Burak imzana bayıldım kardeşimm...
Temiz aracın hali başka oluyo canım abi aracın yanına bide nazar boncuğu koyda nazarımız deymesin zaten sat abi senin aracını ben alcambugun sanayide 1litre yağ eklettim hava filtresini değiştim direksiyon yağı eklendi onun dışındada sorun yok benim 100 bın bakımıda bu
sizce her sene yağını değiştirmek lazımmı yoksa kmsinin doolmasınımı bekleyeyimBide ustamla konuştuk eğer araç fazla kullanılmıyorsa sende bir yağın değişmesi lazım dedi her sene periyodik olarak değiştirmekmi lazım şimdi sormamın sebebide şimdi yattığı yerden para yemiş olacak ama tabiki değiştirmek şartsa mecburi değişecek zatende o zman her sene periyodik bakımı 80 tl
Sercan kadeşim bende klima var ama işe yaramıyor...Çünkü bendede seninkinle aynı sorun var...Bende 3 ay falan kullanmadımm..Klimayı normal şartlarda her ay,en az 10 dakkka calıstırman gerekiyormuş..Eger calıstımaz isen havanı camdan alıyormuşsun.. .Ben aynen öle yapıp havamı şimdilik camdan alıyorumm.. Ayrıca 60 ytl normal fiyat...
Sercan abi gelir çünkü şuan yani en azından bende öle tahmin ediyorumki çalışmaya çalışmaya klima motorunda gaz bitmiştir ilk baş bi kaçak varmı abi bi ona baktır sonra bide klima gazını serviste doldur canavar gibi olur yanlış anlama ama sanaide anlamayan ustalar direk gaz basıyolar sonra motoru öldürüyolar onun için özel bi makinası var ona bağlıyıp ilk önce içindeki gazı alıp tekrar basıyo en garantrilisi bence normal fiyatıhavayı camdan alıyoruz almaya da devam edeceğizde şimdi kafama takılan eğer gaz doldurursam kesin soğuk gelir mi
Sercan kardeşim ben ilk aldıgımda klima calısmıyordu..Yani şöle söliim çalışmaması bir kenara,klima düğmesinin ışığı bile yanmıyordu...Aldıgım adamla sanayiye gittik..Adam sızıntı varmı diye kontrol etti kendi tarzında,sonra içinde gaz varsa diye içindekileri (gazı) çekti..Sonrada yeni gazı doldurdu....klimanın tuşuna bastım baktım tuşun ışıgı yanıyor ve arabanın içi buz kesti bir anda...Tabi sonra hiç kullanmadıgımdan gaz uctu gitti..şimdi birdaha bakım ve dolum yapmak gerekiyor...
