Arkadaşlar selam,
Aracı dün akşam teslim aldım. LPG 'yi ustalar 10 liralık doldurmuş. Sanayi içinde test için yaklaşık 2-3 km kullanmışlar. Ben aracı dün teslim aldıktan sonra net 80 liralık gaz daha aldım depo fullendi. Yol bilgisayarını sıfırladım şu an 85 km'de. Tüketim değerlerini sizinle paylaşacağım en kısa sürede.. 1000 bakımına da böyle devam edersem önümüzdeki hafta girmiş olurum.
İlk izlenimlerim :
- Aracın lpg montaj işçiliği gayet güzel. Sağda solda görünür hiç bir şey yok. Kaportayı açtım, sonradan takılan bütün parçaları elle ve gözle yokladım. Oynayan, tıngırdayan hiç bir şey yok. Lpg butonunu direksiyonun sol tarafındaki, far butonunun altındaki ufak saklama yuvasının içine koydular. Kapağı kapattığınızda etrafta hiç bir şey görünmüyor. Depo kapağını arka tamponun sağ alt tarafına, müdahalesi çok kolay, gözle görünmeyen bir yere koydular. Tamponun kaplaması ile kapağın rengi de tutuyor.
- Simit tank takıldıktan sonra flexfloor döşemeyi üste aldım. Alt tarafta kalan bagaj kaplaması (ince olan) maalesef oturmuyor eskisi gibi. Haftasonu eğer vaktim olursa yan tarafta kalan boşluklara dış cephelerde kullanılan kalın köpüklerden alıp kesip koyucam. Maksat köşelerden destek olması ve altta kalan ince kaplamanın düz durması.Arada ıvır zıvıları aşağıya koymak için boşluklar yaratacağım. Halihazırda flexfloor üstte dümdüz duruyor. Simit tankın olduğu yere akü aktarma kablosunun çantasını, güneşliği, iki takım palet, şnorkel ve deniz gözlüğünü, araçla verilen trafik ilk yardım setini ve yangın tüpünü, stepnenin altındaki yuvarlak zımbırtıyı (krikonun falan olduğu), çeki demirinin olduğu çantayı rahat rahat sığdırdım. Stepne ince olmasına rağmen sığmadı. Auris zamanlarımdaki gibi yine artık sadece şehirlerarası yolculuklarda stepneyi yanıma alırım ;D Özet olarak bagajda çok ufak bir yer kaybı yaşadım. Ama kesinlikle rahatsız edici boyutta değil. Bu arada tankın 42 litrelik iri bir tank olduğunu da belirteyim bir de o açıdan bakın.
- Motor arıza lambası falan filan yanmıyor. (Yanmasını normal karşılayan ustalara kesinlikle inanmayın. Motoru elinize alırsınız) Landirenzo'yu bir önceki kitim Prins ile kıyaslayacak olursam şu an için sadece şunu söyleyebilirim; araç lpg ye geçtiğinde manuel olarak benzin e alıyorum. Sonra yine lpg ye aldığımda bekleme süresi prins e göre 10-15 saniye daha uzun ;D Haa prinste gazdayken yaşadığım devirdeki ufak dalgalanmayı da Landi Renzo 'da yaşamıyorum. Araç gaza geçmiş, benzine geçmiş görünürde hiç bir fark yok.
- Devirlenmede ufak bir fark yakaladım. Yanımdaki yolcular benzin ile gaz arasındaki farkı anlayamadılar ama bir farklılık söz konusu bana göre. Aracı ilk aldığımda çalıştırdım, gazdayken araca düzensiz aralıklarla gaz verdiğimde gazı yiyor hiç bir sorun yok fakat saniyenin yarısından daha az bir sürede ufak bir tepkime gecikmesi hissediyorum. Nasıl desem.. Gaza basıyorum araç gaza tepkiyi anında veriyor ama sanki alttan çok hafif, gazı verdikten milisaniyeler sonra bir vuruntu hissediyorum. Yolda giderken bunu hiç hissetmiyorum diyebilirim. Usta ilk başta dediğim şeyi kontrol ettiğinde hissetmedi, ben ısrar edince iki defa bilgisayara soktu yeniden programlama yaptı. Benzin ile gaz değerleri arasında ancak bilgisayar ile farkedebileceğin bir farklılık var dedi. Tam anlatamadım ama bir şey var bence. Haaa yol testine çıktık usta ile.. Benzine alıyorum gaza alıyorum tepkimeler aynı. Ne bileyim bakalım 1000 km sonra tekrar programlamaya gidicez yine bu hususa dikkat edicem.Belki de ben yine hassaslaştım araçla ilgili.. Kuruntu yapıyor olabilirim ;D
- Yine bir husus daha, ne alakaysa vites geçişleri benzindeyken daha yumuşak. Lpg'de de yumuşak ama benzine göre çok çok çok çok azcık daha hisli diyebilirim. Kesinlikle rahatsız edici değil. Aracı sıkıştırarak bir kaç defa kullandım 3500-4000 devir bandına geldiğinde şahlanarak gidiyor (klima açık halde)
- Önceki aracıma prins kiti taktırdıktan sonraki bir - iki gün sabah araca bindiğimde çok ama çok hafif bir gaz kokusu almıştım. İkinci günden sonra kaybolmuştu o koku.Bu sabah araca bindiğimde yine aldım o kokuyu. Sabah araca binmeden önce burnum yere değene kadar neredeyse eğilip kontrol yaptım. Biliyorsunuz lpg havadan yoğun. Bir sızıntı halinde çöken bir şey. Yaklaşık 10 dakika kontrol ettim bir sıkınıtı yok. İçerde o koku vardı ama hareket haline geçince hemen kayboldu. Zamanla düzelecek diye düşünüyorum. Bekleyelim görelim. cooll
