Astra H Gizli Özellikler
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan kgb2041
Diğer özellikleri bilmem ama Otomatik Kilitlenme;12km/h 'in üzerinde bir hızda kapılar otomatik olarak kilitlenir ve sunroof kumadayla kapanması kesinlikle olmuyor camlar kapanıyor. Denendi.
arkadaslar astralarda otomatik kapi kilitleme yi aktif etmek icin oncelikle tech2 den aktif edilip ardindan icerdeki kilitleme tusuna 3 sn basili tutmak gerekiyomus. bu sekilde acilabiliyomus...
hiçbir şekilde aktif edilemiyor.bizzat denendi. Ankara da Salih usta yamaya çlışsa da o özellik opsiyonel değil, izin vermiyor...
bende 2004 astra h elegance var burak abinin dediğigi gibi önce tech2 sonra da içerden 3 sn bas şeklinde yaptık ve şu an aktif
cok güzel bi konu paylaştıgınız için saolun..
Bu özelliklerin tekrar aktif olması için toplu başvuru filan mı yapsak ya, çünkü çoğunluk bu özelliklerin Astra'larında olmasını istiyor ama yetkili servisler dahil hiçbir şey yapamıyor...
Bence içlerinden en önemlisi de güvenlikle ilgili olanı. Kapıları kumandadan merkezi kilitle kapatıyoruz, adam bir şekilde camı kırıyor ve konsoldaki merkezi kilit tuşuna basıp, ya da kapı koluna uzanıp tüm kapıları açıp merkezi kiliti devre dışı bırakıp, aracın içine giriyor, eğer araçta Alarm var ise alarmda kapanıyor.
Böyle saçma şey görmedim. Opel Astra'ya kocaman bir YUH diyorum.
anahtarla kilitlendikten sonra iç konsoldan açişmamasi lazım diye düsünüyorum.
yani bilmiyorum hiç görmedim kullanmadım ama bu mantıgıma aykırı :S
gerçi camı kırdıktan sonra kapiyi açsa ne olur açmasa ne olur. oyle bir durumda var yani..
arkadaşlar bende 2005 model astra elegance var. yağmurda fasılalı silecek ayarını çok denedim ama yağmur sensörü devreye giriyor, benim belirlediğim süre devreye girmiyor. Bir hata mı yapıyorum yoksa yağmur sensörü olduğu için mi ayar yapılmıyor?
HIZ ARTTIKÇA MÜZİK SESİNİN ARTMASI (SDVC ÖZELLİĞİ):
SDVC= Speed Dependent Volume Control)
Arkadaşlar bu özelliği açmak için kontak anahtarı takılı iken:
1- SETTINGS düğmesine basın (Ekrana bağlı olarak Audio yada Setting yazar)
2- Ekranda SDVC görünene kadar OK tuşuna basın
3- Sağ-Sol yön tuşlarını kullanarak 0-5 arasında bir değer ayarlarınız(Hassasiyet)
4- 5 saniye bekleyip menüden çıkabilirsiniz..
FOLLOW ME HOME
Follow Me Home Özelliği şu şekildede çalışıyor.. Aracı stop ettikten sonra kontak anahtarını çıkarın ve kapıyı kapatmadan önce 1 kere selektör yapın(far kolunu kendinize doğru 1 kere çekin) Yaklaşık 1 dakika boyunca kısa farlarınız yanacak ve sonra kapanacaktır..
KUMANDADAN CAMLARIN OTOMATİK AÇILIP KAPANMASI VE ŞERİT DEĞİTİRME VE CRUISE CONTROL gibi özellikler 2007den itibaren bütün astralarda STANDARTMIŞ.. Ancak araçta bulunan yazılımın versiyonuna göre bu özellikler bazen açık yada kapalı olabiliyormuş.
Rica ederim çağlayan... :)
ÖNEMLİ NOT: Eğer bu saydığım özellikler 2007 ve sonraki model aracı olan arkadaşlarımda ÇALIŞMIYORSA tech2 cihazına bağlanarak sorun giderilebiliyormuş. Bilginize...
hocam bende necvox navigasyon takılı.settings düğmesi yok.ne yapmam gerekiyo?
ne özellikmis yaw model çıkalı 8 sene oldu bitmedi:)
