ANLAMSIZ SU EKSİLTME SORUNU ÇÖZEMİYORUM
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Burakyrc
Sorun hortum kelepçesindenmiş, gevşemiş, dokunmamla şıp şıp damlatmaya başladı, ustanın bulamadıgını ben buldum, bu kadar küçük bişeyi bulamayan insanlar bu ülkede ne paralar kazanıyo, neyse Çok şükür bin şükür büyük bişey çıkmadan atlattık, başına gelen olursa ilk iş kelepçeleri kontrol ettirsin geçmezse masraf yapsın, tabi ciddi sorunlular hariç
Aynı sorun bende de var. 2 tane servise gösterdim bulamadılar. En geç haftada 1 yarım lt su ekliyorum. Yağda su yok, suda da yağ yok, birbirlerine karışmıyorlar. Kapağı da değiştirdim çözüm olmadı. Kaçak olsa kırmızı şekilde belli eder dediler hiçbir kaçak yok. AMA SU EKSİLİYOR. Yardım edebilir misiniz? En azından olası problemler nelerdir onlara ayrıca baktırayım?
Bu arada aracım 2016 model Astra J sedan 1.4 Turbo Otomatik. LPG fln yok. 45bin km de. İlk sahibiyim.
Hiç mi su izi (antifreeze) yoktu yani?
aracın bütün su tesisatını elinizle kontrol edin oynatin boruları birde sıcak iken bakın mutlak duman atmıyorsa sorun yoktur demektir mutlak bir yerden kaçırıyor
Ben çözdüm zannediyordum ama çözememişim bu lanet sorunu, radyatör degiştirdim, ne kadar hortum varsa riskli gördüğüm hepsini degiştirdim hala eksiltiyo su pompası cart curt akla gelebilecek her şeye baktırdım yok yok yok hatta yarın sabah yine servise gidicem ateşleme sorunu var araçta şu sıra suyu da göstericem yine ama Opel in Su sorunu kronik ve 9 aydır ugraşıyorum kurtulamadım 2 ay eksiltmedigi de oldu tam kurtuldum dedim yine çıktı ...
eğer ki aracında conta yanık değilse büyük ihtimal kacak var ve bu kaçağı aracın sıcak iken takip et motor sıcak iken stop et ve kaputu açıp bütün su tesisatını izle motor soğuk iken belli etmeyebilir sıcak iken basınç yüzünden sağında solundan belli eder kulağını motora yasla motor stop iken fıslama varmı bir yerinde aynı derte astra h kasa var idi 1 sene yapmadığı işlem kalmamış motor sıcak iken stop edip ve boğaz kelebeği ısıtma borusu var termostat gövdesinde sıcak motorda baktım dibinden hafif salıyor ama soğuk iken sorun yok ve yedek depo ve kapak ve boru değişti çözüldü aynı şekilde ahtabop hortumun etrafı alt kısmı nemlenme var idi bunlar örnektir iyi bir bakılmalı araca çontan yanık değilse belli eder conta içinde aracı çalıştır soğuk iken yedek depo kapağını aç ve birisi gaz verip bıraksın eğer depo kopuruyorsa sorun motor içidir aynı şekilde yağ soğutucuya bakılmalı boğaz kelebeğin tıkanmış olabilir astra j lerde birde kalorifer peteğini oralar sökülür bakılır
Egr valfine baktinmi? Gaz kelebegine baktinmi? Bunlardada su hortumu bagli. Bu tip su kacaklari genelde egr den cikar, kavan su ya damlar yada egsoza verir anlamazsin, bir cok arac kullandim bu tip su kacaklarini egr baglantilarinda yada egrnin icinde yakaladik.
SM-G970F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Dostum aynı şey benimde başıma geldi senin gibi bende bulamadım en sonunda yağ soğutucuyu patlattı nereden eksilttiği belli oldu naçizane fikrim yağ soğutucunu değiştirmen.
Öncelikle herkese S.aleyküm, bundan yaklaşık 2 ay önce Opel astra j 2011 hb araba aldım araç 150 bin km de degişeni kazası olmayan temiz bi araçtı, expertiz de detaylı soktuk bir şey çıkmadı sadece motorda yag kaçagı oldugu söylendi, takılmadık yaptırırız diye olanlar bundan sonra oldu...
Aracı aldık eve geldim, 2 gün sonra çalıştırdım, sogutma suyu az, su koy uyarısı verdi, gittim temiz su aldım hemen ekledim, baya bi azalmıştı suyu denemek için maks çizgisine kadar doldurdum, ama nafile 2 3 gün sonra yine uyarı yine uyarı, 15 20 gün böyle idare ettim çok sık kullanmadıgım için arabayı, daha sonra aracın triger kayışını degişmek ve yag kaçagına baktırmak için Özel servise gittim, (triger kendi içimi rahatlatmak içindi) ustaya su kaçagı oldugunu söyledim, baktılar ettiler, su pompasında sorun olmadıgını söylediler, yag kaçagı sorununu hallettiler yag contası erimiş resmen yenilediler 500 600 lira masraf çıkarttı, her neyse arabayı aldım o gün geldim eve, 1 2 gün sonrausta suyu maks. Seviyesinin biraz üstünde koymuştu, o fazlalık kısmı atmış maks çizgisine düştü durdu orda su, yaklaşık 1,5 hafta hiç su kaybı yapmadı araba, normalde 2 günde sıfırlayan araba eksiltmeyi kesti, çok şükür oldu derken, lpg taktırmak için İstanbula büyük bi şirkete gittim, Lovato marka lpg takıldı, takılmaya başlandıgı sırada, usta yanına çagırdı yanlış hatırlamıyosam hava kablosunda mı biyerde su kaçagı oldugunu gösterdi ama damla damla yogun bi şekilde su kaçırıyodu yani daha önce öyle su kaçırsa mutlaka ben de servisteki ustamda farkederdik, neyse dedim tamam kabloyu degiştiririz, lpg takıldı ben yine su ekleyerek o gece döndüm adapazarına, ertesi gün ustama götürdüm 100 tl ye o kabloyu degiştirdi, dedim bu sefer bitti heralde sorun dememe kalmadan, ertesi gün biraz suyun azaldıgını gördüm, bi sonraki gün yine derken şuan eksiltiyo çok hızlı bi şekilde, işin garip tarafı araç sogukken yani geceden sabaha nerdeyse yarım parmak su eksiltiyo depodan, motorun altına bakıyorum yerlere su izi yok, belki sıcaktan buharlaşıyodur bilemiyorum.
Haftalardır girmedigim site bakmadıgım çözüm önerisi kalmadı, Conta yakmıştır diyenler olabilir, aracın harareti normal araç süresinde 90 dereceye geliyo duruyo hararette bi problem yok, hiç arttıgını görmedim, egzos dan beyaz duman hiç atmadı daha görmedim, su kabının içinde çok çok az yag karışmış ama usta onun yag sogutucusundan oldugunu düzelttigini önemli olmadıgını söylemişti, daha önce böyle sorun yaşayan oldu mu bilmiyorum ama Allah kimsenin başına vermesin, deneme yanılma yöntemiyle bir dünya masraf yapıcam gibi gözüküyo, varsa bu konu hakkında bilgisi tecrübesi olan lütfen yardım etsin, acemiyimdir bu işlerde gözüme uyku girmez oldu. Herkese şimdiden teşekkür ederim.
S.a hocam motor blogunda su tapalari var bunlar zamanla antifirizsin kullanimda paslaniyor sonra antifiriz gorunce patliyor cok ufak bi sizinti bile varsa buda motorun sicagiyla buhar yapar gorunmeye bilir benimkisidi sadece bi tahmin bide tapalari kontrol ettir derim cunku yerleri bi hayli sıkısık oluyor gozden kacabilir gecmis olsunn
