Vectra GLS ye yol bilgisayarı montajı
savaş abinin vectrasına yol bilgisayarını ben bağlamıştım. bazı gls araçlarda sarı soket dolu çıkabiliyor. ve sarı soket ekran takınca çalışabiliyor. yani her türlü bağlanır.
http://www.opelim.net/forums/tamaml...tra-b-1-6-comfort-yolbilgisayari-montaji.html
http://www.opelim.net/forums/self-servis/79174-bir-vectra-b-gl-daha-yol-bilgisayarina-kavustu.html
Benim arac sari soket ama dolumu degilmi bilmiyorum.en iyisi riske etmeden gri soket donusumu yapmak galiba.ne dersiniz.
yol bilgisayarı bağladığınızda motor su seviye sensörü ve kablosu , yakıt bilgisi için kablo bağlamanız gerek. en güzeli eski ekranı söküp bağlanan soketin resmini buraya eklemeniz.
Hocam en iyisi gri soket donusumu galiba.internetten bir satici ile irtibata gectim.gri soket 32 pin soketle birlikte alacagim ama satici vectra b2 lere uyar diyor benim arac 99 GLS b1.ne dersiniz alsam uyar mi aracıma
ilandaki ürün tüm vectralara olur. gri soket olduğundan öyle yazmış. size gerekli olan ekran soket ve silecek kolu.
opcom ile programlanmıyor ama ona göre, tech2 gerekiyor size yoksa Galon ve Mil ile haşır neşir olmanız gerekir :D
Tesekkurler arkadaslar.urunu siparis ettim.hafta sonu montaji yapar sonucu paylasirim.
---------- Yeni Mesaj eklenme zamanı: 23:31 ---------- Önceki Mesaj zamanı: 22:56 ----------
Ethem bey üçünü de temin ettim sayılır. Hafta sonu montajı yapacağım inşallah. Sizden isteğim ekstra ne yapmam gerekiyor yani ben sarı soketi gri sokete renklere dikkat ederek çevirdim diyelim. Bazı arkadaşlar yakıt bilgisi için ecudan kablo çekmem gerektiğini yazdılar. Eğer böyle bir ihtiyaç doğarsa bu kablo tam olarak nerden nereye çekilecek net bir bilgi yok forumda sadece ecudan çekilecek deniyor.
Bazı arkadaşlar da sadece gri soketi takınca çalıştı diyor.
Arabayı birkaç kere dağıtmak istemiyorum.Bir kerede bitsin istiyorum.o yüzden ön bilgilerim tamamlamak için tavsiyelerinizi bekliyorum.
26Pin anlam ve 32 Pinn Karşılığı
1 Battery positive (terminal 30) -> 5
2 Ground (terminal 31) -> 1
3 Ambient temperature sensor (ground) -> 2
4 Ambient temperature sensor -> 3
5 Ignition ON (terminal 15) -> 4
6 Engine speed signal-> 6
7 Terminal 58 (illumination) -> 7
8 Terminal AA (radio "ON")-> 8
9 SCL (Serial Clock Line) -> 9
10 MRQ (Master Request Line) -> 10
11 SDA (Serial Data Line) -> 11
12 Odometer signal -> 12
13 Oil residue sensor-> 13
14 Diagnostic lead -> 14
15 Brake lamp switch->15
16 Brake lamp fuse-> 16
17 Driving lamps/rear lamps sensor->17
18 Brake lamp sensor->18
19 Brake lining wear sensor ->19
20 Coolant residue sensor -> 31
21 Reset button ->23
22 Function selection button->24
23 Malfunction in automatic transmission->21
24 Fuel supply sensor ->26
25 Fuel consumption signal ->27
26 Washer fluid residue sensor->22
Cok sagolun.bu cok iyi oldu.son olarak anlik yakit bilgisi icin nerden nereye kablo cekmem lazim.
tıs bende kurulu değil şu an. cengizde kurulu ise bağlantı yerini yazar.
Öyle ezbere söylenmez o motor kodun ne 2.0 ama. z mi x mi ne xe mi
2.0 a hiç bakmadım. farklı pinden çıkıyor olabilir
