Su seviye sensörü
0guz
11 Eki 2018
merhaba, aracımda son zamanlarda soğutucu az uyarısı çıkmaya başladı ama gerçekte su seviyesinde bir problem yok denedim. yedek su deposu sensörünü değiştirdim güzelce (kendim) yine de arabayı çalıştırınca bu uyarı çıkıyor.
acaba bu sensörün sigortası var mı? onu mu değiştirmek lazım? internette bulamadım.
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Üstad suya iyi bak max yazısında mi yoksa aşağıda da mi tam yazıda olmalı ve aracı çalıştır suyu gözle takip et eksilebilir
Hashüs
25 Mar 2017
Üstad su deposunun içerisinde su eklediğin zaman havaya kalkan mantar denilen plastik var ve uzun süre degismedigi zaman o mantar sürekli asagida kaliyor ve sensör yanlış algılayip su yokmuş gibi davranıyor bu yüzden su deposunu cikartip icerisine su doldur ve mantarın yukarıda kalıp kalmadığını gör.. eğer hala aşağıda kalıyorsa su deposunu değiştirmen gerekiyor
Hashüs
25 Mar 2017
Aynı olayı şuanda bende kendi aracımda yaşıyorum
tayfux
30 Eki 2006
Hocam sensörü güzelce değiştirdiğinize emin misiniz? Ben hatanın önce silinmesi gerekli diye biliyorum.. Sildirdikten sonra aynı hatayı verecek mi bakmak lazım..
Hashüs
25 Mar 2017
Arkadaşlar sensörde kolay kolay arıza olmuyor dediğim gibi su deposunun içinde bulunan ve içinde su koydugun zaman havaya kalkan tapa veya mantar dedikleri plastiğe benzeyen halka var ve bu halka uzun süreli kullanımda arıza verip havaya kalkmıyor ve sensör aşağıda olduğunu algılayınca suyun azaldığını düşünerek hata veriyor bu yüzden bahsetmiş olduğum halkaya bakıp kontrol etmek gerekiyor
