1.3 CDTİ Dizel Titreme Sorunu
barisdur6
28 Kas 2020
Arkadaşlar hayırlı akşamlar hayırlı forumlar,
2011 dizel aracımda özellikle motor soğukken 2. 3. viteslerde motor rölanti devrinden hafif yukarda iken (900-1000 devir civarı) motorda bir titreme meydana geliyor, araç kendini stop etmemek ister gibi öne atıyor. Sorunun kaynağı ne olabilir böyle bir sorun yaşayan oldu mu?
Azad ak
61-Trabzon
25 Ocak 2010
bende de 1.3 corsa euro 5 var özellikle devirli kullandıktan sonra ışıklarda beklerken anlık tüketim normalde 0,3-0,4 litre iken 1 litreye çıkıyor ve motor titriyor fakat stop edip çalıştırınca düzeliyor sizdeki de böyle bir sorun mu?Birde çok düşük devirde kullanırken motorun titremesi normaldir.Normal kullanım devir aralığı bu motor için 2000-3000 devir arasındadır.
barisdur6
28 Kas 2020
Hocam misal ışıklarda veya trafikte 2. Vitesle düşük hızda hızlanırken yapıyor bunu, aracı ileri atmaya çalışıyor. Rölanti devrinin altına düşerken yapıyor onu dizel araç onu biliyorum ama 1000 devirde de yapıyor özellikle soğukken motor
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Egr den yapabilir
Azad ak
61-Trabzon
25 Ocak 2010
2.viteste 1000 devirde sürerseniz bence titreme normal ama sorun olduğunu düşünüyorsanız motoru elinizle sallamaya çalışın motor kulaklarının sağlam olduğundan emin olmak için bir başka önerimde araç 100.000 km yi geçmişse ve map sensörü hiç değişmemişse açıp temizlerseniz bir faydası olur 1.3 lerde map sensörü motorun arka kısmında nasıl temizleneciğinin linki de şu:
barisdur6
28 Kas 2020
Hocam araç 114 binde şu an 3 ay oldu alalı map sensörü değişti mi bilmiyorum açıkçası ama bi söküp temizlemek faydalı olur gibi videoyu izleyince. :) Rölantide de biraz gereğinden fazla vibrasyonlu çalışıyor diye düşünüyorum ustaya gösterdim normal demiş olsa da , motor kulaklarını bir kontrol edeyim sabah.
Tepkiler: Azad ak
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Egr iptali mi önerirsiniz yoksa temizlenip kullanıma devam etmesini mi ?
Iptal ettirme üstad manifold ve egr belli periyodlarda temizlersen sorun çıkarmaz zaten çok uzun süre temizlik yapılmadığı için bozuluyor
monsieur
23 Tem 2020
bu durum dpf temizliğine işarettir bence. bazen uzun yoldan geldikten sonra (motor sıcakken yani) rölantide tüketim 1 lt civarında seyrediyor(10 dk kadar). bu süre zarfında dpf temizlik işlemi yapılıyor diye düşünüyorum. motorunuzu kapatmayı tavsiye etmem, sürüşünüze devam edin veya varacağınız yere geldiyseniz bırakın araba rölantide çalışssın bir süre. ortalama 10-15 dakika sonra tüketim 0.3 ' düşecektir tekrar.
Tepkiler: Azad ak
barisdur6
28 Kas 2020
Dpf temizleme yaparken herhangi bir uyarı ışığı yanmıyor mu ?
