YARDIM Lütfen. Opel Corsa 1.4 Comfort 2002 model aracım yolda giderken aniden stop ediyor.
Hoqqabaz
3 Ocak 2020
Arkadaşlar opel corsa 1.4 c kasa 2002 model aracım yolda giderken aniden stop ediyor. Bu bir kaç defadır tekrarlamaya başladı. Yolda giderken kenara çekip bir iki denemeden sonra tekrar çalıştırdım. Fakat bugün tekrar stop etti bir kaç denemeden sonra tekrar çalıştırdım fakat yolda giderken aracın motorundan gaza basmadığım halde gaza basma sesleri gelmeye başladı. vıınnn deyip bir sn falan ses kesilip tekrar vııınnn deyip döngüye girdi resmen. gideceğim yere gittikten sonra dönüşte normal bir şekilde eve ulaştım sıkıntı çıkarmadı. Sizce neden kaynaklanıyor bu? Trigeri 1 hafta evvel değiştim onunla alakası vs var mıdır?
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Duman atma varmı arabada
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Debraj yada fren yapınca stop ediyor degilmi kendi kendine gaz verir bırakır
Zafer715
53-Rize
24 Kas 2018
Sente ayarini bi kontrol ettirin. Trigeri orjinal mi aldiniz? Dis sayisi yanlis olabilir, sente atlamis olabilir. Bunun sonucunda olusan yanlis subap zamanlamasindan olabilir Sob yaptirdiginiz isleme gore yorum yapiyorum. Daha once ayni skinti yoksa son islemden sonra olduysa ve sente atlamissa durum daha kotuye gider hemen kontrolunu yaptirmaniz gerekir
Tepkiler: halit69
Hoqqabaz
3 Ocak 2020
Hoqqabaz
3 Ocak 2020
Triger i değişmeden önce de yapıyordu. Sonra değiştim yine devam ediyor. Dün en son yine yaptı sanayiye gittim benzin pompası veya bir sensörden kaynaklı olabileceğini söyledi ama kesin değilmiş.
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
şimdi debraj yada aracı boşa alınca stop ediyorsa sensörler dir krank eksantrik sensörlerine bakılır pompa arızasında araba tekler gaz yemez bunu her zaman yapar ama ama araç başlarken stop ediyor sa ve göğüs elektriği gidiyorsa araç da kacak vardır birde map sensörüne bakılmalı
Hoqqabaz
3 Ocak 2020
Araç her zaman stop etmiyor. Bazen 30-40 km gidiyorum stop ediyor bazen de 5-10 km gidiyorum stop ediyor. Bosta veya debriyaj a basarken değil normal yolda seyir halindeyken stop ediyor ve sağa çekip durduktan sonra bir kaç defa çalıştirmaya çalışıyorum çalışmıyor. Biraz geçtikten sonra gazla devir yükselterek çalışıyor. Stop etmemesi için giderken bu defa biraz fazla gaz veriyorum ki durmasın. Tamirci dedi stop ettikten sonra kontağı takip benzin pompasinin orayı dinle benzin devir daim ediyorsa sensör arizalidir etmiyorsa pompa arizalidir diye.
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
krank devir sensoru arızası mars yapar ama boş çevirir ariza bu gibi yine de gözle bakmak lazım
Tepkiler: Hoqqabaz
