bunlar astra g için geçerli değil heralde? orta konsolda kilit tuşu yok mesela.
Astra H kasa için geçerlidir...
birde kapıyı anahtarla kilitlemeye kalkarsak anahtarın sadece girdiği kapıyı kilitlemesi..
astra h far dugmesını cokturerek cevırme nasıl oluyor _?Vectra C, ben çekmiştim
/watch?v=8wnpoLUU7q4
http://www.youtube.com/watch?v=8wnpoLUU7q4
yazılan özellikler her araca uygun değil.
sinyal ve silecek kolunu aynı anda çekme Corsa D'lerde kesin çalışıyor, gördüğüm kadarıyla Astra H'ların bazılarında çalışıyor.
dijital hız göstergesi Corsa B'de de var, saat tuşlarıyla birşey yapınca çıkıyordu, tam hatırlamıyorum.
Astra H'da far düğmesini çöktürerek çevirince o kısım yerinden çıkıyor.
Insignia Cosmo'da menüden "kolay inme"yi açarsanız aracı stop edince koltuk bir miktar geri geliyor. bunda birşey yok. ama kapıyı açıp arabayı çalıştırdığınızda eski yerine gelmez. koltuğun üstündeki hafıza tuşuna basmadan tekrar eski haline getirmek için kapıyı açın, araca binin, anahtarı kontağa takmadan kumandadaki kapı açma tuşuna bir sefer daha basın, koltuk eski konumuna gelecek.
ama 2.kez basarken kısa basmak lazım, uzun basarsanız camlar, aynalar ve varsa sunroof açılır.
gizli özellikler:
1- follow me home : kontağı kapattıktan sonra selektör yapınca aracın farları 1 dakika açık kalıyor.
2- yol b. özellikleri : kontağa anahtarı takıp(kontağı çevirmeden) setting tuşuna 2-3 sn basılı tutun yol bilgisayarında lcd ekran ısısı, ecu donanım versiyonu akü voltajı ,hız,motor soğutma suyu sıcaklığı... Gibi özellikler çıkar ekrana.
3- arka silecek : kontağı çeviriniz arabayı çalıştırdığınızda ön silecekler çalışırken geri vitese taktığınız zaman arka silecekler devreye girer.
4- sağ ve sol parkları yakmak : parkkontağı kapatıp anahtarı çıkartmadan sinyal kolunu aşağıya çekerseniz sol park lambaları yukarı çekerseniz sağ park lambaları yanar
5- 4 defa yanıp sönen sinyal : seyir halinde sinyal koluna ufak bir dokunuşla 4 defa yanıp sönen sinyal elde edersiniz.bu uzun yolda sollamalarda çok buyuk rahatlık sağlıyormuş.lakin direksiyon tam dönmedığınden ,sinyal kapanamayacağı için ,manuel kapatmayla uğraşma dıye.. 2 kademe var zaten yenilerde. 1. Kademe de direksiyonun ufak hareketiyle kapanıyor. 2. Kademede de direksiyonu çevirdikten sonra kapanıyor. U dönüşü ya da yarım tur çevirmelerden sonra kapanıyor.
6- tehlikeli durumda müziği kapatma : abs ve/veya esp belli bir sure sürekli çalışırsa örn 4-5 sanıye ,otomatık olarak muziği kapatıyor.tehlikeli bir durum oldugunu görüyor ve dikkati dağıtmamak için kapanıyor.
7- u.k ile cam açıp kapatmak : uzaktan kumandanın açma tuşuna 5 saniye basılı tutunca bütün camlar açılıyor kapatmada aynı
8- fasılalı silecek ayarı : Sistem şöyle çalışıyor bir kere aşağı doğru itiyorsun. Sonra istediğin aralık gelince yukarı 1 kademe kaldırıyorsun. örnek vermek gerekirse 8 saniye. O zaman aralıklı mod 8 saniye olarak çalışıyor. 15 saniyeye kadar açılabiliyor yanlış hatırlamıyorsam
9- cam sensörü : herhangi bir camı auto konumda kaldırırken elinizi camın üstüne koyun. Merak etmeyin eliniz sıkışmayacak. En üste çıkıp yarıya kadar inmesi gerekiyor. çoğu arabada bu var ama bilmeyen arkadaşlarımız olabilir diye düşündüm.
10-araç donanımına göre ayarlar : arabaya girince, anahtarı kontağa taktıktan sonra silecek ve sinyal kolunu aynı anda kendinize çektiğinizde.. Bazı ayarlar çıkıyor artık aracın modeline göre..
bu ayarlar:
-müziğin sesinin siz hızlandıkça artması,
-follow me home (anahtardan arabayı açma tuşuna iki kere basınca farların yanması)
-hız uyarısı (istediğiniz hız limitinde size sesli uyarı veriyor)
-serit değiştirme sinyali (açık/kapalı)
-cruise control varsa onun ayarları
bu özellikler arasaında ilerlemek için sol (sinyal) kolunu
aralarında derece ayarı veya on / off yapmak için se sağ silecek kolunu kullanın!!
11- test menülerinin açılması : Cd veya radyodayken settingse bip sesi gelene kadar basılı tutun.sonra bc ye basın.her basışınızda test menüleri açılacak.
9 nolu ekran:
tc-inst: [ tank hareketi anlik depo miktari olcumu]
tc-time: [tank ortalamasi]
tc-dist: [tank duragan ortalamasi]
t: Cooling water temperature
...... [ "batarya voltaji" ]
sensor: Outdoor temperature measured [ "olculen dış sıcaklık" ]
v: Current speed [anlik surat]
led / lcd temp: Temperature of the lcd panels [lcd ekran sicakligi"]
rc-inst: Currently consumption (as in bc times)[ "anlik yakit tuketimi"]
rc-time: Consumption averaged (last minute (?)) ["ortalama tuketim, son dakikadaki mi?"]
rc-dist: Consumption averaged (last 50km (?)) ["ortalama tuketim, son 50km. Deki mi?"]
tc-inst: Tank moment measurement [ tank hareketi anlik depo miktari olcumu]
tc-time: Tank averaged [tank ortalamasi]
tc-dist: Tank still averaged [tank duragan ortalamasi]
tc-dist/rc-dist = reach [menzil]
bu degerler aractan araca farkli sembollerle ifade edilmis olabilir...
12- otomatik kilitlenme :12km/h 'in üzerinde bir hızda kapılar otomatik olarak kilitlenir.fonksiyon açılıp kapatılabilir ve fabrikadan çıkışta aktif değildir.orta konsolda bulunan kapı kilitleme düğmesine 3sn basılı tutun.kapıların uzaktan kumanda ile açılmasından 5dk sonra,kapılardan biri veya bagaj bölümü açılmazsa kapılar otomatik olarak tekrar kapanır
13- uzaktan kumanda ile camların ve sunroof(mevcut ise) kapanması : uzaktan kumandanın açma tuşuna 5 saniye basılı tutunca bütün camlar ve sunroof(mevcut ise)açılır,kapatma tuşuna 5 sn basılı tutunca ise kapanır.
alıntıdır...
denemedim ama üstüne bastırıp çevirince mi, yoksa kendine doğru çekip çevirince mi ne o bölüm yerinden çıkıyormuş.
lazım olacak birşey değil, ama birisi bu düğmenin çöktürerek de döndüğünü farketmiş, acaba bir özelliğimi var diye araştırırken o bölümü sökmek için olduğunu öğrendik
arkadaşlar 2010 model astra classic iii 1.3 cdti aracim var ve 10. Madde deki özellikleri açamadim. Bu araçta bu özellik var mi?
