Yağlamalı sistem LPG yi yağsız kullanmak
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Meteefe
kolay gelsin iyi günler 2016 1.6 astra j landrenzo yağlamalı sistem aracım vardı sattım şimdi 2019 1.4 astra j aldım bunada landrenzo yağlı sistem taktırdım şimdi yazıları okurken kafam çok karıştı bu yağlamalı sistemi iptal mi ettirsem yoksa yağlamalı sitemle devam mı etsem bi faydası veya zararı varmı yardımcı olursanız sevinirim.
yağlamayi kesinlikle iptal ettir üstad lpgcine aracın 3500 devirden sonra benzine geçsin de 3500 devirin üzerinde araç kendini benzine atsın sen ne kadar ayar yaptirsanda üst devirlerde lpg iyi değil yaz kış lpg geçiş ısısı 40 45 derece olsun ve afr ayarı mutlaka yaptırman lazım lpg enjektorleri elden geldikce benzin enjektor lerin yakin olmali araya koyulan boru kisa tutulmali
Tepkiler: NefesTR ve Hasip
eyvallah üstad lpg enjektörleri motor kapağının hemen üstünde şimdi şöyle bir şey var bu afr ayarını nasıl ve nerde yaptırırım lpg yi istanbul kartal olgun lpg landirenzo taktı ama afr falan hiç bir bilgim yok nasıl bir yol izlesek acaba
üstad onu orada senin araştırman lazım lpg kitini söylersin yardımcı olurlar
Ben iki yıldır yağlamalı sistemi kullanmıyorum hiç bir sıkıntı yaşamadım sizde ayar yerinden kendiniz kapata bilirsiniz.
Üstadın dediği gibi mutlaka AFR ayarı yaptırmalısınız Lpgayari.com Profesyonel LPG - AFR ayarı ve Çözüm Merkezi bu arkadaşlarla konuşursanız size yardımcı olacaklardır.
A
Yağ haznesinin yanında şeffaf ve somunlu ayar çubuğu var o ayar çok açık olduğundan yağı çabuk bitirmiş normalde gaza basınca damla damla olması gerekiyor neyse ki ayarı kendim bulup sonuna kadar kıstım zaten yağ doldurmayı da düşünmüyorum
Acaba o ayarı yapmanız bir fayda sağladı mi yada hepsini açmak faydalı olur mu? Hani demeyen biri olarak sormak istedim. Önemli bir özelliği varsa bizde sizin yaptığınız ayarı yapalım hocam..
A
Aracımı aldığım günden beri kapalı kullanıyorum hiç bir sorun olmadı bu işi bilen ustalara da sordum bir faydasının olmadığını söylüyorlar bende 4 yıldır yağlama sistemi kapalı şekilde kullanıyorum.
Açık olması bir zarar mi peki??
Motorun içinde yağ yaktırarak supaplara kurum bağlatıp supap yanmasını engeller mantığıyla bakarsak belki bir miktar olabilir ama çok devirli ve aracı sıkıştırarak kullanıyorsanız aracınızı çokta bir işi yaramadığını söyleye bilirim.
Yok ben çok sakin kullanan çok devirli kullanan biri değilim
