Şarj Dinamosu mu ?
emre_unal
Moderatör
31 Eki 2017
Arkadaşlar herkese selam,
Bugün aracımı çalıştırıp eve dönerken araç önce abs ve esp ışıklarını yaktı, daha sonra airbag ve motor arıza lambasını yaktı ve en sonunda gösterge elektrikleri gitti ve stop etti. Tekrar marş yapmak istediğimde marş motoru biraz döndü ama muhtemelen aküyü boşalttığı için yetersiz kaldı.
Tecrübem şarj dinamosunun görevini yapmadığı yönünde ancak şöyle bir sorum var :
Bizim araçların şarj dinamosunda şarj kömürü var mı ? onlar bitmiş olabilir mi ?
ya da bu tarz arıza başka bir yerden de kaynaklanıyor olabilir mi ?
Bu tür arızalar elektrikçiye mi gösterilir yoksa opel servise mi gideyim ?
Değerli tecrübelerinizi paylaşırsanız sevinirim.
akünüz ömrünü tamamladıysa sebebi akü olabilir. aracımın aküsü bittiği zaman benzer şeyleri yaşadım hatta aracı vurdurup çalıştırdık servise gitmek için ama direksiyon sertleşti bu seferde. aküyü değiştirince sorunum düzeldi. aküden olduğunu serviste ögrendim ben. önce bir elektrikçiye gitmenizi tavsiye ederim.
Akü zayıflayınca direksiyon sertleşiyor göstergeler iniyor kalkıyor uyarı ışıkları yanıyor neler neler , iyi bir elektrikçiye git kardeş ölçümleri yapınca aküde mi şarj dinamosunda mı bellli olur
Evet son durumu bildiriyorum : Aracın dinamosu söküldü ve tam olarak şu şekilde idi :
Aracı yapan usta dinamonun tamamen köz olup yandığını ve kullanılamaz hale geldiğini söyledi. Dinamo değişti ancak usta yeni dinamonun normalden biraz fazla ısındığını söyledi. akünün boş olmasından dolayı doldurmaya çalışıyor da olabilir dedi. Diğer yandan araçta ek parça varsa elektrik çekiyor da olabilir dedi ancak benim araçta ne zenon far ne de amfi gibi ek parça mevcut.
Bu şekilde kullanmaya devam edeceğim biraz zaman sonra yeniden kontrole gideceğim. İnşallah bir sorun olmaz.
Tepkiler: camel2019
Ekli dosyayı görüntüle 29866 Ekli dosyayı görüntüle 29867 Ekli dosyayı görüntüle 29868
Onla geçmiş olsun
Aslında yedek aküsü vardır onların onu takıp seninkini şarja koysa iyi olurdu
Dinamoyu orjinal mi aldın ve ne kadar masraf tuttu
Onla geçmiş olsun
Dinamoya yoğunlaşınca sanırım unuttu usta onu ama daha sonradan aküyü şarja taktı 1 saat falan doldurdu ama ne kadar doldu bilmiyorum. Muhtemelen ueni dinamoda ki o sıcaklık aküyü doldurmaya çalışırken oluyor.
Normal bir akü kaç saatte dolar ortalama ?
Evet orjinal Valeo aldım. Bunlarda yan sanayi ya da farklı marka çok randıman vermiyormuş öyle söyledi usta.
İşçilik dahil toplam 1.800 TL ödedim
Tepkiler: bhtyr
Akü tam boşaldıysa 24 saat şarjda kalması gerekiyor diye biliyorum
Araç ilk arızayı verdiğinde bi kaç defa çalıştırmayı denedim ancak malesef sonuç alamadım dolayısıyla aküyü sonuna kadar bitirmiş oldum. Bugün sabah işe gitmek için tuzladan başakşehire geldim ve dinamoyu kontrol ettim , dün ilk takıldığı gibi sıcak değildi. En azından el dokunuyordu. Muhtemelen dün ilk takıldığında aküyü doldurmaya çalışıyordu
