Acil Acil Acil :( Motor Yağı Arıza LAmbası
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan tridimit
tridimit
18 Ağu 2010
Arkadaşlar herkese kazasız belasız sorunsuz günler dilerim.Kısaca sorunumu özetleyeceğim.Buna hiçbir usta,servis çözüm bulamıyor.
97 Astra GLS Otomatik Vites BRC Marka tüplü Astra Sedan aracım var.
-Kronik bir sorunum var.Sorunun özeti :
*Aracım gaz pedalından ayağı çekince kırımızı yağ lambasını yakyor.Tekrar gaz verince lamba sönüyor.Genelde bunu şehir içinde düşük hızlarda yapıyor.Lpg benzin farketmiyor.Ama genelde LPG de yapıyor.
*Bu olay 5-10 km de tekrarkanıyor.sürekli yapmıyor.Bu lambadan sonra arada bir sarı motor arıza lambası yanıyor, sönüyor aralıklarla.
*Araçta hararet LPG kullanırken ve rampalarda 100 'e dayanıyor.Gaz yemiyor bu zamanlarda.
*Motor Yağ değişimi ve şanjıman yağı değişimi yeni yapıldı.Filtreler değişti.
*Basınç ile yağlama basıncı ölçüldü.Herşey normal.Akıtma azaltmada yok.
*Daha önce bu sorun yoktu.
*Bu sorun üzerine müşür değişti.Ama hala aynı sorun var.
Acaba lpg ile ilgili bir soun mudur ? Yada orjinal yedek parça kullanmadığımızdan mıdır?Acil yardım.
termostat kapalı kalmıştır soğutma suyu devirdaim yapmıyordur ve araç hararet yaptığından dolayı motor kendini korumaya alıyordur.düşük hızda ve rampada hararet yapmaya daha müsaittir.benim acemi bi sürücü olarak aklıma gelen bu sizide yanıltmak istemem ama termostatı değiştir pahalı bi parça değil zaten ustalardan daha doğru tahminler gelir zaten
