sabahları zor çalışma
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan uralhan
uralhan
5 Eyl 2006
arkadaşlar ;
sabahları marşa bastığımda araba çalışır gibi oluyor sonra da marşı brakınca rölanti dalgalanıyor araba bayılacakmış gibi oluyo ve stop ediyo , bazende dalgalanıyor ve stop etmeden dalgalı bi şekilde bi kaç saniye açlıştıktan sonra normale geliyor , motor sıcakken sorun olmuyor ,sorun ne olabilri yoksa benimde egr mi değişecek :) ,
şimdiden herkese kolay gelsin...
o bendede oluyor tam marşa basıyorum araç çalışıyor ayağımı gaza basmıyorum rolanti bi düşüyor araç titriyor sonra topluyor ve düzene giriyor ilk çalıştırdığımda yani ama kesinlikle stop etmiyor
hocam ben gaz verisem çalışıyor ama gaza basmazsam mhukakak bi kere stop ediyor , ikinci yada üçüncü marşta açlışıyor ama yine dalgali gibi , ama bazende tek marşta çalışıyor , kararsız yani :)
aynı sorun bendede var. allahım sen opel kullananların aklını koru :)
Aranıza bi de ben katılayım aynı dertten :))... Ama anlaşılan herkes aynı dertten muzdarip kimse çözüm söylememiş...
valla ustalar daha iyi bilir ama kendi fikrimi söyleyeyim yanlış olabilir marşa bastığımızda alıyor demekki ama sonra stop ediyor sizinkiler benimkide tam stop edecekken titriyor araç ve düzene giriyor yani görünün arıza rolanti ayarlayıcı olabilir benimki ayarlıyor ve düzene giriryor sizinki ayarlayamadığı için stop ediyor anlaşılan mantık bu gibi ama yanlış olabilir tekrar söyleyim mantık üzerine cevap yazdım
olabilir. bi temizletmek lazım..
arıza lambası yanıyor ve gaz yemıyorsa seyır halındeyken stop edıyorsa sorun egr
Arkadaşlar aynı sorun bendede var. Motor soğukken 3 kerede çalışıyor. Sıcakken 1 kerede. Usta Carbon Clear yapalım sorunu giderir dedi. Hafta sonu yaptırcam bakalım sorun motor pisliğinden mi kaynaklanıyor öğrenecez. (Bu arada aracım seyir halinde stop etmiyor. )
