Titreme sorunu ??
Taner Arslan
25 Ara 2018
Herkeze merhaba 2016 model astra j dizel otomatik 136 hp aracimi yeni aldim fakat D veya N konumda durdugumda titreme oluyor motor sarsilma oluyor aracim 32 bin km de konu hakkinda bilgisi olan yardimci olursa sevinirim. Tesekkurler..
Taner hocam öncelikle aracınız hayırlı olsun, bugünlerde havalar aşırı soğuk dizel motorlar tam çalışma ısısına yaklaşmadan pek keyifli çalışmazlar bundan kaynaklı olabilir mi ? Bu sorunun özellikle 5-10 km yol yaptıktan sonra olmaması gerekir diye düşünüyorum. Biraz daha konuyu detaylandırabilirmisiniz.
Taner Arslan
25 Ara 2018
Taner Arslan
25 Ara 2018
Tesekkur ederim. Arac kullandiktan sonra isindiktan sonra yapiyor. Lambalarda duruyorum normal rolantide duruyor 3 4 saniye titriyor bariz sarsiliyor arac normale donuyor sonra gene aynisini yapiyor fakat devir saati hic oynamiyor sabit. Sanzumandan supheleniyorum acikcasi ?
En düşük ihtimallerden birisi şanzıman hocam, ayrıca araç D modunda olduğu sürece durduğunuzda istisnasız olarak ayağınızın frende olması gerekiyor, Aynı şekilde aracınızı N moduna aldığınızda şanzıman/motor üzerinde herhangi bir yük kalmaması gerekiyor. Açıkcası aracınızın modeli henüz yeni bir ustaya göstermenizde fayda olabilir belkide bizim (sizin) gözümüzden kaçan bir sebep vardır. Sonuçta bu araçlar birçok elektronik donanımla destekleniyorlar.
Taner Arslan
25 Ara 2018
Bilgisayara baglattim her hangi bir ariza kaydi yok tamirci arkadasima gosterdim sanzumandan suphelendi ve normal degil dedi yetkili servise yonlendirdi uzatilmis garantisi devam ediyor cunku bende nasil bir yol izlerim daha once baskasinin basina geldimi nasil cozuldu diye yardim ariyorum acikcasi
Cemil
2 Kas 2017
Açıkçası bende basitten başlamak istiyorum...Daha erken bunun için ama,motor kulakları olabilirmi acaba?
