Vectra c 1.9 cdti bi kaç sıkıntım var
by-firari
44-Malatya
5 Tem 2020
Merhabalar arkadaşlar vectra c 1.9 cdti aracim var 15-20 gün önce katalizör konvektör temizlettim ve usta uzun yol yapmamı söyledi iyce temizlenmesi için bende 700km yol yaptım bi sıkıntı olmadı ve araçı stop ettim 1 saat kadar ve sonra araçı çalıstırdıgımda motor arza lambası yandı ve araçta çekişten düştü düştügü gibide egzozdan duman atmaya başladı cihaza bağladımda ((p2279-5b giriş hava sisteminde sızıntı algılandı)) diyor ama( maf-map partikül sensörü hava filitresi enjektörler sıfır turbo bakımı yeni yapıldı) ama dumanı halen kesilmedi ve çekişide düzelmedi. Sizçe ne yapmalıyım
sero6262
62-Tunceli
29 May 2017
Hocam egsozdan hangi renk duman atıyor ? Çekişten düşme dediğiniz acaba turbo devreye mi girmiyor ?
by-firari
44-Malatya
5 Tem 2020
Merhaba egsozdan beyaz duman atıyor ama cihaza baglandıgında arza lambasını söndürdüğümüzdee duman kesiliyor. Turbodada Bi sıkıntı görünmüyor
by-firari
44-Malatya
5 Tem 2020
Cihaza baglandıgında da giriş hava sisteminde sızıntı var diyor bundan dolayında araba çekişten düşüyor gitmiyor ve duman atmaya başlıyor
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Hava filtresinden turboya bağlanan mafın olduğu kısımdaki boruyu çıkar ve turbo kısmını elinle kapat araç stop etmesi lazım bunu bir dene
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Sonrasında Emme manifoldunu sök temizle ara contasinida yenile
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Ve yakın zamanda egr yada boğaz kelebeği söküldümü
by-firari
44-Malatya
5 Tem 2020
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Egr ve bogaz kelebegi sökülmedi ama turbo borusunu çikarip tutugun zaman stop ediyor
Egr ve boğaz kelebeğini temizle stop ediyormuş yoksa borulardan yada egr yada emme manifoldu contası değişirdi bakılırdı
sero6262
62-Tunceli
29 May 2017
P2279 hatasını ben de araca yüklenince alıyorum ancak farklı olarak araçta çekişten düşme vs hiçbir şey olmuyor . Ben bunları "map" ve "maf" sensörü temizlettikten sonra yaşadım.
1-2 ustaya sordum temizlerken bir sorun olmuş olabilir diyorlar.
