Yağ eksik uyarısı
osmansevim
38-Kayseri
25 Tem 2019
Merhaba Arkadaşlar,
Geçenlerde aracın yağ kontrolünü yaptım yağ çubuğundan tam doluydu çubuğu tekrar taktım sonra araca binip giderken yağ eksik servise götürün uyarısı verdi. 1 gün sonra tekrar kontrol ettim yağ tam uyarı vermedi. Böyle bişeyi neden yapar kontrol ettirmem gereken bir yer varmı dır ? Teşekkürler.
OKANCAANNN
19 Ağu 2020
Merhaba öncelikle; LPGli araçlarda zaman zaman bu tarz hataları veriyor diye biliyorum. Ancak Yağı yeni değiştiyseniz olabilir,
Aracınızı yokuş yukarı bıraktıysanız, hava soğuk olduğu için yağ katmanlaşmış yağ eksik gibi görünmüş olabilir, Bunlar olumlu ihtimaller , olumsuz olanlarda Sabahları aracı park ettiğiniz yerden çıkartırken ,zemine bakın bakalım yağ akıtıyor mu ? - Aracınız egzostan mavi yada siyah duman atıyor mu ? bunları kontrol edin ama olumsuz bir durum olduğunu anlarsınız mutalaka. Durum düzeldiyse dert etmeyin çoğunlukla soğuk havalarda zaman zaman olur.
osmansevim
38-Kayseri
25 Tem 2019
Merhabalar yağı değişeli 4 ay falan oluyor araç düz zeminde motor soğukken kontrol ettim herhangi bir duman atma ya da yağ akıtma yok çubuğu çektiğimde zaten full görünüyor. Geçen sene soğuklarda yapmamıştı hiç böyle dün yine yaptı bir kere sonra yapmadı motor sıcakken enteresan acaba yağ müşiri mi arızalandı
Tepkiler: OKANCAANNN
Eğer bu hatayı birkaç defa daha görürseniz öncelikle yağ filtrenizi değiştirin. Yağ pompasının basıncında problem olduğunda bu tarz hatalar üretir, basıncı etkileyen 2 faktör vardır birisi yağ pompası diğeride filtre, eğer filtre yağı düzgün geçirmezse basınç problemi oluşabilir. Filtre değişmesine rağmen problem devam ederse bu sefer pompaya bakmak gerekecektir.
osmansevim
38-Kayseri
25 Tem 2019
Teşekkür ederim Hasip Bey dediğiniz şekilde yapacağım filtreyi değişelim bir. Bir süre bu şekilde binsem sıkıntı olur mu peki
osmansevim
38-Kayseri
25 Tem 2019
Opel servislerini aradığımda yağ pompası olursa yağ basıncı düşük şeklinde uyarı verir dediler muhtemelen yağ seviye sensörü arızalıdır dediler.
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Aynen orj. Cihazda anlık verilerde yağ basıncı düşük uyarısı alırsın ve yağın zaten eksik iken bile karterde ort. 1.5 2 litreye yakın yağ olur belki sensörde temazsizlik oldu kabloda yada anlık 2 ker vermiş olabilir kontağı hazır konuma getirince yağ lamba sönüyorsa sorun yok demektir
osmansevim
38-Kayseri
25 Tem 2019
Teşekkürler Kaan Bey bi an korktum yağ pompası diye pahalı bir ürün hafta sonuna kadar bu şekilde bineceğim düzelmezse sensörüne baktıracağım.
Tepkiler: Kaan.
