Astra J 1.4 T Otomatik Şanzıman yağı değişimi
vahit1981
18 May 2017
Arkadaşlar bugün aracıma şanjuman yağı değişimi yaptırdım. 60 bin bakımı ile birlikte. Ankara'da otomatik şanjuman işinde ehil bir firma olan Aydoğmuş'da yaptırdım şanjuman yağı değişimini özel servisime güvenemedim. Castrol veya Mobil 1 daha iyi ama fabrikasyon olsun diye 5 adet GM Dextron 6 yağ aldım tanesi 32 TL ve 50 lira değişimine verdim. İşi bizzat takip ettim aracı lifte kaldırıp alttan bir tıpa açıldı ve yağ boşaltıldı akan yağ zift gibi olmuştu. 10 dakikada yağ tamamen boşaldı. Ardından üstten büyük bir huni ile yağ eklendi arada bir içeriden vites ileri geri vs kontrol yapıldı ve 5 litre yağ aldı. Sanjumanımda hiçbir sorun yoktu ama neticede bu yağ ve mekaniği koruyor değişmesi gerekli diye düşündüm ve sonuç bariz bir şekilde aracım ilk günkü gibi çok seri haline döndü resmen yağ gibi akıyor. Şanjuman yağı değişmez muhabbeti çıkacak ağır şanjuman masraflarını cebe indirmek isteyenlerin yaydığı bir söylenti bence. 60-70 bine aldığınız aracıza her 60 binde şanjuman yağı değişimini yapın lütfen.
Ayrıca şu hususlara dikkat ediniz:
1- Bazı uyandıklarında 8-10 litre yağ alıyor deyip 3-5 litre parasını cebe indirmeye çalışıyor inanmayın sadece 5 litre alıyor. Şanjuman komple inerse tüm yağ değişiyor anca 8-12 litre civarı alıyor.
2- İşlem çok basit maksimum 40-50 lira işçilik iyi bir şanjumancida yeterli.
3-Yağı GM alacaksanız uzerinde Dextron 6 yazıyor olmasına dikkat ediniz bazı uyandıklarında Dextron 3 satabiliyor ve bu kutuda dectron kaç olduğu yazmıyor.
4- Yağı şanjumancıdan, bildik güvendik bir parçacıdan veyahutta bulamıyorsunuz yetkili servisten alın zira çok fazla birebir kopyası olan sahte yağ varmış piyasada.
Bu arada buji 4 adet GM, mobil 1 ESP 0×40 yağ, GM yağ filtresi, polen hava Bosch, HQ marka arka fren balatası sanjuman yağı değişimi dahil hepsi 675 lira tuttu.
HUAWEI G7-L01 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Hocam paylaştığınız bu değerli bilgiler için öncelikle çok ama çok teşekkür ediyorum. Son bakımı yaptırdığımda özel servisteki iş bilmeyen usta dedi ki bunlarda sorun olmadıkça değiştirilmez. Ben inat ettim değişmesi gerekiyor diye başka bir usta çağrıldı oda aynısını söyleyince üsteleyemedim. Bir dahaki bakımda kesinlikle ama kesinlikle yağı değiştiriyorum. Bende sizinle aynı fikirdeyim kesinlikle şanzumanun uzun ömürlü olması için yağ değişimi şart.
Tepkiler: emir_faruk
ilkatör76
14 Nis 2017
Maşallah pek bişey tutmamış yetkili serwis olaydı en az 1000 den asagı olmazdi bu yapılanlar??sanırım garantim bitince belli olmaz bende orda yaptırırım tamiratlarımı yerim istanbul ama olsun yakıca şurda 200 lira hem canım ankaramı görmüş olurum hemde aracımı uygun bi fiyata tamir ettirmiş olurum bellimi olur bi çayınızı bile icerim kendinize iyi bakın hayırlı günler
sniper23
5 Tem 2017
Aktardığınız bu faydalı bilgiler icin tesekkurler cok aydınlatıcı olmuş. Astra ailesine yeni katıldım. İstanbul umraniye tarafinda bildiğiniz güvenilir şanzıman yağı değişimini yapacak usta var mi.
Opel değer servisi aradım. İnatla 8 litre yağ aldığını 2011 model astra hb j kasaya 8 litre aldığını 700 lira tuttuğunu soyledi. Bana pahali geldi.
Rıza çhtnr
12 Tem 2017
Merhaba;
Çok teşekkürler gerçekten faydalı bir bilgi paylaşmışsın. Ben de aynı şekilde aracıma bakım yaptırmak istiyorum. Merak ettiğim, tüm bu değişimleri aydoğmuş'ta mı yaptırdın yoksa sadece şanzuman yağı değişimini mi? Bir de malzemeleri nereden aldın? Ben esp yağı ve filtreleri internetten aldım buji ve şanzuman yağına cesaret edemedim.
vahit1981
18 May 2017
Sanjuman yağı değişimini aydogmuş şanjumancıda rutin bakımı özel serviste. Parçaları ise kendim parcacidan aldım
serhatly
3 Eki 2017
Hocam merhaba,
Verdiğiniz bilgiler için teşekkürler. Bende 1.4 t hb araç sahibiyim bu hafta şanzıman yağı değiştirmeyi düşünüyorum. Şanzıman yağını aldığınız parçacının ismi ve yeri nerededir? Güvenebileceğim bildiğim bir parçacı yok malesef. Yardımcı olursanız sevinirim.
sniper23
5 Tem 2017
Merhabalar,
Bende de 1.6 Sport 2011 Model otomatik vites HB Astra var. 65 binde. İstanbul'da ikamet ediyorum anadolu yakasında 65 binde şanzıman yağ değişim vakti gelmişmidir sizce?
Anadolu yakasında bu işi düzgün yapan bir yer öneriniz var mıdır ?
Teşekkürler
