1.6 Cdti Titreşimli Çalışma
Mertr34
10 Haz 2020
Merhaba,
1.6 cdti aracım ilk marştan sonra zaten klasik zincir sesini duyuyoruz ama biraz titreşimli çalışıyor sanki.
Koltuk direksiyonu titretecek seviyede. Opel Odak ile görüştüm fakat normal hepsi böyle dediler ama sizde de aynı durum var mı ? Yoksa benim aracımda mı bu sorun var? 52 bin km'de bu arada aracım.
Şimdiden teşekkürler.
omeroz
01-Adana
19 Ocak 2017
Bahsettiğiniz titreşim anında aracınız dizel partikül filtresi temizliği yapıyor olabilir mi? Bazen de dpf temizliğinden önce titreşimli çalışabiliyor. Koltuktan hissedilecek kadar bir titreşim mi hatırlamıyorum ama ciddi birşey olacağını sanmıyorum.
Bu güne kadar kullandığım araçlar arasında (astra j 1.6 benzinli de dahil) en tuhafı bu. Envai çeşit tepkisi var. Hava soğur zincir cırlar, hava ısınır yine zincir cırlar yüksek rakıma çıkarız rolantisi dedemin kamyonuna döner. Bunlara rağmen yine de en sevdiğim araç bu oldu.
Bugün de rolantisi dpf temizliğindeki 1000dd ile normal rolanti devri arasında bir yerde kaldı. Dpf temizliği desem değil, normal rolanti devri desem değil.
Eşimi çocukları bırakıp düştüm yollara.
Bir rampaya vurdum 3-4 km 3500-4000dd ile tırmandım. Eve döndüm 5-10 dk da rolantide bekledim. Baktım olacak gibi değil stop ettim bıraktım. Sanki bi kez daha benzer bir durum olmuştu uzun zaman önce ama net hatırlamıyorum.
Şöyle ki; eşim motoru dinlemekten, motorun tepkilerini araştırmaktan sıkılmadın mı sat bunu benzinli al diyor. Arada beni gıcık eden bu ses ve tepkilerine rağmen vazgeçemiyorum b16dth motordan🙂
Tepkiler: Murat ve Mertr34
Mertr34
10 Haz 2020
Yanıt için teşekkürler :)
Açık konuşmak gerekirse 1.4 T 1.3 1.6 180 hariç bir çoğunu kullandım. 1.3 gerçekten efsane sayılacak motordu fakat uzun yol sesli çalışması ve 5 vites olmasından dolayı satmıştım. 1.6 136 gerçekten inanılmaz işler çıkaran bir motor olmuş. İlk defa kullandım ama biraz hassasım ben de. Rölanti de zır zır sallanıyoruz kamyonet gibi. Opel bu motoru tanıtırken böyle anlatmıyordu diye hatırlıyorum ama sanki kabine ses vermiyor diye anlatıyorlardı zaten burada doğru söylüyorlar. Ama 1.3 ile kıyaslarsam ben çok bir fark göremedim hatta kışın o soğukta başımıza neler gelir inanın bilmiyorum. Ankara veya Kayseri gibi ayaz olan memleketlere gidip sabah 4-5 gibi çalıştırmayı denediniz mi acaba? İstanbul da yaşıyoruz ama oralarda problem olmazsa burada da sorun olmaz galiba :) Şu arabanın tek korkutan yanı bu oluyor beni onun haricinde gerçekten tam bir fiyat performans aracı.
Tepkiler: omeroz
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Üstad yağ vakti geçmemesine özen göster yağı luiqi moil koy ve birde öyle dene titreşimi azaltıyor yağlama daha seri olur ve hiç başka yağ koyma 9500 km değiştir sürekli yakıttı tek yerden al sorun kalmaz ve mutlak ara ara gazla devirli kullan dpf dolmaya başlarsa sallantılı çalışır
Tepkiler: omeroz ve Mertr34
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Tabi 1.6 dizellerin içinden en sesiz olanı diye tanıttı ve düzelte fısıldayan motor diye bahsetmişti sanırım
Mertr34
10 Haz 2020
Opel odakta daha yeni bakımını yaptırdım. Bir önceki sahibinin değiştiği yağdan da filtreden de göründüğü üzere kasap gibi kullanmışlar maalesef :( Ama 52 binde diye ve 1 sene önce bakımı serviste yapılmış diye içim rahat etti yani 1000 km kullanmışlar ben hemen müdahale ettim zaten.
Yağ konusunda bir sonraki tercihim kesinlikle sizin dediğiniz gibi olacak çünkü bir kaç kişi daha bu markayı önerdi. Motor için fısıldıyor dediler ama bu bildiğimiz kükremeye başladı Allah sonumuzu hayır etsin :))
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Kullanılma şeklinden yani
Çok titreyen motora luiqi moil koy fark edecektir ve üstad ne olursa olsun motor ici katkısı kullanma bazı ustalar katkı koyuyor temizlensin diye tavsiye etmiyorum yağ konusunda luiqi moil,motul,mobil diye öneriyoruz
Tepkiler: Mertr34
zamorano007
10-Balıkesir
21 May 2019
ilk marsta araba fazla titresim varsa kullandiginiz yakittan olma ihtimali var, sizden onceki sahibi her onune gelen istasyondan kotu yakit aldiysa, bu tip sorunlar cikabiliyor, mumkun mertebe bildiginiz guvendiginiz istasyondan yakit almaya ozen gosterin
SM-M315F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Tepkiler: Kaan.
zamorano007
10-Balıkesir
21 May 2019
Bu arac euro 5 ise ise yakit secer, hele euro 5b ise dahada secici olur
Tepkiler: Kaan.
Mertr34
10 Haz 2020
Shell v power aliyorum ozelllikle. Opet e de gecmeyi dusunuyorum bu ara
Tepkiler: Kaan.
