Yeni astra sedan-gizli kalan özellikleri aktif olabiliyor mu ?
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan sertcan
sertcan
17 Ağu 2007
:confused:opel genelde birçok özellik için ön hazırlığı yapar bırakır veya yazılımla kapatır. işte bu özellikler nelerdir, nasıl aktif hale getirilir ve nasıl yaptırırız. tech cihazı ile aktif olan özellik var mıdır varsa nelerdir ve nerede yaptırabiliriz, yapan arkadaşım var mı ??? (örneğin daha önce ki araçlarda kumanda ile camlar açılabiliyordu ama şimdi sadece kapanıyor - özelliği aktif edilebiliyor mu gibi örnek olarak ) lütfen gizli kalan yönleri ve aklınıza bu konu ile ilgili gelen herşeyi yazınız.(bir başka örnek gerekirse hararet göstergesini yol bilgisayarına gizlemişler ve ancak bunu bilen aktif edebiliyor - radyo açıkken settings tuşuna dıt sesi gelene kadar bas ve menü için bc tuşuna bas ve altta v:....... t:...... yazan bölüme kadar bc tuşuna basın. burada t:.... karşısında yazan sıcaklık göstergesidir gibi) ilginize şimdiden teşekkürler...
Kontağa anahtarı takıp(kontağı çevirmeden) setting tuşuna 2-3 sn basılı tutun yol bilgisayarında LCD ekran ısısı, ECU donanım versiyonu
akü voltajı ,Hız,Motor soğutma suyu sıcaklığı... gibi özellikler çıkar ekrana.
Kontağı kapatıp anahtarı çıkartmadan sinyal kolunu aşağıya çekerseniz sol park lambaları yukarı çekerseniz sağ park lambaları yanar
Seyir halinde sinyal koluna ufak bir dokunuşla 4 defa yanıp söen sinyal elde edersiniz.Bu uzun yolda sollamalarda çok buyuk rahatlık sağlıyormuş.Lakin direksiyon tam dönmedığınden ,sinyal kapanamayacağı için ,manuel kapatmayla uğraşma dıye..
Abs ve/veya esp belli bir sure sürekli çalışırsa örn 4-5 sanıye ,otomatık olarak muziği kapatıyor.Tehlikeli bir durum oldugunu görüyor ve dikkati dağıtmamak için kapanıyor.
uzaktan kumandanın açma tuşuna 5 saniye basılı tutunca bütün camlar açılıyor kapatmada aynı
arabanı parkettin,kontağı kapatıp anahtarı çıkardın,kapını aç birkere selektör yap zaten farların yanmaya baslıcaktır,kapını kapat,aracını kitle (sanırım) 30 saniye boyunca aracının farları açık kalsın
Şimdilik Rivayetler böyle..
Böyle bir özelliğin olduğunu bilmiyordum.Eğer doğruysa çok güzel bir özellik bence.
astra sedan da uzaktan kumandanın açma tuşuna basınca sadece bagaj kapağı açılır. hb lerdeki gibi camlar açılmıyor. sadece kapanıyor.
İŞTE DEDİĞİM ŞEY DE BU ZATEN BUNU BİLİYORUM AMA HB LERDE Kİ GİBİ TECH 2 CİHAZI İLE PROGRAM YÜKLEYİNCE (YÜKLENİYOR MU ???) KUMANDADAN AÇMA TUŞUNA BASINCA CAMLAR DA AÇILABİLİYOR MU ??? YA DA BAŞKA BİR DEYİŞLE ;
1. BİLMEDİĞİMİZ ÖZELLİKLER NELERDİR
2. VAR OLAN ÖZELLİKLERİN DIŞINDA PROGRAM VS İLE ARTI BİŞEY OLABİLİYOR MU ??? :confused::confused::confused:
abi o kadarını bilemiycem ama bildiğim tek şey servislerin böyle şeyler için hiç uğraşmadığı. varsa bir tanıdık flan ona sor bence.
Merhaba bu bilgiler için öncelikle tşk. ederim. bahsettiğiniz özellikler hb njoy içinde geçerlimi acaba?
1. 2.ve 3. paragraftakileri denedim oluyor, 4. paragrafı denemeye fırsat olmadı (olmasında), 5. paragraf için ise sedanlarda uzun süreli açma tuşuna basılı tutunca bagaj kapağını açıyor (camları da açabilir di- yapılabiliyor mu bilmiyorum) 6. paragrata yazan da aynen doğrudur iyi bir özellik (sanırım biraz coming home ;) )
ilginize teşekkürler, birşeyler keşfettikçe katılımlarınızı bekliyorum...
bilmediğimiz çok şey varmış.
