p16f3-00 Control Module Redundant Memory Performance ARIZASI
BURGAZLI
77-Yalova
14 Şub 2010
Arkadaşlar hepinize saygı ve selamlar.
P16f3 arızası ile karşılaşıp nasıl bir çözü yoluna gidildiği konusunda bilgisi olan var mı.
Birkaç senedir süre gelen şu P16f3 hatası ara ara oluyordu kontağı açtığım zaman göstergedeki devir saat ibresi yukarı aşağı hareket ediyor ve araba marş basmıyordu anahtarı 3-5 defa kontaktan çıkarıp takarak kontak açınca araba çalışıyor ve göstergede bir arıza lambası olmuyordu ama takribi 4 ay kadar önce araba çalıştırmak istendiğinde zorlanarak yani isteksiz çalışmaya başladı bu seferde motor arıza lambasını yakıyordu ve verdiği arızalar.
Motor ustalarının söylediğine göre Map sensör ve eksantrik sensörlerinden kaynaklı bir sorundan dolayı arıza ışığı yaksa dahi arabanın kontağı çevirdiğimizde araba çalışmasa dahi marş motoru hareketini yapması gerekli en fazla sensörlerden kaynaklı araba çalışmaz dediler.
P0106 arıza kodu, "Manifold Mutlak Basınç (MAP) / Barometrik Basın (BARO) Sensörü Devre Aralığı/Performans Problemi (Map sönsörü söküp temizlendi)
P0340 Eksantrik mili konum sensörü (kam mili konum sensörü) Sensör değiştirildi.
P0365 arıza kodu nedir? Eksantrik Mili Konum Sensörü “B” Devresi (Sıra 1)
Son bir haftadır bu yukarıdaki arızalara ek olarakta P16f3 kontrol beyni artık bellek performansı arızası eklendi ve ekliyeceğim videodaki gibi ibre aşağı yukarı hareket ediyor ve araba çaışmıyor.
4-5 sene kadar önce sigorta kutusundaki Ateşleme rölesiden kaynaklı bir sorun yaşamış ve onu değiştirmiştim kimi ustaya görede sigorta kutusundaki röle yuvasındaki ayaklarda gevşeklik olduğu için sorun yaşıyormuşum vs. vs. yani MDI ve Opcom'um var arabada olacak anlık sorunlarda arızayı görüp gerekirse silebiliyorum ama çok iyi biliyorum ve silmek çözüm değil.
Çok kaynak bulamadım ama araştırdığım kadarıyla bu sorun ya Elektronik kontrol modülünden (Engine Control Modüle) bu modüle giren kablo soketlerindeki kablolarda kopuk var ara ara temassızlık yapıyor. Yarın oto elektronikçi bir arkadaşıma gidicem detaylı bir kontrol yapıcaz inşallah kısa vadede çözeriz
Bu şekilde sorunu olup çözüme kavuşturulan varsa bilgilerinizi rica ederim.
Çok karşılaşılan bi arıza değil eğer çözüm bulursanız lütfen paylaşın.
şükür çözdük hiç arıza vermeyen krank sensöründen çıktı.
Sonunda P016f3 arızasının sebebini bulduk.
