Yağ Eksiltme Proplemi
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan alpago
csoft' Alıntı:
Değerli Tansu yazılarıı takip ediyorum imzandaki etiketi hak ettiğini düşünüyorum gerçektende yerinde teşhisler koyuyorsun...
Aynı sorun bendede vardı...
1. Ecotech motorlar üstten egzantrik li ve bu tarz motorlar literatüre göre yağ eksiltilirmiş...
2. Yağ eksiltme olayı fazla ise Tansu usta (ki hakkatten usta) nın dediği gibi Motor kapağı açılacak, Sübap lastikleri değişecek..
3. Yağı kontrol etme süren, sevgili dostum aracın yağını kontrol ederken aracı istop ettikten 10 dakika sonra çekme yağ çubuğunu, ben bu hatayı yaparak bu çelişkiyi yaşadım, yağın süzülerek hazneye inmesi zaman alıyor, bu sebeple Akşam düz bir zeminde bırak ve sabah kontrol et...
Bu işlemi yaptıktan sonra yine 0,5 - 0,75 yağ eksilmiş ise Tansu ustanın teşhisini yaptır, derim ama unutmaki motoru açtırmayı kimse önermiyor, işin ehlini bulmak çook zor...
Bende 2000 km de 0,3 - 0,5 oranında azalma oluyor ama önemsemiyorum
zaten 5.000 de bir yağını kontrol ettirmek sağlıklı olmaz mı okadarda eksiklik olsun derim...
Dediğin gibi eksozundada bir renkli duman görmüyorsan devam et derim...
teşekkür ederimm.
1000 kmde 300 ml ila 1.5 litre yağ eksiltme normal karşılabilir motorun büyüklüğünde göre yapman gereken 1000 kmde bir aynı oranda yağ eksiltiyorsa normaldir eğer bir önceki kontrolünden daha fazla yağ eksiltiyorsa ozaman servis yolu görünüyor demek
konu hortlamış 5 sene de çözülmüştür sanırım sorun:D
yağ çubuğunu temizlemeden bakmakta bir hata
bugün aracın yol bilgisayarını kurcalarken yağ oranını gösteren menüye baktım ve %29 yağ var diye gösteriyordu... aracı alalı 3 ay oldu ve 7000 km de şu anda. çok az değil mi? bu normal midir?? servise götürmeme gerek ver mıdır?
kalan yağ ömrü %29 yazıyor.
şimdi anladım :)
aracın yağ eskimesi hesabı 15000km olarak veriliyor ama dur kalk kısa mesafe hesabı ile o zaman aşağı çekiliyor,senesi gelince değişin
yağ çubuğunu da kontrol ettim. eksilme görünmüyordu. ama 7000 km.deyken bu kadar düşük oran göstermesi aklıma takıldı.
