TC nin Çalışmaması
Ynt: TC nin Çalışmaması
Ben kalkışta patinajdan sakınırım ama araç 2. viteste giderken aniden tam gaz verince bazen patinaj çekmeye başlıyor, bu esnada da TC devreye girmedi hiç.
Belki de düz giderken çekilen patinaj değil aracın patinaj çekerken sağa sola çekmesi halinde devreye giriyordur ancak kesn bildiğim her markada farklı bir zamanda devreye giriyor.
Esp ile tc aynı ışık olması lazım farklı sembol görmedim ben???
GNSpower link' Alıntı:
Yalnız Mert, TC ile ESP devreye girdiklerini göstermek için aynı lambayı yakmıyorlar mı? Yani çoğu zaman devreye giren TC'de olabilir diye düşünüyorum.
Tek simge bu gibi :
Bende aynı diye biliyorum abi ama forumda ''TC ışığını yaktım'' diyen arkadaşlar vardı. Ben ona istinaden böyle söyledim.  :)
Eğer bahsettikleri standart ESP ışığıysa problem yok.  ::)
Ben aracımda bugüne kadar TC ışığının yanıp söndüğünü hiç görmedim.
Her durumda ESP ışığı yanıyor.  :)
Arkadaşlar Tc ile Esp ışığı aynı patinajda tc devreye girdiği zaman o ışık yanıyor. Zaten Tc Esp Abs bütün güvenlik donanımları birbirleri ile entegre çalışıyor.
mmtcopur link' Alıntı:
TC ışığı ile esp ışığı aynı değil. TC için lastik icinde TC yazısı olan bir ışık var.
Devrim link' Alıntı:
ışık ayrı biliyorum ama esp yada tc devreye girince aynı ışık yanıyor
Benim attığım videoyu izlerseniz zaten aynı ışık olduğunu görürsünüz.Tc'nin ayrı ışığı olması kapanıp açılabilir olmasından kaynaklı gerisinde esp yakıyor zaten aynı sistem gibi gösteriyor.
sallierim link' Alıntı:
TC kalktı diye bizim araçlardan da mı kaldırdılar diye düşünmeye başladım... ??? ???
:) TC ne ülkemizden kadırabilirler ne de Almanlar bu saatten sonra TC siz araba yapabilir :)
