sabahları zor çalışma , çok yakma . . .
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan weahby
başka nelerden yapabilir?
akünün negatif ucunun araca bağlantı yerleri ile kollektör denilen küçük bir parçası var onu kontrol edin
onun görevi nedir üstat?
Marş Basarken Zorlanıyormu Akünün Zayıflamış Gibi Hali Varmı Yani
Birde Test İçin Bir Akü Bulup Sabah Test Edin Takviye olarak bağlayıp Deneyin
çalışırsa Akü Sorun Olabilir Gine aynı İse Sorun O zaman Yakıt Filitrelerine bakın Derim
arkadaslar bunun akü ile ilgisi yok..birnevi bogulma var...dikkat edin arkadaisin sikayetlerine..
yakit fazala yakiyor ve zor calisiyor
akü yeni kardeş..ayrıca araba gayet rahat basıyor marşı...akü güçlü...
kardesim..bak sirasi ile yine yaziyorum...
temperatur sensoru.. basinc ventili ve lambda sensoru tank geridönüsümü tikali olabilir.. arti enjektörler bozuk olabilir..bunlar aracin cok yakmasina ve calisma zorluguna sebep olan olanaklardir...
aracımda düz sistem lpg var... benzin enjektörleri kullanılmadığından dolayı zarar görmüş olabilirmi?
Burda kendime dur derim kardesim....lpg hakkinda bilgim yok,hic kullanmadim sistemi tanimiyorum ne yazikki..kusura bakma.... ama enjektörlerin akitmasi bana agir basiyor...birde temperatursensoru...
gecmis olsun
hocam bendede aynı sorunlar vardı ben çanakkaleden yazıyorum...yakıtı ve sarsıntıyı hallettim ama geç çalışma hala devam ediyorr.araç 3 silindir çalışıyor olabilir.benim aracın 1 silindir sibob tan kaçırıyormuş yaptırdım.yakıt normale döndü..ama geç çalışmayı çözemedimmm....
