► ASTRA G CRUİSE CONTROL Montaj (Resimli Anlatım)
Gaz pedalına eğilim bakın. Eğer böyle ise elektroniktir.
ilginiz için teşekkürler öncelikle.sanayiye gitmeden ben kendim bakabilirmiyim peki telli mi elektronikmi diye ve aracın neresinden bakabilirim...
sezgin bey merhaba;
bence bi yerde bişeyleri yanlış yapıyorsunuz. ruhsatınızda motor kodu yazmaması imkansız diyebilirim. eğer yazmıyorsa ruhsatınızda eksiklik yada hata var demektir. aracınız kaç motor bilmiyorum.
ama eğer 1.6 ise X16XEL ya Z16XEL diye başlayan bir kod olması lazım.
eğer 1.4 ise X14XEL ya Z14XEL diye başlayan bir kod olması lazım. bu kodun ruhsatınızda motor kodu kısmında yazıyor olması lazım. ruhsatınızı tarayıp yada görünen bi fotosunu çekerseniz sevinirim. eğer motor kodu yoksa ruhsatta hata var demektir.
arkadaşlar benim araçta ecu soketini kontrol etmek için çıkarmaya çalıştım ama çıkaramadım.
üzerinde metal bi kelepçe benzeri bişey var,açmaya çalışıyorum ama çıkaramadım.
bunun bi püf noktası var mı acaba ?
Aslında basit ama tarif etmesi zor. Soket üzerindeki siyah plastik kısmı sonuna kadar çekmen gerekiyor. Zaten çektikçe soket çıkacaktır.
sezgin bey merhaba;
Yanlışlık yok imkansız diyorsunuz buyrun koyuyorum ruhsatın fotosunu şimdi siz bana ruhsata bakarak motor kodumu söyleyin...
    35.3 KB · Görüntüleme: 130
    23.4 KB · Görüntüleme: 112
Motor no ile baslayan kismin basindaki 2 mi :) z degilde 2 ise gercekten cok enteresan hocam opel boyle bir motor yaptimi ki
---------- Yeni Mesaj eklenme zamanı: 12:54 ---------- Önceki Mesaj zamanı: 12:53 ----------
Ama ruhsata bakmadan sunu soyleyebilirdim.araciniz elektronik gaz pedalina sahip degil 2001 den sonra var elektronik gaz kelebegi ve pedali
evet %100 2 elimde ruhsat...
aracın motor kodunda bir sorun var. opelin böyle motor kodu yok. kontrol ettirin muayenede sıkıntı olmasın.
muayenede sorun çıkmadı ya
---------- Yeni Mesaj eklenme zamanı: 13:52 ---------- Önceki Mesaj zamanı: 13:45 ----------
Gaz pedalına baktım fotoğrafta çektim senin paylaştığın fotoğrafa pek benzemiyo gibi...Elektronik değil galiba :(
fotodaki kırmızı hortum nedir acaba? şimdiden cevaplar için yardımlarınız için teşekkürler...
    19.8 KB · Görüntüleme: 114
Evet elektronik değil.
