- Konuyu Başlatan
- #41
- 18 Nis 2020
Anladim ustad
Aracı yeni mi aldınız ?Anladim ustad![]()
EvetAracı yeni mi aldınız ?
size başıma gelen bir olayı anlatayım aracı kazalı aldık yani calışmıyordu ve kaporta sı ve yürüyen kısmını şanzıman vs vs yaptıktan sonra calıştırdık ve motorda vuruntulu ses geliyordu sogukken bir vuruntu sesi ısınınca sesi kesiyordu eksaktirik ve iticilere baktıktan sonra eksantirik milini degiştirdik belki kam yeri dönmüş olabilir diye lakin araca yeni motor yapılmış oldugunu fark ettim ve motoru söktüm gördügüm şey aracın motor blok yüzeyini taşlamışlar lakin pistonlar dan o payı almamışlar yani pşston fazla cıkıp silindir kapagına carpıyordu dikkatlice bakın motora veya eski sahibine sorun motor söküldümü diye sizdeki arıza kodlarına göre vuruntu sensörü ve 2 ci ateşleme hatası vermekte uzaktak teşhiz zor bir adam gibi ustanın bakması lazım
Yanliz benim sorun yeni belirdi daha once boyle bi problem yoktuu benim arac atrsleme agrizasi veriyorrsize başıma gelen bir olayı anlatayım aracı kazalı aldık yani calışmıyordu ve kaporta sı ve yürüyen kısmını şanzıman vs vs yaptıktan sonra calıştırdık ve motorda vuruntulu ses geliyordu sogukken bir vuruntu sesi ısınınca sesi kesiyordu eksaktirik ve iticilere baktıktan sonra eksantirik milini degiştirdik belki kam yeri dönmüş olabilir diye lakin araca yeni motor yapılmış oldugunu fark ettim ve motoru söktüm gördügüm şey aracın motor blok yüzeyini taşlamışlar lakin pistonlar dan o payı almamışlar yani pşston fazla cıkıp silindir kapagına carpıyordu dikkatlice bakın motora veya eski sahibine sorun motor söküldümü diye sizdeki arıza kodlarına göre vuruntu sensörü ve 2 ci ateşleme hatası vermekte uzaktak teşhiz zor bir adam gibi ustanın bakması lazım
Dedim ya abicim 2 ci pistin ateşleme arızası veriyor kod onu gösteriyor lakin şöyle bir şey var neden soğukken yapıyorYanliz benim sorun yeni belirdi daha once boyle bi problem yoktuu benim arac atrsleme agrizasi veriyorr
