Astra F Kullanıcıları Buraya
beyler iç kapı kollarını sökmek mümkün mü illede kapının içini mi açmam lazım dıştan çıkartamazmıyım ( karbon kaplama yapmayı düşünüyorum ama dıştan zor olacak söküp alabilsem daha rahat :) ) bide başka nereleri söküp takabilirim :D
Valla bizim araçlarda fazla sökülecek bir yer yok gogus var onuda söküpte takamamak var en iyisimihiç bulaşmamak ben cd player etrafını yapmıştım.
kapı döşemelerini sökmek lazım sanırım ama okadar zor birşey değil bir kaç vida var onları sökünce geliyor zaten direk.
kapıyı söküpte toplayamazsam fena :D:D hele goğuse hiç bulaşmam en iyisi dıştan ulaşabildiim yerlere yapim bişeler
yalnız forumlara baktım herkes önce saç kurutma makinasıyla ısıtın fln demiş arabada nası kullanacaz o makinayı :) kaloriferi max ısıya açıp yapıcam aynı görevi görür herhalde
bence bir depo benzinle 1.6 16v bir astra f okadar az km yapmaz; araçta başka bir sorun vardır ve bu sorun lpg takılınca da devam edeceğinden lpgde de fazla yakacaktır ; rölanti dengesizliği gaz kelebeği kirliliği ,enjektör kirliliği ya da herhangibir sensör arızası ya da bir vakum hortumu v.s. bir sürü sebep olabilir; egzoz gazını analiz ettirip emisyon değerlerine bakarak sorun olup olmadığı da anlaşılabilir; bu arada eğer aracı kısa mesafede kullanıyorsan ki bu da yakıtı arttırır; sıralı lpg sistemi motor sıcaklığı 30-40 derece arasına geldikten sonra gaza geçecek ve o zmana kadar araç benzin yakacaktır; bu sıcaklık programdan 20 dereceye hatta bazı sistemlerde 5 dereceye kadar düşürülebilir ama bu durumda lpg tam buharlaşamadığı için enjektörler tam açılamayacak ve araç bir müddet gaz yemeyecektir; dolayısıyla kısa mesafeli kullanımlarda lpgnin tasarruf oranı baya azdır;eğer illa taktıracam dersen enjektör kalitesi nedeniyle benzin değerlerini hemen hemen her devirde en iyi yakalayan ve dolayısıyla tasarruf miktarı biraz daha iyi olan en ucuz iki marka brc ve landirenzo dur ; daha ucuz markaları tercih edersen tasarruf oranın da o yönde az olacaktır.....
teşekkürler bu bilgiler için .harbi çok yaaa.
antifiriz ekletirken bi baktıracam.
rölanti yüksek galiba benimç
1000-1500 arası rolanti normal mi?
Efecim hayırlı olsun...İnşallah gönlündeki araca sahip olursun....
Arkadaşlar Bugün motor yağını değiştirdim....Bp 10w40 koydum üzerinede Fin 25 motor katkısı ilave ettim...Bunlardan kullanan varmı aramızda...Fin 25 Hollanda malı ve izmir'de üretiliyor...Bp malum Castrol'un de üreticisi...Castrle aynı malmül olduğu halde neden fazla para vereyim dedim ve Bp koydurdum..Fin 25 motor katkısını hiç biilmiyorum ama 444 den pahalı birşey...Umarım işe yarar....
Hakan ilk çalıştırmada 1000-1500 normal ama sonra ortalama 900 falan olması gerekiyor benim bildiğim..
Hadi kolay gelsin Önder ;)
