Sarsıntılı çalışma ve çekiş sorunu
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan locke1
Ynt:Sarsıntılı çalışma ve çekiş sorunu
MeRt link' Alıntı:
Bu sorun bende de bir, iki sefer kendini göstermişti.  :(
Bu anlık güç kesintisini yaşadıktan bir süre sonra aracımda motor arıza ışığı yandı ve emme manifoldunda sorun olduğunu anladım.  walll
Kendi sorunumu tarif etmem gerekirse;
4. yada 5. viteste viteste sabit bir hızda giderken bir anda fren yapıyormuş gibi yada ayağımı gazdan çekmişim gibi güç kaybı yaşanıyordu ama 1 saniyeden fazla sürmüyordu. Ayağımın gaza basma derecesi hiç değişmemesine rağmen ve yol şartları farklılık göstermeden bir anda hızım düşüyor ve araç güç kaybediyordu.
Bu durumu tecrübe etmemden 2 hafta sonra araç motor arıza ışığını yaktı ve garantiden emme manifoldum değişti. Emme manifoldu değiştikten sonra (2 aydır) bir daha bu sorunla karşılaşmadım.   :)
bu gün bir kafenin önünde durdum. 1 saat sonra aracı çalıştırdım. araç çalıştı ama çat çat ses geliyordu motordan... bi kaç kere stop ettim. tekrar çalıştırdım. ama ses devam etti... kaputu açtım, motorun sağ boşluğundan geliyordu ses... ama çözemedim nerden geldiğini... arıza lambası yakmadı... sonra hareket ettirdim... ses kesildi... 10 dakka sonra stop edip tekrar çalıştırdım.. ama yapmadı bi daha... sizce emme manifoltumu...? yarın servise götüriim diyorum ama, sorunu biliyorlarmıdır sizce... ?
MeRt link' Alıntı:
Ynt: Ynt: Sarsıntılı çalışma ve çekiş sorunu
O ne ???
bu gün aracı servise götürdüm... araç opal dan alınmıştı.. kendi araçları die ilgilenirler die düşündüm... aracı teslim ettim... 45 dakka sonra araç teslim edildi... incelemede usta dediki geçici arıza kodları vardı temizledik... tekrar böyle bişi olursa detaylı incelenmesi gerek dedi.. teslim formunda P0513 kodu yazıyordu... ama danışmadaki herif sanki bir kaç tane daha kod söyledi gibi... onları sormayı unuttum... o dediğim motordan gelen çat çat sesleri içinde normal dendi...özellikle sabah ilk çalıştırmada yapar dedi... (motoru ilk çalıştırdığınızda çat, çat çat, çat---çat... gibi sesler geliyo... bi daha yapmadı zaten)
neyse biraz takip edicem aracı... sonra durumu sizinle paylaşırım...
budoka link' Alıntı:
Bahsettiğiniz kod (P0513) sanıyorum immobilizer ile alakalı.
http://www.permoveo.ltd.uk/tabid/122/OBD-Error-Code/P0513/Diagnostics/Opel/Default.aspx
açıkcası emme manifoltu arızası vercek die korkuyorum.... servis salladımı doğrumu söylüyor bilmiyorum... 4 ay sonra garanti bitiyor... P0153 nedir die baktım... güç arıza kodlarında oksijen sönsörü arızası diyor ama... bilmiyorum dahasıda var mı... neyse bakalım görcez... birde bişey akımı düşük dedi usta... aracı arada bağırttır devirli kullan dedi... dedim zaten hep öyle kullanıyorum... dur bakalım.... bekleyip görcez...
chiv link' Alıntı:
ben aynıdır diye eski astraların arıza kodlarına bakmıştım... ama alakası yokmuş :)
ne alka yaaaa... anahtarın bu meseleyle ne alaksı olabilir...
Aynı ufak çekiş sıkıntıları bende de vardı 1.4T sport aracım var 97 oktan benzin kullanmaya basladıktan sonra ortadan kalktı turbo beslemeli araclarda yuksek oktanlı benzin kullanmak gerekiyo dıye bı arkadasım solemıstı bunla alakalı olabılırmı acaba???
Ynt: Ynt: Ynt: Sarsıntılı çalışma ve çekiş sorunu
twix link' Alıntı:
Bende en azından fark etmedi maalesef.  Geçen paylaştığım servis kitabı da hatta 98 oktan tavsiye ediyor.
֜st üste 4-5 depo shell 97 aldım.  Ama nafile.
Ben focustan sonra astra aldım. Tabiri mazur görürseniz eşşekten inip ata binmiş gibiyim
Astarnın konforu gerçekten çok iyi insanın inesi gelmiyor araçtan..
Formda bahsedilen sorunları hiç yaşamadım, sorunsuz biniyorum çok şükür
Sadece yokuşlarda biraz devirden düşüyor araç tek sıkıntım bu bir de stabilize yollarda sert plasstikten gelen tıkırtı o da normal bana göre
