ÇÖZÜLDÜ Astra J 1.4 T Otomatik Vites D ye geçmeme sorunu
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Mümtaz
Mümtaz
22 Haz 2020
Arkadaşlar merhaba. Astra j 1. 4 turbo otomatik vites aracımla dün dışarıda gezerken bir yere parketim. Daha sonra park yerinden çıkarken bir baktım vites D ye girmiyor. P ye takıyorum ışığı yanıyor, R ye takıyorum ışığı yanıyor ve geri gidiyor ama D ye takıyorum D nin ışığı yanmadığı için vites aktif olmuyor ve ileri gidemiyorum. Her şeyi denedim olmadı, en son vitesi P den direk D ye hızlıca çekince vites aktif oldu ve yola çıkabildim. Bu daha önce de başıma gelmişti. Ustaya sordum bu durum yaşanırken bize getir aracı, uzaktan bir şey diyemem dedi. Hep de uzaktayken verdi bu sıkıntıyı götüremedim. Aklıma gelen tek şey vites topuzu soyulduğu için dışarıdan topuz alıp yenisini takmıştım. Ondan olabilir mi acaba? Yardımlarınızı bekliyorum.
konuyu bir insginia kullanıcı olarak hortlatacagım ama bu sorunu yasayan baska arkadasımız var mı?
Konuyu hortlatacağım ama aynı sorundan internette başka hiçbir yerde göremedim aracım insignia az önce birebir aynı sorunu yaşadım n den d ye geçiremedim herşeye geçiyor p r n sıkıntısız ama d ye geçecek konuma getiediğimde d ışığı yanmıyor daha doğrusu o konumdayken hiçbir ışık yanmıyor arabayı söndürüp bıraktım öyle internette çözüm bulabilir miyim diye araştırmaya başladım acaba siz sorununuzu nasıl düzeltmiştiniz ya da başka aynı sorunu yaşayıp çözebilen arkadaşlar olduysa yardımınızı bekliyorum şimdiden çok teşekkür ediyorum.
vites halatındaki sıkıntıdan dolayı gerceklesıyor. Sert bir şekilde vitesi cekerseniz D ye gecer o sekılde servıse kadar ılerleyebilirsiniz.
şu video işinizi görebilir az cok fikir verir durum hakkinda hocam
Beyler bu tarz mekanik sorunlarda, konu aynı olup farklı sorunları konuşuyor olabilirsiniz. Vites geçmeme sorunu, Otomatik şanzımandan da kaynaklanıyor olabilir vites halatındanda olabilir bu tarz durumlarda iyi bir serviste göstermenizde gerek var, çünkü dediğim gibi sorun aynı ama sonunun asıl nedeni farklı olabilir. Sorununuzu çözdüğünüzde bizimle de paylaşmanızı tavsiye ederiz.
Merhaba arkadaşlar . Sorunum çözüldü. Şanzımanın vites değiştirme halatında bir parça yerinden çıkmış ve düşmüş. Vitesi D dışında diğer konumlara alırken sıkıntı olmuyordu ama her nedense o parçanın olmaması D ye alırken demek ki sıkıntı yaratıyordu. O parça tek başına satılmıyormuș komple halatın değişmesi gerekiyormuș. Halatı değiştirdiler sorun çözüldü.
Hayırlı olsun, sorununuzun çözüldüğüne sevindim.
Tepkiler: Mümtaz
Aynı sorun bende de mevcut. Vites halatı bağlantı ucu (motor bloğu üstündeki yuvarlak halkalı halat) çıktı yerinden. Taktım stabilitrak uyarısı veriyor ve araç vitesleri görmüyor. Marş almıyor.
