Sanırım oldu artık kendim yaptım
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan adidas19
kusura bakama o kadar uzun yazmıssınkı tam olarak aracın sorunu ne anlamak zor oluyor:)
sayet aracın su an saat gıbı calısıyor benzın kokusu fılan gelmıyor ancak gec calısıyor arıza ısıgı da yakmıyorsa hararet musurune bak sekondere bak cıkle tertıbatı onemlıdır havayı kısarak cabuk calısır arac aksı halde zorlanır
sorununuza çözüm olurmu bilmiyorum ama benimde geç çalışma problemim vardı.nasıl kurtulduğumu açıklıyayım.belkide sizin sorununuzda budur.
benim aracımda ilk çalışmada düzensizlik vardı. hem marşı geç alıyor hemde devir saati 800 lerde sabit durması gereken rolantide 500 devire kadar inip stop edecekken toparlıyor 1200 lere fırlıyor sonra yine düşüyordu. ilk 3 dakika bu şekilde tır tır tır diye düşüp yükseliyordu. benzin enjektörleri dediler. carbon clean yaptırdım iki gün yapmadı. sonra yine başladı. ustam enjektör bozuk çıkma enjektör bulup deneyelim ya yenisiyle yada çıkmayla değiştiriz dedi. o ara param olmadığından sonra bakarız dedim.
düzensiz çalışma problemini çözemeyince geç çalışma problemini çözmek üzre bikaç hafta sonra lpg ciye yöneldim. stop etmeden önce aracı benzine alıp bikaç dakika yol gidersem ve o şekilde stop edersem sabah ilk marşta ve hemen çalışıyordu. aracı stop ederken araç lpg de ise sabah yine tek marşta ama 5-6 saniyelik marşta çalışıyordu. sorunun lpg den olduğuna emindim ama bunu lpg ustasına anlatıncaya kadar canım çıktı. lpg enjektörü diyip değiştirdiler (kaçırma yapıyormuş) ama sorun düzelmedi.eski enjektörlerimi yine taktırdım. sonra başka bir servisten yardım alarak regülatörü denen bir parçanın içindeki diyaframının bozulduğunu anladılar ve değiştirdiler ve sorun ortadan kalktı. regülatör aracı stop edince lpg yi tutması gereken yerde tutmuyor ve araç ilk çalışmada hem lpg hemde benzin derken boğulup çalışamıyormuş.
düzensiz çalışma olayınıda şans eseri hallettim. lpg servisinde regülatör değiştirilirken lpg ecusunun yani asıl elektronik beyinin yerini değiştirdiler. yeni yeri hoşuma gitmedi su alır bu, bozulur burda diye karşı çıkmama rağmen dinlemediler. bende bozulursa gelirim yanına diyip çıkmıştım. haliyle ilk yağmurda lpg sistemi iptal oldu. gittim, ecuyu söktüler içi su dolu. ben sizi uyarmıştım sizin hatanız diye ısrar edince sistemin garantisi çoktan bitmesine rağmen yeni bir ecu taktılar. lpg ayarı yapınca araçtaki ilk çalıştırmadaki o sıkıntıda gitti. araç ilk çalışmada benzinde çalışsada benim eski ecu lpg programını düzgün çalıştırmadığından benzin ayarlarınıda bozuyordu ve araç sersemliyordu. yani su almadan öncede benim ecuda sıkıntı varmış. program tutmuyormuş.
suan olay gece gelıp parkedıp sabah kontaga basmamla araç çalısıyor bıraz yol gıdıyorum varıcagım yere varıyorum stop edıyorum deneme amaclı tekrar çalıstırıyorum çalısıyor .3-4 saat sonra işimin bitmesi ile geri gelıyorum mars zorlayarak çalısıyor.yani 3-4 saat durursa zorlanıyor ama 8-10 saat durursa cabuk çalısıyor arıza ışıgı yanmıyor benzın kokusu yok.sekonder hava motorum (cıkle motoru yanı) arızalı çalışmıyor.beyın tetıklıyor cunku usta deneme amaçlı yenı motor taktı çalısıyor ama benım motor çalısmıyor hatta cihazla usta manuel tetıkledı araba stop halde yakıt pompalıyor fazladan ama motor calısmıyor.
bugun sabah kalktım 9 gıbı araca gıttım çalıstırdım ilk marşta aldı 3-5 km metrelik mesafede bı yere gıttım parkettım 1-1.5 saat sonra döndüğümde arac marşta zorladı ve gaz vererek +marş ile çalıştı.çalışınca ayagımı gazdan çektim ve stop etti tekrar çalıştırdım yola koyuldum kısa zamanlı stop edıp çalıstırmalarda guzel gaza dokunmadan anında alıyor ama az beklerse zorlanıyor,ilginç olan çok beklerse çalışıyor deliricem artık yakıtsal bı durum dıye dusunmege basladım yardımmmmm.
