Tespit Edilemeyen Su Kaçağı !!!
gokratos
09-Aydın
28 May 2017
Selamlar herkese. 2012 J Kasa 1.3 dizel Astram var. 4-5 aydır devam eden bir su eksiltme problemi var ki aman aman... Götürmediğim usta kalmadı ve maalesef hiç biri tespit edemedi. Aracın dışına akan herhangi bir sıvı yok içeriden eksiltildiği düşünülüyor. Şimdiye kadar yapılanları madde madde yazayım;
1- Motor su kabı değişti. (Sorun devam etti.)
2-Conta yanık,kaçak testi yapıldı. ( Bir sıkıntı görünmedi.)
3- Basınç testi yapıldı. ( Bir sıkıntı görünmedi.)
4-Klimadan şüphelenildi, paspasların oralara bakıldı hiç bir ıslaklık nem yok.
5-Aracın altına üstüne her yerine bakıldı herhangi bir kaçak izi yok.
6-Termostata bakıldı sağına soluna bir kaçak görülmedi.
7-Devirdaimin sağına soluna etrafına bakıldı yine birşey görülmedi.
Olay şöyle oluyor arkadaşlar. Periyodik bir şekilde yavaş yavaş eksiltme söz konusu değil. Yani su seviyesi normaldeyken 5-10 dk sürdüğüm zaman birden 1 litreye yakın suyun eksildiğini görüyorum. Her arabaya binmeden önce mutlaka bakıyorum. Silindir kapağı çatlamış olabilir diyor ustalar fakat öyle olsa benim bildiğim yavaş yavaş eksiltir değil mi ? Durduğu yerde çalışmıyorken eksiltmez değil mi ?Birden caart diye gitmez su. 700-800 km yol gidiyorum hiç eksilme yok ama bazen 2 dklık yolda eksildiği oluyor. Çalıştığım yer merkeze uzak yüksekte bir yer. (2. ve3. viteste yüksek devirlerde çıkılan bir yer düşünün.) Sabahları giderken hiç birşey yok sürekli kontrol ediyorum su seviyesi normal. Akşam işten dönerken bi bakıyorum su 500 600 ml eksilmiş durduğu yerde. Valla arabadan soğudum. Sizce sebep ne olabilir ya da böyle bir problem yaşan var mı ?
omercn_ylmz
52-Ordu
7 Ağu 2022
Çalışırken yapsa bir yerlerden gözükürdü diye düşünüyorum. Şimdi ustalar daha iyi yorum yapar ama şahsi düşüncemi söylüyorum. Arabanın su eksiltiğini gördüğünüz zaman suyu tamamlayın. Marşa basmadan önce bir kişi egzoza baksın. Egzozdan su geliyor mu diye. Evet saçma gelebilir ama daha önce bir pikap aracımızda böyle bir şey oluyordu. İlk çalışmada su atıyordu sonra kesiliyordu. Belki bir yer ısınıp genleşinceye kadar sızıntı yapıyordur sonra kesiyordur.
Velican38
38-Kayseri
28 Eyl 2022
Bu olay bizzat başıma geldi Opel corsa aracımda hiç bi şekilde kaçak yoktu sonradan kendini belli etti ki kalorifer peteği delinmiş bu öyle saçma bi arıza ki taban halısı zamanla ıslanıyor anca o zaman biliyorsunuz bi orta konsolu kaldırıp bakın belli olacaktır tabi contasında bi yakma durumu söz konusu değilse
gokratos
09-Aydın
28 May 2017
Üstad meretin ne zaman eksiltceği belli olmuyor ki. Bazen 2 hafta hiç eksiltmiyor bazen 2 günde eksiltiveriyor. Bir de araçta pembe renkte antifriz var. Egzozdan atsa illa ki bi iz bırakır sanki. Egzozdan atıyorsa sebep ne olabilir ?
gokratos
09-Aydın
28 May 2017
Hocam 3 4 aydır süregelen bir problem. Yaz geldi geçti ne bir koku ne bir nem yaptı. Hatta ilk eksiltmeye başladığı zamanlar kalorifer borusunun oraya kadar baktılar bulamadılar birşey. Kalorifer peteğinde delik olsa sürekli akması gerekmez mi ?
Egsozdan direkt su atmaz, yanma odası üzerinden geçeceği için malesef buhar olarak atacaktır. Conta yanmasında zaten beyaz duman şikayetide bu nedenle oluşur. Yukarıda Velican beyinde söylediği gibi dikkatle incelemek lazım.
ayurdakok
7 Ağu 2021
Asagidaki parçaları değiştirin. Su pompası,su haznesi.aynisi Corsa d başıma geldi.
eell
7 Kas 2022
2020 model corsa nın kalorifer peteğinin delinmesi normal mi?
