1.6 115Hp 1105Km Yol Yakıt Tüketimi
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan OGOKTAS
OGOKTAS
8 Eki 2013
Merhabalar ;
Geçen hafta Cuma sabahı saat 07.30'da İst.dan  Karabük'e 5 kişi + Dolu bagaj hareket ettik ancak trafik nedeniyle Saat 09.30'da ևamlıca gişelerden otoyola girebildik. Yani uzun yol testimiz trafik ile başladı ve dün akşam İst.a dönüşte de Okmeydanın da arıza yapan bir araç nedeniyle 1. köprü Okmeydanı arasını 1 saatte aldık. Toplamda evin önüne geldiğimde 1105Km yol yapmışız. Bu yolun 800Km'si tam anlamı ile uzun yol. Karabük ile babaocağı köy arası 40km ve Köy Karabük'e göre yüksekte olduğu için bu yolda %90 2. ve 3. viteste gidebiliyorsunuz. Ayrıca Cumartesi günü yine 5 kişilik ekip aynı köy yolunu kullanarak Safranbolu ve çevresinde gezdik akşama tekrar köye döndük. Uzun yolda araç ile ortalama 120 - 130Km hız ile gittim zaman zaman kısa süreli 160 - 170km'ye çıktım ancak araçtaki diğer 4 yolcunun bayan olması nedeniyle daha yüksek hızlara çıkmadım :)
Aracı yaklaşık 1,5 Ay önce 15.151km'de 2. el almıştım ve tüm değerleri sıfırlamıştım. Yolculuk öncesi aracı yalnızca İst. içi 1.072km kullanmıştık ve aşağıdaki başlangıç ortalama değerler bu 1.072km'lik değerler.
Aracın Başlangıç Km'si                : 16.223
Aracın Bitiş Km'si                        : 17.328
Aracın Başlangıç Ort. Tüketimi    : 9,4Lt/100km
Aracın Bitiş Ort. Tüketimi            : 8.5lt/100Km
Aracın Başlangıç Ort. Hızı           : 31,8km/h
Aracın Bitiş Ort. Hızı                    : 44.8km/h
Yolculuğa Dolu depo ile çıkıldı
Cumartesi Akşamı Karabük Shell'den 219TL'ye tekrar fullendi. ( ևeyrekten Az yakıt vardı )
İstanbul'da dönüş sonrası tekrar 183TL'ye fullendi ( ևeyrekten az fazla yakıt vardı )
Toplamda 219 + 183 = 402TL / 1.105Km yapıldı (364kuruş/Km)
Bana göre sonuçlar;
1. Yakıt olarak 5 kişi + Bagaj dikkate alındığında ve trafik şartları göz önünde bulundurulduğunda sonuç beni mutlu etti. Normal de yolculukları yalnızca hanım ile yapacağımı ve normal zamanlarda trafik yoğunluğunu ayarlayarak yola çıktığımıda düşündüğümde uzun yol değerlerin 30 kuruş seviyelerine gelmesi bence mümkün.
2. Motor performansı ise tatminkar sayılır. Ancak Bolu tüneline gelmeden 5 kişi 5. viteste 110km ile tünel öncesindeki dik sayılabilecek yokuşu tırmanmak imkansız araç çekmediği için 4. vitese düşmek gerekiyor. Ancak bence şartlar göz önüne alınınca bu anlaşılabilir.
3. Sürüş oldukça keyifliydi, araç içine oldukça az gürültü alıyor. Ayrıca Cyclone uzun yolda eğlencemiz oldu :)
4. Başka bir başlık altında araçta hafif bir silkelemeden bahsetmiştim. Arkadaşlarında bu başlıkta söylediği gibi bu araca alışma  ile alakalı bir durum olduğunu net bir şekilde gördüm.
Umarım yukarıdaki bilgiler faydalı olmuştur.
İyi haftalar.
֖zdemir
Ynt: 1.6 115Hp 1105Km Yol Yakıt Tüketimi
thnxx
Özdemircim güzel bir yolculuk olmuş gördüğüm kadarıyla. Arabanın seni memnun etmesi de çok iyi, ilk uzun yol tecrübelerin gayet detaylı. 2 depodan az yakmasıda umutlarımızı gerçeğe çevirmiş. ((:
GNSpower link' Alıntı:
֖zdemircim güzel bir yolculuk olmuş gördüğüm kadarıyla. Arabanın seni memnun etmesi de çok iyi, ilk uzun yol tecrübelerin gayet detaylı. 2 depodan az yakmasıda umutlarımızı gerçeğe çevirmiş. ((:
Evet Doğancığım kesinlikle memnun etti. Normalde yıllardır yolculukları hep hanımla baş başa yaparız aracın şansına ilk deneme ağır şartlarda oldu ve sonuç beni mutlu etti. Yolculuk öncesi konuştuğumuz gibi yaklaşık 1,5 depodan az fazla yaktı ama 1105 km yaptık.
Bu arada yarım saate kadar seni ararım yarın akşam için bir plan yapıyormuyuz konuşuruz.
OGOKTAS link' Alıntı:
Ara ara, yapalım programımızı. (:
Bende bu hafta sonu Antalya-Nevşehir-Konya yaptım toplamda 1300 Km yol yaptım 5 kişi bagaj dolu LPG ile 350 TL yakıt masrafım oldu. Ortalama hız 130-140 idi kısa süreli 160-170 çıkıldığı da oldu. Ben şehir içi tüketimde 25 kuruş yakarken 27 kuruş yakmam sizce normal mi ?
kenangokhan link' Alıntı:
Şehir içi şehir dışı farkı ters olmalı ama bence çok iyi değerler. Sanırım toplam yükten ve LPG aldığınız yerlerdeki fiyatlardan dolayı yüksek çıkmış olabilir.
thnxx  bende önümüzdeki ay adana-istanbul beylikdüzü düşünüyorum çok fazla uzun yola çıkmadığım için baya bi aydınlattınız gidiş-dönüş şehir içi galiba toplam 2000-2500 km gibi bir yol yapcam sanırım 700-800 tl gibi yakcak
Rica ederim. Şimdiden Size'de iyi yolculuklar. İst. geldiğinizde umarım forum olarak bir buluşma organize edilir. Eğer yolcu ve bagaj durumu daha az olur aynı zamanda trafik saatlerini de ayarlayabilirseniz benden çok daha iyi değerler yakalayabilirsiniz.
Fark var evet Antalya'da 2,54 den alıyorum gazı yolda 2,84 den aldım. Ama geri kalan tüketim fazlalığını yük ve sürat arttırıyor sanırım. Yine iyi diyorsanız içim rahat edecek. Başka LPG ile uzun yol yapan varmı değerlerini bi paylaşsa.
