ÇÖZÜLDÜ Radyatör fanı sürekli çalışıyor
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan hgevez93
Kaç binde sattınız acaba, 4-5 bin olunca fanın çalışma hızında hiç azalma olmadı mı?
Hayır hiç bir degisme olmadı. Servis değişir falan demedi bana. Bu arabanın normali bu dediler. 3000 küsür km'de sattım.
Redmi Note 8 Pro cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Bu soru çok defa dile getirildi ben de dahil. Fanı açıp dursa problem değil. 2019-20 modellerde fan durmuyor. Hararet 90a gelince çalışmaya başlıyor ve stop edene kadar asla durmuyor. Aracı sıkıştırınca, sehiricine girince hele helikopter gibi çalışıyor mübarek. İçeri bile geliyor gürültüsü.
valla üstad seninde dediğin gibi motoru korumak için mecburiyet yada gidip eski 2010 2011 yazılım artıracaksınız 😁
Tüm çeşitli sebepleri ekleyelim belki birinin işinin görür
kalorifer petek temizliği
radyatör
beyin kontrolü
klima basınç müşürü
ısı müşürleri /radyatör ve termostat gövdesi
su deposu kapağı
lpg bağlantı hatası, regülatör arızası
t boru tıkanıklık
devirdaim pompası, contası
termostat
fan kademeleri
röle arızası
İyi akşamlar. Malesef aynı sorun bende de var. Siz ne yaptınız en son nasıl çözdünüz?
Termostat değişecek havası iyice alınacak çözüm olmazsa devirdaim pompası değişecek arızalar kronik olduğu icin ustalar standarta bağlamış .
Tepkiler: itisfine
Ben hepsini yaptırdım ama çare olmadı. Hala fan çok abartılı çalışıyor. Özellikle araç ışıklarda durunca veya park etmek için durduğumda fan muhakkak yüksek kademeye çıkıyor.
Tepkiler: itisfine
Benim problem kalorifer peteği tıkanıklığıydı. Hararette geçiyordu 90'ı. Temizlettikten sonra düzeldi. Fan açma durumu ise araçta yetkili servis güncellemesi olduğundan dolayı rölantideyken açıyor. Hararet göstergesi oynamıyorsa sıkıntı olmadığı söyleniyor. Işıklarda uzun süre durursam veya bir yerden geldim stop etmeden önce yaklaşık 1 dakika bekler öyle stop ederim o esnada fan da açıyor.
Selamı aleykum yorumları okuyunca hemen hemen herkes aynı sorunla karşılaşmış. Benim aracım 1 4 turbo j kasa otomatik 15 model Bir hafta önce termostat değişimiyle bende de aynı sorunlar oldu . Mardin gibi bir yerde yetkili serviste olmayınca bilemedim ne yapayım .
Termostat arızası vardı GM nin orjonal parçasını taktırdık fakat şu anda araç sürekli fan açıyor , motor suyu gayet sıcak iken, termostata gelen boru icerisinde ki su hep soğuk kalıyor yani motorun içindeki sıcak suyu soğutma işlemi gerçekleşmiyor.
Muhtemelen bundan kaynaklı olarak araç biraz ısındı mi fan devreye giriyor ve kontak kapatana kadar hiç durmuyor .
Araç durduğu yerde boşta iken gaza asılınca bı kaç saniye duruyor sonra tekrar devreye giriyor .
Yorumlara iyi bı beyinciye göstermek lazım diyen arkadaşlar beyinciden kastınız yetkili servis mi acaba eğer böyleyse Mardin'de yetkili servis yok bu şekilde uzun yola ciksam araç beni yolda bırakır mı ?
Ua
Kontak kapatınca fan duruyor abi ancak eskiden bu kadar değildi iki senedir araç bende bu ikinci yaz mevsimi oluyor. Fan ikinci kademe çalışıyor eskiden de açıyordu ama daha az hızdaydı. Bilemiyorum abi kafam karıştı :) bir de iki senedir ilk defa termostat değiştikten sonra 90 dereceyi geçti
Eğer bu işlem termostat değişimi sonrası ortaya çıktıysa sistemde hava vardır hava alma yeride kaputu açın motorun solunda radyatörün solunda üst köşede vida görürsünüz hava alma yeridir oradan alırsınız ve sistemi düzgün çalışma 1.4 lerin 2011 ce üzerlerinde fan sürekli çalışmaktadır ısındıktan sonra araç buda motor kırılmasın diye
