ACİLL!!Fakir zengin hava yakıt karışımı sorunu
33hasan33
2 Ağu 2018
Arkadaşlar aracımda alt devirde gaz yememe durup kalkmalarda stop etme tekleme ve sert vites geçişleri , performans kaybı ve arabayı stop ettiğiimde çıt çıt sesi gelmesi sorunlarım var birçok ustaya götürdüm sorunu bulamadık bujiler değisti ateşleme bobinine bakıldı oksijen sensörü denendi lakin yine düzelme olmadı bilgisayara taktığımızda aracı yakıt fakir zengin hava karışımı gibi bir sorun çıkıyor sorunu çözemedik eğer başına böyle birşey gelmiş yada aramızda sorunun çözümünü bilen arkadaşlar varsa yardımcı olabilir mi.? Aracı ilk çalıştırdığımda 30 40 saniyede rölantıdayken devir hafif dalgalanmalarla 1200 den 700 e düşüyor.
@33hasan33 hocam aklıma oksijen sensörleri geliyor veya hava debimetresi denilen hava filtresindeki sensörler geliyor. Çünkü aracınızda fazladan hava girişi oluyor. Bu değerlerle ilgili bir sıkıntı var gibi. Ustalar normalde çözerler bunu ? Bilgilerinizde benzin yazmışsınız ancak araçta LPG varmı ?
faruk_atabay52
24 Tem 2018
Benim aracimda yigilma yapiyor kelebek bogazi dendi sensordendi buji dendi enson benzin pompasi dendi hepsini degistirdim olmadi arabadan nefret ettim vallahi hic sorunu bitmiyor
33hasan33
2 Ağu 2018
hocam arabada lpg yok hiçde takılmadı . Ustamdan gelen son bilgi kelebek boğazını değiştirmek lazım kesin diyor yalnız parça ellerinde yok istanbuldada yok şu euro dolar kurunda Almanyadan gelmesi gerekiyor ve yaklaşık boğaz kelebeği 4 bin tl gibi bir paraya mal olacak sonra aracın diğer yerleri kontrol edilecek dedi şahsen nokta atışı yapmak istiyorum sorun hakkında başka bir ustaya gösterdiğimdede kelebek boğazında sorun yok dedi anlayamıyorum ya Almanyadan parça gelip elimde patlarsa
Hocam bu konuyu engellemenin en mantıklı yani 2. el parçalardan temin etmektir. ancak dediğiniz gibi boğaz kelebeğinde sorun yoksa ne olacak. İşimiz ustaların insafına kalıyor bazen :(
Tepkiler: faruk_atabay52
33hasan33
2 Ağu 2018
hocam aracınız kaç motor ?Arıza kodu nedir ? İnanın 2 aydır uğraşıyorum arabadan nefret ettim çok isteyerek almıştım nasıl o kadar cihaza bağlanırda bulunmaz bu sorun sizi gayet iyi anlıyorum .İnşallah çözülür ikimizin sorunuda
hocam aracım 1.6 t olduğu için parçası çok zor bulunuyor ve pahalı oluyor bu çok can sıkıcı bir durum galiba bütün parçaları denemek için almam gerekecek
faruk_atabay52
24 Tem 2018
Sorun kelebek bogazinda ise bilgisayra baglandiginda gosteriyor olmasi lazim 4000lira cok para bence sen enguzeli yetkili servise git sorununu tam olarak tespit ettir ondan aonra ver siparisini
Tepkiler: Kosaradam
33hasan33
2 Ağu 2018
Umarım forumda bu arızayı çözmüş bir araç sahibi vardır inanın şu ekonomide kan yapıcak nokta atışı yapabileceğiz soruna
hocam zaten yetkili servisin fiyatı bu araç yetkili servisde şuan
neco
9 May 2018
Nokta atışı yapmanız zor , parça değişiminden önce motorda genelde arıza yapan, parçalara valflere odaklansanız daha iyi olur , şikayetleriniz bana EGR arızası gibi geldi, bi kontrol ettirin , temizlettirin, çünkü EGR tıkalı veya tıkanmaya yaklaşmış ise, yakıt hava karşım dengesi bozulur, düşük devirlerde silkeleme yapar ve rölanti düzensizdir, yüksek devirde EGR kapalı olduğu için bu şikayetleri görmemeniz lazım,
b.arat
8 Kas 2014
@33hasan33 Geçmiş olsun üstadım. Her marka veya modelde insanı çileden çıkarabilecek arıza veya sorunlar yaşanabiliyor. Nokta atışı çözüm istemeniz gayet normal. Çünkü aracınız resmen deneme yanılma tahtasına döndürülmüş. Forumlarda araştırmak, farklı kullanıcı ve ustalardan görüş almak mantıklı. Umarım aracinizin sorunları en kısa sürede çözüme kavuşur. Stop ettikten sonra gelen çıt çıt sesi aracın ısınan parçalarından gelen sestir diye düşünüyorum. Çünkü istisnasız her yeni araçta görülür. Sıcak parçalar nispeten soguk olan havayla soğumaya başlayınca böyle sesler çıkarabiliyor. Kolaylıklar diliyorum.
