bu sorunun aynısı bende de oluyor peki bu durumda termostat mı arızalı yoksa radyatör mü tıkalı bunu bilebiliyor muyuz ilk hangisini değiştirmeliyiz. Birde radyatörü temizletmek yeterli midir?Asagidaki yaziyi paylasmislar bir kontrol et istersen.
Alıntıdır: Şu iki borunun sicakligini kontrol ettiginizde isilar esitse termostat aciyodur yani calisiyodur saglamdir. Bir de fan acinca elinizi fanin onunde sagina sonra da soluna tutun isi esitse ya da yakinsa bu da calisiyor demektir.
Kesin çözüm hatay samandağ savaş usta da.aynı sorunu bende yaşadım ve çözüldü.hiç bir parçayı değiştirmeye ve masraf yapmaya gerek kalmadan.opele bile önereceğim.tamamamen bir mühendislik hatası yapılmış.Arkadaşlar iyi günler. Aracımın Hararet göstergesi yüzünden arabadan soğudum artık. Aracın hararet göstergesi 2-3 dakika da bir 100 e geliyor ve sonra 90 a düşüyor. Bu durum sürekli böyle. Bilgisayara bağlatıyorum sorun çıkmıyor.
Motorun ordan bir yerden yağ kaçağı var dedi usta, subap kapak contası ve 1 tane daha contayı değişicez dedi. Ne yapmam lazım tecrübelerinize göre.
Merhabalar.parça değiştirip masraf yapmayın boşuna.hatay samandağda savaş usta tek adres.ne hararet nede basınç kalıyor.Bende yüksek maliyetlerle çözememiştim.sağolsun savaş ustam mühendislik hatasını giderdi.bu sorunun aynısı bende de oluyor peki bu durumda termostat mı arızalı yoksa radyatör mü tıkalı bunu bilebiliyor muyuz ilk hangisini değiştirmeliyiz. Birde radyatörü temizletmek yeterli midir?
Hiçbir parça değişimine gerek yok.sorum mühendislik hatası.çözümü savaş usta.Valla ayni hararet durumu ben ve birkac arkadas daha yaşıyor. Bircok sebebi var. Bizimkilerin sebebi henuz çözülmemiş olsa da, umarim senin ki nokta atış bir şekilde bulunup arizan giderilir.
Yag kaçağı ise yag soğutucusunda vardi, oringleri değişti problem giderildi. Bu da yaygın bir durum gördüğüm kadariyla.
Hararetin oynamasına sebep, nette arastirdiklarim ve forumdan kisilerin fikirleriyle belli başlı sebeplerin bir kısmı
kalorifer petek temizliği
radyatör tikanikligi
beyin kontrolü
klima basınç müşürü
ısı müşürleri /radyatör ve termostat gövdesi
su deposu kapağı
lpg bağlantı hatası, regülatör arızası
t boru tıkanıklık
devirdaim pompası, contası
termostat
fan kademeleri
röle arızası
nasil giderdi kardeşim aynı sıkıntı bendede var.veya iletisim numarası varmıdır samsundan yazıyorum.teak.ederim.Merhabalar.parça değiştirip masraf yapmayın boşuna.hatay samandağda savaş usta tek adres.ne hararet nede basınç kalıyor.Bende yüksek maliyetlerle çözememiştim.sağolsun savaş ustam mühendislik hatasını giderdi.
Üstadım arkadaşın çözüm diye yazdığı olay, yazılımsal olarak fan açılması derecelerini düşürmek... Sizin muhtemelen başka bir probleminiz var, bu konuyu baştan okumanızı öneririm. Birden fazla seçenek olduğu için nokta atışı problem şudur demek pek kolay değil.nasil giderdi kardeşim aynı sıkıntı bendede var.veya iletisim numarası varmıdır samsundan yazıyorum.teak.ederim.
