Vectra 1.9 CDTI
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan 6868
6868
1 Nis 2007
Selam
arkadaşlar 1.9 CDTI Vectra 2005 Model manuel vites almayı düşünüyorum
acaba bu araç hakkında düşünceleri tecrübeleri olan varmı
dikkat etmem gereken yerleri motor ömrü nedir ortalama 200 bin de araç alınırmı
ne olur bilgisi olan yardımcı olsun karar veremedim sorun almayayım başıma
Araca baktırın lütfen, Dizel araçlar için ( benzinli içinde aynı ama dizel için daha önemli ) zamanında yapılmış bakım çok ama çok önemlidir, aracın bakımları zamanında yapılmışsa motora zarar verilmemişse o motor size çok sıkıntı çıkarmaz, baktırmanız gereken önemli yerler ;
1- Motor Elektroniği ve motorun kendisi
2- Dizel PArtikül Filtresi ( DPF ) Tıkanmışsa değişimi 3 bin TL
3- Turbo , eğer sıkıntı varsa zevizyon 400 - 600 , değişim 1200 TL
Bide mutlaka aracın bakım geçmişine baktırınız buradan bakımların nekadar düzenli yaptırıldığını anlarsınız, en önemlisi ise kmsinin geri çekilip çekilmediğini anlarsınız.
Şimdiden hayırlısı olsun
servis anlarmu bu dpf ve turbodan ben anlayabilirmiyim
birde normal motor ömrü Km olarak genelde km ler geri çekiliyor sahtekarlık diz boyu
km 300 bin 400 bin mi dir
dizel yerine benzinmi tercih etmeli
bence bakımları zamanında yapılmış 200bin yeni nesil dizel motorla 200bin benzinli arasında bi fark yok,
araç çok yol yaptığı için ve eğer hor kullanılmışsa, malzeme yorgunluğundan mazot pompası, turbo , vs... sorun çıkarabilir , ama bu sorun benzinliler için de geçerli,
Servis motordan anlar, götürürsünüz, motor bitmiş yada yarı ömrünü tamamlamış vs... gibi cevaplar alabilirsiniz, bu da size bir fikir verir, DPF içinde cihaza bağlayıp değerlerine bakabilirler diye düşünüyorum,
hocam
birde 150 HP birde 120 HP varmış nasıl anlaşılıyor bilginiz varmı
hocam
benim bildiğim 1.9'larda sadece 150 hp var. kaç hp olduğu ruhsatında yazar zaten öğrenmek problem değil
Motor Kodlarına bakarak anlayabilirsiniz ;
Z 19 DTL = 79 KW
Z 19 DT = 88 KW ( 120 HP )
Z 19 DTH = 110 KW ( 150 HP )
eyvallh hocam sağolasın
