Astra j 1.6 su eksiltme
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Eminplt
Eminplt
25 Şub 2023
Merhaba arkadaslar 02.03.2022 de aldığım 2016 astra j araçta su eksiltme problemi var
Aracı aldıktan yakladık 5 ay sonra soğutucu patladı ve tam zamanın da erken farkedip müdahele ettik ve değistirdik sadece bidon da yağ vardı akabinin de 1 ay sonra devirdaim ve termostat su kacırdı bunları da değistirdik lakin su eksiltme sorunu hale mevcut , garip olan bi durum var bir kaç ustaya gösterdim teste çıktık 3 ustanın dedikleri aynı şey , aracın hararet sabit fan düzenli çalısıyor gaz tepkimeleri gayet sağlıklı kezâ tekleme sorunu da yok dediler daha sonra opelci bir arkadasa götürdüm aracı iki farklı şüphesi vardı 1.ci araç kompresör basıyor dedi 2. Ci durum için pistonların kafasına suyu boşaltıyor olabilir dedi yani arkadaslar canım çok sıktı bu araç henüz daha motoru açtırmadım lakin dediğim gibi aracım direksiyonuma geçtin mi sağlıklı sorunsuz bir araç gibi gidiyor çözüm için cevaplarınızı bekliyorum saygılarımla
