Yüksek Devirden Sonra Egzoz'dan Gelen Ses
cemcapar
25 Ara 2014
Arkadaşlar merhaba,
2000 model Corsa B arabamın egzozu artık çürüyüp patladığı için aşağı yukarı 3-4 ay önce değiştirdim. Susturucular ve egzoz sistemi komple değişti. Fakat 1 aydır falan aracı biraz yüksek devirde kullandıktan sonra Arabanın içinden duyulan tuhaf bir tıkırtı sesi gelmeye başladı. Ilk başlarda soğuk havalarda motor ısınmadığı için falan diye düşünüyordum fakat şimdi yüksek devir kullanırken örneğin ışıklarda durduğum zaman 15-20 saniye kadar sanki Arabanın arkasında motorsiklet varmış gibi o kadar güçlü olmasada bir ses oluyor.
Ayrıca sol ayağımı debriyajdan çekip zemine koyduğum zamanda sanki bir titreme, hırıltı gibi alt taraftan ayağımla hissedilecek kadar birşey hissediyorum.
Şimdi ; Egzoz yeni değişti ve yapan usta yabancı değil. Ayrıca 1 yıl garanti verdi. Sizce sıkıntı neden oluşmuş olabilir ?
Not : Aracın üstünde çürüyen ve değiştirdiğim egzoz orjinaldi ve o zaman bu tarz problemler yaşamıyordum. Ustanın taktığı parçalar orijinal olmadığı için bu tarz bir sorun yaratmış olabilir mi ?
Şimdiden teşekkür ederim.
Nobran
Emektar Üye
22 Eyl 2013
Arkadaşlar merhaba,
Egzoz iyi sabitlenmemiş olabilir, ben tel ile sabitlemeye çalışanları gördüm. Araç çalışırken egzoz borusu boşa çıktıysa sallıyordur.
Motor gibi çıkan ses için bişey diyemem belki orjinal olmadığı için öyledir fakat sallantı ve tıkırtı sesi için egzozun sallandığını söyleyebilirim. Araç çalışırken eğilip altına bakma şansınız varsa gözle kontrol edin derim.
onurdndr
18 May 2016
Egzoz sabit değil,plastik takozları var.
Onları kontrol edin kopma olmasın veya yerindwn çıkmasın
smihci
19 Ara 2007
Metal sesi varsa susturucular, borular kaportaya değiyordur veya sabitleme yerlerinde gevşemeler olmuştur. Gözle yapılan kontrol yanıltabilir, gaz vermelerde sistem kasılarak esnemeler olur, bu esnemeler için örgülü birleşim parçaları olur, onlardan kullanıldı mı?
http://turkish.alibaba.com/product-...-interlock-or-braid-for-2-size-437597827.html
cemcapar
25 Ara 2014
Öncelikle herkezin tavsiyeleri için teşekkürler. Dün arabanın altına yattım aracı kullanıyorken debriyajdan ayağımı çekip zemine bastığım yerdeki titremenin tam altından egzozda kaynak var. Kaynak yapılmış. Acaba o kaynakta sızdırma veya kaçak olabilir mi ?
