Astra J 1.6 CDTI Otomatik Şanzıman Sorunu ve Arıza Lambası
Hocam ben kampanyadan yararlanmıştım, şimdi iki katından fazlasını istiyorlarmış... Geçenlerde bir arkadaş 1400 TL gibi bir teklif almış. 600 TL mantıklıydı ama şimdi olsa 1400 vermezdim herhalde.
tekrar merhaba,
dün garanti uzatımı teklifi için yetkili servisle görüştüm...
aracım 34000 kmde...
1 yıl ve 15000 km için 730 TL isteniyor ancak aracım 34000 km de olduğu için bu teklif 45000 kmye kadar geçerli....
3 yıl ve 75000 kmye kadar geçerli teklif ise 2150 TL....
anladığım kadarıyla tekliflerin tamamı 75000 km 'ye kadar geçerli.... yani çok gezmek istedim ve bir yıl sonunda 75000 km'ye ulaştığım anda garanti uzatma anlaşması bozuluyor....
arada 1500 TL civarında bir teklif daha verdiler 20bin km 2 yıl gibi ama çok da anlamlı değildi....
bilgi için burada dursun....
sizce servisten servise değişen bir teklif midir bu yoksa sabit tarifeli bir konu mudur?
Çıkan hata şanzımanın elektronik yönetimiyle ilgili, mekanik değil, Akü zayıfladığında akım düzensizliği nedeniyle elektronikte hataya yol açabiliyor. Dilerim akü yenilemeyle birlikte sorun çözülür.
can bey, maalesef akü değişimi sorunu düzeltmedi... şu an aracım serviste... selenoid valf değişecek dediler ve yurtdışından parça bekliyorlar.... ay sonunu bulacak gibi umarım bayramdan sonraya kalmaz.... ikame araç talep ettim bu hafta netleşecek...
Tepkiler: Can Saday
tekrar merhaba,
Hocam, 6 ay önce yaptırdığımda yılda 10, 20 ve 30 bin km'lik teklif almıştım. Ben 1 yıl ve 30 bin km şeklinde uzattım. Araç 45 binde ve garanti bitimine 6 ay vardı; 6 ay sonra 60 binde olacağını varsayarak 1 yıl ve 90 bin km sınırıyla uzatmış oldum. Sonuçta bu ilave bir ticari paket, satıcı içeriğini ve uygulamasını değiştiriyor olabilir. Bilgi için paylaşıyorum.
Skinti taktiklari akuden kaynaklaniyo daha once bununla ilgili baya bi arastirma yaptim. Bu araclar fazlasiyla elektronik ve sanzuman aku yuzundem sorun cikariyor. Aramizda 72 amp alti aku kullanan varsa bian once 72 amp le degisim yapilmali. Akude meydana gelen bir voltaj dusuklugu sanzuma zarar veriyo kimisi degistirince duzeliyor kimisinin geri donusu olmuyor. 55 amp aku takmislar bi seriye
Bende orijinal aküsü var 60amp 7 senedir de tık demedi daha Allah nazarlardan saklasın.
Bendeki 2019 1.4T otomatikte 55 amper olduğunu düşündüğüm akü var, 72 amperin altında sıkıntı olduğuna emin misiniz?
Akunuzu ara ara kontrol ettirin. 12.4 v aku yuzde 75 civari demek altinda aku skinti cikarmaya basliyor. Klavuzda 60 amp aku gorunuyor 55 cok dusuk ama yabanci forum sitelerinden arastirmam neticesinde onerilen aku 72 ampdir. Oncellikle ariza lambasi yakmiyor fakat sanzuman sinyal kesintisi hatasi vermeyle basliyor. boyle bi hatayi ancak tech2 gibi tum kontrol modullerini okuyabilen cihazlarla kontrol edebilirsiniz. Sanzuman hatasi varmi yokmu kontrol etmekte fayda var. Daha sonra sanzuman beyninde problemler basliyor.
Tepkiler: volkan1
Asagida sorun yasayan kisiler ve degerlendirmeler
    127.6 KB · Görüntüleme: 280
    141.7 KB · Görüntüleme: 294
    66.6 KB · Görüntüleme: 304
Tepkiler: volkan1
Peki teşekkür ederim, aklımda bulunsun bitmesini beklemeden 3 sene sonra akuyu değiştiririm.
Tepkiler: Zafer715
