeterli düzeyde şarj edemiyordur. bu sorun genelde aracında müzik seti olanlarda görünür.
---------- Yeni Mesaj eklenme zamanı: 09:31 ---------- Önceki Mesaj zamanı: 09:30 ----------
opellerin emniyet kemerlerinin içerisinde sarı renkte plastikler vardır. kaza anında dışarıya atarlar. bu sarı plastikler; aracınızda eğer yoksa çok büyük bir ihtimal geçmişinde kaza vardır.
---------- Yeni Mesaj eklenme zamanı: 09:41 ---------- Önceki Mesaj zamanı: 09:31 ----------
- vectra b'lerde kol dayamanızın plastikleri kırıldıysa; yüzlerce lira vermenize gerek yok. minik iki tane menteşe ile tekrar takabilirsiniz.-kapı fitillerinizden içeriye çok toz alıyorsa veya yıpranmalar varsa; fitillerin içerisinden serum hortumu geçiriniz. en az bir iki yıl idare eder sizi.-arka cam rezidansları çalışmıyorsa teller kırılmıştır. gümüş renginde satılan iletken boya sürerek sorununuzu çözümleyebilirsiniz.-motorunuzda ağır kirler ya da paslar varsa wb-45 sprey alıp lekelerin üzerine sıkınız. 10 saniye bekledikten sonra siliniz. - vectra b'lerde yol bilgisayarınız kilitlendiyse; tech 2 cihazı olan herhangi bir özel yada yetkili opel servisinde 5 dakikada yazılım attırabilirsiniz. bilgisayarı sökülmesi gerekli diyenlere itibar etmeyiniz. el freninin altındaki plastik parça sökülünce, oradaki soketi göreceksiniz zaten.- kapı açıp kapatırken çatırtılı bir ses geliyorsa, gergi demirinin altındaki plastik burç kırılmıştır. tanesi 1 lira. onu değiştirmeniz yeterlidir.büyük masraflar arabadan bıktırır. küçük ama etkili çözümler her zaman kesenizi korur.
